Тройной эффект
Аномальная жара на части территории нашей страны стала причиной того,
что интерес к сплит-системам резко возрос. Сейчас это, пожалуй, наиболее часто обсуждаемое оборудование
для дома и квартиры. По данным социологических исследований,
57 % жителей столицы собираются установить подобную технику
у себя дома. Сегодня мы расскажем
об их малоизвестной разновидности
В рубрике «Буква закона» мы уже обращались к теме кондиционеров (см. статью «В жаркий полдень, или Как законно установить кондиционер», «ИВД», 2010, N 5). Данная статья посвящена канальным кондиционерам, набирающим популярность. Почему это происходит?
Установка наружного блока сплит-системы любого типа на фасаде здания требует обязательного согласования.
Что такое «канальник»?
Сплит-система обеспечивает комфортные температуру и влажность воздуха, а также удаляет запахи и пыль, но не поддерживает содержание кислорода, достаточное для жилого помещения. Чтобы в помещении ощущалась свежесть, в него нужно впускать атмосферный воздух. Однако из-за жары и духоты приходится держать окна закрытыми. Объединить кондиционирование с вентиляцией можно, если использовать сплит-систему канального типа. Она же предварительно сумеет очистить воздух от тополиного пуха и других крупных частиц.
Архитекторы
Ю. Филатов, Д. Белов, А. Стрелков
Фото Е. Кулибабы
Канальная сплит-система состоит из двух блоков (наружного и внутреннего), соединенных трубопроводом, по которому перемещается хладагент
1-2. Наружный блок FGR16H/A-G (1)
с большим теплообменником снабжен двумя вентиляторами и обычно работает в составе мультисплит-системы, блок MOU-48HR (2), имеющий один вентилятор, чаще используется
в обычной сплит-системе.
3-4. Диффузор, встроенный в подвесной потолок (3), использован для подачи воздуха из кондиционера в помещение,
а декоративная решетка
Внутренний блок охлаждает или нагревает (если система имеет режим теплового насоса) воздух, очищает его от пыли и запахов с помощью фильтров и возвращает в помещение. Стоимость таких систем под ключ
Три плюса
Первое преимущество канальной сплит-системы заключается в том, что она незаметна в интерьере и напоминает о себе лишь узкими щелями декоративных вытяжных решеток и почти незаметными дисками приточных диффузоров в стене или потолке. В
![]() 3D-графика Н. Самарина |
![]() Рис. Н. Самарина |
5. Схемы расположения канальных воздуховодов в жилых помещениях сложной конфигурации: даже два воздуховода разной длины позволяют с помощью одного
внутреннего блока
создать комфортный микроклимат
в П-образном (а)
или Г-образном (б),
а также в узком (в) помещении.
Схемы наглядно показывают,
что "канальник" улучшает распределение воздуха.
6. Средненапорный канальный блок модели EACD-55HR (Electrolux) с максимальным расходом воздуха 2500
7-8. В
Мнение специалиста
Установить канальный кондиционер сложнее, чем настенную сплит-систему. Поэтому нужно тщательно выбирать как само устройство, так и специалистов, которые будут его монтировать. Неправильно подобранная модель может не только не дать вам долго- жданной прохлады, но и доставить неудобства (например, создавать повышенный шум). Приобретая оборудование, обратите внимание на статический напор вентилятора. Он определяет, насколько разветвленной может быть система воздуховодов и сколько холодного воздуха дойдет в результате до потребителя. Канальные кондиционеры, как правило, оснащены самым простым фильтром-сеткой, защищающим внутреннее устройство блока, но недостаточно очищающим воздух. По-этому при покупке кондиционера рекомендуется сразу же подобрать дополнительный фильтрующий модуль с желаемой степенью очистки. Чтобы обезопасить себя от неожиданных неприятностей с конденсатом, который образуется в любом кондиционере, посмотрите, как выполнен поддон для сбора конденсата (он должен быть полностью герметичен).
Александр Дубовой, продакт-менеджер ГК «Русклимат»
Второй плюс "канальников" в том, что гибкие воздуховоды позволяют улучшить направление воздушного потока за счет монтажа приточных диффузоров в любом месте потолка и их настройки. Помимо охлаждения или нагрева кондиционер способен вентилировать комнату, очищать и увлажнять воздух (при наличии соответствующих модулей). Если вы устанавливаете прибор только для одной комнаты, воздуховоды ставить не обязательно: внутренний блок канального кондиционера может подавать воздух в помещение непосредственно с лицевой панели. В
Наличие воздуховодов позволяет подавать воздух в различные зоны одного помещения либо в несколько комнат. Выгода очевидна: «канальник» работает как мультисплит-система, но простейший его вариант обходится в 2 раза дешевле, поскольку использует всего два блока (наружный и внутренний), в дополнительных внутренних блоках нет необходимости, так как благодаря оптимальному распределению воздуха везде создается комфортная атмосфера.
