Настенные вытяжные вентиляторы Totally Tropica (а) и Stone the Crows (б) (
Greenwood Airvac) и вентрешетки ВР-П (в) и ВР-С (г) ("Сезон")
Для подачи воздуха в большие помещения коттеджей можно использовать круглые диффузоры
Imeksan
Grada
PM Vent
Линейные (а, б) и дисковый (в) воздухораспре-
делители отлично вписываются в современные интерьеры
В последние годы при строительстве в стены стали закладывать вентканалы из ПВХ-труб
Vents
O.Erre
CataНастенные вентиляторы для санузлов и кухонь
XpelairCхема установки канального вентилятора:
1
- вентрешетка;
2
- гибкий шумопоглощающий воздуховод;
3
- вентилятор;
4
- узел прохода через стену
VentartКорпуса канальных вентиляторов AXC выполняют из гальванизирован-
ной стали (а) и высокопрочного долговечного пластика (б)
Фото К.
Манько Архитектурный проект Findia Log Homes
Инженерное оборудование"
Клапан КИВ "подает" через стену свежий воздух,
но не пропустит насекомых, шум и пыль
Если качество работы естественной вентиляции вас не устраивает, можно перевести дом на вентиляцию "Гигро" (
Aereco). Ее основные компоненты
- вытяжной вентилятор, например V2A (1), гигрорегулируе-
мые вентрешетки BXS (2)
Так выглядит приточный клапан (проветриватель)
Renson из помещения (а) и снаружи (б). Пропускная способность устройства
- 159
м
3/ч на 1
м длины
Viple выпускает широкую гамму крышных вентиляторов и универсальные элементы для прохода через кровлю
Фото К.
Манько Дизайнер В.
Иллман
Для транспортировки воздуха часто используют вентиляционные каналы и фасонину из оцинковки
Приточная вентиляционная установка с водяным нагревателем WK21 (
Wolf) высотой 400
мм
Schrag
stbergВ энергосбере-
гающих приточно-вытяжных установках
с пластинчатым (а) или роторным (б) рекуператором свежий воздух нагревается (охлаждается) за счет вытяжного
В современном загородном доме комфортный микроклимат должен поддерживаться независимо от капризов погоды. Заботы о нем ложатся на плечи климатических систем.
Фото Е.Лучина Архитектор Г.Легздиньш
Что нужно человеку для полного «климатического счастья» в границах отдельно взятого коттеджа? Во-первых, эффективная вентиляция всех комнат, без которой современный загородный дом с его герметичными окнами, стенами и дверями рискует в считанные часы превратиться в душегубку. Во-вторых, оптимальный баланс температуры, влажности и скорости движения воздуха в комнатах.
Всостав климатических систем, обеспечивающих комфорт, могут входить разнообразные приборы. Сегодня мы поговорим о способах вентиляции загородного дома и оборудовании, необходимом для организации воздухообмена в его помещениях на протяжении всего года.
Чистый воздух
В результате жизнедеятельности человека содержание кислорода в воздухе помещений уменьшается, а углекислого газа становится слишком много. Некачественные строительные материалы, мебель, бытовая техника выделяют вредные вещества. Воздухоочистители не способны вернуть воздуху его первозданную чистоту. Поэтому отработанный, насыщенный испарениями, пылью и бактериями комнатный воздух надо регулярно заменять свежим.
Фото К.Манько Архитектор Г.Димавичене
В спальнях, где часто курят, необходима интенсивная вентиляция
Нормы воздухообмена в комнатах жилых одноквартирных домов дает СНиП 31.02-2001. Согласно этому документу производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания следует определять из расчета не менее однократного обмена воздуха в течение 1ч в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни требуется удалять как минимум 60м3/ч, из ванной и туалета- 25м3/ч. Кратность воздухообмена во всех вентилируемых комнатах в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения за 1ч. Увеличение (конечно, до разумных пределов) количества приточного воздуха обычно благоприятно сказывается на самочувствии человека, уменьшение ведет к снижению работоспособности, а иногда и к заболеваниям.
Расчетные величины воздухообмена для помещений загородного дома даны в Своде правил по проектированию и строительству инженерных систем одноквартирных жилых домов (СП 31.106-2002).
