Холод с «колес»
PAC L 25 H Pinguino (De'Longhi). Можно использовать для охлаждения и обогрева помещений объемом 75
Мобильные кондиционеры в помещении устанавливают на ровном жестком основании, в непосредственной близости от окна или балконной двери
Issimo
Мобильный кондиционер PMH 0904M мощностью 2,6 кВт «по холоду» и 2,9 кВт «по теплу»
Мобильный моноблок TS-9000RH подойдет для помещения площадью 25- 30
DolceClima Super 9 (Olimpia Splendid) сообщается с окружающей средой посредством одного или двух шлангов. При применении двух шлангов прибор может отводить тепло из комнаты на улицу, охлаждая свой конденсатор наружным воздухом. Так повышается эффективность охлаждения
модель Frrido
Дизайн современных мобильных кондиционеров позволяет органично вписывать их не только в интерьеры, оформленные в стиле хай-тек. Некоторые модели приемлемы и в жилищах в духе неоклассицизма
Мобильный кондиционер RK-09PFM-R оснащен помпой. Конденсат из него может откачиваться на высоту до 4 м
Мобильный кондиционер RKL 240 (Remko) заправлен на заводе современным озонобезопасным фреоном R407c
Выбирая мобильный кондиционер для детской, уточните, насколько эффективно он распределяет холодный воздух по помещению. Длительное пребывание ребенка под сильной струей холода однозначно нежелательно
Моноблочный кондиционер NovEcos HE (Olimpia Splendid)
Компактный и удобный HM-07L03/R1 (Haier)
M2000 (Electra) мощностью 2,1 кВт «по холоду»
Строгий и элегантный мобильный кондиционер-моноблок ACP 08 D (Stiebel Eltron)
Моноблок производительный RKL 470 (Remko) для комнаты 45
Когда температура
за окнами не опускается ниже 30
Мобильные кондиционеры продаются как в фирмах, специализирующихся на поставках оборудования для климатизации помещений, так и в универсальных магазинах бытовой техники или на строительных рынках. Начинать эксплуатацию прибора можно сразу после того, как он будет доставлен домой и распакован. Правда, его мощности хватит только на одну комнату размером 10-40
Азы конструкции
Внешне мобильный кондиционер-моноблок похож на высокую тумбу с закругленными углами. На днище у него есть колесики, облегчающие транспортировку (вес прибора
Все холодильное оборудование (компрессор, конденсатор, испаритель, вентиляторы, управляющая автоматика и
При временной установке наконечник шланга моноблока просто выводят наружу через щель приоткрытого окна или балконной двери. Операция занимает меньше минуты. Однако этот способ
"Бесщелевой" вывод шланга моноблока применяют при стационарном способе установки. Так, в комплекте с некоторыми моделями моноблоков поставляют специальные оконные заглушки с отверстиями для установки шланга, которые вставляют в раму раздвижного окна сбоку или снизу. Высоту (длину) заглушек можно регулировать, так как она должна соответствовать размерам окна. Например, заглушки, поставляемые в комплекте с моноблоками Ballu (Тайвань), позволяют "перекрывать" оконные проемы 67,5-123
Современные мобильные моноблоки выполняют самые разнообразные функции: могут работать в режимах охлаждения, нагрева, вентиляции, независимого осушения. Весь прогоняемый через них воздух постоянно подвергается фильтрации. Но в отношении этой техники существуют некоторые эксплуатационные ограничения: применять их удается далеко не везде и не всегда. О
Час «мобильника»
Мобильные кондиционеры-моноблоки снабжены четырьмя небольшими колесами. Благодаря им кондиционеры можно быстро и без особого труда перемещать в кухню, столовую, гостиную или спальню
Пик покупательского спроса на кондиционеры наблюдается, как правило, именно в жару. Телефоны специализированных фирм в такую пору буквально раскаляются от звонков жаждущих прохлады людей.