Однако не стоит впадать в эйфорию: чем длиннее воздуховоды, тем больше должна быть мощность вентилятора по сравнению с другими типами внутреннего блока. К
Архитектор Г. Подобулкин Фото Р. Шеломенцева
Из-за наличия воздуховодов приходится учитывать еще один показатель работы кондиционера
9. Внутренний блок канального кондиционера модели FGR16H/A-G (Gree) содержит встроенный электронагреватель.
10-11. Канальный внутренний блок
модели B60LH (LG) и встроенный
в него дренажный насос для откачивания конденсата с поддона.
Обычно потребители выбирают бытовые сплит-системы с канальными внутренними блоками производительностью до 12 кВт (или до 25 кВт). Этого достаточно, чтобы поддерживать комфортную температуру в загородном доме площадью 200-300
Третий плюс "канальников" состоит в том, что они позволяют одновременно кондиционировать и вентилировать помещение за счет дополнительного монтажа комплекта для подмешивания свежего воздуха. В
12. Схема канальной секции сплит-системы с подмешиванием свежего воздуха.
13. Схема размещения основных элементов в канале подмешивания свежего воздуха до смесительной камеры.
14. Схема VAV-системы на базе модели PEFY-P63VMA (Mitsubishi Electric) для двухкомнатной квартиры. Воздух распределяется по комнатам, в ванную и кухню.
Мнение специалиста
В помещениях часто бывает не только жарко, но и душно. Поэтому недостаточно снизить температуру, чтобы создать комфортную атмосферу. Свежесть воздуха зависит от содержания в нем положительно и отрицательно заряженных ионов кислорода (аэроионов), влияющих на самочувствие человека. Важно подавать в комнаты свежий воздух. Сплит-системы канального и кассетного типов позволяют создать приток свежего воздуха и одновременно обеспечить рециркуляцию воздуха в помещении. Она может быть организована двумя способами в зависимости от конструктивных особенностей внутреннего блока. Так, в "канальниках" Gree производительностью до 16 кВт воздух, поступивший с улицы, и рециркулируемый смешиваются во внутреннем блоке. Второй способ связан с дополнительной камерой смешивания, которую монтируют перед "канальником". К
Владимир Свиридов, технический специалист компании «Евроклимат»
Несмотря на все достоинства "канальников", есть у них один недостаток: при подпотолочном монтаже высота потолка в помещении уменьшится как минимум на 250
Как подмешивать свежий воздух?
Атмосферный воздух поступает через защитную решетку на торце воздуховода, выведенного через стену на улицу. За ней устанавливают воздушный фильтр механической очистки. После фильтра можно смонтировать канальный нагреватель с терморегулятором, чтобы периодически подогревать слишком холодный уличный воздух. Мощность нагревателя колеблется в диапазоне 1,5-4 кВт в зависимости от обслуживаемой площади и разности температур воздуха (атмосферного и в помещении). Чтобы повысить напор подаваемого атмосферного воздуха, перед нагревателем часто монтируют приточный вентилятор.
15. На плане показано расположение воздуховодов
в двухкомнатной квартире площадью 112
16-17. Средненапорный внутренний блок модели S-F50DD2E5 (а) и низконапорный модели S-56NA1E5 (б) от Panasonic.
18. Высота низконапорного внутреннего блока модели FDXS (Daikin) совсем невелика
Подмешиванием воздуха "руководит" контроллер, устанавливаемый внутри комплекта. Он дает команду включить или выключить приточный вентилятор. Электронная плата и термистор, размещаемый в воздуховоде за фильтром, управляют температурой подаваемого атмосферного воздуха, периодически изменяя мощность канального нагревателя. В
Некоторые производители предлагают готовый комплект для подмешивания атмосферного воздуха. Он предназначен для потолочных канальных и кассетных внутренних блоков.
Процентное соотношение смешиваемых объемов не регулируется и зависит от температуры воздуха в них, а также от атмосферного давления. Тем не менее, используя один канальный кондиционер, можно решить проблему вентиляции и кондиционирования жилища. Главное, чтобы специалист компании, в которой вы покупаете это оборудование, правильно рассчитал будущий воздухообмен, включая распределение по диффузорам подачи воздуха в каждое помещение и между ними; подобрал производительность сплит-системы и статическое давление, обеспечивающее достаточный напор; преду-смотрел электрический или водяной калорифер, чтобы подогревать атмосферный воздух в холодное время года. И
Воздухораспределение с помощью VAV-системы
В последнее время в практике строительства загородных домов все чаще используют автоматические системы зонального регулирования расхода воздуха
Мнение специалиста
Дренажный насос для слива конденсата может быть встроен в корпус канального кондиционера (заводская комплектация) или установлен вне его дополнительно. В
Павел Мазилин, главный инженер ТД «Белая гвардия»
Поскольку контроллер VAV-системы обеспечивает плавное изменение положения заслонки, расход воздуха во внутреннем блоке регулируется за счет поддержания постоянного статического давления на его выходе. Дифференциальный преобразователь давления формирует управляющий аналоговый сигнал, который поступает на первый разъем платы управления. Этот сигнал будет поддерживать постоянное статическое давление в воздуховоде независимо от положения воздушных заслонок. Если все они одновременно будут закрыты, интерфейсный прибор сразу же выключит кондиционер.
