MasterFile/
East News
Бытовые осушители MDB-20
от BALLU(а), FH300 от GENERAL
CLIMATE(б),
MJ-E16PX
от MITSUBISHI ELECTRIC(в)
Бытовой осушитель CF0,5M
от GREE(а) и его "одноклассник"
DH3212 от VESTFROST(б)
F800 от GEA характеризуется производителем как прибор
high-end дизайна
Фото А.Бойко
Влажный воздух из бассейна
через воздуховод поступает в канальный осушитель. Осушенный воздух
нагнетается в приточный воздуховод,
по которому возвращается в бассейн
Фото П.Николаева
В этом бассейне во время "простоя" настенный осушитель (KAUT) выключают, а водную гладь закрывают пленкой
Осушители
CDP от DANTHERM рассчитаны на работу
при температуре воздуха в бассейне
от 10 до 36С
CF90BD/A
от GENERAL CLIMATE(а) и его воздушный фильтр(б)
MITSUBISHI ELECTRIC
Канальный осушитель серии AP от AERIAL
Фото П.Николаева
Настенные осушители
воздуха часто работают в паре
с энерго-эффективной системой приточно-вытяжной вентиляции
MENERGA
CALOREX
Канальные
осушители воздуха-
это функциональное осушительное оборудование для бассейнов, которые обеспечивают комфорт
в любую погоду
У CDP от DANTHERM конденсат удаляется
в дренаж самотеком(а). Для монтажа осушителя используется кронштейн(б)
Канальные осушители
с низконапорными вентиляторами монтируются
в техпомещении,
на стене, граничащей
с бассейном.
Со стороны бассейна на стене устанавливаются вентрешетки
Промышленные осушители часто применяют
для просушки цементно-песчаной стяжки пола
Промышленные осушители от REMKO
в стальном корпусе
Осушитель DH80 от MASTER удаляет из воздуха до 79л влаги в сутки
Фото П.Николаева
Промышленный осушитель можно использовать
для быстрой,
качественной,
без температурных деформаций просушки оштукатуренных поверхностей, например швов между листами гипсокартона
Узлы современных осушителей воздуха: счетчик моточасов работы компрессора(а), медно-алюминиевый испарительный теплообменник(б), виброопоры
под "лапами" компрессора(в), датчик влажности(г)
Промышленный осушитель T40 от KROLL оснащен встроенной емкостью (10л)
и дренажным патрубком
для "постоянного" отвода конденсата
Эту модель от AERIAL часто применяют и в быту
Нет влажности!
Фактическое количество воды, которое может удерживаться в постоянном объеме воздуха помещения, зависит только от температуры. Так, при 20С в каждом кубометре воздуха может содержаться до 18г воды, а при 30С- уже до 31,6г (например, над бассейном или в ванной). Но это еще не все. Ведь, помимо воздуха, влагу в виде конденсата могут нести на себе оконные откосы и обивка мебели. Наконец, она способна скапливаться в виде банальных луж. Для снижения влажности воздуха и просушки помещения в летний день зачастую достаточно просто открыть окна и устроить сквозняк. Однако залповое проветривание возможно далеко не везде (оно неосуществимо, например, в ванных, кладовках, тупиковых комнатах подвалов коттеджей ит.п.) и не всегда (скажем, при просушке только что наклеенных обоев это недопустимо). Зимой проветривание связано с большими энергетическими потерями: вместе с влагой на улицу улетает и тепло, жилище выстывает. Ну а когда идут дожди и относительная влажность уличного воздуха близка к 90-95%, даже интенсивная вентиляция комнаты неэффективна.
AERECOВ помещениях с повышенной влажностью осушители воздуха предупреждают порчу отделочных материалов и мебели, появление неприятных запахов и грибковой плесени, запотевание окон.
Осушители воздуха как раз и применяются в случаях, когда проветрить помещение невозможно или эта мера не дает желаемого результата. Вквартирах, бассейнах и на стройплощадке используют приборы конденсационного типа. Они работают по принципу конденсации водяных паров, содержащихся в воздухе, при его соприкосновении с холодной поверхностью. Внутри у таких осушителей холодильная машина с триадой главных компонентов: компрессором, испарителем, конденсатором- и вентилятор. Испаритель играет роль холодной поверхности. При прохождении через него предварительно отфильтрованный воздух охлаждается до температуры ниже точки росы, и содержащаяся в нем влага конденсируется и дренируется. Далее осушенный воздух подается вентилятором в конденсатор, где подогревается (на входе в прибор воздух приблизительно на 1-5 холоднее, чем на выходе из него). Благодаря многократному прохождению воздуха через осушитель влажность воздуха в помещении снижается, в результате чего усиливаются процессы испарения с мокрых поверхностей стен, мебели ит.д. Избавившись от излишков влаги, вещи и конструкции подсыхают, после чего влажность воздуха в помещении уже не выходит за пределы оптимальных значений, и осушитель автоматически выключается. Если же удалить всю влагу из помещения невозможно, осушитель станет работать циклически. Например, в закрытом бассейне воздух будет постоянно впитывать в себя испарения и увлажняться. Труд по его осушению можно уподобить сизифову. Стой лишь разницей, что осуществляется он на благо людям.
