Гидравлическая регулировка систем отопления: доступно ли это непрофессионалу?
Снимите головки термостатов на всех радиаторах, чтобы открыть их полностью
Откройте полностью запорно-регулирующую арматуру на всех участках регулируемых стояков, начиная с котельной. При этом маховички балансировочных клапанов выверните до отказа
Наденьте измерительные шланги на штуцеры балансировочного клапана первого стояка и на штуцеры измерительного прибора OV-DMC (фирмы OVENTROP)
Открутите на пол-оборота гайки запорных клапанов на измерительных штуцерах и подготовьте прибор к измерениям (по подсказкам на табло прибора)
Закройте балансировочный клапан на
Выверните винт крепления и снимите маховичок с клапана
Зафиксируйте золотник клапана в установленном положении, завернув ограничитель хода золотника до отказа
Поставив маховичок на место и, закрыв запорные клапаны измерительных штуцеров, переставьте измерительные шланги на клапан второго стояка и отрегулируйте его аналогичным образом
О том, что хорошая система отопления стоит достаточно дорого, мы писали ранее. Теперь же расскажем о том, почему эти затраты не всегда оправдываются. Например, система, которая отлично работала всю зиму, с приходом весны вдруг начинает давать сбои. В этой статье речь пойдет о гидравлической регулировке систем отопления и о том, как сделать ее посильной даже для неспециалиста.
Балансировка- необходимость или излишество?
Измерительно-вычислительные приборыЛюбая система отопления перед сдачей заказчику обязательно должна быть гидравлически отрегулирована. Эта работа требует определенного уровня мастерства и в какой-то мере напоминает настройку пианино. Шаг за шагом мастер настраивает отопительные приборы (радиаторы) и стояки системы до тех пор, пока не добьется их согласованного взаимодействия.
Гидравлическая регулировка системы отопления
Чтобы система надежно обеспечивала в доме полный комфорт, она должна быть тщательно сбалансирована по всем составным частям: котел, радиаторная сеть и цепи управления. И
В настоящее время проблему балансировки осложняют два обстоятельства. Первое
Казалось бы, именно эти устройства должны автоматически обеспечить сбалансированность частей системы. Ничего подобного! Автоматика способна нормально работать только в гидравлически сбалансированной системе, а не наоборот. Более того, систему необходимо не просто сбалансировать, а настроить на оптимальные параметры, чтобы не перегружать автоматику, создать для нее наилучшие условия работы.
Эту работу выполняют в виде определенной цепочки несложных регулирующих действий с помощью специальных балансирующих и измерительных устройств. На рынке такие устройства предлагают следующие фирмы: T
С чем не справляются термостаты
Чтобы «укротить» систему отопления, надо понять, как в каждом конкретном случае использовать себе на пользу два основных закона гидравлики, которым подчиняются потоки воды в системе. Первый из них говорит о том, что вода течет прежде всего туда, где меньше гидравлическое сопротивление ее движению. Суть второго можно выразить так: «Перелив на одном участке означает, что на другом есть недолив». Поэтому для управления потоками теплоносителя по контурам системы применяют разную регулирующую арматуру.
В современных системах для этого чаще всего используют термостатические клапаны, которые автоматически регулируют поток воды в соответствии с показаниями какого-либо датчика температуры. Усилиями рекламы в сознании заказчиков и, к сожалению, многих строителей-практиков укрепилось ошибочное представление о том, что термостаты и другие "навороты" в виде программаторов и т.
На практике дело осложняется тем, что фактическое сопротивление контуров, параметры установленных в системе труб, арматуры и приборов редко совпадают с расчетными. При монтаже возможно изменение длины труб, радиусов изгибов, уменьшение проходного сечения труб при сварке или при укладке под стяжкой и др. Влияет на распределение расхода и гравитационное давление воды, которое зависит от ее температуры и высоты расположения радиаторов.
