Гибкость не порок
Шланги нового поколения: классификация, возможности, фирмы-производители, цены.
Еще лет десять назад шланг в быту, строительстве и промышленности часто рассматривался как суррогат солидного металлического трубопровода и был этаким «гадким утенком». Времена изменились. Сейчас трудно найти сферу жизни, где бы ни применялись шланги нового поколения.
Шланги встречаются повсюду: в профессиональном фене для сушки волос, стиральной машине, бытовом насосе или воздушном компрессоре для автомобиля. Вдоме шланги применяются в системах очистки воды, водоснабжения джакуззи и бассейнов, в системах локальной канализации для слива жидких отходов в накопительную емкость и откачки в специальную санитарную машину- в прачечной и гараже. Специальные шланги, уложенные в бетон, выполняют роль каналов, через которые протягиваются оптоволоконные кабели, электропровода, радио- и телекабели. Вгофрированных шлангах укладываются под бетонной стяжкой трубы напольного отопления. Такими же шлангами армируются узлы соединения пластмассовых труб с кранами и смесителями, защищаются участки трубы, подверженные опасности механического повреждения. Запределами здания шланги используются не только для традицонного полива газонов, но и дренажа усадебного участка, прокладки канализации, водопровода, теплотрассы, устройства водозабора из скважин, применяются в различных насосных системах. Встроительстве по шлангам на высоту нескольких этажей подается раствор, по шлангам же откачивается вода из котлована. Современные пожарные рукава- это тоже шланги из полиэстровой ткани с полиуретановой пропиткой. Воздуховоды в высокотехнологичных системах вентиляции весьма часто делаются из матерчатых, пластмассовых армированных и металлических шлангов.
Каковы же области применения шлангов? Вот некоторые из них:
использование на приусадебных участках (полив);
водоснабжение (водозабор из скважины или водоема);
отопление и горячее водоснабжение (гибкая подводка к радиаторам и смесителям);
канализация, ливневые и дренажные системы;
электроснабжение;
вентиляция и кондиционирование;
транспортировка сыпучих материалов и газов.
Можно различать шланги по техническим характеристикам: малонапорные (до3атм) и высоконапорные (до15атм); по материалу, из которого они изготовлены (эластомеры, термопласты, специальные ткани); по сроку службы (от1года до15лет); по типоразмерам (от12,5 до600мм).
В чем заключаются преимущества шлангов перед пластмассовыми трубами? Во-первых, в технологичности при монтаже. Шланги даже больших диаметров обладают исключительной гибкостью и упругостью. Их удобно транспортировать в компактных бухтах и монтировать непосредственно на объекте. Во-вторых, шланги имеют высокую прочность, сопоставимую с пластмассовыми трубами. Им также присущи качества труб из полимерных материалов- износостойкость и высокая сопротивляемость механическим повреждениям. Конструкция шлангов гарантирует, кроме того, сохранение гладкой внутренней поверхности, диаметра и работоспособности при сложных изгибах. В-третьих, шланги легко демонтируются и могут использоваться многократно. Разнообразные штуцеры и насадки для шлангов дают возможность без каких-либо усилий менять конфигурацию системы. Современные многоразовые соединения обеспечивают надежную эксплуатацию шлангов для транспортировки жидкостей и сыпучих веществ при температуре от -25до +65С и рабочем давлении от3 до 15атм.
Гибкость не порок
Гибкие шланги фирмы Flexible Ducting Ltd.:
А- для системы отопления;
Б- для систем кондиционирова-ния воздуха и отвода газов, дымов, паров;
В- крайне прочный и износостойкий, подходит для отвода мелких и крупных органических и неорганических частиц;
Г- прочный, но легкий со спиралью из пружинной стали.