Основная характеристика осушителя- производительность. Она показывает, сколько литров воды в единицу времени прибор может "вытянуть" из воздуха при определенных показателях температуры и влажности в помещении. Производительность измеряется в литрах в сутки и составляет для используемых в квартирах и коттеджах моделей 12-300л/сут. Максимальных значений, указываемых в рекламно-информационных материалах, осушитель может достигать только при 30С и 80% влажности. Близкие показатели удастся обнаружить разве что в бассейне: температура воздуха 28-30С, температура воды 25-28С, относительная влажность воздуха 60-90%. Вжилых и подсобных помещениях при типичных для средней полосы 20-24С и влажности около 70% производительность осушителя окажется раза в два ниже. При дальнейшем понижении температуры добиться от прибора ощутимых результатов становится все сложнее. Эксплуатировать осушитель при слишком низких температурах небезопасно: нижняя граница диапазона рабочих температур у многих моделей составляет 3С. Да и жару осушители не жалуют: даже наиболее выносливые модели не рекомендуется применять при температуре выше 36С.
Сказание о влажности
Влажность воздуха определяется количеством присутствующего в воздухе водяного пара. Абсолютной влажностью называется количество водяных паров, содержащихся в воздухе при данной температуре, выраженная в граммах на 1м3. Для оценки степени сухости или влажности воздуха абсолютная влажность малопригодна, так как при одном и том же ее значении (например, 60 г/м3) воздух, в зависимости от температуры, может быть и сухим, и влажным. Ведь чем выше температура, тем большее количество водяных паров может в нем содержаться. Предельное количество водяных паров, насыщающих воздух при данной конкретной температуре, называется максимальной влажностью. Истинное представление о степени влажности воздуха дает влажность относительная, определяемая как отношение абсолютной влажности к максимальной и выраженная в процентах. Для измерения влажности воздуха используются специальные приборы- гигрометры и психрометры.
Где осушитель полезен?
Бытовые осушители можно использовать в любой комнате квартиры, где влажность превышает норму. Эти приборы способны понизить влажность, исключив возможность накопления конденсата на поверхности потолка и стен, а также их порчи (потускнения тканей, обоев, растрескивания краски ит.д.). По силам бытовому осушителю и предотвратить появление грибка и плесени- частых гостей плохо проветриваемых ванных комнат, душевых, прачечных ит.п. Вдождливое время года хозяйки нередко сетуют, что белье после стирки не сохнет. Если поставить осушитель рядом с бельевой сушилкой, влажный текстиль высохнет всего за несколько часов. За это такие приборы очень любят, в частности, японские домохозяйки.
Спомощью бытовых осушителей можно удалять влагу с поверхности музыкальных инструментов, линз фото- и кинокамер, ковровых покрытий, не допускать появления ржавчины на металлических поверхностях. Вдождливый период такие приборы ставят внутри больших книжных и платяных шкафов. Вкладовке, где хранятся запасы провианта, осушители предохранят от слеживания сыпучие продукты- сахар, соль, муку. Намного лучше хранить в осушаемом помещении и стиральные порошки, лекарства, а также строительные материалы, для которых производителем обозначен определенный уровень относительной влажности воздуха.
Более мощный класс оборудования- осушители воздуха для бассейнов- используют с целью создания комфортного микроклимата для купальщиков и обеспечения сохранности здания. Ведь открытая водная поверхность даже при сравнительно невысокой температуре интенсивно парит. Особенно осушители нужны в бассейне в летний период при повышенной влажности воздуха на улице.
Во время ремонта и строительства жилья используют промышленные осушители. Они гарантируют значительное повышение качества отделочных работ за счет просушки без температурных деформаций покрытий стен (штукатурки, обоев), пола (стяжки) и потолка. Эти приборы позволяют добиться низкого содержания влаги в строительных материалах, подпорченных водой, особенно перед укладкой полов и облицовкой стен, и, следовательно, предотвращают скопление влаги под ними. Сушка с применением воздухоосушителя очень экономична и эффективна. Расход энергии по сравнению с нагревом воздуха (например, с помощью тепловентиляторов) и последующим удалением влаги вентиляцией оказывается намного ниже.
Еще одна область применения промышленных осушителей воздуха- ликвидация последствий наводнений, а также просушивание гаражей, подтопленных весенним паводком.
