Путешествие по вертикали
Анатомия лестницы, конструктивные решения, материалы, монтаж, уход. Типичные ошибки при проектировании и строительстве. Производители и цены.
Путешествие по вертикали T.A.I.L.
Маршевая лестница криволинейной формы. Дверь, согласно нормам, выходит на лестничную площадку Путешествие по вертикали CAST
Так выглядит ограждение лестничного проема верхнего этажа. Оно убережет вас от падения в шахту Путешествие по вертикалиRINTAL
Лестница, мебель и весь конструктивистский интерьер- втрадициях благородной простоты Путешествие по вертикали T.A.I.L.
Забежные ступени помогают экономить пространство Путешествие по вертикали CAST
Лестница Mini Electra: металлический косоур обшит деревом Путешествие по вертикали CAST
Винтовые лестницы очень красивы, но не слишком удобны для передвижения Путешествие по вертикали "ЛЕСТНИЦЫ СОВЭКС"
Решить проблемы усадки здания и самой лестничной конструкции легко, если высота опорного столба регулируется Путешествие по вертикали RINTAL
Gara - классическая маршевая лестница. Ступени выполнены из бука, а ограждение- из кованого металла Путешествие по вертикали RINTAL
Удивительно легкое и изящное изделие. Это лестница Araya от RINTAL (Франция) Путешествие по вертикали ALFA SCALE Путешествие по вертикали CAST
Маленькие передвижные светильники- светлячки на ограждении Путешествие по вертикали ALFA SCALE
Дерево и металл- самые популярные материалы в производстве лестниц. "Воздушная" конструкция от ALFA SCALE Путешествие по вертикали "СКВИРЕЛ"
В помещениях с большой проходимостью рекомендуется использовать прочные материалы, например керамогранит Путешествие по вертикали CAST
Массивная лестница- Sestans- удобный вариант для больших помещений в стиле техно Путешествие по вертикали "СКВИРЕЛ"
Нестандартный вариант керамогранитной лестницы: ступени закреплены на металлическом косоуре. IMOLA CERAMICHE Путешествие по вертикали ALFA SCALE
Декоративное оформление лестницы- один из главных забот специалиста
В древние времена высотные сооружения, одним из архитектурных элементов которых была лестница, считались привилегией "богоизбранных"- царей, фараонов или жрецов. Сегодня лестницы ведут нас не только в небо, но и в обычные "земные" покои- спальни, гостиные, бильярдные или зимние сады. Вэтой статье речь пойдет о тех конструкциях, которые «поселились» внутри загородных домов и двухэтажных квартир.
Лестничная конструкция, прежде всего, функциональна: она служит связующим звеном между различными помещениями, передвижение по ней должно осуществляться быстро и максимально удобно. Кроме того, лестница декоративна и участвует в формировании стиля интерьера. Готовясь стать заботливым хозяином двухэтажной квартиры или загородного дома, вы обязательно «споткнетесь» на лестничных вопросах. Когда проектировать лестницу? Каким конструкциям и материалам отдавать предпочтение? Какие фирмы обжились на российском рынке и что они предлагают? Наконец, как эксплуатировать лестницу, чтобы она прослужила максимально долгий срок? Об этом и еще некоторых тонкостях лестничного дела расскажет наша статья.
Проектирование
Будущие владельцы загородного дома или двухэтажной квартиры рано или поздно задаются вопросом: когда проектировать лестницу? И, к сожалению, очень часто довольствуются схематичным наброском в общем плане, оставляя детальную разработку лестничной конструкции на завершающий этап строительства. Такой подход неэффективен, поскольку приводит к множеству "строительных" ошибок. Ошибка первая: неправильно спланированное пространство. Дом уже почти готов, да вот беда- ни одна конструкция, которая вам нравится, не может быть вписана в существующие размеры проема. Вы ругаете специалиста, а он упрямо утверждает, что к вашим размерам невозможно подобрать грамотного соотношения ширины проступи и высоты подступенка. Это действительно одна из самых важных величин в лестничном деле- именно от нее зависит, насколько удобным будет перемещение по этажам жилища.
