Гидрофобизатор
Гидрофобизатор — это раствор с водоотталкивающим свойством на основе кремнийорганических компонентов, применяемый в строительной сфере.
20.03.2020
Все о гидрофобизаторах
Что это такое
Применение
Как работает
Плюсы и минусы
Разновидности
Советы по выбору
Что такое гидрофобизатор
Это специальные вещества, которые используют в строительной индустрии с целью защиты поверхностей от воды и повышенной влажности. Их еще называют гидростопами. Даже после нанесения гидрофобизатора материалы остаются «дышащими» и сохраняют свои свойства.
Для чего нужен гидрофобизатор
В строительной сфере этот метод обработки предназначен для выполнения ряда задач.
- Защищает структуру стройматериалов от разрушительного действия осадков.
- Предотвращает скопление воды и устраняет проблему капиллярного подсоса.
- Улучшает свойства материалов, делая их более стойкими к коррозии.
- Исключает появление грибка, образование грязи, плесени, размножение вредных микроорганизмов.
- Улучшает морозостойкость.
- Увеличивает эксплуатационный срок. Важно исключить скопление воды, поскольку многократное замерзание и оттаивание при перепаде температур разрушают структуру материалов.
- Обеспечивает лучшее сцепление с лакокрасочными покрытиями.
- Препятствует потемнению поверхностей под воздействием воды.
Гидрофобизация защищает поверхности от воды на протяжении от 3 до 20 лет. Качество отделки и его преимущества зависят от используемого состава. Польза современной технологии в том, что это наиболее результативный способ избавиться от высолов (солевой налет). Особенно актуальна проблема в жилых домах. Помимо того, что выглядит это не эстетично, но еще и приводит к разрушению стен. Избавиться от высолов с помощью металлических щеток или мытья невозможно. Только гидрофобизация способна справиться с этой проблемой.
Принцип работы гидрофобизаторов
Для защиты от воды используют растворы на основе кремнийорганических компонентов. Они обладают отличной водоотталкивающей способностью. При нанесении на поверхность они проникают в структуру конструкций на глубину до 3,5 сантиметров, образовывая защитную пленку и обеспечивая устойчивость к осадкам. Полимерное покрытие не влияет на паропроницаемость поверхности.
Регулярное воздействие осадков способно привести к разрушению даже прочной структуры. Особенно, если речь идет о перепадах температур и замерзании воды. При снижении температуры воздуха ниже 0 градусов, объем воды увеличивается примерно на 10%. Также проникновение влаги приводит к снижению теплозащитных характеристик.
Гидростопы используют для защиты камня, плитки, кирпича, бетона, штукатурки. При обработке защитными составами вода не проникает внутрь материала.
Плюсы и минусы
В работе с химическими материалами можно выделить преимущества и недостатки современной технологии.
Плюсы
- После нанесения раствора основа становится более устойчивой к воздействию осадков.
- Удается дольше сохранить первоначальный внешний вид конструкций.
- Предотвращает размножение микроорганизмов, способствующих появлению плесени и грибковых образований.
- Сохраняется паропроницаемость, поэтому поверхность остается «дышащей».
- Увеличивается срок службы материала.
- Не возникает трудностей с нанесением раствора. Достаточно воспользоваться валиком или малярной кистью. Перед обработкой обязательно нужно очистить от грязи рабочую площадь. Если образовался грибок или плесень, их также устраняют. Просушки поверхности наносят защитную дисперсию.
- Фасад, дорожная плитка, кирпичные постройки и заборы намного быстрее высыхают после дождя.
- Способ позволяет избавиться от образования наледей, которые часто приводят к травмам.
Минусы
- К минусам относят то, что технология еще малоизвестна. Из-за недобросовестных производителей существуют риски выпуска некачественных консистенций, которые не оправдывают ожиданий покупателей.
- Составы с высокими эксплуатационными свойствами стоят дорого. Нанести защитный слой, например, на кирпичный дом, обойдется недешево.
Виды
Обработка бывает двух типов.
- Объемная. Активные водоотталкивающие компоненты добавляют в состав материала на этапе его производства. Получается, гидрофобизаторы становятся частью структуры изделия. В дальнейшем не понадобится его дополнительная обработка с целью защиты от попадания влаги и разрушения под воздействием осадков. Такой способ применяется при изготовлении кирпичей, кровельных, древесных, гипсоволокнистых материалов. В частных домах объемную гидрофобизацию применяют при заливке фундамента. Гидрофобизатор для бетона или кирпичей в этом случае повысит их водоотталкивающие свойства.
- Поверхностная. Отделка специальными растворами в процессе строительства. Это разновидность защиты, когда раствор наносят снаружи на готовые изделия.
Вещества отличаются и по составу.
Виды по составу
- С добавлением алкилсиликонатов калия — это растворимые в воде консистенции.
- На основе гидросодержащих силоксанов.
- С применением каучуков и силансилоксанов. Их особенность в глубоком проникновении в структуру поверхности.
Гидростопы отличаются и сроком службы. Например, простые силиконаты гарантируют защиту до 8 лет. Если рассматривать современные силаны, их свойства сохраняются на протяжении 20 лет. В зависимости от этого колеблется и цена.
Как выбрать
При выборе состава важно обращать внимание на его назначение и свойства. На рынке встречаются универсальные гидрофобизаторы, но лучше выбирать специализированные. Например, это могут быть составы для кирпича, керамики, клинкерной плитки и другие.
Также есть разделение растворов по способу применения —для объемной или поверхностной гидрофобизации. То есть одни составы наносятся при изготовлении материалов, а другими обрабатывают снаружи уже в процессе строительства.
Производители обязаны в инструкции указывать расход консистенции и сроки службы. Это важные критерии выбора, которые помогут определиться с наиболее подходящей дисперсией для решения поставленных задач.