MITSUBISHI ELECTRIC
В дождливое время года бытовые осушители ставят в прихожих
для просушки влажной обуви и верхней одежды(а), в жилых комнатах- для предотвращения скопления конденсата на мебели и строительных конструкциях(б). После использования ванной комнаты с помощью этого прибора можно оперативно просушить стены и мебель(в)
От 30 до 60%, не более
Бытовой осушитель воздуха внешне похож на пуфик или тумбу на колесиках. Для переноски на его корпусе есть ручка. Держась за нее, прибор можно перемещать из комнаты в комнату или транспортировать на дачу. За сутки бытовой осушитель способен "откачать" из воздуха до 30л влаги. Достаточно расположить его в нужном месте (в 10-15см от стены), подключить к розетке, установить требуемый уровень влажности- и он сразу примется за дело. Для достижения положительного результата важно, чтобы осушение проводилось в закрытом помещении, температура которого соответствует диапазону рабочих температур прибора.
Упростейших моделей управление- только электромеханическое: кнопка запуска/остановки и регулятор, позволяющий задавать в комнате требуемую влажность- от 30 до 80-100%. Более "продвинутые" осушители оснащаются многофункциональной панелью с сенсорными кнопками включения/выключения и переключения режимов работы. Для визуального отображения текущей температуры, относительной влажности воздуха в помещении и различных параметров действия прибора в панель управления может быть вмонтировано жидкокристаллическое табло. Убольшинства сложных моделей предусматриваются защита от замораживания и защита компрессора. Если испаритель покрылся инеем (это бывает при пониженной температуре и высокой влажности в помещении), автоматически включается режим оттаивания. Функция защиты от частых пусков позволяет включить компрессор только через 3мин после отключения.
Неудобств во время эксплуатации бытовой осушитель, потребляющий от сети 300-700Вт электрической мощности, как правило, не доставляет. Разве что уровень его шума покажется домочадцам слишком высоким (44-52дб), особенно если осушается чрезмерно влажное помещение и прибор без передышки трудится на протяжении всей ночи.
Внутри у осушителей располагается выдвижной бак для сбора конденсата на 3-12л, который по мере заполнения (при повышенной относительной влажности воздуха- всего через несколько часов работы) надо опорожнять, в противном случае прибор автоматически отключится. Но если перемещать осушитель не планируется, можно обустроить слив конденсата в дренаж или прямо на улицу по гибкой трубке, подключаемой к баку. При этом обслуживать прибор надо будет реже. Например, раз в неделю, чтобы проверить и при необходимости очистить встроенный воздушный фильтр и почистить мягкой хлопчатобумажной тканью, смоченной в теплом мыльном растворе, воздухозаборную и воздуховыпускную решетки.
Говоря о моделях, хотим отметить, что выбор хороших осушителей на рынке России невелик. Положительные отзывы имеют модели MJ-E16PX от компании MITSUBISHI ELECTRIC (Япония), CD 400-16 от DANTHERM (Дания) и MDB-18DEN3 от BALLU (Китай). Стоит назвать также технику GENERAL CLIMATE, GREE (Гонконг), модель CF0,5M от VESTFROST (Дания). Цены колеблются от $350 за простейшую модель с ручным управлением до $630-750 за аппарат с электронным управлением, жидкокристаллическим табло, системой разморозки испарителя и защиты компрессора.
Напольные осушители
для бассейнов AP50 и AP70
от AERIAL
- надежные приборы с низким уровнем шума
"АРКТИКА"
Настенный осушитель DH
33 от CALOREX
с гигростатом, фильтром
и поворотными жалюзи
Осушители моделей CDP 35T/45T/65T
от DANTHERM ставят
в отдельном помещении,
когда размещение настенного осушителя
в бассейне неприемлемо
Осушение водного царства
В бассейнах наибольшее распространение получили стационарные осушители настенного и напольного монтажа производительностью от 30 до 110л/ч. Используются они, главным образом, на небольших и средних по размеру "объектах" (площадь водного зеркала- до 20-40м2). Состоят из одного компактного блока, который быстро монтируется прямо в помещении бассейна и подключается к электросети. Как и все бытовые модели, такие осушители оснащаются воздушным фильтром на входе.
Стационарные канальные модели используют в плавательных бассейнах с площадью водного зеркала от 15-20 до 100м2 и более. Производительность таких приборов- 70-300л/сут и выше. Обычно они заметно крупнее напольных и настенных моделей, да и функциональные возможности такой техники зачастую значительно шире.
Канальные осушители нередко оснащаются водоохлаждаемым конденсатором, позволяющим использовать теплоту конденсации водяных паров для подогрева воды в бассейне или в системе горячего водоснабжения коттеджа. Внекоторые модели осушителей (например, CDP165 от DANTHERM) можно добавить одно- или двухсекционный водяной нагреватель и воздушную заслонку для подмеса свежего воздуха (10-15% от производительности системы осушения). Такой «апгрейд» позволит с помощью одного устройства организовать в бассейне приточную вентиляцию, осушение и воздушное отопление.
