Как установить межкомнатную дверь своими руками: пошаговая инструкция и советы по выбору модели
На сумму, потраченную на профессиональный монтаж двери, можно купить еще одну. Рассказываем, как сократить расходы на установку и обойтись без помощи специалистов.
ShutterStock/Fotodom.ru
Выровняли полы и стены, положили кафель или ламинат? Пора думать об оформлении дверных проемов. Чтобы сэкономить на услугах мастеров на этом этапе ремонта, изучите пошаговую инструкцию по установке межкомнатных дверей своими руками. Немного аккуратности, и вы легко справитесь с этой задачей.
Все о монтаже межкомнатных дверей
Подбираем полотно
 — Размеры
 — Материалы
 — Способ открывания
Выбираем тип петель
Подбираем фурнитуру
Собираем установочный комплект
Готовим проем к работе
Пошаговая инструкция
Подготовка коробки
Монтаж ручки и защелки
Навешивание петель
Крепление в проеме
Монтаж декоративных элементов
Возможные проблемы и способы их решения
Подбираем полотно
Проем можно закрыть распашным, складывающимся в гармошку или раздвижным полотном. Распашные модели могут иметь классический или скрытый способ крепления к поверхности. Если вы впервые монтируете двери, выбирайте самые простые распашные модели с одной створкой. Их легче подогнать даже к нестандартному проему. Рассказываем, на что еще стоит обратить внимание при выборе.
Размеры
Дверь подбирают с учетом габаритов проема. Не стоит доверять застройщику: перед походом в магазин измерьте ширину, высоту и толщину стен. Даже несколько лишних сантиметров могут усложнить вашу работу. Есть два способа измерений.
  • При капитальном ремонте, когда старая коробка и наличники сняты, проем очищен от старой пены или пакли. Измерьте ширину, высоту и толщину стены в трех местах — по верхней и нижней кромке, в середине. Выберите минимальные размеры.
  • При установленных дверях. Измерьте полотно — ту часть, которая свободно ходит в проеме. Он обычно шире нее на 8-12 см.
Стандартная ширина полотен в магазинах делится на 100. Проем вряд ли будет иметь точно такие же размеры. Для подгонки его сужают или расширяют. Срезать часть стены можно, если она не несущая, это не повлияет на прочность дома в целом. Сужение безопаснее и проще: лишние сантиметры закрывают гипсокартоном на металлическом каркасе.
С высотой чуть проще: длина стандартных створок — 2 метра. Типовые проемы в старых квартирах — от 2,06 до 2,1 метра. Обрезать или подгонять при таких габаритах ничего не нужно.
Если высота и ширина сильно отличаются от стандартных, готовая дверь вам не подойдет. Ищите фабрику, которая делает их на заказ, по индивидуальным размерам.
Типовые дверные коробки — рама вдоль стен, к которой крепится полотно — рассчитаны на толщину стен до 7-8 см. Если толщина больше, нужно заказать доборы — деревянные планки, которыми закрывают оставшуюся часть проема.
Размеры стандартных планок выбирают с учетом толщины стен:
  • проем 8-15 см — доборы шириной 100 мм;
  • 16-20 см — 150 мм;
  • от 21 см — 200 мм.
Высота доборов равна высоте проема. Им закрывают щели по периметру коробки, поэтому для установки нужно 3 планки.
Для монтажа своими руками лучше выбирать телескопическую коробку с подогнанными наличниками и доборами, в которых уже сделаны пазы и выступы для соединения.
Материалы
При установке готовое полотно может потребовать подрезки по ширине или высоте. Относительно просто обрезать симметричные гладкие решения:
  • из массива дерева;
  • МДФ.
Они могут быть покрыты эмалью, пленкой или шпоном. На сложность процедуры тип покрытия не повлияет. При обрезке кромка оголяется, в каркас может попасть влага. Из-за этого конструкция быстро разбухнет, перестанет свободно открываться. Нужно аккуратно покрасить или заклеить пленкой оголенный участок, подобрав отделочные материалы по цвету к основному покрытию.
Ровно отрезать основной блок, не повредив каркас, достаточно сложно. Если проем нестандартный, проще заказать изготовление конструкции по индивидуальным размерам, пусть и немного переплатив за это.
Способ открывания
Pexels
Распашная дверь может открываться внутрь или наружу. По правилам безопасности все межкомнатные проемы должны открываться наружу: из меньшего помещения в большее. Это упрощает эвакуацию в чрезвычайных ситуациях. Но правило не строгое. При выборе способа открывания оцените пространство вокруг проема, подумайте, как расставите мебель вокруг него.
  • Расположенные на одной стене двери в туалет и ванную делают открывающимися в разные стороны, чтобы полотна не бились друг о друга, люди свободно выходили из обоих помещений.
  • Если рядом с проходом есть выключатель, его стараются не перекрывать.
  • Дверь в детскую, спальню пожилого или маломобильного человека безопаснее открывать внутрь. Ее проще выбить в чрезвычайной ситуации.