Тогда-то и начинаются проблемы. Оказывается, что кондиционеров на складах не хватает. Говорят, что поступление их ожидается в скором времени, но на самом деле привезут технику не раньше чем через несколько
Холод и тепло
Режим охлаждения воздуха, предусмотренный решительно во всех мобильных моноблоках, актуален летом. Зимой в быту почти всегда проще и дешевле получить порцию прохлады непосредственно через приоткрытое окошко. А
Для охлаждения мобильные моноблоки используют возможности парокомпрессионной холодильной машины, аналогичной той, которая установлена в любом холодильнике. Сразу предупредим: включать моноблоки на охлаждение производители предписывают, когда в комнате 17-30
Когда температура охлаждаемого воздуха в помещении опустится ниже заданного вами значения, режим охлаждения отключится, и мобильный кондиционер станет работать в режиме вентиляции. Если же она поднимется выше заданного значения, режим охлаждения автоматически активируется. Моноблоки с инверторным управлением, мощность которых регулируется плавно, а не скачками, за счет пусков-остановок компрессора, и точно подстраивается под потребности помещения в холоде, на российском рынке пока не представлены.
Характерно, что при обогреве воздуха мобильные моноблоки чаще всего функционируют не в режиме теплового насоса, как стационарные сплит-системы, а с задействованием встроенных электрических нагревателей, способных работать при любых температурах в доме,
Есть несколько моделей моноблоков, например AC-9000RH (General Climate, Великобритания), PAC 360 E (Bekar, Финляндия), которые нагревают воздух только за счет реверсирования холодильного цикла (режим теплового насоса), при этом из помещения с помощью шланга "изгоняется" не излишнее тепло, а холод. Этот способ нагрева в идеале довольно экономичен. Рабочий диапазон температур воздуха в помещении в режиме обогрева составляет 5-21
Скорость достижения заданной пользователем температуры в помещении зависит от выбранной скорости вращения вентилятора. Как правило, моноблоки и сплит-системы имеют три скорости: низкую, среднюю и высокую. Если вы приобретаете кондиционер с микропроцессорным управлением (о преимуществах таких приборов мы расскажем далее), в нем скорее всего предусмотрен автоматический режим работы. Надо лишь задать желаемую температуру воздуха в помещении, после чего микропроцессор по разнице установленной и фактической температур выберет в качестве рабочего режима обогрев или охлаждение либо просто будет гонять через себя воздух без его дополнительной термообработки. Например, у PAC L 35 (DeLonghi, Италия) эта функция называется Autofan.
Перед покупкой проверьте, есть ли у кондиционера автоматические жалюзи. Они нужны, чтобы охлажденный или подогретый воздух от прибора распространялся по комнате более равномерно.
Оценим мощность
В идеале мощность мобильного кондиционера, необходимую и достаточную для охлаждения комнаты (так называемую холодопроизводительность), следует рассчитывать, исходя из объема помещения, ориентации его окон по сторонам света, их размера, количества обитателей комнаты, наличия в ней техники
Существуют упрощенные способы расчета. Наиболее простой
Можно провести и более точные вычисления необходимой мощности «мобильника», воспользовавшись приближенной формулой:
P
где P
S
H
q
q
q
q
Q1
Иногда мощность мобильных кондиционеров в рекламных материалах приведена в британских тепловых единицах
«Сухой закон»
Способность довольно эффективно осушать воздух свойственна всем представленным на рынке мобильным кондиционерам-моноблокам. Эти устройства могут понижать влажность, исключая возможность накопления конденсата и вследствие этого
Удаление влаги из воздуха всегда осуществляется в режиме охлаждения. Однако большинство мобильных кондиционеров имеют специальный режим, позволяющий осушать воздух без значительного изменения температуры. При выборе этого режима скорость вращения вентилятора устанавливается автоматически. Для большей эффективности лучше поплотнее закрыть в помещении все окна и двери.