Расчетные величины воздухообмена в помещениях одноквартирного загородного дома (CП 31.106-2002)
Помещение |
Минимальная величина воздухообмена,м3/ч |
Постоянно |
В режиме обслуживания |
Спальня, гостиная, детская |
40 |
40 |
Библиотека, кабинет |
20 |
20 |
Кладовая, бельевая, гардеробная |
10 |
10 |
Тренажерный зал, бильярдная |
20 |
80 |
Постирочная, гладильная, сушильная |
10 |
80 |
Кухня с электроплитой |
20 |
60 |
Кухня с газовой плитой |
20 |
80 на 1 конфорку |
Теплогенераторная |
20 |
По расчету, но не менее 60 |
Ванная, душевая, туалет |
5 |
40 |
Сауна |
5 |
5 на 1 человека |
Бассейн |
10 |
80 |
Гараж |
20 |
80 |
Мусоросборная камера |
20 |
20 |
Есть из чего выбрать!
Дом на семи ветрах
При вентиляции с естественным побуждением воздух идет в комнаты через неплотности в окнах,
а удаляется через заложенные в стены вентканалы
В подавляющем большинстве загородных домов постоянного проживания используют систему с естественным побуждением удаления воздуха. Она подходит, если воздух за окнами мало загрязнен, и впускать его в помещения можно без предварительной очистки. Работает система за счет разности удельных весов холодного уличного воздуха (более тяжелого) и теплого комнатного (более легкого). Свежий приточный воздух смешивается с комнатным, постоянно уменьшая концентрацию находящихся в атмосфере жилых комнат вредных веществ, затем смесь через подрезы межкомнатных дверей движется в направлении санузлов и кухни, увлекая за собой избыток углекислоты и загрязнения. Попутно поток нагревается и становится менее плотным, вследствие чего поднимается к потолку. Через настенные вентиляционные решетки на вентстояках в санузлах и кухне, создающих в этих помещениях незначительное разряжение, загрязненный воздух покидает дом.
Компактная приточная установка серии CAU-mini (Shuft) с электрическим воздухонагрева-
телем
Чтобы система вентиляции с естественным побуждением заработала, необходимо сначала организовать поступление свежего воздуха в комнаты. Можно ограничиться регулярным ручным проветриванием. Однако, даже чуть приоткрыв окно, вы впускаете шум. Кроме того, держать окна открытыми часто небез-опасно. Зимой при залповом проветривании система отопления не сразу справляется с понижением температуры воздуха, возможно переохлаждение, сквозняки.
Иногда для приточной вентиляции жилых помещений пробивают отверстия диаметром 22-30мм под подоконными досками, чуть выше батарей отопления. Нагретый воздух, поднимаясь от батарей, затягивает через них холодный наружный воздух. После вентилирования эти отверстия для сохранения тепла закрывают пробками.
Вытяжные вентканалы часто объединяют в блок с дымоходом. Делают их из красного кирпича, выводят одновременно с кладкой стены согласно проекту, начиная с определенных отметок
Лучше все же организовать постоянный приток свежего воздуха с помощью специально разработанных для этого приточных устройств, встраиваемых в оконную конструкцию. Модели, устанавливаемые в проем оконного блока между створкой и рамой, выпускают фирмы- производители профиля: KBE, Trocal, Salamander, Kmmerling (все- Германия) идр. Накладные устройства, монтируемые на раму окна, на наш рынок поставляет, например, компания Aereco (Франция)- около
1,4тыс.руб. за комплект для одного окна. Эффективно использование проветривателей, встраиваемых в сквозное отверстие в стене каждого помещения коттеджа,- стеновых приточных клапанов. Их предлагают не только иностранные- Aereco и Siegenia-Aubi (Германия), Systemair и Fresh (обе- Швеция), Onninen (Финляндия), но и отечественные фирмы, например "Инженерное оборудование". Каждый стеновой клапан обойдется вам в 2,5-5тыс.руб. плюс затраты на установку- это еще около 1,7-3,5тыс.руб. Следует предусматривать удаление воздуха из кухни, туалета, ванной и при необходимости из других помещений дома (гараж, котельная и пр.). Вытяжные вентиляционные стояки (каналы) обычно выполняют в стенах рядом с дымоходами (дымовыми трубами). Строение тех и других зависит от конструкции дома. Иногда "пучок" дымовых и вентканалов выкладывают из кирпича или специальных блоков на отдельном фундаменте. Если же о вентиляции при строительстве дома забыли, то всегда можно спасти положение, выполнив стояки из асбестоцементной трубы диаметром 150-200мм- от потолка санузлов и кухни до крыши (желательно на 40-50см выше конька). При этом минимальный перепад высоты между уровнями забора воздуха в помещениях (место установки приточных решеток) и выброса (оголовок вытяжной трубы) должен быть не менее 3м.
