На французских полатях
Fotobank
East News
Много-
функциональная антресоль со спальней, библиотекой и гардеробными
Антресольная галерея для входа на второй уровень
Архитектор А.
Фото К.
над комнатами нижнего уровня
East News
Кроме
стен, опорой металлической конструкции служит лестница
Спальная антресоль с кабинетом для невысоких помещений
Дизайнер Д.
Фото А.
Ступени антресольной лестницы прикреплены
к несущей стене
Антресольный мансардный кабинет на столбах
Балюстрада
с перилами собирает в единый блок и антресоль, и винтовую лестницу на нее.
Эффект усилен полукруглым (литым
по опалубке) барьером, толщина
стенки которого равна толщине антресольного перекрытия
Вариант конструкции традиционных полатей
Задолго до того, как французы изобрели свои антресоли (entresol),
в каждой русской избе было похожее сооружение, которое называлось "полати". Балкон
Без преувеличения можно сказать, что антресольные конструкции переживают в наши дни второе рождение. Только если раньше их задачей было увеличение полезной площади дома, то в наши дни они к тому же усиливают выразительность объемно-планировочных решений.
Свистать всех... спать!
Архитекторы А.
Фото М.
Под наклонным потолком
устраивают спальнюАнтресоль-спальня
Часто возникает соблазн построить антресоли в квартире старого дома так называемой исторической застройки, с потолками высотой 4-5
Удобнее же всего устроить спальню-антресоль на мансардном уровне загородного дома. Там, где располагается вход с лестницы, высота антресоли, естественно, не должна быть меньше человеческого роста. А
Гардероб-диван-стеллаж
East News
На антресольной галерее может найти свое место
и семейный гардеробДовольно часто антресоль строят как многофункциональное сооружение. Не в том смысле, что на нее можно водрузить все, что душе угодно, а в том, что в конструкции заранее преду-сматривается использование различных элементов по разному назначению. Например, некое столь же сложно сочиненное, сколь и удобное, сооружение вверху может служить лежанкой, еще выше
Возвышенный труд
Пожалуй, кабинет устраивают на антресолях не менее часто, чем спальню. И
Поскольку такая антресоль, как правило, не бывает проходной, а значит, лишена хорошей естественной вентиляции, следует позаботиться о воздухообмене в этом подпотолочном помещении. Не кондиционер
Хорошая освещенность антресольного пространства тоже служит признаком его пригодности для кабинета-библиотеки. Наличие в этом месте мансардных, зенитных или слуховых окон приветствуется, как и высокое окно в стене напротив антресоли. Если же с инсоляцией здесь плохо, следует оборудовать систему электрических светильников. (В деревянных домах проводка к ним может быть только открытой.) Впрочем, комплект искусственных источников света здесь необходим в любом случае, ведь работают чаще по вечерам и даже по ночам: на одних полатях спят, а на других отгоняют сон разума...
Без страховки
Архитектор А.
Фото К.
Узкую антресольную лестницу желательно подсвечиватьДля того чтобы устроить прочную антресоль с лестницей в деревянном загородном доме, перекрытие укрепляют дополнительными балками или же монтируют опорную конструкцию, благодаря которой вся нагрузка распределяется по большей площади. Избегать значительных точечных нагрузок следует и в случае с бетонными перекрытиями.
Стационарные лестницы на антресоль предпочтительнее раскладных трансформеров, которыми пользуются для восхождения на чердаки. Мобильные траповые лесенки, как правило, круты, не особенно удобны и далеко не безопасны. Это объяснимо
Часто для экономии места стационарные антресольные лестницы прижимают к стене и крепят прямо к ней . Нередко и концы ступеней заделывают в стену (у так называемых "бескосоурных" лестниц). Тогда стена должна быть прочной, из кирпича, бетона или бруса толщиной не менее 25
Антресоль-мост-галерея
В домах и коттеджах антресольная конструкция незаменима, если она играет роль площадки для подхода к помещениям второго этажа. На такую галерею поднимаются по лестнице, сюда же выходят двери верхних комнат. Хороша антресоль и как мост для сообщения между комнатами нижнего этажа, то есть как обходная галерея. По ней можно, например, переходить из одной нижней комнаты в другую, но не через них и не мимо, а поверх. Под такими антресольными галереями и между их опорами располагаются помещения самого разного назначения, вплоть до кухни, ванной, гаража. А
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№90
