ГВЛ (гипсоволокнистый лист)
ГВЛ — это отделочный материал, который изготавливают из гипса и технологических добавок. Считается аналогом гипсокартона.
12.03.2020
Все о ГВЛ
Определение
Применение
Виды
Плюсы и минусы
Отличия от гипсокартона
Как выбрать
Что такое ГВЛ в строительстве
ГВЛ — облицовочный материал, который производят в виде листов. Он популярен в строительной индустрии. В отличие от своего аналога, гипсокартона, имеет однородную текстуру. В процессе производства используют гипс и целлюлозы. Он достаточно безопасный, поэтому активно используется в ходе ремонтных работ.
Для чего применяют гипсоволокнистый лист
Он востребован на рынке и подходит для ремонта или стройки. Гипсоволокнистый лист полезен при обшивке стен, межкомнатных проемов, создания потолочных элементов. С его помощью выравнивают стены и предотвращают риски возгорания.
ГВЛ зарекомендовал себя как удачный вариант для создания дверных перегородок. Этот материал часто выбирают для укладки в жилых помещениях из-за его экологичности и простоты монтажа. Не придется выдерживать время между этапами укладки пола. Если сравнивать с наливным покрытием, этот вариант менее затратный. Разрезать материал легко с помощью болгарки. Настил экологичный, поэтому его используют даже для обустройства детских комнат.
Если применять его в виде напольной подложки, лучше выбирать влагостойкие виды. Поверх можно класть любые настилы.
Также его применяют с целью шумоизоляции стен и в стяжке пола.
Разновидности ГВЛ
Выделяют два основных вида.
- Стандартные листы. Применяются для внутренней отделки, где соблюдается нормальный микроклимат, нет риска перепада температур. Используются в домах и промышленных зданиях.
- Влагостойкие. Адаптированы для мест с высоким уровнем влаги. Например, кухни, подвалы, санузлы. Для сохранения свойств листы обрабатывают гидрофобным раствором.
По типу обработки различают шлифованную и нешлифованную. Первый вариант подходит под покраску или поклейку обоев. Нешлифованная поверхность предназначена для нанесения дополнительного отделочного настила (например, плитки или ламината).
По ГОСТу определяют несколько разновидностей по толщине. Минимальная — 10 мм, но существуют и другие: 12,5, 18, 20 мм. По длине производители предлагают от 50 до 270 см.
Бывают стеновыми, напольными и потолочными. Определяются исходя из показателя толщины.Отделка кромки может быть прямой и фальцевой. Изделия с прямой кромкой больше подходят для сборных конструкций настилов. Например, напольное покрытие. Фальцевую используют для элементов подвесных потолков, перегородок.
Плюсы и минусы
Материал обладает рядом преимуществ, которые полностью оправдывают цену и облегчают процесс выравнивания стен.
Преимущества
- Прочность. В процессе производства используют практически однородную целлюлозу, за счет чего удается добиться прочности.
- Высокий уровень огнестойкости. Листы не горят, поэтому часто применяются с целью защиты от рисков возгорания.
- Гигроскопичность. Впитывают и отдают влагу по необходимости.
- Простота монтажа. Крепятся на металлический каркас. Из-за высокой прочности не крошатся при использовании гвоздей или саморезов. Также не возникнет надобности покупать специальный инструмент.
- Выдерживают перепады температур. Стойкость — до 15 циклов.
- Легко комбинируются с разными видами отделки.
Недостатки
- Массивность. Из-за этого увеличивается время монтажа, уровень сложности, что отражается на итоговой стоимости работы.
- Отсутствие пластичности. В труднодоступных местах с изогнутыми деталями практически невозможно использовать.
- Цена на порядок выше, чем у гипсокартона.
Сравнение ГВЛ и ГКЛ
Оба материала продают в виде листов для выравнивая поверхностей. Главное отличие в том, что гипсоволокнистую текстуру можно класть на пол, а гипсокартон — нет. Его прочность не соответствует постоянным нагрузкам. В таблице представлено сравнение материалов по нескольким критериям.
Критерий | ГВЛ | Гипсокартон |
Прочность | Однородная текстура делает его надежным для отделки в местах с ударными нагрузками. Например, спортзалы. Допустимый разрыв — до 5,5 МПа. | При изготовлении используют неармированный гипс, что приводит к снижению прочности. Его легко повредить, поэтому при транспортировке и монтаже важно обращаться аккуратно. Следовательно, уменьшается диапазон областей применения. |
Вес | Влагостойкие виды тяжелее стандартных. При проектировании важно учитывать реальный вес и устанавливать прочный металлический каркас. Тяжелее гипсокартона. | Примерно на 40% легче своего аналога. Упрощен монтаж, раскройка и транспортировка. Следовательно, работа будет стоить дешевле. |
Гибкость | Хрупкие. Поэтому они не подходят для работы на неровных изогнутых поверхностях. Даже если речь идет о плавных переходах. Невозможно работать с архитектурными элементами со сложной конфигурацией. | Более гибкий. Если взять лежащий лист за одну сторону, он согнется. Это объясняется ламинарным строением. |
Итак, когда и что лучше выбирать: гипсоволокнистый лист или гипсокартон? Гипсоволокнистый лист лучше использовать, где нужно установить массивные несущие конструкции без выравнивания. Гипсокартон уместней применять для выравнивания горизонтальных и вертикальных поверхностей. За счет своей гибкости он подстраивается под любые перепады и подходит для отделки арок, ниш. Оба материала устойчивы к огню.
Советы по выбору
Главная задача — правильно подобрать тип отделки, чтобы гарантировать прочность, защиту от механических повреждений и точечного воздействия. Например, для стяжки лучше выбрать влагостойкие варианты меньшего размера толщиной 10 мм. Для настила пола обязательно нужно использовать несколько слоев стройматериала. Определить качество и назначение можно по маркировке на тыльной стороне. При внешнем осмотре они должны быть ровными, без дефектов и неровностей. Не бетонную поверхность настилают ГВЛ примерно 42 кг, на железобетонную и деревянную — в пределах 40 кг.
Для стеновых перегородок оптимальная толщина — 12,5 мм. Для этой цели подойдут стандартный и влагостойкий варианты. Это определяется условиями в помещении. Работать с облицовкой нужно осторожно, не сгибать и аккуратно транспортировать, поскольку есть риски повреждения.
