Алкидная эмаль
Алкидная эмаль — это многокомпонентный материал для покраски, изготавливаемый на основе смол и растворителей. Ее применяют в быту, промышленных отраслях, для отделки всех видов конструкций и поверхностей.
09.03.2020
Все об алкидной эмали
Что это такое
Что ею красят
Состав
Плюсы и минусы
Виды
Маркировка
Цвета
Применение
Меры предосторожности
Что значит алкидная эмаль и в чем ее отличие от краски
Зачастую эти два термина используют как синонимы, что допустимо только в разговорной речи. При покупке товара нужно различать эти понятия. Краска — это смесь пленкообразующая. Ее разбавляют органическими растворителями. Необходима она, прежде всего, для повышения косметических показателей, то есть изменения цвета. У эмали структура намного сложнее. Она обладает целым набором функциональных параметров. Вместо олифы, которая и образует пленку, в ней присутствуют смолы, водно-дисперсионные компоненты, лаки, оксиды металлов и фториды. Сохнет она быстрее краски, но при этом еще и защищает от воздействия внешних факторов.
Что красят алкидной эмалью
Область применения необычайно широка: бытовые и промышленные работы, судостроение, детали машин, горячие поверхности и пр. Ею красят и в помещениях, потому что она быстро сохнет, и на улице за счет ее атмосферостойкости. Осадки, солнце, перепады температур ей не страшны.
Для каждого вида материала следует подбирать конкретный состав. Нельзя выбрать первую попавшуюся банку и покрыть ею абсолютно все: пол, батарею, ванну, гараж, велосипед, крышу. При выборе материала учитывайте все характеристики. Об ее преимуществах и особенностях пойдет речь далее.
Состав
В любую алкидную эмаль включают алкидный лак. Мрамор или песок, размолотые в крошку, добавляют как наполнитель. Еще один необходимый ингредиент — краситель. Смесь может быть различного цвета. Для придания ей дополнительных свойств в нее добавляют вещества, защищающие от микробов, коррозии, воды, солнца, истирания, царапин, плесени и гниения. Вязкость снижают растворителями.
Плюсы и минусы
Преимущества
- Долговечность.
- Светостойкость.
- Повышенная эластичность.
- Стойкость к растрескиванию.
- Устойчивость к солнцу, ветру, влаге.
- Высокая адгезивность.
- Широкая палитра цветов.
- Легкость очистки.
- Быстрота высыхания.
- Защита от плесени и бактерий.
- Разнообразный выбор марок.
- Финансовая доступность.
Недостатки
- Резкий ядовитый запах.
- Пожароопасность.
- Низкая паропроницаемость.
Проветривайте помещения при покраске. Держите банки подальше от открытого огня и прямых солнечных лучей. При правильной эксплуатации недостатки нивелируются.
Виды
Эмаль классифицируется по нескольким основаниям.
По типу смолы
- Пентафталевая (ПФ). Устойчива к истиранию, образует водоотталкивающую пленку. Подходит для полов в помещениях с большой посещаемостью, автобусов и трамваев, крупных цехов и пр.
- Глифталевая (ГФ). Защищает грунт от разрушения, придавая при этом окрашенному изделию красивый вид. Применяется для обработки деталей и кузовов автомобилей, сельскохозяйственной техники, деревянных платформ. Сохнет быстрее, чем пентафталевая.
- Меламиноформальдегидная (МЛ). Выдерживает температуру до +175 °С, имеет высочайшую атмосферо- и светостойкость. Подходит для любого климата. Применяют в автомобильной промышленности, станкостроении, приборостроении.
- Стирольная (МС). Отражает свет, поэтому ее используют для линий разметки дорожных знаков.
По свойствам
- Быстросохнущая: незаменима при срочных работах, особенно внутри помещений.
- Меламиналкидная: за счет повышенных адгезионных показателей применяется для отделки металлических изделий.
- Уретановая: быстро высыхает и отличается высокой прочностью.
Выбирают этот продукт, исходя из его свойств. Для конкретной поверхности подходят соответствующие составы.
Расшифровка маркировки на банке
На банках есть маркировка, по которой определяют параметры и назначение. Применяют цифровые и буквенные маркеры. Буквами обозначаются название смолы, например, ПФ (пентафталевый). Цифры показывают назначение, место проведения работ, дополнительные свойства и эффекты, устойчивость к определенным веществам или условиям. Так, популярный продукт ПФ-115 идеально подходит для помещений, ПФ-233 можно использовать снаружи, причем поверх другой краски. Последние 2 цифры — это месторасположение товара в каталоге. Выпускают его в 2-х видах: в жидком (банки) и в аэрозолях (спреи).
Цвета
Цвет — еще один важный параметр. Цветовая палитра алкидных смесей очень разнообразная. Покупатель может без труда выбрать практически любой оттенок или получить его путем смешивания нескольких красок. У эмалей высокие декоративные свойства: выглядят они намного красивее, чем акриловые составы.
Для придания насыщенности смеси в нее добавляют пигменты. Цветовые пигментные добавки имеют антикоррозийные, влагоустойчивые и другие защитные свойства. Алкидные эмали по степени блеска бывают матовыми и глянцевыми.
Оригинальные оттенки аэрозолей
- Хромированные.
- Металлик.
- Золотистое свечение.
- Люминесцирующие.
Способ применения
Перед нанесением смеси подготовьте поверхность, очистите ее от грязи и жира с помощью бытовой химии, теплой воды или наждачной бумаги. Удалите старый слой краски, если это предусмотрено инструкцией. Приготовьте перчатки, маску, респиратор. Далее следует развести состав.
Чем разбавить алкидную эмаль
Разбавляют ее в целях экономии, а также при очень густой ее консистенции.
- Уайт-спирит — бензиновая маслянистая жидкость, применяемая для очень вязких красок.
- Скипидар — жидкая смесь, изготавливаемая из смол хвойных деревьев.
- Ксилол — прозрачный раствор с желтоватым оттенком, используемый для обезжиривания поверхностей.
- Растворитель 646 — многокомпонентное вещество, которое помогает образовать плотную пленку и создать глянцевый эффект.
Перед разведением наденьте защитную маску. Если вы будете проводить работы в помещении, обеспечьте их вентиляцию. Краски и растворители обладают специфическим, а иногда — едким запахом.
Необходимые инструменты для покраски
Тип работы, площадь поверхности и особенность покрытия определяют разновидность используемого инструмента. Всего их 3.
- Кисть: обеспечивает плотное нанесение, но увеличивает расход материала.
- Валик: меньше расходует смесь, но неудобен для стыков и углов.
- Пульверизатор: равномернее распределяет средство, но требует высоких навыков.
Состав наносят в несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть. Начинайте работать кистью в труднодоступных местах, после чего переходите к покраске валиком.
Расход
Чтобы определить расход материала, следует учесть ряд параметров.
- Форму поверхности (гладкая, пористая, шероховатая).
- Вязкость (до и после разбавления).
- Место работ (в помещении или на улице).
- Погоду и климат (при высокой влажности расход растет).
Важно уметь пользоваться конкретной смесью и инструментами. Опытный мастер расходует ее экономно. В среднем, на один квадратный метр уход 100-130 граммов материала (на один слой).
Хранить и перевозить эмали, особенно уретановые, следует при температуре не выше 30°С. Укладывайте банки в затененные места. Выполняйте покраску в маске, перчатках и спецодежде. Не утилизируйте смеси в канализацию. При возникновении аллергической реакции прекратите работу и обратитесь к врачу.
