Септики для дачи: какой лучше?
Фото: Vivoz-gbo.ru
Септик — самый оптимальный и комфортный вариант канализации для дачи. Это оборудование представляет собой локальную установку, которая предназначена для накопления и очистки сточных вод.
Некоторые септики самостоятельно очищают и разлагают твердое содержимое установки. Благодаря этому воду из сооружения можно выпускать в почву без опасений. Более бюджетные модели необходимо регулярно очищать с помощью машины ассенизатора. Однако по сравнению с обычными выгребными ямами чистка септической конструкции нужна значительно реже.
От чего зависит выбор септика
Чтобы приобрести подходящее оборудование, необходимо ответить на все вопросы из этого списка:
- Какой средний объем нечистот образуется в доме за 24 часа?
- На каком грунте расположен участок и как глубоко находятся грунтовые воды? Это нужно знать, чтобы оценить возможность создания полей фильтрации.
- Будете ли вы проживать в здании постоянно или оно предназначено только для отдыха?
- Какой у вас примерный бюджет на установку конструкции?
После того как у вас будет необходимая информация, можно приступать к поискам нужной модели сооружения.
Фото: СКАТ
Параметры выбора и виды септиков
Вне зависимости от того, хотите ли вы сделать септик для дачи своими руками или приобрести готовый, важно обратить внимание на производительность оборудования:
- Если за сутки образуется меньше кубометра нечистот, выбирайте однокамерную модель.
- При расходе от 1 до 10 кубометров следует установить двухкамерную конструкцию.
- Если расходуете более 10 кубометров, вам необходимо трехкамерное сооружение.
Фото: СпецМонтаж
Другой важный момент при выборе — вид септической конструкции по принципу работы. Всего существует 3 типа: накопители, системы с анаэробной биологической очисткой и станции глубокой биоочистки.
- Лучший септик для дачи — накопительный. Эти установки требуется регулярно очищать с помощью ассенизаторской техники, но они легко монтируются, недорого стоят и безопасны для экологии. Если вы бываете на даче несколько раз в году, то это самый практичный вариант.
- Более современная и комфортная модель — система с анаэробной биологической очисткой. Сооружение очищает воду на 60%, его нужно опустошать раз в год, оно работает автономно и не требует постоянного контроля.
- Станция глубокой биоочистки — идеальный вариант для частного коттеджа. Это оборудование осуществляет полный цикл переработки, на выходе образуется техническая вода, которую можно выпускать в почву. Однако такие станции обойдутся значительно дороже других моделей.
Материал септической конструкции
Если хотите купить септик для дачи в магазине, скорее всего, вы найдете только модели с полипропиленовыми корпусами. Если же планируете соорудить конструкцию самостоятельно, у вас есть 3 варианта: металл, бетон и стеклопластик.
1. Металлический септик
Первый вариант — наиболее непрактичный, так как металл без антикоррозийной обработки с внутренней и внешней стороны быстро придет в негодность. Даже обработанный защитным слоем антикоррозийного средства металлический септик прослужит не более 5 лет.
Металлический каркас для септика. Фото: СКАТ
2. Бетонный септик
Бетонная септическая конструкция требует много времени и усилий. Сборное сооружение из бетонных колец сделать легче, но оно будет недостаточно герметичным. Монолитный септик значительно надежнее.
Бетонный корпус. Фото: СКАТ
3. Септик из стеклопластика
Стеклопластик — лучший вариант для создания локальной канализации. Это легкий и прочный материал с долгим сроком эксплуатации.
Пластиковый корпус. Фото: СКАТ
Советы при выборе септика
После того как разобрались с основными параметрами выбора септической конструкции, следует прислушаться к советам, которые дают специалисты.
Лучше приобрести септик, который требует минимального технического обслуживания. Просто устроенное сооружение практически не требует контроля.
Фото: Vivoz-gbo.ru
Если есть возможность, выбирайте оборудование, независимое от электричества. Избавите себя от дополнительной мороки: поиск, транспортировка и установка генератора, плюс его обслуживание.
Фото: Vivoz-gbo.ru
Необходимо организовать сброс очищенных вод в грунт, а не на рельеф. Иначе на вашем участке может случиться экологическая катастрофа.
Фото: Vivoz-gbo.ru
Итак, что выбрать подходящий септик для дачи, нужно учитывать расход воды, вид грунта участка и ваши финансовые возможности. Ничего сложного в выборе септической конструкции нет, если серьезно подойти к делу.
Фото:«Топас Сервис»
