Гипсовая штукатурка
Гипсовая штукатурка
Гипсовая штукатурка — это строительный материал на основе гипса и минерально-полимерных добавок для отделки стен или потолков.
22.03.2020
Все о штукатурке из гипса
Что это такое
Характеристики
Применение
Виды
Плюсы и минусы
Сравнение с цементным составом
Что такое гипсовая штукатурка
Это строительный материал для отделки и выравнивания поверхностей в помещениях. Базовый компонент порошковой массы — гипс. Также производители добавляют разновидности минеральных и полимерных веществ. От них зависит качество и тип штукатурки. Модификаторы, добавляемые в состав, выполняют ряд задач.
  • Сокращают время застывания.
  • Снижают расход.
  • Увеличивают срок эксплуатации, улучшают сцепляемость.
  • Обеспечивают устойчивость к внешним факторам воздействия.
  • Корректируют время схватывания и уровень белизны.
Гипсовая штукатурка считается универсальной. Она подходит для отделки плотного кирпича, железобетона, синтетического пенопласта, силикатов.
Pixabay
Технические особенности
  • Температурный режим использования — от 5 до 30 градусов тепла.
  • Максимальная толщина слоя — 5 см.
  • Пропорции для приготовления рабочей смеси — 1:2 (вода:гипс).
  • Ориентировочный расход на метр — 8 кг.
  • Период схватывания — 1 час.
  • Полное высыхание — 3-4 часа.
  • Теплопроводность — 0,23 Вт/м*К.
Технические особенности составов разных производителей могут отличаться из-за добавления разных модификаторов. Перед нанесением отделочного материала обязательно нужно ознакомиться со спецификой стройматериала.
Для чего нужна гипсовая штукатурка
Материал востребован для выполнения ремонтных работ. Он препятствует размножению бактерий, из-за которых на стенах появляются грибок и плесень. Еще одна польза — выравнивание. Поскольку структура не выдерживает высокой влажности, может деформироваться из-за механического воздействия, ее применяют только для внутренних отделочных работ.
Pixabay
Сферы применения
  • Бытовой ремонт. Отделка и выравнивание стен, потолков.
  • Гипсовой штукатуркой делают декоративную облицовку. Для этого во время приготовления раствора добавляют лакокрасочные составы.
  • Обрабатывают поверхности перед поклейкой обоев или покраской стен.
  • Заполняют трещины.
  • Используют для улучшения теплоизоляции и снижения уровня шума.
Разновидности
Существует классификация по месту использования: для вертикальных поверхностей, универсальные (стены и потолки), для пола (повышенной прочности свыше 4 МПа).
Виды по назначению
  • Для создания базового слоя. Отличаются крупными размерами зерна. За счет этого удается наносить утолщенный защитный слой на поверхность, что актуально при выравнивании, заделывании трещин. На такую отделку удобно наносить другие стройматериалы, облицовку. У некоторых марок толщина одного слоя может быть до 8 см.
  • Для финишного покрытия. Мелкий помол порошка. Применяется для внешнего покрытия и выравнивания текстуры. В результате получается гладкая поверхность толщиной от 2 мм до 5 см.
Также можно выбрать материал по условиям эксплуатации: для помещений с повышенной влажностью и сухих. Если речь идет об использовании в ванной и кухне, важно исключить прямой контакт с водой.
Технология нанесения бывает ручной и механизированной. В первом случае наносить состав можно только с помощью ручных инструментов. Механизированные растворы наносят с применением специального оборудования.
Плюсы и минусы
Преимущества
  • Экологически чистый состав. Даже сцепляющий компонент — натурального происхождения.
  • Обеспечивает защиту от шума в помещении.
  • Обладает теплоизоляционными свойствами, сохраняет тепло.
  • Огнестойкий материал, не деформируется при воздействии высоких температур.
  • Способен поддерживать микроклимат помещений. Предотвращает повышенную влажность в здании за счет своего свойства поглощать лишнюю влагу.
  • При затоплении на оштукатуренной поверхности не останется следов. Поскольку материал невосприимчив к воде, пятна исчезнут через несколько дней.
  • Высокий уровень адгезии.
  • После нанесения на стены или потолок возможна отделка декоративными материалами.
Недостатки
  • Относительно низкая прочность. Материал подвержен механическому воздействию, поэтому его реже используют в условиях потенциальных угроз.
  • При повышенной влажности может терять свои свойства. Технологию не советуют применять в ванной комнате.
  • Не лучший вариант для выравнивания фасадов и применения снаружи здания, поэтому сферы применения ограничиваются внутренними работами.
Что лучше: гипсовая или цементная штукатурка
Цементные растворы обладают низким водопоглощением, а наносить их можно на такие же основы, как и гипсовые консистенции. Цементный состав подходит для отделки кирпича, бетона, газобетона и других поверхностей. Его можно использовать в местах с повышенной влажностью.
Pixabay
Помимо того, что цементный раствор применяется в местах с повышенной влажностью, он подходит для неотапливаемых помещений, штукатурка отличается повышенной прочностью. Поэтому ее часто применяют для улучшений свойств стен или потолков.
Оба состава обладают высоким уровнем сцепления. Поэтому не понадобится добавление специальных веществ. Цементным раствором нельзя обрабатывать пластик или дерево. Он оказывает нагрузку на стены, поэтому перед нанесением важно рассчитать предельно допустимые показатели и толщину поверхности.
Перед нанесением цементного раствора дополнительно нужно шпаклевать стены. За счет этого увеличивается время отделки, а сам процесс считается трудоемким. Цементная смесь может полностью застывать до 4-х недель.
Сравнение двух составов
Критерий  Гипс Цемент
Расход порошкового вида До 10 кг на квадратный метр  До 18 кг
Оптимальная толщина слоя До 5 см  До 30 см
Через какое время возможна затирка Через 2 часа  Через 5 часов
Марка прочности 25 75-100
Усадка нет  До 2 мм на метр
Влагостойкость Низкая Высокая
На вопрос, чем лучше гипсовая штукатурка, можно отметить ее более низкий расход, относительно быстрое застывание, отсутствие усадки. При этом ее нельзя использовать в местах повышенной влажности. Если вы выбираете такой вариант, обязательно нужна гидроизоляция. При выборе производителя и марки обращайте внимание на уровень прочности, соотношение воды и порошка для приготовления рабочей консистенции, время высыхания, расход.