Ошибка вторая: планирование конструкции лестницы без учета особенностей материала стен, к которым осуществляется крепление. Лестницы можно крепить только к прочным, как правило, несущим стенам (избетона, толстого бруса, кирпича толщиной более 25 см) и ни в коем случае- кгипсокартонным, асбестоцементным стенам толщиной в полкирпича- то есть «декоративным» перегородкам.
Ошибка третья: размещение отопительных приборов непосредственно под лестницей. Особенно это опасно для деревянных конструкций. Определить оптимальное расстояние между деревом и отопительными приборами можно практическим способом: проверьте поверхности вблизи прибора на ощупь и убедитесь, что они не нагреваются. Заранее продумайте расположение электропроводки, трубопроводов, отопления и окон по отношению к лестничной конструкции. Если вы дорожите пространством, постарайтесь с умом использовать уголок под лестницей- постройте здесь гардероб или книжные шкафы.
В условиях дождливого климата (например, в Центральной полосе России со свойственной ей затяжной осенью) избегайте расположения лестниц в северных и северо-восточных углах дома, поскольку стены здесь более влажные. Ибетон, и кирпич, пусть и в небольших количествах, все же впитывают влагу, способствуя тем самым созданию отдельной зоны микроклимата даже в пределах одного жилища. Если же архитектурный план не позволяет избежать северного угла, постарайтесь "оторвать" лестничную конструкцию от стены или обеспечить постоянный поток сухого воздуха между лестницей и стеной (например, установите тепловой конвектор). Имейте в виду, что не каждый архитектор является специалистом по проектированию лестниц- вполне возможно, вам придется пригласить еще одного мастера.
При постройке деревянного дома необходимо также помнить об усадке здания, которая продолжается в течение нескольких месяцев и даже лет, а также о возможных движениях грунтов- например глиняных и суглинков. Опорные столбы в лестничном сооружении должны иметь компенсационную конструкцию типа "телескоп", при необходимости высота такой лестницы регулируется. Это только один из вариантов, специалисты же в каждом конкретном случае предложат вам наиболее правильное решение. Не рекомендуется возводить лестницы в совсем "свежем" доме- смомента установки сруба должен пройти, как минимум, год.
Производители
Производство лестницы занимает довольно много времени: с начала проектирования до поставки готовых деталей проходит от одного до трехмесяцев. Вкакую фирму обратиться- вопрос, решаемый совместно с архитектором. На российском рынке представлено довольно большое количество производителей, как отечественных, так и зарубежных.
Из зарубежных наиболее популярны итальянские фирмы ALBINIFONTANOT, ALFA SCALA, MARRETTI, CAST, INTERSCALA, LINEA SCALE, NELUR, RINTAL, T.A.I.L., немецкая KENNGOTT TREPPEN, недавно появилась французская LAPEYRE. Все они производят лестницы различных конструкций (маршевые, винтовые) и выполняют их из самых разнообразных материалов- дерева, металла, стекла, камня. Лестницы зарубежных фирм заказывают через дилеров, которые оказывают услуги по проектированию, подбору конкретной модели по каталогам, оформлению заказа, доставке в Россию готовых элементов и, наконец, установке. Таким образом, они являются своего рода "сопроизводителями" ("АКАДЕМИЯ ИНТЕРЬЕРА", "ЕВРОСТРОЙСЕРВИС-К», «ЛЕСТНИЦЫ САВЭКС» и др.). Выбирая по каталогу «готовую» модель, вы выбираете, прежде всего, тип, конструкцию и дизайн. Размеры определяются при проектировании. Вся эта информация поступает к производителю, и он изготавливает лестницу, исходя из выбранной вами модели и определенных вами размеров. Поэтому в каком-то смысле каждая лестница уникальна.
