Гетерогенный линолеум
Гетерогенный линолеум — это вид многослойного покрытия для пола толщиной до 6 мм с защитным полиуретановым слоем на основе стекловолокна. Часто используется в ремонте коммерческих помещений.
17.03.2020
Все о гетерогенных линолеумах
Что это
Особенности
Применение
Разновидности
Советы по выбору
Отличия гетерогенного и гомогенного
Что такое гетерогенный линолеум
Напольное покрытие из полимерного сырья толщиной от 2 до 6 мм включает до 6 слоев. Материал считается популярным покрытием для пола благодаря доступной цене, изобилию дизайнов и достойными эксплуатационными характеристиками. Он обладает отличной эластичностью, но структура может отличаться в зависимости от производителя.
Стандартная структура покрытия
- Настил (от 2 до 6 слоев).
- Подложка (соприкасается с поверхностью пола).
- Основа.
- Стекловолокно.
- База для нанесения рисунка.
- Декоративный слой.
- Защита.
В качестве базового слоя выступают разные материалы — вспененный ПВХ, войлок, джут. За счет увеличенного количества пластов эта разновидность настила отличается от гомогенного.
Характеристики гетерогенного линолеума
Многослойное покрытие относят к категории коммерческих, так как оно подходит для помещений с высокой проходимостью. От бытового типа материал отличается повышенной прочностью и износостойкостью.
Особенности
- Материал основы. Каландрированная подложка достаточно жесткая, поэтому противостоит деформациям и отлично сохраняет форму на протяжении многих лет.
- Толщина. Свойства настила зависят от ПВХ-подложки. Это «рабочая» поверхность, отвечающая за срок эксплуатации.
- Состав. В зависимости от типа подложки выделяют два типа покрытия — пенополимерные или из натуральных материалов.
Поскольку такой материал выполнен из нескольких слоев, улучшаются его защитные свойства. Он более прочный, износостойкий, на нем не так заметны царапины, а за счет своей толщины он противостоит механическим повреждениям.
Польза линолеума специального назначения и сферы применения
Существует несколько разновидностей подложек с особенными свойствами. В зависимости от них рекомендуют места для укладки покрытия.
- Антискользящие. Такие варианты отличаются рельефной текстурой. Подходят для мест с высокой влагой. Например, сауны, бассейны, спа. Предотвращают травмы и обеспечивают высокую безопасность. Недостаток — сложность в уборке. В некоторых моделях производители нашли решение этой проблемы, добавляя в состав полимеры.
- Антистатические. Используется там, где важно устранить статическое электричество. Это могут быть компьютерные клубы, печатные центры. Скопления заряда приводит к сбоям в работе технике, ухудшению самочувствия работников, скоплению пыли.
- С функцией приглушения шума. ПВХ способен поглощать лишний звук. Чаще всего актуален в местах, где нельзя пренебрегать акустикой.
- С защитой от химикатов. Даже если на пол попадет раствор химиката, это не отразится на его внешнем виде.
- Стерильные. В составе присутствуют вещества бактерицидного действия. Они не истираются даже в ходе эксплуатации. Такие варианты встречаются в аптеках, санаториях, частных клиниках.
Виды
В зависимости от места укладки изделия бывают бытовыми, коммерческими и промышленными. Различаются по классу пожароопасности, размерам, толщине, предельно допустимым нагрузкам, условиям эксплуатации. Выпускают по стандартам ГОСТ и на каждом изделии указывают маркировку, после расшифровки которой можно получить всю информацию о покрытии. Поскольку гетерогенный линолеум чаще предназначен для больших нагрузок, его кладут в местах с большой проходимостью.
Как выбрать
Обращайте внимание на ряд важных особенностей.
- У производителя должны быть сертификаты качества, соответствия нормам экологичности, огнестойкости.
- Узнайте об условиях хранения рулонов.
- Визуально оцените качество товара и убедитесь в отсутствии дефектов.
- Ярко выраженного запаха быть не должно. Особенно, если вы ищите вариант для дома.
- Обратите внимание на дизайн.
Цены на коммерческий ПВХ колеблются в зависимости от сложности дизайна и эксплуатационных свойств. Он подходит для любых помещений — школ, офисов, торговых центров.
Чем отличается гомогенный линолеум от гетерогенного?
Гомогенными считаются однородные модели, которые обладают высокой прочностью и достаточно эластичны. Толщина — до 3 мм. В составе присутствует известь. Классы износоустойчивости: 33-34, 41, 42 43. Срок эксплуатации — до 25 лет. Дизайн таких модификаций ограничен. Используются абстрактные рисунки или однотонные. Чаще всего их кладут в местах с большой проходимостью. Даже при этом условии материал демонстрирует высокие эксплуатационные свойства и не поддается быстрому истиранию. Из-за жесткости приходится устанавливать подложку. Раз в 3-6 месяцев необходимо нанесение мастики. Есть возможность восстановления.
Гетерогенные модели отличаются разнообразием рисунков: имитация древесины, под паркет, мрамор или мозаику. Толщина колеблется от 2 до 6 мм. Срок эксплуатации — больше 10 лет, но он не поддается восстановлению от трещин и царапин.
Если сравнивать эти два вида, можно прийти к выводу, что по уровню износостойкости они одинаковые. Гетерогенный настил прослужит дольше, обладает высокой шумоизоляцией, не придется дополнительно прокладывать подложку. Вы сможете подобрать выигрышный рисунок под любой интерьер. Гомогенный более эластичный. Это может сыграть вам на руку, если хотите сделать защитные бортики, сгибая края с целью защитить его от влаги и распространения бактерий. Эксперты советуют использовать его в местах с потенциальными угрозами механических повреждений.
При оценке всех плюсов и минусов, обратите внимание, что рулоны гетерогенного линолеума выпускают в диапазоне 1,5-4 м по ширине, а гомогенных — всего 1,5-2 м. Это может повлиять на принятие решения по укладке в помещениях, где возможно обойтись без стыков. Чтобы прийти к выводу, что лучше, гомогенный или гетерогенный линолеум, обозначьте условия эксплуатации и оцените свойства предложенных вариантов.