  • Полотно должно свободно открываться минимум на 90 градусов, в идеале — доходить до стены. Выбирайте открывание в сторону пустой стены, если с другой стороны будет стоять массивная мебель.
Выбираем тип петель
Pexels
Плавность хода и звуки при открывании во многом зависят от типа петель. Они влияют и на сложность монтажа. Все механизмы можно разделить на две группы.
  • Врезные. Их фиксируют в одной плоскости с поверхностью коробки и основного блока. Перед креплением в конструкции придется сделать углубление стамеской. Легкие модели, заполненные картонными сотами, при этом можно повредить.
  • Накладные. Прикручиваются к полотну и раме металлическим крепежом. Подходят для дверей из любых материалов, не требуют долгой подготовки основания.
Минус накладных петель — меньшая прочность. Тяжелые двери из массива рекомендуют вешать на врезные. Если остановились на накладных, ищите решения максимальной толщины — от 2,5 мм, не из латуни, а из нержавеющей стали или цинка.
Количество петель подбирают с учетом веса полотна. До 25 кг — 2 механизма, от 25 кг — три. Дополнительная петля в середине не даст конструкции провисать под собственным весом.
Подбираем замок и другую фурнитуру
Pexels
Дизайн простой двери может преобразить фигурная ручка контрастного цвета. Но при выборе фурнитуры смотрите не только на внешний вид, но и на удобство использования. Самой практичной считается нажимная ручка на розетке с фиксирующим механизмом. Ее легко открывать даже влажными руками, просто врезать в полотно и раму. Если замок или защелка не нужны, выбирайте стационарные ручки-скобы или шары, которые достаточно закрепить на конструкции саморезами или шурупами.
Межкомнатные двери не нуждаются в прочных защищенных замках. Для гостиной, кухни, детской достаточно нажимной или поворотной ручки, позволяющей открыть и закрыть проем с любой стороны. Металлический язычок фиксирует полотно при закрывании, но не блокирует проход. В санузлах и мастер-спальнях ставят такие же ручки, но с кнопочными или поворотными фиксаторами. Они позволяют запереться изнутри без ключа.
Pexels
Перед тем как установить межкомнатную дверь своими руками, подготовьте следующее.
  • Основной блок, элементы коробки, наличников и доборов, 2 или 3 петли, ручку, самоклеящийся уплотнитель, если он не установлен в коробке производителем.
  • Дрель, сверла, соответствующие материалам стены и рамы, шаблон для сверления отверстий под замок и ручку.
  • Режущий инструмент, стусло — для создания углублений, нарезки планок под нужным углом.
  • Уровень или отвесы, рулетка, маркер, который оставляет метки на дереве, металле, бетоне.
  • Саморезы или шурупы, жидкие гвозди, монтажная пена.
  • Молоток, отвертки под крепеж.
  • Картон, тонкие листы ДСП, распорные клинья из бруса или пластика — для выравнивания полотна и рамы.
  • Коврик или плотный полиэтилен — защитит напольное покрытие от повреждений при монтаже коробки.
Pexels
Перед началом монтажа необходимо:
  • снять старое полотно, раму, петли;
  • убрать материалы, которыми заполняли пустоты — пену, паклю, строительный мусор;
  • определиться с размерами проема, при необходимости сузить его гипсокартоном или расширить болгаркой;
  • выровнять и оштукатурить плоскости — потратив немного времени на отделку, вы значительно упростите монтаж;
  • выровнять полы, уложить чистовое покрытие — без этого вы рискуете ошибиться с выбором высоты.
Как установить межкомнатную дверь своими руками: пошаговое руководство
Основное правило мастера — «семь раз отмерь». Тщательно проверяйте размеры перед сверлением и обрезкой на всех этапах.
Подготовка коробки
Pexels
Короб поставляется в виде трех длинных планок, требующих нарезки под определенную длину, или двух длинных стоек и притолоки. Из них нужно на полу собрать П-образную конструкцию.
  • Нарезанные производителем элементы примерьте к проему. Убедитесь, что длина вертикальных планок соответствует высоте прохода. При перепадах высот на полу одну из стоек можно подрезать. Подогнанные по размеру детали соедините саморезами.
  • Цельные планки нарежьте по высоте и ширине проема. Перед вырезанием притолочной определитесь со способом ее крепления: между вертикальными или над ними. При выборе первого метода уменьшите длину на толщину стоек.
  • Зафиксируйте П-образную конструкцию саморезами. Попробуйте вставить в проход. Убедитесь, что короб входит свободно, между ним и стеной есть зазор в 2-3 мм.
Установка ручек и защелок
Для установки нажимной ручки с язычком-защелкой удобно использовать пластиковый шаблон — накладку, позволяющую высверлить отверстия под ручку и механизм в одной плоскости. Трафарет наложите на торец дверного полотна перед началом сверления. Вставьте в готовые отверстия защелку, обведите на торце контуры накладной декоративной планки. Снимите ее и стамеской сошлифуйте часть материала. Планка не должна выступать над поверхностью. После шлифовки закрепите накладную панель, используя саморезы.