Из российских компаний наиболее крупными производителями являются "ДОП№1", "КАРЭКС СТИЛЬ", "КЛЕН ЛЕСТ", "ЛЕСТВИЦА", "СМКВАДРАТ", опытный завод МНПО "ТЕМП". Существует также довольно большое количество фирм, специализирующихся на поставке лестниц или их частей из одного определенного материала (так, "КАВКАЗСКИЙ ЛЕС" поставляет деревянные комплектующие, "БЕЛЫЙ КАМЕНЬ"- ступени из мрамора и гранита, а компания «БАГ» производит ступени и ограждения из многослойного стекла и нержавеющей стали).
Конструкция
Существует несколько классификаций лестничных конструкций. Вэтой статье мы будем придерживаться самой простой из них, согласно которой лестницы можно разделить на маршевые и винтовые.
Маршевая лестница состоит из одного или нескольких пролетов, соединенных между собой промежуточными площадками. Количество ступеней в одном пролете колеблется от 3 до 18штук (согласно нормам СниП 2.08.01-89* "Жилые здания"). Маршевая лестница бывает как прямой (самая простая конструкция- прямая лестница, состоящая из одного пролета), так и поворотной. Теоретически марши могут располагаться под любым углом относительно друг друга и даже быть криволинейными, но на практике чаще всего встречаются конструкции с поворотом на 90 и 180. Последние при той же высоте ступеней занимают меньше пространства, хотя и менее удобны для переноса мебели. Другой вид конструкции- распашная: первые один-два марша ведут к площадке, от которой в противоположные стороны расходятся два других марша. Это самая парадная лестница, ее часто украшают скульптурами, и она может служить даже главным элементом интерьера. Передвижение по распашной лестнице- целая церемония.
Конструкция винтовой лестницы включает вертикальный опорный стержень и расположенные вокруг него по спирали забежные ступени. Вбольшинстве случаев опорный столб имеет сложную составную конструкцию: внутренний стержень и насаженные на него «стаканы», между которыми с помощью специальных втулок и колец зажимаются ступени. Некоторые российские фирмы предлагают конструкции, в которых ступени крепятся к опорному столбу с помощью кронштейнов. Такие лестницы неудобны в эксплуатации: они гремят при ходьбе, ступени и опорный столб деформируются.
Минимальный диаметр винтовой лестницы- 110см, а наиболее удобный- 150см и более. Угол подъема может достигать 55-60. Винтовые лестницы не особенно удобны для перемещения людей, для транспортировки мебели (случалось, что хозяевам приходилось доставлять мебель на второй этаж через окна или разбирать всю конструкцию лестницы и транспортировать мебель сквозь проем). Винтовые конструкции иногда не имеют основного опорного столба- некоторые специалисты выделяют их в отдельную группу круговых лестниц.
Мода на лестницы отличается удивительным разнообразием. По мнению специалистов всех практикующих в этой области фирм, самые популярные конструкции- маршевые деревянные и маршевые, сочетающие дерево и металл. Маршевые лестницы действительно намного удобнее винтовых. Передвижение по последним особенно затруднительно для маленьких детей, пожилых людей, инвалидов. Винтовые лестницы обычно устанавливаются как второстепенные (например, как отдельный подъем в спальню, кабинет или гардеробную) или в случае больших проблем с площадью.
Анатомия лестницы
Всякая лестница состоит из основания (косоур, тетива, больцы или опорный столб) и ступеней (открытых или с подступенком). Дополнительными элементами считаются площадки между маршами, перила и декоративные элементы- балясины, скульптура, а также встроенная подсветка. Заказчик обычно выбирает лестницу, исходя из ее внешнего вида и соответствия общему архитектурному стилю интерьера, и не вдается в технические тонкости, полагаясь на профессионалов. Хотя, листая каталоги, вы, вполне возможно, столкнетесь и с более специальными терминами и профессиональной информацией.
Косоур- это наклонная несущая балка, на которую опираются ступени лестничного марша. Взависимости от конструкции, лестница может иметь один или два косоура.
Тетива- также наклонная несущая конструкция лестницы, но ступени "врезаются" во внутренние стороны тетивы.
Больц- стальной элемент, соединяющий ступени между собой. Лестница на больцах, наверное, самая "легкая" из всех по своему внешнему виду. Ее ступени одним торцом крепятся к стене.
