Устранение засоров канализации: 3 простых способа прочистить трубы
Исправно работающие инженерные коммуникации — залог комфортной жизни. К сожалению, иногда они забиваются, перестают работать. Случается это чаще всего в самый неподходящий момент, когда времени на ожидание сантехника не хватает. Домашнему мастеру нужно уметь исправлять ситуацию самостоятельно. Поэтому поговорим о прочистке канализации и устранении засоров в домашних условиях.
Как избавиться от засора
Какие бывают засоры
Избавиться от перекрывающей систему пробки из мусора будет намного проще, если знать, как она образовалась. Различают три вида засорений;
Отложения жира и солей
Твердые отложения могут задерживаться на стенках труб, особенно если их поверхность недостаточно гладкая. Так, солевые наросты неизбежно появляются внутри коммуникаций, если вода в регионе жесткая. Особенно страдают от этого металлические детали. Поверх солей откладываются жиры. Попадая в систему в теплом виде, то есть в виде жидкости, они остывают в процессе движения по коммуникациям. Застывшие комочки цепляются за неровности, закрепляются на них, притягивают другие кусочки жира. В результате за достаточно короткое время участок отвода затягивается твердым жиром, в котором застревает мусор и другие загрязнения. Так образуется жировая пробка, перекрывающая свободный ток жидкости. Предотвратить это можно только одним способом — поставить на раковину жироуловитель.
Мыльные пробки
Образуется в ванной, реже на кухне при частом использовании мыльной воды. Жидкость попадает в канализационную систему, где перемешивается с мелким мусором, волосами, т.п. Образуется плотная гелеобразная масса, которая плотно прилипает к стенкам трубы. Со временем она увеличивается в объеме. Такую пробку, пока она не забила коммуникации, очень просто удалить с помощью горячей воды.
Посторонний предмет
Иногда в систему попадает достаточно крупный предмет, который перекрывает проход для воды. Это может быть тряпка, шарик, детская игрушка, упавшая в слив по неосторожности. Особенно часто такое встречается в квартире, где живут маленькие дети. Иногда плотное засорение образуется из большого количества туалетной бумаги, несмотря на то, что она должна растворяться в жидкости.
Подобную проблему вызывают смываемые из раковины либо ванны волосы. Они собираются в комки, цепляющиеся к малейшим неровностям внутренних стенок. Такие «сети» задерживают мусор и становятся причиной трудноудаляемых засорений. Предотвратить появление проблемы поможет специальная сеточка, устанавливаемая на слив. Все, что нужно делать, это регулярно ее очищать.
Есть еще одна причина засорения, она самая неприятная. Это конструктивные просчеты при проектировании. Если таковые есть, придется либо мириться с регулярной чисткой, либо переделывать коммуникации. Особенно сложно это сделать в многоквартирном доме.
Что делать, если проблема в сифоне
Плотная пробка может образоваться на любом участке системы. Сложность ее удаления зависит от доступности «проблемного» участка. Проще всего справиться с засорением сифона. Так называется «колено», которое образует труба на выходе из сантехнического прибора. Конструктивно оно образует гидрозатвор. Узел предотвращает попадание канализационных запахов в помещение.
Внутри сифона неизбежно накапливается некоторое количество загрязнений. Это обусловлено его формой. Поэтому время от времени его приходится прочищать. В качестве профилактики это не делает никто, а вот пробку удалять приходится.
Как прочистить сифон
- Освобождаем место, чтобы было удобно проводить манипуляции под раковиной. Подставляем емкость для воды.
- Нижняя часть сифона закручена на резьбу. Аккуратно, чтобы не повредить деталь, ее откручиваем.
- Убираем крупные фрагменты загрязнений. Тщательно промываем все элементы горячей мыльной водой.
- Ставим нижнюю часть сифона место, закручиваем резьбу.
Как пробить засор в канализационной трубе
К сожалению, не всегда грязевое уплотнение находится внутри сифона. Бывает, что оно располагается внутри системы так, что «достать» его очень сложно. Особенно часто пробки образовывается с участками с сильным или, наоборот, слабым уклоном, поворотами и изгибами. Разберем, что можно сделать в таком случае.
Сантехнический вантуз
Приспособление придумано, чтобы пробивать засорение механическим воздействием. Представляет собой округлую чашку из резины с ручкой. Принцип его работы аналогичен насосу. Он «вытягивает» из трубы воду, разрушая при этом грязевую пробку. Делается это так:
- Плотно закрываем отверстие перелива на мойке, ванне, т.п.