Фото Е.Лучина Архитекторы Р.Котов, А.Кырэсаар
Летом естественная вентиляция работает малоэффективно - чтобы проветрить помещения, приходится открывать окна
Главный недостаток системы вентиляции с естественным побуждением в том, что эффективность ее работы зависит от переменных факторов- температуры воздуха, направления и скорости ветра. Нормально такая система функционирует, когда за окнами ниже 5С. Зимой даже приходится прикрывать жалюзи на вытяжных решетках в санузлах и кухне, иначе неизбежны непродуктивные потери тепла. Авот летом система естественной вентиляции практически не работает, хотя в этот период некоторые помещения (кухни, санузлы, сырые подвалы) необходимо интенсивно проветривать.
Но тягу летом легко усилить. Этому способствует подогрев вентканалов. Чем ближе они расположены к дымоходу круглогодично функционирующего котла или газовой колонки, тем лучше работает вентиляция. Если дымоход удален от вентиляционного стояка, в корневой части последнего можно установить маломощный водяной нагреватель, подключенный к отдельной ветке системы отопления, или провести рядом трубы ГВС.
Lomanco
Дефлектор (а) и ротационная вентиляционная турбина (б)
Другой способ увеличения тяги- создать разряжение в вентиляционных стояках. Для этого на крыше, на оголовках вентканалов ставят специальные устройства- дефлекторы. Поток воздуха (ветер) обтекает дефлектор, создавая разряжение в диффузоре устройства, тем самым обеспечивается всасывание воздуха из стояков. Широкую гамму дефлекторов предлагает Uniwersal (Польша), а также "Мовен", "Тайра" (Россия) идр. Недавно в России стали продавать шарообразные ротационные вентиляционные турбины- Turbovent (Россия), Lomanco (США), которые монтируют на оголовки венттруб коттеджей. Несмотря на направление и силу ветра, турбины вращаются, обеспечивая в вентиляционных стояках слабое разряжение и вытягивая загрязненный воздух из дома наружу. Системы очень популярны в Америке. Общая беда дефлекторов и турбин- в штиль они бесполезны.
Если в доме, обслуживаемом вентиляцией с естественным побуждением, есть мощный камин с открытой топкой, то во время его работы не только летом, но и зимой загрязненный воздух может идти из санузлов, кухни и других помещений в каминный зал, вместе с неприятными запахами и вредными веществами. Ведь камин сам по себе является мощнейшим вытяжным устройством, способным удалять за пределы помещения до 500м3/ч воздуха. Чтобы избежать подобной обращенной тяги, надо обеспечить обильную подачу воздуха с улицы непосредственно к топке.
Независимо от погоды
Относительно более надежна (так как не зависит от погоды и эффективно препятствует обращению тяги) система вентиляции с механическим побуждением удаления воздуха. Приток- естественный, отток- принудительный.
Система вентиляции с механическим побуждением. Свежий воздух поступает в помещения через оконные клапаны, загрязненный - удаляется из санузлов и кухни с помощью одного мощного вытяжного вентилятора и воздуховодов
Втакой системе приточный воздух поступает в дом через оконные или стеновые клапаны. Вытяжка из санузлов и кухни обычно осуществляется с помощью одного мощного вытяжного вентилятора (производительность- 300-6000м3/ч), монтируемого на отапливаемом чердаке и соединяемого с вентилируемыми пространствами посредством воздуховодов. На вентстояках ставят вентиляционные решетки с регулируемыми жалюзи, или вытяжные патрубки с вертушкой и крышкой, регулируемые вручную, либо же решетки с автоматическим регулированием проходного сечения (в зависимости от влажности вытяжного воздуха, содержания СО2). Можно "стимулировать" вытяжку с помощью одного или нескольких по числу вентстояков крышных вентиляторов, устанавливаемых через шумоглушители на оголовки вытяжных труб. Наконец, распространен подход, при котором в каждом санузле и в кухне коттеджа монтируют настенные модели вентиляторов с обратными клапанами, выбрасывающие воздух из этих помещений только во время их использования- через отверстия в наружных стенах (удобно, если вентиляторы будут включаться автоматически, по сигналу от датчика движения, влажности или качества воздуха). Вдополнение к настенным вентиляторам на чердаке размещают постоянно действующий канальный, вытягивающий загрязненный воздух через крышу на улицу и обеспечивающий при этом минимально допустимый воздухообмен в жилых комнатах коттеджа.
Чтобы проложить вентканалы, достаточно сделать подшивной потолок по периметру помещения
Настенных вентиляторов стоимостью 0,5-4тыс.руб. в продаже немало: "Арктос" (Россия), Vortice (Италия), Silavent, Xpelair, Ductex (Великобритания), O.Erre (Италия), Soler Palav (Испания, торговая марка Decor), "Вентиляционные Системы" (Украина, торговая марка Vents). Канальные вентиляторы стоимостью 8-24тыс.руб. предлагают Systemair и stberg (обе- Швеция), Xpelair, O.Erre идр. Среди крышных вентиляторов можно отметить модель Fenco (Uniwersal), которая обеспечивает производительность вытяжки до 180м3/ч при включенном электродвигателе или работает как дефлектор (рабочее колесо вентилятора устроено так, что не мешает свободному выходу вентиляционного воздуха).