Опорная труба- центральный столб, вокруг которого закручивается винтовая лестница.
Проступь- горизонтальная часть ступени.
Подступенок- вертикальная часть ступени, закрывающая зазор между соседними проступями и придающая лестнице дополнительную жесткость. Внекоторых конструкциях отсутствует.
Забежные ступени- такие, у которых нормальная ширина соблюдается лишь в средней линии марша. Внутренний край у них уже, а наружный шире.
Балюстрада- ограждение лестничной площадки или балкона над лестницей. Как правило, имеет круглую форму.
Балясины- декоративные детали ограждения, несут на себе перила.
Материал, монтаж, уход
Основа лестничной конструкции может быть бетонной, железобетонной, металлической или деревянной. Взависимости от этого лестница будет называться бетонной, металлической или деревянной (исключением являются каменные и стеклянные конструкции- они получили свое наименование по материалу ступеней). Распространены также комбинированные конструкции- "металл-дерево", "металл-стекло", керамогранитные с железобетонным косоуром и др. Из всех материалов дерево считается самым теплым, приятным и доступным материалом. Лестницы из стекла или чистого металла- по-прежнему большая редкость и экзотика.
В зависимости от конструкции здания железобетонные плиты перекрытия могут выдерживать нагрузку 500-1000 кг/м2. Обычно этого достаточно для установки тяжелой лестницы из камня или стекла (массой до 500 кг). Большинство же деревянных и металлических конструкций имеют массу от 150 до 350кг. Вдеревянном доме (здесь полы должны выдерживать нагрузку не менее 250кг/м2) в месте расположения лестницы полы укрепляются дополнительными балками. Еще на этапе планирования следует учитывать состояние перекрытия в местах крепления лестницы: возможно, строителям придется создавать дополнительную опорную конструкцию, которая распределит нагрузку на большую площадь. Выбор опорных точек для лестничной конструкции зависит от конфигурации конкретной модели. Так, прямая маршевая конструкция обычно крепится к перекрытию и опирается на пол. Маршевая лестница с одним поворотом потребует дополнительного крепления к стене, с двумя поворотами- крепления к полу, к перекрытию, к стене и опоры на вертикальный столб. Всложных конструкциях с большим количеством поворотов используется также сквозное крепление косоуров, тетив или ступеней к стене. Металлические косоуры крепятся к закладным элементам с помощью анкерных болтов, а деревянные- спомощью болтов-шурупов. На внешней поверхности места расположения анкеров и болтов маскируются декоративными заглушками.
Самую большую нагрузку создают винтовые лестницы: площадь их соприкосновения с полом и перекрытием невелика. Во избежание проблем с перенагрузкой в деревянных домах специалисты стараются разместить опорный столб винтовой лестницы над балкой или в непосредственной близости от нее.
В зависимости от выбранной конструкции, монтаж будет производиться на разных этапах строительства. Так, железобетонный косоур отливается на стадии проведения основных строительных работ. Металлические и деревянные косоуры и закладные элементы лестниц устанавливают на финальной стадии строительства, перед началом отделочных работ. Оставшиеся элементы (ступени, балясины и т.д.) устанавливают только после полного высыхания краски. Правда, некоторые фирмы предпочитают вести монтаж лестницы после проведения отделочных работ. Преимущество такого решения- защита лестницы от воздействия остаточной влаги и стопроцентная защита дорогой конструкции от случайного попадания краски или эмали. Сложность же заключается в том, что закладные элементы потребуется крепить с высокой точностью, дабы не повредить отделку стен, потолков и пола.
Каждый из материалов, используемых в производстве по-своему капризен и требует индивидуального ухода.