Гарантийный срок службы современного качественного пластмассового шланга, предназначенного для транспортировки жидкостей, при круглогодичной эксплуатации составляет от7 до15лет. Внутренняя поверхность такого шланга совершенно гладкая, в силу чего его пропускная способность существенно выше, чем у резинового того же диаметра. Вэкстремальных условиях (на стройке, в промышленности), когда внутренняя и внешняя поверхности шланга подвергаются усиленным механическим нагрузкам, срок его службы, конечно же, меньше. Большая часть пластмассовых шлангов производится из поливинилхлорида (ПВХ), шланги для специальных целей делаются также из полиуретана. При этом стойкость внутренней поверхности к истиранию под воздействием механических частиц у пластмассовых шлангов и труб одинакова. Конструкция большинства пластмассовых шлангов предполагает возможность их деформации, и они не ломаются даже под колесами автомобиля. Шланг, армированный каркасом или сделанный из полимерного материала, обладающего молекулярной памятью, быстро восстанавливает форму и возвращается в рабочее состояние. Есть несколько разновидностей таких каркасов. Чаще всего они представляют собой спирали из ПВХ или металла. Другая распространенная конструкция шланга- трехслойная композиция, центральный армирующий слой которой выполнен в виде сетки из полиэстра. Такая конструкция делает шланг значительно более устойчивым к скачкам давления и внешним механическим воздействиям. Наконец, существуют трехканальные шланги ленточного типа, вода в которых течет по трем параллельным каналам-полуцилиндрам, монолитно укрепленным на плоской пластмассовой основе. Эти шланги предназначены для экономичного мелкокапельного распыления воды при поливе. Внутренняя поверхность шлангов для транспортировки питьевой воды выполнена из пищевой пластмассы, препятствующая развитию водорослей. Высококачественные (профессиональные) шланги, которые будут использоваться на открытом воздухе, защищены от разрушительного ультрафиолетового излучения.
Все виды пластмассовых шлангов достаточно легко собираются в бухты или наматываются на специальные барабаны. Тем не менее каждый садовод знает, какие узлы приходится распутывать после работы с длинным шлангом на участке. Оказывается, решена и эта проблема. Так называемая notorsionsystem позволяет избежать многих неудобств. Специальная продольная жесткая нить, включенная в конструкцию армированного шланга, не позволяет ему перегибаться, скручиваться и предотвращает возникновение узлов. Чтобы расправить такой шланг, его достаточно энергично встряхнуть.
Российские садоводы совершают распространенную ошибку, покупая гофрированные или полиэтиленовые шланги специального назначения и используя их для полива участков. Они чаще всего предназначены для прокладки проводов и кабелей в бетонной стяжке и защиты от повреждений труб из полимерных материалов. Когда внутренняя поверхность гофрирована, сопротивление воды в них выше допустимого предела, в силу чего такие шланги быстро зарастают внутри органическими отложениями и подвергаются питтингу- появляются микроскопические отверстия, через которые происходит утечка воды.
Вопрос о том, существует ли четкая грань между шлангом и трубой из полимерного материала, не решен даже на уровне специалистов, считающих коэффициент механической гибкости недостаточным критерием.
Высокая культура ландшафтных работ и фитодизайна, а также новые технологии гидроизоляции фундаментов предполагают использование гибких пластмассовых дренажных труб-шлангов. Они представляют собой гофрированные шланги с гладкой внутренней поверхностью и системой дренирующих щелей, которые должны быть обращены вверх при укладке шлангов в грунт. Для песчаных почв они выпускаются обернутыми в геотекстильный фильтр, для глинистых — с поверхностным фильтром из кокосового волокна, который с течением времени сгнивает, образуя воздушную прослойку между глиной и трубой.
Гибкость не порокАссортимент шлангов различного назначения фирмы "ЦЕНТР АРД-ПЛЮС".Всистемах вентиляции, кондиционирования и удаления дыма и газа применяются шланги особого вида. Делаются они из стеклоткани или нейлоновой ткани, покрытой алюминием или ПВХ, полиэфирного слоистого материала, термопластичного каучука, неопрена, термостойкого полиолефионового полимера и армируются стальными спиралями или кордом из стекловолокна. Они выдерживают температуру от -50до +200С. Всравнении с коробчатыми воздуховодами шланги обладают бесспорными преимуществами там, где нужна сложная геометрия прокладки коммуникаций. Уместна их установка между настоящими и подвесными потолками, а также в технических помещениях — подвалах, гаражах, где эстетические требования вторичны.