Влага удаляется из прогоняемого через кондиционер воздуха в процессе его контакта с холодными (около 3
Во многих кондиционерах предусмотрен бак для сбора конденсата. Например, модель ACM09HR (
Надо сказать, что при использовании мобильного кондиционера с баком для сбора конденсата на одном месте часто выгоднее организовать стационарный слив конденсата. Для этого необходимо подсоединить к сливному патрубку моноблока шланг и отвести его в расположенный ниже сливного патрубка канализационный слив. Об отключениях устройства из-за переполнения бака, а также о достаточно сложной процедуре его опорожнения после этого можно забыть. Некоторые кондиционеры, например ACM-14HR (
Блеск и нищета мобильного кондиционера
Мобильные кондиционеры помимо собственно мобильности имеют перед архипопулярными ныне стационарными сплит-системами и некоторые другие неоспоримые преимущества. Так, они собраны, заправлены фреоном и протестированы на заводе, поэтому при бережном обращении работают столь же безотказно, как холодильник. Стационарную сплит-систему приходится монтировать на объекте заказчика, при этом часто не удается добиться высокой герметичности соединений фреоновых трасс. Поэтому аппарат нужно регулярно заправлять фреоном (1 раз в 1-2 года), для чего пользователь приглашает за собственный счет специалистов из сервис-центра и каждый раз несет дополнительные расходы (800-5000
Мобильные моноблоки обычно не портят фасад здания (после их установки снаружи дома видно лишь отверстие в окне или стене), что позволяет использовать их в случаях, когда невозможно разместить на фасаде наружный компрессорно-конденсаторный блок сплит-системы (например, в историческом центре города). Те, кто решается на монтаж сплит-системы на свой страх и риск, должны понимать, что городские власти в один прекрасный момент могут потребовать убрать все наружные блоки с фасадов домов, как это было сделано, например, в Праге (Чехия). Отсутствие наружного блока на фасаде выгодно и для обеспечения безопасности жилища во время отсутствия хозяев.
Решающим недостатком, который не позволяет современной промышленности отказаться от выпуска всех других типов кондиционеров и переключиться на изготовление одних лишь мобильных моноблоков, пожалуй, является их неистребимая шумность. Увы, сделать "мобильники" такими же тихими, как современные стационарные сплит-системы, в силу их конструктивного устройства (самая шумная часть
Не воздухоочиститель, но все же...
Конечно, по сравнению с современными стационарными сплит-системами, лучшие представители которых готовы соперничать с очистителями воздуха, у мобильных кондиционеров функции фильтрации пока недостаточно развиты. Надо сказать, что практически все «мобильники» оснащены встроенными фильтрами грубой очистки воздуха. Как правило, последние представляют собой закрепленную на пластиковой рамке мелкую сеточку из полимерных нитей. Такие фильтры надо периодически тщательно мыть под струей теплой воды с нейтральным моющим средством.
Иногда фильтры грубой очистки оборудуют дополнительными вставками для тонкой очистки воздуха. Например, у моноблоков Aelia (Airwell, Франция) основу этих вставок составляют активированный уголь и электростатические материалы. Их следует регулярно (1 раз в год) заменять новыми
Мобильные кондиционеры серии Digital Mobile (
Родственные связи
У мобильной сплит-системы PAC S1000 (De Longhi) внутренний блок может быть удален от наружного на расстояние до 3
Внешний блок при временной установке чаще всего выкатывают в подсобное помещение или же вывешивают за окно. В
При временном монтаже пучок коммуникаций мобильной сплит-системы выводят в открытое окно через щель между рамой и створкой. Соединительный шланг можно пропустить в небольшой (55
![]() Фото 2 |
![]() Фото 3 |
Если в комнате окно со стеклопакетом, для вывода шланга "мобильника" "бесщелевым" способом иногда выгодна переделка створки (6-10 тыс. руб.). Новую створку делают из двух половинок: верхняя часть
Удобно ли управлять?
Простейшие модели мобильных моноблоков имеют электромеханическое управление
В
Модели с электронной системой управления имеют встроенную надежную защиту от неправильной эксплуатации, отличаются пониженным энергопотреблением. Да и эстетически они часто более совершенны, чем их «механизированные» коллеги.