Дерево- наиболее распространенный материал для создания лестницы любой конструкции. Причем применяются самые разнообразные породы- как мягкие (сосна, ель, кедр, пихта) и полутвердые (береза, клен), так и твердые (дуб, бук, ясень). Особенно популярными сегодня являются сосна (как самый доступный по стоимости материал), бук и дуб. Экзотическими для лестничных конструкций считаются вишня, орех, кипарис, ироко, тик, могано и другие породы красного дерева. Независимо от выбранной породы дерева, все элементы (ступени, тетива, поручни, подступенки) должны быть клееными, поскольку монолитная древесина очень быстро растрескивается и деформируется. Допустимая влажность высушенной древесины для лестничных конструкций составляет 8-12% - вбытовых условиях измерить ее поможет специальный прибор влагомер. Все комплектующие рекомендуется покупать в одном месте, где они подобраны по декоративным свойствам (тон, рисунок) и прошли одинаковую обработку. Внесущих конструкциях не рекомендуется сочетать породы с разным коэффициентом теплового расширения волокна- через некоторое время лестница «раздуется» или «поплывет».
Деревянные лестницы проходят обработку морилкой и лаком. Это может быть как бесцветный лак, так и различные цветные тонирующие лаки, эмали и краски. Процедуру окраски проводят до начала сборки конструкции. Сохранять или нет естественный цвет дерева, зависит от вашего вкуса. Многие предпочитают тонировать древесину, добиваясь ее максимального соответствия цвету дверей, паркета или даже оконных рам. Любителям единообразия следует помнить, что лак стирается. Восстановить первоначальный внешний вид цветного лака будет непросто- при повторном нанесении он растворяет предыдущие слои, и равномерной окраски без вмешательства реставраторов вы не добьетесь. Если же дерево изначально покрывалось бесцветным лаком, проблема повторного покрытия решается самим хозяином в домашних условиях.
Даже клееное дерево склонно к растрескиванию, особенно вследствие перепадов температуры. Поэтому фирмы-производители гарантируют нормальную службу деревянной лестницы только при определенных условиях ее эксплуатации. Впомещении должна поддерживаться температура воздуха 20-22С и относительная влажность 60-70%. Вочень сухую погоду рекомендуется пользоваться увлажнителями. Вкачестве увлажнителей можно применять не только специализированные приборы, но и различные тенелюбивые растения (например, «плачущие» лианы), а также фонтанчики, установленные прямо под лестницей. Лестницы должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей, находиться на достаточном расстоянии от отопительных приборов. Необходимо также исключить вероятность попадания на части конструкции воды в случае выхода из строя системы водоснабжения. Эти требования, к сожалению, не выполняются почти в 80% случаев эксплуатации деревянных лестниц. Прежде всего, речь идет о так называемых «малобюджетных» лестницах, расположенных в дачных домах, которые не отапливаются в зимний период. Но и результат соответствующий: лестница скрипит, рассыхается, в ней появляются зазоры.
Второй минус деревянной лестницы- ее высокая пожароопасность. Поэтому в домах высотой более двух этажей единственная в доме лестница обязательно должна иметь металлический косоур и металлические же подложки ступеней, покрытые огнестойкой краской (например, UNITERM).
Деревянные лестницы, как и деревянные дома, имеют период усадки в несколько месяцев- возможно, после этого вам придется отрегулировать крепежные винты. Комплектующие для деревянных лестниц поставляют российские фирмы «АРБОЛЬ», «КАВКАЗСКИЙ ЛЕС», «КАНАДСКИЙ КЕДР», «ПРАКТИКА».
Натуральный камень. При работе с ним просто необходимо хорошее чувство меры, ведь громоздкая каменная лестница грозит превратить ваш дом в железнодорожный вокзал или декорации к фильму о новых русских. Не стоит сооружать из камня всю конструкцию- достаточно ограничиться ступенями и отдельными декоративными элементами. Каркас конструкции чаще всего выполняется из металла, бетона или железобетона, перила обычно металлические.
Рекомендуется использовать камень, добытый в карьере путем высверливания, а не взрывным способом (возникшие от взрыва внутренние трещинки, скорее всего, проявят себя в процессе эксплуатации). Из всех пород наибольшее распространение получили гранит и мрамор, причем последний заметно капризнее. Мрамор легко царапается, впитывает различные кислоты (пролитая чашечка кофе или чая повлечет за собой весьма неприятные последствия). Для укладки мрамора не стоит применять обычный цементный раствор или клей для керамической плитки- через некоторое время на поверхности камня появятся неустранимые пятна. Российский рынок предлагает специальные клеевые составы и штукатурки фирм AKEMI (Германия), BELLINZONI (Италия), LITHOFIN (Германия). Эти же фирмы производят и различные мастики по уходу за камнем- как мрамором, так и гранитом.