19-21. Стадии монтажа "канальника" Dantex: соединение блока с воздуховодами и крепление всей конструкции к основному потолку (19); монтаж сервисных лючков
в потолке (20); установка воздухозаборных решеток в стене комнаты (21).
22. Диапазоны достижимой температуры в помещении
в зависимости от температуры на улице: в режиме охлаждения (а), в режиме нагрева (б).
Особенности монтажа «канальника»
На выступающие патрубки комплекта крепят гибкие воздуховоды диаметром чаще всего 150
Архитектор
Н. Елисеева
Фото
Р. Шеломенцева
Если необходимо по отдельности регулировать температуру в разных помещениях, в воздуховодах придется установить клапаны с электроприводами, а во всех комнатах, где требуется автономно управлять температурой,
Выбор «канальника» для городской квартиры
Чтобы обеспечить равномерную циркуляцию воздуха в жилых помещениях, необходимо грамотно расположить приточные и вытяжные решетки и диффузоры, правильно подобрать длину воздуховодов, рассчитать требуемый расход воздуха и производительность кондиционера. Так, для кондиционирования жилых помещений двухкомнатной городской квартиры общей площадью 112
Некоторые характеристики канальных сплит-систем различных производителей
Показатели | MHA 60HR (Midea) | MHA 60HR (Ballu) | EACD55HR (Electrolux) | Серия FGR (Gree) | S-F50DD2E5 (Panasonic) | B60LH (LG Electronics) | 60KHM2N (Dantex) |
Производительность, кВт | До 17,6 | До 17,6 | До 16,2 | От 5 до 40 | До 15 | До 16,4 | До 17,6 |
Максимальный статический напор, Па | 292 | 292 | 120 | От 80 до 150 | 98 | 98 | 192 |
Максимальный расход воздуха, |
2900 | 2900 | 2500 | 840-5500 | 2700 | 2400 | 31 500 |
Высота блока, |
380 | 380 | 370 | 266-650 | 360 | От 260 | От 210 |
Минимальный уровень шума, дБА | 49 | 49 | От 49 | 44-60 | 45 | 49 | 34 |
Режим нагрева | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Количество других режимов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Число скоростей вентилятора | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Подмешивание воздуха | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Режим самодиагностики | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Встроенный дренажный насос | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет |
Техническое обслуживание
Обслуживать внутренние блоки "канальника" сложнее, чем внутренние блоки кондиционеров других типов. Лучше доверить это специалисту сервисного центра. При охлаждении воздуха выделяется конденсат, который стекает в специально предусмотренный для этого поддон, расположенный в канальном блоке. Оттуда конденсат уходит самотеком или периодически откачивается дренажным насосом по трубопроводу за пределы помещения, но постепенно на дне поддона накапливается грязь. Поэтому поддон придется периодически мыть. Дренажный насос поставляют и монтируют отдельно от блока, но он может быть и встроенным (второй вариант, естественно, удобнее). Через сервисный лючок, предусмотренный во время монтажа кондиционера, владелец самостоятельно сможет контролировать состояние воздушного фильтра и поддона дренажа, а также мыть их. Кстати, монтажникам не нужно напоминать о том, чтобы врезать такой лючок при установке кондиционера,
Мнение специалиста
В руководстве пользователя каждой модели указаны допустимые для работы диапазоны температуры атмосферного воздуха и воздуха в помещении в режимах охлаждения и нагрева. Они определяют те границы, за пределами которых работа кондиционера малоэффективна или даже опасна, поскольку чревата авариями. Выбирая оборудование, проверьте соответствие температурных диапазонов вашим условиям эксплуатации.
В
Анатолий Штейн, кандидат технических наук, руководитель учебного центра компании «Даичи»
Обслуживание упрощается, если в модели есть режим самодиагностики. Когда его активируют, автоматически проверяется правильность работы кондиционера, а при обнаружении ошибки выдается ее код. Зная его, вы сможете позвонить в сервисный центр, где подскажут, что нужно делать.
Материал подготовлен по результатам опроса
читателей на сайте акции "Создаем новые идеи"
Редакция благодарит ГК «Русклимат» а также представительства
фирм Mitsubishi Electric, Panasonic и LG Electronics
за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№145