При выборе прибора с электронным управлением обратите внимание на способности пульта ДУ. Далеко не у всех моделей он достаточно функционален, так что для активирования каких-либо специфических функций мобильного кондиционера приближаться к нему все же придется. Но, например, у Aelia 10 IR (Airwell) все функции и режимы работы задаются с панели на корпусе и продублированы на пульте. Кроме того, прямо в пульт встроен датчик температуры, позволяющий регулировать нагрев или охлаждение помещения. Это удобно, так как, зная численное значение наиболее комфортной для вас температуры, вы можете безбоязненно задавать ее кондиционеру, не вставая с дивана. Через несколько минут аппарат создаст непосредственно рядом с вами (точнее
Модель, фирма или марка, страна | Мощность, охлаждение/ обогрев, кВт | Потребляемая мощность, охлаждение/ обогрев, кВт | Масса, кг | Максимальная производительность вентилятора, |
Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Удаление влаги из воздуха, л/ч | Цена, руб. |
ACM-09HR ( |
2,6/1,7 | 0,98/1,7 | 34 | 290 | 840 | 460 | 325 | Н. д.* | 17 540 |
ACM-12HR ( |
3,5/1,7 | 1,3/1,7 | 34 | 360 | 840 | 460 | 372 | Н. д. | 18 622 |
ACM-14HR ( |
4,1/1,7 | 1,68/1,8 | 41 | 500 | 840 | 460 | 372 | До 2,3 | 23 286 |
ACM- 09HRM Digital Mobile ( |
2,6/1,7 | Н. д. | 37 | Н. д. | 840 | 480 | 365 | Н. д. | 18 981 |
ACM- 12HRM Digital Mobile ( |
3,5/1,7 | Н. д. | 37 | Н. д. | 840 | 480 | 365 | Н. д. | 20 057 |
RDM-07 (AFE, Малайзия) | 2,2/2,2 | 0,92/0,92 | 35 | 290 | 870 | 450 | 540 | Н. д. | 14 178 |
RDM-09 (AFE) | 2,5/2,5 | 1,02/1,02 | 35 | 310 | 870 | 450 | 540 | Н. д. | 15 529 |
Aelia 7 CD (Airwell) | 2,1/- | 0,86/- | 30 | 270 | 800 | 470 | 374 | Н. д. | 14 045 |
MPA-09ER (Ballu) | 2,6/2,0 | 1,04/2,1 | 37 | 320 | 830 | 456 | 387 | 1,1 | 12 744 |
PAC270E (Bekar) | 2,64/2,93 | 0,98/2 | 31,5 | 450 | 750 | 370 | 400 | 2,6 | 17 400 |
PAC 360 E (Bekar) | 3,53/3,68 | 1,3/2 | 32 | 520 | 840 | 500 | 350 | 2,7 | 19 240 |
BKR09H (Beko, Турция) | 2,6/2,6 | Н. д. | 25 | 380 | 700 | 320 | 510 | 0,8 | 14 200 |
BKR12C (Beko) | 3,5/- | 1,38 | 37 | 510 | 815 | 370 | 595 | 1,2 | 15 990 |
BKR12H (Beko) | 3,5/3,5 | 1,38/1,28 | 37 | 480 | 840 | 350 | 500 | 1,2 | 16 600 |
A-1009 MCR (Bimatek, Корея) | 2,2/0,9 | 0,9/0,9 | 29 | 470 | 750 | 400 | 377 | Н. д. | 12 990 |
AC MHR 2507 SI (Bork, Германия) | 2,05/2,3 | 0,82/0,88 | 25 | 350 | 700 | 320 | 510 | 0,8 | 16 880 |
AC MHR 2509 SI (Bork) | 2,6/2,9 | 1 | 30 | 380 | 700 | 320 | 495 | 1 | 17 880 |