При обустройстве лестниц предпочтение лучше отдавать шлифованным поверхностям, поскольку на полированном камне очень легко поскользнуться. Для дополнительной защиты от падений центральную часть ступеней накрывают специальными противоскользящими ковриками (например, фирмы SURE STEP). Они могут выполняться из различных материалов: сизаля, натуральной шерсти, полипропилена, полиамида или резины. Такие коврики с одной стороны обычно самоклеящиеся, благодаря чему и фиксируются на ступени, а при необходимости легко заменяются. Второй вариант, позволяющий обезопасить каменную лестницу и при этом не замаскировать всю красоту натурального материала,- противоскользящие полосы, которые нарезаются или напыляются по внешнему краю ступени. На ощупь этот край становится немного шершавым.
На российском рынке каменные ступени в качестве самостоятельного товара (плиты различной толщины) предлагают такие производители, как "АЛЬПАРИСТК», «БЕЛЫЙ КАМЕНЬ», «ГРАНУЛ», ассоциация «САРДИС». Но многие фирмы, специализирующиеся на лестницах, поставляют каменные ступени в комплекте.
Керамика. Одно из возможных решений для желающих оформить полы и лестничные ступени в едином стиле- их облицовка керамическими плитами или керамогранитом. Вотличие от натурального камня, это более прочные материалы, устойчивые к химическому воздействию и истиранию.
Большинство производителей напольной плитки- как российских, так и зарубежных- предлагают изделия размером 3030, 2020 и 1530см. Такие элементы удобны, в том числе для оформления лестничных ступеней. Лучше выбирать противоскользящую плитку. Любители теплого пола имеют возможность снабдить «керамическую» лестницу подогревом.
Удобство лестницы определяется совокупностью нескольких факторов: угол подъема/спуска; ширина прохода; наличие поворотных участков, промежуточных площадок; наличие свободного пространства над головой поднимающегося человека; безопасное ограждение лестницы; хорошее освещение.
Очевидно, что пологие лестницы удобнее крутых, оптимальный вариант наклона для маршевых лестниц составляет 30-40. Если конструкция предназначается для передвижения пожилых людей или инвалидов, рекомендуется делать ее более пологой. Крутизна подъема связана с соотношением двух величин- высоты шага (подступенка) и ширины шага (проступи). Еще в XVIIIвеке французский архитектор Жан-Франсуа Блондель вычислил формулу "архитектурного шага": G + 2H = 59 64 см, где G- ширина ступени, H- высота подъема, а 5964см- средний шаг человека. Но по сравнению с теми далекими временами сегодня увеличился не только средний рост человека, но и размер его ног (так, в XVIIIвеке в среднем размер ноги взрослого мужчины был 37-38). Поэтому сейчас наиболее удобны лестницы с высотой подступенка 14-17см и шириной проступи 34-37 см. Вдоме, где есть маленькие дети, рекомендуется выбирать конструкции с подступенками- это более безопасно.
Самой компактной является лестничная конструкция с переменным ("гусиным") шагом. Ее ступени имеют нестандартную форму- на них «полноценно» может уместиться ступня лишь одной ноги.
Для удобного прохода по лестнице одного человека ее ширина должна составлять 70-80 см, для двоих- 120-150см. Расстояние между любой ступенью марша и потолком должно быть не менее двух метров. Это расстояние увеличивают, если рост хозяев более 180см. Стандартные перила и балясины имеют высоту 90-100 см. Для удобного передвижения по лестнице пожилых людей конструкция дополняется настенным поручнем высотой 80-85 см. Расстояние между балясинами составляет от 12 до 25см.