- На дно сантехнического прибора наливаем немного воды, чтобы клапан вантуза был ею полностью покрыт.
- Устанавливаем вантуз над сливом так, чтобы чашка его закрыла. Резиновый элемент должен плотно прилегать к поверхности. Это основное условие его эффективной работы.
- Не отрывая клапана от дна, выполняем ручкой устройства несколько движений вниз и вверх. При этом создается повышенное давление, разрушающее засор.
- Убираем приспособление, включаем воду, проверяем качество работы. Если жидкость не уходит, нужно повторить манипуляции с вантузом.
В процессе прочистки надо помнить об осторожности. Нельзя слишком сильно надавливать на устройство. Сантехника или ее крепления могут не выдержать чрезмерного напора.
Специальные средства для прочистки засоров канализации
Вантуз не всегда помогает очистить коммуникации. Если ожидаемого эффекта не последовало, используют агрессивные химические препараты. Их множество, состав тоже разнится. В него могут входить активные щелочи либо кислоты. Поэтому перед покупкой это важно уточнить. Подбирают средство в зависимости от материала коммуникаций, чтобы оно не причинило им вреда. Надо помнить, что они всегда опасны для людей.
По этой причине обращаются с ними очень аккуратно, не оставляют в доступном для детей месте. Все меры предосторожности должны быть описаны на упаковке раствора. Там же указывается дозировка и другие рекомендации. Хорошо, если помещение, в котором работают с препаратом, проветривается. Возможно появление ядовитых испарений, вредных для человека. Устранение грязевого уплотнения химическим средством производится так:
- Внимательно читаем инструкцию на упаковке.
- Заливаем либо засыпаем в слив должное количество препарата.
- Ждем, пока пройдет указанное в рекомендациях время.
- Обильно промываем слив холодной либо теплой водой. Этот момент тоже обговаривается в инструкции.
Важный момент. Никогда нельзя смешивать разные препараты. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми.
Можно попробовать использовать в качестве домашнего химического средства уксус и соду. В слив засыпается сода, заливается около стакана разведенной уксусной кислоты. Через некоторое время все промывается водой. Несмотря на то, что этот способ рекламируется как действенное средство, устранение засоров канализации, помогает он редко. А вот в качестве профилактики очень хорош.
Сантехнический трос
Самое действенное решение из тех, что можно осуществить самостоятельно. Для работы понадобится сантехнический трос. Он может быть разного диаметра. Выбирают по принципу: чем толще труба, тем больше диаметр приспособления. На конце изделия может быть закреплен наконечник. Спиралевидный вкручивается в уплотнение, после чего его можно извлечь наружу. Шар разбивает слежавшиеся загрязнения, проталкивает их дальше.
Сантехники считают наиболее эффективным наконечник в виде коронки либо фриза. Они разрезают уплотнение, восстанавливая ток жидкости. Работать с тросом нужно осторожно. Чрезмерное усилие приведет к разрушению системы. Надо знать, что приспособление не проходит через повороты, выполненные под прямым углом, а так же через сифоны. Его вводят в канализацию через участки присоединения сантехники или в ревизионные люки.
В одиночку справиться с тросом сложно. Нужен помощник, который будет помогать вращать инструмент.
Как работать с сантехническом тросе
- Трос разматываем, вводим в канализационную трубу.
- Слегка прокручивая, проталкиваем до участка, где движение затруднится. Это означает, что наконечник уперся в грязевую пробку либо в стенку.
- Аккуратно выполняем возвратно-поступательные движения. Это поможет приспособлению продвинуться дальше, если оно уперлось в стенку на повороте. Если же это уплотнившиеся загрязнения, тросик будет пружинить. Вращать его будет сложно.
- Определив забитый участок, действуем в соответствии с тем, какой наконечник надет на приспособление. Если его нет вообще или это шар, стараемся разбить засорение, протолкнуть его дальше. Спиралью пытаемся захватить уплотнение, вытащить его наружу.
После удаления засорения вынимаем трос, обильно промываем коммуникации горячим мыльным раствором или химическим средством.
Мы разобрали самые эффективные домашние способы, как устранить засор в канализационной трубе. Если они не помогли, значит, случай сложный. Не нужно искать виноватых. Лучше обратиться за помощью к профессионалам. Они проведут гидродинамическую прочистку и устранят проблему. Иногда встречаются рекомендации по организации гидродинамической промывки подручными средствами: пылесосом, компрессором, т.п. не стоит рисковать целостностью инженерных коммуникаций. Последствия могут быть самыми неприятными.