AC MHR 2212 WT (Bork) | 3,5/3,8 | Н. д. | 32 | 430 | 815 | 370 | 595 | 1,3 | 19 885 |
AC MHR 2215 SI (Bork) | 4,4/4,5 | 2,9/3,2 | 32 | 470 | 815 | 370 | 595 | 2,3 | 24 880 |
51AKS108 (Carrier) | 2,3/1,6 | 1/1,6 | 28 | 325 | 850 | 490 | 390 | 1 | 18 200 |
RK-09PFM-R 2007 (Dantex, Великобритания) | 2,6/1,8 | 1,08/1,8 | 33 | 460 | 840 | 460 | 325 | 1,6 | 12 420 |
RK-12PFM-R 2007 (Dantex) | 3,5/1,8 | 1,43/1,8 | 38 | 500 | 840 | 460 | 372 | 1,8 | 13 450 |
PAC L 35 (De'Longhi) | 2,2/- | 0,9/- | 33 | 340 | 800 | 505 | 440 | 1 | 17 250 |
PAC C110 (De'Longhi) | 3,22/- | 1,05/- | 30 | 330 | 773 | 463 | 372 | 1 | 17 424 |
PAC C80 (De'Longhi) | 2,35/- | 0,85/- | 30 | 330 | 773 | 463 | 372 | 1 | 15 990 |
AC-9000RH (General Climate) | 2,64/2,93 | 0,83/0,91 | 29 | 470 | 750 | 400 | 377 | 0,7 | 15 114 |
AC-12000RH (General Climate) | 3,53/3,68 | Н. д. | Н. д. | 520 | 750 | 400 | 377 | Н.д. | 17 296 |
GCP-09ERN2 (General Climate) | 2,6/1,6 |
Н. д. | Н. д. | 580 | 840 | 480 | 400 | Н. д. | 13 636 |
GCP-12ERN2 (General Climate) | 3,5/2,1 |
Н. д. | Н. д. | 680 | 840 | 480 | 400 | Н. д. | 17 254 |
KY-20 (Gree, Китай) | 2/- | 0,8 | 32 | 290 | 788 | 326 | 415 | Н. д. | 18 890 |
KY-32/K-101 (Gree) | 3,2/- | 1,1 | 45 | 355 | 856 | 370 | 450 | Н. д. | 22 495 |
HM-07C03 (Haier, Китай) | 2,05/- | 0,95/- | 20 | 260 | 788 | 326 | 430 | Н. д. | 18 980 |
HM-09CA03 (Haier) | 2,60/- | 1,08/- | 25 | 350 | 788 | 326 | 430 | Н. д. | 20 020 |
HM-12L03/R1 (Haier) | 3,3/- | 1,25/- | 35 | 400 | 840 | 520 | 520 | 2 | 15 795 |
ACL-09HE (JAX) | 2,6/1,6 | 1,05/1,6 | 34 | 290 | 840 | 480 | 400 | 2,3 | 20 675 |
ACL-12HE (JAX) | 3,5/2 | 1,3/2 | 35 | 360 | 840 | 480 | 400 | 2,6 | 23 129 |
ACM-09HE (JAX) | 2,6/2,0 | 1,19/2 | 37 | 320 | 830 | 387 | 456 | 1,1 | 17 812 |
07-171 (Mizushi, Италия) | 2,2/1,6 | 0,82/1,65 | 42 | 360 | 840 | 440 | 420 | 220 | 17 743 |
PMH 0904 SE-P (Polaris) | 2,6/2,9 | 0,83/0,91 | 29 | 470 | 750 | 420 | 400 | 1,1 | 16 180 |
PMH 1204 SE-P (Polaris) | 3,5/3,7 | 0,85/0,96 | 31 | 520 | 750 | 420 | 400 | 1,3 | 17 280 |
CV-P09FR (Sharp) | 2,12/- | 880/- | 36 | Н. д. | 820 | 470 | 383 | Н. д. | 28 400 |
PA-9015H (Wolta, Германия) | 4,34/1,8 | 1,43/1,8 | 42 | 520 | 775 | 365 | 568 | 1,5 | 25 750 |
PA-9007C (Wolta) | 2,02/- | Н. д. | 36 | 300 | 820 | 450 | 465 | 1 | 12 100 |
* — Н. д. — нет данных | |||||||||
При составлении таблицы использованы данные компаний, осуществляющих продажи мобильных кондиционеров в России |
Редакция благодарит фирмы Dantex,
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№117