Компенсировать влияние всех отклонений от проекта и обеспечить полную балансировку системы термостаты не способны. Почему же? Принцип работы термостата легко пояснить с помощью модели всем известного регулятора уровня воды в сливном бачке унитаза. Только уровень воды в ней надо рассматривать как уровень комнатной температуры, сливной поток
Если потерь тепла нет (к
Сложность балансировки вызывается тем, что циркуляционные контуры взаимно влияют друг на друга (теоретики говорят "они интерактивны"). Это означает, что когда в каком-то контуре расход с помощью клапана, например, уменьшается, то перепад давления, приложенный к другим контурам, а значит, и расход через них, возрастает, и наоборот. Из-за этого в системах, даже оснащенных сложной автоматикой, но отрегулированных только с помощью термостатов (часто встречающийся вариант), могут возникнуть самые разные неприятности. Например, проблема "утреннего запуска" после ночного режима отопления при пониженной температуре. В
Далее. При теплой погоде (например, весной) все термостаты прикрываются еще больше, а некоторые вынуждены работать, будучи очень сильно прикрытыми. Риск засорения таких термостатов при нашем качестве воды очень велик. При этом изменения комнатной температуры на те же 0,5
Другая возможная неприятность
Неужели все эти напасти неизбежны? Нет, конечно. Все зависит от фактических гидравлических параметров системы. Но вероятность описанных проблем в частично или плохо сбалансированных системах велика. Так вот, чтобы сделать гарантированными потоки теплоносителя через приборы даже в самые сильные холода и не изнывать от жары весной, в систему, помимо термостатов, рекомендуется вводить балансировочные клапаны (вентили) и даже регуляторы расхода, давления и перепускные клапаны в разных сочетаниях, в зависимости от сложности системы. В
Разные системы требуют разной балансирующей арматуры. В
Балансировочные клапаны стоят в пределах
А нельзя ли обойтись без них? В
Балансировка однотрубных, двухтрубных попутных и систем горячего водоснабжения имеет свои особенности, о которых надо говорить отдельно.
Устройства для балансировки
Балансировочный клапан в разрезеБалансировочные клапаны представляют собой двухходовые клапаны с переменным проходным сечением и с дополнительными отводами до и после проходного отверстия. На этих отводах можно измерить перепад давления на клапане, а по нему определить расход воды. Для этого используют особые графики-номограммы, разного вида логарифмические линейки или электронные измерительные приборы.
Регуляторы давления являются пропорциональными регуляторами с плавной регулировкой давления от
Регуляторы расхода автоматически ограничивают расход до установленного значения в общем диапазоне
Электронные измерительно-вычислительные приборы (ИВП) разные фирмы поставляют с приблизительно одинаковым набором базовых функций. Кроме измерения расходов и перепадов давления на регулирующих клапанах, они позволяют определять значения настройки для разных типов арматуры, а также выполнять расчеты параметров систем. Стоят они дорого, до $
Методика балансировки
Общая схема системы отопления с применением балансировочных клапановВся система разбивается на отдельные части (модули), такие, чтобы расход в них можно было регулировать одним балансировочным клапаном, установленным на выходе каждого модуля. Таким модулем может быть отдельный радиатор (это самый лучший, но дорогой вариант), группа радиаторов комнаты, целая ветвь или стояк со всеми его ветвями (или даже целое здание при центральном отоплении). Что это дает? Во-первых, всякие изменения в работе элементов внутри модуля, например, отключение одного радиатора, практически не скажутся на работе других модулей. Во-вторых, всякие изменения расхода или давления снаружи модуля не изменяют пропорции расхода через его элементы. Выходит, что модули можно балансировать по отношению друг к другу. Далее. Каждый модуль может быть частью большего по размеру модуля (по
Монтируют такие клапаны таким образом, чтобы прямой участок трубы до и после него был не короче пяти диаметров трубы, иначе завихрения потока существенно снижают точность регулирования.
Подготовительные работы. Суть этих работ заключается в тщательном планировании всего процесса. По проекту уточняют расчетные значения расхода по всем потребителям тепла, и если были куплены другие радиаторы, то обязательно корректируют значения расхода через них. Открывают все клапаны и краны. Проверяют правильность работы насосов. Систему тщательно промывают, заполняют деаэрированной водой и удаляют из нее воздух. Прогревают систему до расчетной температуры и еще раз удаляют воздух.
Компенсационный метод балансировки
Известны два метода балансировки с помощью балансировочных клапанов: пропорциональный и компенсационный. Последний разработан на базе первого и применяется чаще, т.
Выбираем самый "холодный" или удаленный стояк, например, стояк
Потом аналогично регулируем радиаторы ветви 1, только ее балансировочный клапан
В
Редакция благодарит фирму OVENTROP за помощь в организации фотосъемок и фирму T
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№18