Последние три года на российском рынке присутствуют новые изделия- монолитные ступени из керамогранита. Их предлагают итальянские фабрики IMOLA CERAMICA, PANARIA, MIRAGE CERAMICA и российская фирма "БЕЛЫЙ КАМЕНЬ". Монолитные ступени эстетичны (швы не портят их внешнего вида) и к тому же не засоряются песком и грязью. Их можно крепить без предварительного выравнивания бетонного основания. Для укладки рекомендуется использовать специальный клей для керамогранита (например, Atlas Plus польской фирмы ATLAS или Keraflex итальянской фирмы MAPEI, последний дороже). Стоимость одной керамогранитной плиты Altair (производитель- IMOLA CERAMICA)- от $34. Иэто самая низкая цена на монолитные плиты, достигаемая за счет поточного производства ступеней размером 330125022мм и их последующей обрезки под индивидуальные размеры лестницы. Стоимость ступеней остальных фирм в 2-3 раза дороже. Плит потребуется ровно столько, сколько ступеней имеет ваша лестница. Фирмы-производители предлагают также вспомогательные элементы- подступенки, плинтусы, угловые ступени, карнизы. Керамические ступени скользкие, как и каменные,- рекомендации по созданию безопасных условий эксплуатации те же самые.
Металл- самый прочный материал для лестниц. Ступени, подвергающиеся наиболее жесткой эксплуатации, изготавливаются из стали (профилированный прокат) и чугуна (фасонное литье). Ограждения из металла зачастую используются как элемент лестницы из дерева, камня, керамики или стекла. Основные варианты ограждений- это ковка из черного металла, гнутый полированный профиль или труба из нержавеющей стали или латуни. Более редкие и дорогостоящие варианты- литье из цветных металлов, а также сочетания "металл-стекло", "металл-керамика". Самые дешевые ограждения- арматурный прокат, пруток, сетка. Фирм, занимающихся художественной обработкой металла, множество, большинство из них предлагают и ограждения для лестниц ("ПАРАВОЗЪ", "СВАРОГАРТ", "ФАБРИКА НЕМЕЦКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ", "РУССКАЯ КОВКА", "КРИСТАЛЛСК»).
Стекло. Это самый нетрадиционный, авангардный материал для оформления лестницы. Для изготовления лестничных ступеней применяется стекло, изготовленное по технологии многослойной склейки ("триплекс"). Два или более слоев стекла соединяются между собой полимерным материалом (это может быть жидкий полимер с последующим облучением ультрафиолетом или полимерная пленка, проложенная между слоями, с последующим нагреванием в специальных печах). Промежуточный слой полимера является армирующим элементом и придает конструкции особую прочность, а также не позволяет осколкам стекла рассыпаться от удара. Для производства цветного стекла в жидкий полимер привносятся колерующие добавки. Масса одной ступени составляет 15кг и более (при размере 100035028мм). Для безопасности передвижения на стеклянные ступени рекомендуется класть противоскользящие ковровые покрытия, монтировать вставки из резины или любых других нескользящих материалов. Кроме того, защитные коврики уберегут стекло от царапин. Стоимость лестницы очень высока и практически не зависит от выбранной вами конструкции- настолько дорогими являются сами стеклянные ступени (от$500 за штуку). Производством стеклянных ступеней занимаются российские фирмы «САН-МАСТЕР» и «БАГ».
Стиль
Конструкция, материал, цвет- все это формирует стиль лестницы, который в идеале должен соответствовать стилистике интерьера или даже доминировать в доме. Жесткого деления конструкций на различные стили не существует, но еще исторически сложились некоторые приоритеты. Так, классический интерьер ассоциируется с массивными деревянными лестницами. Они украшаются сложными по конфигурации балясинами, волютами, резными фитингами. Несущая тетива имеет сложную конфигурацию. При этом лестница должна быть элегантна и ни в коем случае не груба. Помещение в классическом стиле может быть украшено лепниной и отделано деревянными панелями с теми же элементами декора, что и у лестницы. Кантри- стиль теплый и по-домашнему уютный. Здесь приветствуется грубо отесанный камень, керамические ступени с эффектом состаривания, темная поверхность дерева с мелкими трещинами или же неотесанные бревна. По бокам лестницы развешивают медные ковшики, букетики засушенных цветов или вязанки лука. Стилистика полированного металла, а также металла в сочетании со стеклом близка интерьерам «техно» и high tech. Ограждения из кованого металла являются традиционным элементом стилей модерн и готика.