Ответную планку на коробке крепят в конце монтажа.
  • Закройте дверь и отметьте на раме высоту язычка. Продлите линии до места установки накладной планки.
  • Приложите ее к торцу так, чтобы отметки попали в отверстие.
  • Оцените зазор между рамой и полотном. Иногда его достаточно, чтобы закрепить планку накладным способом. Если нет, то сошлифуйте стамеской часть покрытия короба, чтобы планка встала заподлицо с ним.
  • Закрепите ее на два самореза. Используйте дрель или стамеску, чтобы углубить отверстие под язычок.
  • Убедитесь, что дверь надежно открывается и закрывается.
Оптимальная высота установки ручки или замка — 100 см от пола, но правило нестрогое. Подбирайте точку с учетом среднего роста живущих в квартире.
Навешивание петель
Pexels
Накладные петли ставят на высоте около 250 мм от пола и притолоки. Третий механизм, если он предусмотрен, — в средней точке между первыми двумя.
  • Используйте дрель и саморезы, чтобы закрепить петли на полотне.
  • Поместите полотно в лежащую на полу раму. Выровняйте, используя распорные клинья по периметру. Между рамой и массивным элементом должно оставаться около 3 мм.
  • Отметьте на раме места фиксации петель, просверлите отверстия под них, закрепите вторую часть планки.
Двери с накладными петлями ставят в проем в сборе, вместе с полотном. Разборные врезные позволяют вначале зафиксировать в проходе раму, а потом навесить на нее основной элемент.
Крепление в проеме
Pexels
Самый важный и сложный этап установки. Вложите раму с полотном в дверной проем и тщательно выровняйте по вертикали, используя уровень. Чтобы зафиксировать в вертикальном положении, вставьте в щели куски плотного картона или распорные клинья. После фиксации еще раз проверьте, при необходимости сдвиньте распорки.
Способ постоянного крепления зависит от веса полотна с замком.
  • Каркас под легкие конструкции фиксируют только монтажной пеной. При установке рамы без полотна вначале аккуратно запенивают пространство между распорками, не вынимая их. Затем навешивают полотно, убирают клинья и заполняют пеной оставшиеся промежутки. Это снижает риск деформации коробки из-за увеличения объема материала.
  • Тяжелые конструкции из массива, с каркасом из бруса крепят к стене на саморезы, дюбель-гвозди или даже анкерные болты. Шляпки крепежа можно закрыть декоративными заглушками, аккуратно зашпаклевать и загрунтовать.
Если вы ставили только раму, переходите к навешиванию основного элемента. Совместите части петель, отрегулируйте и зафиксируйте их. Убедитесь, что полотно свободно ходит в раме, но не распахивается самостоятельно.
Проверив плавность хода, запеньте оставшиеся промежутки между коробом и стеной. Оставьте дверь в закрытом положении на сутки или хотя бы на ночь. После высыхания срежьте излишки пены, еще раз проверьте легкость открывания-закрывания.
Посмотрите видео, чтобы оценить сложность основных этапов процедуры.
Если вы выбрали телескопические наличники и доборы, монтаж не займет много времени.
  • Отрежьте притолочную планку нужной длины и ширины.
  • Обрежьте по длине вертикальные планки, учитывая, что над ними будет лежать горизонтальная.
  • Закрепите горизонтальную часть на вертикальных с помощью тонких мебельных гвоздиков без шляпок или столярного клея.
  • Установите в проем, вогнав шипы в пазы на нужную длину.
После этого повторите процесс с телескопическими наличниками. Перед их обрезкой по длине выберите толщину и тип напольного плинтуса. Две финишные планки должны стыковаться без щелей, под прямым углом.
Тонкие телескопические наличники хорошо держатся на шипах добора без дополнительного крепежа. Широкие планки можно посадить на жидкие гвозди.
Даже опытные мастера, знающие, как правильно установить межкомнатные двери своими руками, не застрахованы от следующих проблем.
  • Дверь открывается самостоятельно. Попробуйте отрегулировать петли, поменять простую ручку на модель с защелкой-фиксатором с двух сторон. Если это не поможет, придется снимать и заново монтировать короб.
  • Сильный скрип при открывании. Затяните крепеж в петлях посильнее или поменяйте на саморезы большего диаметра. Смажьте все металлические элементы.
  • Полотно с трудом заходит в проем. Распространенная причина — деформация из-за сильной влажности. Исправить это нельзя. Нужно покупать новую дверь из материалов, которые не боятся пара.
Правильно выбранные и установленные двери из качественных материалов способны сохранять красоту и прочность до 10 лет. Чтобы они работали плавно и бесшумно, достаточно периодически подтягивать и смазывать петли, укреплять расшатавшуюся ручку.