Решаем экологические проблемы
Многие владельцы коттеджей, соседствующих с автострадами, всерьез подумывают о скорейшей смене места жительства. Пыль, шум и неприятные запахи неминуемо проникают в дом. Но от них можно защитить жилище, закрыв наглухо пластиковые окна и двери с герметичным притвором, а для организации воздухообмена использовать систему механической приточно-вытяжной вентиляции, которая обеспечит подачу в комнаты достаточного количества очищенного от пыли и «ароматов» свежего воздуха и удаление из коттеджа отработанного воздуха.
Свежий воздух подается в приточную установку со стороны фасада, удаленного от дороги
Внебольших домах устанавливают системы механической приточно-вытяжной вентиляции на базе приточных установок (от 2-3тыс.руб./м2 площади дома). Через сообщающийся с улицей утепленный канал они забирают свежий воздух, очищают его от пыли и подогревают до "санитарной" нормы (17С), после чего направляют во все комнаты по сети воздуховодов, проложенных за подшивным потолком или фальш-стенами. Вытяжка воздуха, а следовательно, и удаление водяного пара и прочих содержащихся в воздухе загрязнений осуществляются через вентиляционные каналы в санузлах и кухне. Кроме того, чтобы не "перегружать" вытяжную систему дома, в одном из нежилых помещений в наружной стене устраивают сквозное отверстие, которое закрывают настенными гравитационными жалюзи, открывающимися при возникновении в комнатах избыточного давления, или оборудуют вытяжным вентилятором. Производительность установок- от 150м3/ч. Их можно размещать на чердаках, в подвалах или на улице.
Система механической приточно-вытяжной вентиляции на базе приточной установки и крышного вытяжного вентилятора в одноэтажном доме
Такой системе вентиляции по силам обеспечить в комнатах качественное распределение приточного воздуха с минимальной скоростью. Уровень очистки от загрязнений может быть очень высоким (особенно если применяют угольные фильтры, бактерицидные лампы, HEPA-фильтры и пр.). Кнедостаткам относят повышенное энергопотребление в холодный период года при электрическом подогреве воздуха. Дешевле эксплуатация приточных установок с водяным калорифером, подключенным к котлу. Отметим приточки Rover (Германия), Amalva (Литва), "Арктос", "Овик", "Инженерное оборудование", "Веза" (все- Россия) идр. Сетевое оборудование для создания системы (воздуховоды, вентрешетки и пр.) есть в ассортименте Systemair, stberg, Diaflex (Швеция) идр.
Система механической вентиляции на основе энергосберегающей приточно-вытяжной установки
с пластинчатым рекуператором. Обеспечивает приток свежего воздуха в жилые помещения и удаление отработанного из санузлов и техпомещений
Если коттедж помимо проблем с экологией испытывает еще и дефицит энергоресурсов, ситуацию может спасти система приточно-вытяжной вентиляции на базе энергосберегающей приточно-вытяжной установки. Она позволит экономить 20-86% энергии, расходуемой на подогрев приточного воздуха в холодный период года, за счет тепла вытяжного воздуха. Сбережение энергии достигается за счет использования в приточно-вытяжной вентиляционной установке пластинчатого перекрестно-поточного рекуператора, роторного теплоутилизатора либо теплового насоса "воздух- воздух". При монтаже системы потребуется разместить в доме две сети воздуховодов- приточную и вытяжную, с помощью которых все помещения дома будут подключены к приточно-вытяжной установке, а также в 2 раза большее, чем в случае с системой на базе приточной установки, количество вентрешеток. Шум от воздушных потоков устраняют канальные шумопоглотители и гибкие воздуховоды.
На рынке приточно-вытяжных установок с пластинчатым перекрестно-поточным рекуператором представлена в основном импортная техника: VVX, Maxi (Systemair), Caup (Shuft, Норвегия), UR (Aermec, Великобритания). Особого внимания заслуживают изделия с рекуператорами на основе целлюлозы: VAM (Daikin, Япония) и "Лоссней" (Mitsubishi Electric, Япония). Приточно-вытяжные установки с роторным теплоутилизатором- модельные ряды Rotovex и VR (Systemair), HERU (stberg), Caur (Shuft), Gold, BCEA (Swegon, Швеция). Российское оборудование- это установки "Климат" (BB Consulting). Решение для дома площадью от 200м2 с серьезной автоматикой может стоить 3-8тыс.руб./м2.