Цены
В стоимость лестничной конструкции входит стоимость дизайн-проекта, материалов, изготовление деталей с учетом сложности выбранной конструкции (деревянные балясины ручной работы дороже серийных), доставки и монтажа. Несложная одномаршевая лестница из сосны при расстоянии между этажами три метра обойдется заказчику примерно в $2000, из бука- в $4000, из ясеня или дуба- в $6000. Принято также рассчитывать стоимость одного метра подъема по вертикали. Для деревянных конструкций она в среднем составляет $1500-2000 за метр, для металлодеревянных- $1000- 1700, для полностью металлических- $800-1500, для каменных- $2500-5000, для стеклянных- $7000. Верхнего порога цен не существует. Большинство продаваемых на рынке конструкций укладываются в промежуток от $5-6 тысячдо $12-15 тысяч.
Чердачные лестницы
К чердачным и мансардным лестницам предъявляются свои специфические требования. Эти конструкции используются достаточно редко, должны быть незаметными и компактными- вцелях экономии жилого пространства. Видеале- умещаться в небольшом ящичке и удобно раскладываться при первой необходимости. Это самые "крутые" изделия (угол наклона достигает 63-74). На российском рынке представлены производителями ALFA SCALE (Италия), CENTURY (США), HENKE (Германия), OMAN (Польша), RINTAL (Италия), ROTO (Германия).
В зависимости от конструкции, чердачные лестницы бывают телескопическими (раздвижными) и складными (складываются как гармошка), а по способу крепления- встроенными и приставными (съемными). Для выхода на крышу производятся чердачные лестницы с блокирующим устройством, оберегающим ваш дом от несанкционированного доступа. Заводские лестницы имеют высоту 250-350 см, на заказ же можно изготовить конструкцию иных размеров. Самая дешевая лестница из дерева обойдется в $100-200, большинство же предлагаемых на рынке моделей стоят $300-400.
Фирма Страна Модель Конструкция Элементы Материалы Крепление Цена изделия*, $
ALBINI FONTANOT Италия Scenik Sport Винтовая Несущий столб, забежные ступени, ограждение типа «паутина» Бук (беленый), алюминий К полу и перекрытию -
ALFA SCALA Италия Vania Винтовая Опора, ступени, ограждение в виде спиралевидных тетив Красное дерево К полу и перекрытию 15000
CAST Италия Mini Electra Маршевая, криволинейной формы Косоур, ступени, перила, балясины Каркас, перила- металл, обшивка- дерево К полу и перекрытию 7500
LAPEYRE Франция Prima Маршевая, Г-образной формы Две тетивы, ступени (13-14), подступенки, перила, балясины Тоари (бразильский дуб) К полу и перекрытию 2500
NELUR Италия Nautilus Маршевая, криволинейной формы Две тетивы, забежные ступени, ограждение типа «паутина» Тетива, "паутина"-металл, ступени, перила- бук К полу и перекрытию -
RINTAL Италия Gara Маршевая, с поворотом 180 Две тетивы (одна прикреплена к стене), ступеньки, подступенки, перила, опорные столбы, балясины Бук, кованый металл (ограждение) К полу, стенам и перекрытию 6000
«СМ КВАДРАТ» Россия Классик Маршевая, с поворотом 180 Две тетивы, ступени, подступенки, опорные столбы, балясины Сосна/дуб К полу, стенам и перекрытиям 1600/4700
* - изделие - условная лестница шириной 1м, высотой 3м.
Редакция благодарит фирмы "АКАДЕМИЯ ИНТЕРЬЕРА", "ЕВРОСТРОЙСЕРВИС-К», «КАРЭКС СТИЛЬ», «ЛЕСТНИЦЫ САВЭКС», «СКВИРЕЛ», «СМ КВАДРАТ» за помощь в подготовке материала.
