Рукотворный родник
Хотя две трети поверхности планеты покрыты водой, люди все больше страдают от нехватки питьевой воды вообще и хорошей в особенности. О
Воду, предназначенную для снабжения города, обычно сначала собирают в водохранилищах, где накапливают столько, сколько нужно, чтобы и улицы помыть, и людей напоить. Потом она поступает на станции водоочистки, где ее отстаивают, фильтруют, подвергают химической обработке и
Cледы повышенного содержания железа в воде можно легко обнаружить, если заглянуть внутрь сливного бачка. Излишняя жесткость воды приводит к образованию толстого слоя накипи в чайнике и к засорению сеточки душа. От плохой воды страдают люди и выходит из строя бытовая техника (в особенности импортная), например стиральные и посудомоечные машины, а также сантехника.
От чего и зачем очищают воду?
Примеси, содержащиеся в водопроводной воде, могут по-разному влиять на организм человека. Хлор участвует в обмене веществ и образовании желудочного сока, а его недостаток в организме человека (ежедневная потребность
Напрашивается вывод, что хорошая и полезная питьевая вода должна содержать в определенных количествах нужные элементы. Это подтверждают и известные лечебные свойства минеральных вод Северного Кавказа, Карловых Вар и
Но с этим категорически не соглашался известный пропагандист здорового питания Поль Брэгг. В
Решать, кто в этом споре прав, должны врачи. Тем, кто серьезно озабочен проблемами своего здоровья и надумал приобрести устройства для доочистки питьевой воды (ведь из крана она течет все-таки не очень плохая), советуем:
1. Не пожалеть денег и сделать полный анализ состава воды из вашего водопровода.
2. Проконсультироваться с врачом-диетологом и определить оптимальный для семьи состав питьевой воды.
3. С
Здесь уместно заметить, что проблемы с водой для городской квартиры и для загородного дома различны. В
Основные проблемы, касающиеся качества воды и ее очистки, можно пересчитать по пальцам:
- Наличие нерастворенных частиц, взвесей и коллоидных веществ. Эти примеси удаляют с помощью механических фильтров.
- "Железистый" привкус воды из-за избытка растворенного железа и марганца. Проблема решается с помощью фильтров для обезжелезивания.
- Повышенная жесткость воды. Для ее снижения применяют умягчители.
- Неприятный запах, привкус и цвет (так называемые органолептические показатели). В
- Бактериологическая загрязненность. Она устраняется при использовании ультрафиолетовых стерилизаторов, озонаторов или мембранных фильтров.
Системы доочистки питьевой воды
Примерно три дюжины производителей поставляют на российский рынок водоочистные устройства. Как выбрать наиболее подходящее? Ответ зависит от трех вещей. Во-первых, от того, что, в каком количестве и каком виде находится в воде. Во-вторых, сколько и какой воды вам нужно. И
Устройства доочистки воды можно условно разделить на три группы: малой, средней и большой производительности. Первая
Среди фильтров-кувшинов можно отметить такие марки, как "Барьер", Brita, Kenwood, PUREit, "Кеосан", "Источник "БИО". Сменные фильтрующие элементы в наиболее совершенных из них многослойны и включают активированный уголь, часть которого обработана серебром, и ионообменные смолы. Но коль скоро эти элементы устроены по принципу "все в одном флаконе", то они имеют ограниченный ресурс до 500-700 литров, то есть через два- три
Основное назначение проточных патронных фильтров
Стационарные устройства обычно включают ряд фильтров, в которых последовательно реализуются разные способы очистки. Чем их больше, тем качественнее вода, но тем дороже устройство.
Например, фирма "ГЕЛИОС СТАР" предлагает потребителям бытовые обратноосмотические системы доочистки питьевой воды серии Osmo фирмы OSMONICS, Inc. (США) с мембранными элементами. Вода сначала проходит через 4 картриджа предварительной очистки (механический фильтр, два композитных картриджа, картридж с активированным углем из скорлупы кокосового ореха) и очищается от механических частиц размером до 5 мкм, хлора и основной массы примесей. Затем она поступает в блок с обратноосмотической мембраной, где очищается практически от всех вредных примесей. Производительность мембран
Производительность установки явно маловата, что, как объясняют специалисты фирмы, является платой за высокое качество воды и это (для очистки 1
Среди более простых устройств с меньшим числом фильтров и, значит, стадий очистки хорошие отзывы потребителей получили бытовые водоочистители серии "Барьер IN-LINE" моделей С1 и С2. Обе модели стационарно устанавливаются под раковиной, подключаются к водопроводной трубе с помощью адаптера с запорным вентилем, который позволяет при необходимости отключить водоочиститель от водопровода. Специальный кран для очищенной воды закрепляется в удобном месте над раковиной. В
Помимо приборов, основанных на сорбционном «захвате» примесей, предлагаются устройства специального назначения, использующие разные электрические и электрохимические процессы. Так, в фильтрах марки «Изумруд» токсичные примеси нейтрализуют посредством электрохимического окисления, а в устройствах «Кристалл» уничтожают бактерии и микробы ультрафиолетовым излучением, в приборе RBM воду подвергают магнитной обработке.
