Алкидная эмаль: что это такое и как с ней работать
Если из всех лакокрасочных материалов выделить самый стойкий и универсальный, то выбор определенно падает на покрытие из алкидного лака. Выясним все про алкидную эмаль: что это такое, ее особенности и где она применяется.
Все об алкидной эмали и способах ее применения
Что такое алкидная эмаль
Нынешний ассортимент отделочных материалов на рынках огромен. Каждый тип подходит для определенного вида работ. Однако если выбирать универсальное средство, которые подходит для внутренней и наружной отделки, подойдет именно алкидная эмаль.
Различия кроются именно в лаке.
Пентафталевый — на основе смол. Он хорошо переносит механические воздействия, перепады температур и химические чистки.
Глифталевый — быстро сохнет. Так в течение 6-24 часов вы можете получить полностью просушенное покрытие.
Классификация эмалей
Деление по первой цифре в маркировке
- 0 — алкидная грунтовка
- 1 — возможность использования для наружной отделки
- 2 — использование только для внутренних работ
- 3 — покрытие подходит для консервационных работ
- 4 — водостойкий материал
- 5 — раствор для определенных материалов (дерева, металла и прочих)
- 6 — маслобензостойкий состав
- 7 — стойко переносит воздействие химикатов
- 8 — состав, переносящий низкие и высокие температуры
- 9 — электроизоляционный и электропроводный раствор
По составу и способу применения
- ГФ-230. Основа состоит из глифталевых компонентов, поэтому такое вещество используется для внутреннего ремонта. В магазинах можно встретить большую палитру материалов, легких в применении и нанесении.
- ПФ-115. Она обычно используется для окраски фасадов кирпичных и деревянных зданий, а также поверхностей из металла.
- ПФ-223. Этот вид применяется для покраски отопительных приборов. Однако в продаже представлено очень мало цветов.
По качественным характеристикам
- Быстросохнущая. Если ремонт сильно ограничен по времени, важно, сколько сохнет алкидная эмаль. В таких случаях этот раствор станет незаменимым. Благодаря специальным растворителям, входящим в состав, на высыхание не требуется много времени. Этот вид хорошо подходит и для ремонта внутри помещения.
- Меламиноалкидная. Она характеризуется хорошим сцеплением с поверхностью, поэтому чаще всего ее применяют для окраски металла.
- Алкидно-уретановая эмаль. Отличается высокой прочностью и быстротой высыхания. Несмотря на то, что редко бывает в продаже, она пользуется широким спросом.
Преимущества и недостатки
У этого покрытия много достоинств, но есть и недостатки. Поэтому каждый из них рассмотрим отдельно.
Плюсы
- Если сравнивать, что лучше — алкидная или акриловая эмаль, преимущество остается за первой, поскольку она более стойко воспринимает механические воздействия, а также лучше сохраняет вид.
- Она не выгорает на солнце и не теряет цвет спустя годы после нанесения, не желтеет.
- Быстро сохнет.
Минусы
- Материал обладает резким ядовитым запахом, который долго выветривается. Поэтому при внутренней отделки обеспечьте хорошую проветриваемость помещения, а также надевайте респиратор.
- Обладает низкой степенью пожароопасности.
Как применять эмаль
Чем разбавить алкидную эмаль
- Уайт-спирит. Маслянистая жидкость с резким запахом бензина. Такой растворитель подойдет даже для самых густых смесей.
- Скипидар. Раньше он был самым популярным растворителем. Обладает теми же характеристиками, что и уайт-спирт.
- Ксилол. Почти прозрачный или желтоватый растворитель. Его также можно использовать в качестве обезжиривающей смеси для поверхностей.
- Сольвент. Бесцветная жидкость, которая не только разводит средство, но также может очищать и обезжиривать.
- Растворитель 646. Этот вид чаще всего используют для разбавления лаков и красок. Он придает покрытию особый глянцевый эффект, помогает раствору образовать плотную и качественную пленку на поверхности, тем самым очень упрощает работу.
Как рассчитать расход
Чтобы понять, какое количество смеси у вас уйдет на отделку, надо учесть несколько деталей.Обратите внимание на густоту изначального раствора. Чем гуще смесь, тем больше растворителя для него понадобится.
Расход зависит и от типа работ. Так для внутренней отделки расход всегда больше, чем для ремонта снаружи.
Инструменты для нанесения
Наносить смесь можно разными инструментами. У каждого из них есть свои особенности:
- Кисть. Благодаря этому варианту вы получите плотное покрытие, однако тем самым вы существенно увеличите расход вещества.
- Валик. Он уменьшает расход, однако с этим инструментом будет затруднительно прокрасить углы и стыки.
- Пульверизатор. Он наносит краску лучше всего, однако здесь для аккуратного нанесения нужны особые навыки, чтобы в итоге получилась качественная и аккуратная работа.
Средство наносят в несколько слоев, давая просохнуть каждому предыдущему.
Советуем начинать обработку поверхности с самых труднодоступных мест. Обработайте их кистью, а затем приступайте к покраске с помощью валика.