По логике вещей шланги должны проигрывать трубам из полимерных материалов в способе их соединения друг с другом. Конечно, классический хомут, с помощью которого шланг фиксируется на переходном штуцере,- соединение менее надежное, чем сварное или полученное методом опрессовки. Однако профессионально установленный хомут выдерживает номинальное давление в 8-10 атм. Кроме того, существуют специальные разъемные адаптеры, переходники, тройники, штуцеры и насадки, позволяющие соединять шланги друг с другом и подключать их к оборудованию, а также масса специальных аксессуаров, обеспечивающих надежную работу гибких мобильных систем. Интересное ноу-хау принадлежит московской фирме "ЦЕНТР АРД-ПЛЮС". Это латунные фитинги, позволяющие соединять шланги с той же степенью надежности, с которой соединяются между собой металлополимерные и РЕ-Х-трубы.
Все шланги в гости...
К сожалению, отечественные производители пока еще продолжают относиться к шлангам как к товару второстепенного значения. Так, даже у выпускающего неплохую продукцию московской фирмы «ПЛАСТИК» на выставочных стендах представлены гофрированные полиэтиленовые шланги уныло-тусклой расцветки и не указаны технические характеристики шланга для душа и смесителей.
Гибкость не порок
А, Б, Г- спиралевидные металлические шланги для систем вентиляции фирмы Drossbach;
В- различные соединения для шлангов иностранного и отечественного производства.Зато импорт на рынке выставлен во всей красе. Радующая глаз цветовая гамма шлангов английского, итальянского, греческого, финского, германского и турецкого производства- украшение витрин специализированных магазинов и фирм, бойко торгующих этим ходовым товаром. Более 400типоразмеров шлангов из ПВХ и других полимерных материалов производства британской фирмы FLEXIBLE DUCTING LIMITED, греческой компании PLEXACOS.A., ведущих фирм из Европы предлагает "ЦЕНТР АРД-ПЛЮС". Высокую оценку потребителей получили поливочные шланги итальянской фирмы FITT. Уже не первый год российскому покупателю предлагает очень широкий выбор пластмассовых труб и шлангов, применяемых во всех областях строительства и промышленности, немецкая фирма UNICOR ROCHSYSTEMEGmbH. Осваивает рынок и другая немецкая фирма- FRIATEC, производящая трубы и шланги из полимерных материалов, а также оборудование для их сварки и монтажа. Шланги для электротехнических целей поставляются в Россию и итальянской фирмой RECORDVINILS.P.A. Датский концерн VAVIN продает в России и СНГ свои дренажные трубы и гофрированные шланги для прокладки кабельных сетей внутри здания. Активны турецкие производители и поставщики, причина конкурентоспособности которых не в том, что их продукция по качеству превосходит европейскую, а в низких ценах. Для своего класса турецкие изделия вовсе не плохи, особенно с учетом цены. Однако следует знать, что они рассчитаны на давление 3атм, максимальную температурную нагрузку 65С и не выносят отрицательных температур. ВРоссию поставляется продукция турецких фирм DESENPLASTIC, FIRAT и других компаний. На выставке южнокорейских товаров в Москве фирма SEJINCO предложила по вполне приемлемым ценам разнообразные пожарные шланги-рукава из полиэстра и полиуретана. Эти изделия идут на смену родному брезентовому рукаву, сгнивающему зачастую быстрее, чем случается очередной пожар.
В Россию поставляется не только готовая продукция. Одной из первых баварская фирма DROSSBACH стала предлагать на продажу и в лизинг оборудование для производства гибких труб и шлангов, что вызвало большой интерес у российских предпринимателей. Очевидно, наша страна наладит собственное производство основных видов шлангов и гибких труб, используя как зарубежные, так и отечественные технологии уже в новом тысячелетии. Вот так обстоят дела в области отечественного и мирового «шлангостроения» и применения шлангов.
Сколько стоят шланги?
Скажем прямо: вдвое-втрое дороже полимерных труб аналогичного диаметра. Выгода применения шлангов определяется, однако, не ценой, а их возможностями. Цена 1п/м поливочного шланга в зависимости от типоразмера- от$0,5 до3, шланга для водоснабжения- от$3 до47, для отопления- от$3 до25, для канализации, ливневых и дренажных систем- от$3,5 до45, для электроснабжения- от$0,5 до3,5, для вентиляции- от$1 до45, для транспортировки сыпучих материалов- от$3,5 до28.