Наши советы
- Используя проточные фильтры, нужно всегда устанавливать с помощью водопроводного крана или встроенного регулятора предписанный расход воды, иначе фильтр не успеет очистить воду.
- Чтобы после фильтрации не пить "бульон" из бактерий и микробов, рекомендуется заменять картридж немедленно после выработки его ресурса.
- При замене картриджей следует следить за их правильным размещением, так как они имеют одинаковые установочные размеры и легко подходят к разным корпусам приборов.
- Купив систему фильтров обратного осмоса, поручите ее установку специалисту. Только он сможет обеспечить дальнейшую правильную работу с учетом качества входящей воды.
Доочистка бытовой воды
Бытовая вода тоже нуждается в доочистке, хотя по другим причинам и в другой степени, чем питьевая. Во всяком случае ощущение комфорта явно повышается, если квартира оборудована устройством для смягчения водопроводной воды. Хозяйки это хорошо замечают: ведь на белье после стирки не появляются серые пятна. кожа и волосы после душа остаются мягкими, не засоряются каналы стиральных машин и гидромассажных ванн. Поэтому очень полезно поставить на вводе воды в квартиру защитный (или осветлительный) фильтр, который будет задерживать крупные механические частицы. Такие фильтры делают и для холодной и для горячей воды. Их можно периодически очищать от скопившейся грязи вручную или автоматически (но это обходится дороже), срок службы достига-ет нескольких лет.
Однако главным "дворником" для бытовой воды будет фильтр-умягчитель. Обычно в нем применяют ионообменную смолу, с помощью которой жесткие соли превращаются в мягкие, не дающие твердых отложений. Как только рабочая способность смолы исчерпывается, система автоматически восстанавливает ее с помощью раствора поваренной соли. В
И еще одна сторона проблемы. Считается, что человек хозяин своего тела, жизни, здоровья. Вероятно, что это так. Но он не имеет права распоряжаться здоровьем детей, которые пока не имеют возможности выбирать, какую воду пить и какую кашу кушать. И
Картриджные бытовые водоочистительные фильтры
Фирма | Модель |
Производи- тельность, л/ч |
Ресурс | Способ очистки | Цена | |
Картридж | Фильтр | |||||
RAINFRESH (Канада) | DS2 | 200 | 4500 л | Механический и химический | 7,5 $ | 125 $ |
Микробиологический | 21 $ |
DS3 | 200 | 4500 л | Механический и химический | 7,5 $ | 177 $ | |
Ионообменный | 27 $ |
TELEDYNE WATER PIK (США) | IF 100 | 180 | 4500 л | Механический и химический | 1,2 $ | 140 $ |
Микробиологический | 2,5 $ |
IF 10 | 180 | 4500 л | Механический и химический | 1,2 $ | 56 $ | |
AMETEK (США) | UV-110 | 230 | 0,5 года | Механический и УФ-стерилизатор | 23 $ | 370 $ |
SAFE WATER TECHNOLOGY (США) | CSL 210 | 240 | 2 года | Механический и химический | - | 87 $ |
CSL 310UF | 240 | 6000 л | Механический, химический, микробиологический, УФ-стерилизатор | - | 182 $ | |
ЗАО «Гейзер» | Гейзер-1И | 300 | До 5 лет | Механический, ионообменный | 390 руб. | 2350 руб. |
Гейзер-2К | 300 | До 5 лет | Механический, ионообменный | 345 руб. | 2530 руб. | |
Химический | 290 руб. |
Гейзер-3К | 300 | До 5 лет | Механический | 120 руб. | 2990 руб. | |
Ионообменный | 345 руб. |
Химический | 295 руб. |
Бытовые обратноосмотические системы
Фирма | Модель | Характеристика |
Производи- тельность, л/сутки |
Цена, $ |
OSMONICS, Inc. (США) | OSMO 300С/36 | Модель без УФ-стерилизатора | 120 | 350 |
OSMO 300С/36 UV | Базовая модель | 120 | 490 | |
OSMO 300С/75 | Модель повышенной производительности без УФ-лампы | 284 | 370 | |
OSMO 300С/75 UV | Модель повышенной производительности | 284 | 510 | |
TOPWAY GLOBAL, Inc. (США) | TGI-325 | 3 ступени | 56 | 320 |
TGI-415 | 4 ступени | 56 | 370 | |
TGI-525 | 5 ступеней | 95 | 400 | |
TGI-625U | 6 ступеней, включая УФ-стерилизатор | 95 | 570 | |
TGI-625UP | 6 ступеней, включая УФ-стерилизатор и насос для повышения давления воды | 95 | 740 | |
SAFE WATER TECHNOLOGY (США) | RO 101 Basik | 3 ступени | 70 | 296 |
RO 401 Bio Master | 6 ступеней, включая УФ-стерилизатор | 140 | 540 | |
«НВР» (Россия) | Нептун-2 | 4 ступени | 70 | 340 |
Нептун-3 | 5 ступеней | 95 | 375 |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№30