Вособо «навороченных» моделях канальных осушителей (например, ThermoCond от MENERGA, Германия) используются пластинчатые рекуператоры, а также специальные системы перепускных клапанов, что, вкупе с «продвинутой» системой автоматики, позволяет поддерживать оптимальную влажность воздуха в бассейне даже при экстремальных климатических условиях «за бортом» (тропики).
Монтируются канальные осушители, как правило, в отдельном техническом помещении. Сбассейном их связывают два воздуховода, по одному из которых в прибор забирается влажный воздух, а по второму из него подается осушенный.
Канальные модели с низконапорными вентиляторами применяют в случаях, когда монтаж настенного или напольного аппарата в бассейне невозможен. Располагать такие устройства можно только за граничащей с бассейном стеной технического помещения (толщиной до 350мм). Для подключения используют дополнение к базовому комплекту поставки- короткие воздуховоды с вентиляционными решетками.
Модели с высоконапорными вентиляторами размещают и дальше от бассейна, ведь статическое давление их вентиляторов- до 250Па- позволяет преодолеть аэродинамическое сопротивление длинных (до 50м) воздуховодов. Видеале осушенный воздух должен достигать всех конструктивных элементов бассейна, особенно панорамных окон, наружных стен и потолка, в противном случае на холодных поверхностях возможно образование конденсата. Если имеется стеклянная кровля, обязателен и ее обдув. Для доставки осушенного и подогретого воздуха от мощного канального устройства к обдуваемым поверхностям в помещении прокладывается воздуховод-коллектор с распределительными решетками-жалюзи. Они формируют воздушные струи таким образом, чтобы "прижать" влажный воздух к водной поверхности, а окна и элементы строительных конструкций обдувать осушенным подогретым воздухом. Отвод и транспортировка увлажненного воздуха в осушитель часто осуществляются через расположенный за подшивным потолком воздуховод-коллектор с воздухозаборными решетками. Конфигурацию и месторасположение коллекторов определяют, исходя из особенностей ограждающих конструкций здания, формы чаши ит.д.
Автоматическое поддержание требуемого уровня влажности при использовании настенных, напольных и канальных моделей, как правило, обеспечивается с помощью встроенного гигростата (обычно он настроен на относительную влажность 60%). Но если предполагается частая переустановка заданного уровня влажности, рекомендуется подключение к осушителю комнатного гигростата. Всистему защиты осушителя входит устройство защиты от обмерзания.
Следует отметить, что система осушения функционирует не только во время использования бассейна, но и в период его бездействия. Поскольку испарения влаги с неподвижной глади воды меньше, чем во время эксплуатации бассейна, производительность осушителей логично снизить. Выключать осушение можно в случае применения специальной пленки, укрывающей всю поверхность воды во время бездействия сооружения и сматывающейся в рулон перед началом его эксплуатации.
Среди часто используемых стационарных осушителей для бассейнов назовем приборы фирм KAUT, AERIAL (Германия), CALOREX (Великобритания), DANTHERM, GENERAL CLIMATE. При производительности 30л/сут стоимость аппаратов составляет $4000-7000, модели производительностью 250л/ч с оборудованием для подогрева воды и другими элементами стоят $15000-20000.
Осушайте на здоровье!
Бытовой осушитель вполне можно определить как устройство, способное приносить пользу здоровью. Как известно, повышенная влажность отрицательно сказывается на терморегуляции организма и самочувствии. При низкой температуре и высокой влажности повышается теплоотдача, человек подвергается большому охлаждению. Наоборот, при высокой температуре и высокой влажности теплоотдача резко сокращается и создаются крайне тяжелые условия для организма, особенно при выполнении физической работы. Бытовому осушителю по силам за считанные часы снизить относительную влажность в помещении с 90-100% до наиболее комфортных 40-60%. Важно, чтобы осушение осуществлялось в закрытом помещении, в диапазоне рабочих температур выбранного прибора.
На стройплощадке,
и не только
За пределами жилых помещений и бассейнов, как правило, применяют передвижные промышленные осушители. Производительность приборов этого класса обычно находится в пределах от 22 до 120л/сут. Устройства похожи на шкафчики на больших (для повышения проходимости) колесах. Холодильные машины таких осушителей, как правило, работают на фреоне R407 или другом озонобезопасном хладагенте. Встроенный гигрометр и автоматика оттаивания успешно предотвращают обмерзание испарителя. Это позволяет использовать аппараты при низких температурах воздуха (вплоть до 3С). Ана стройке такая необходимость возникает часто. Встандартную комплектацию входит легко очищаемый воздушный фильтр. Приборы имеют счетчик моточасов, позволяющий измерить продолжительность эксплуатации компрессора, могут дополнительно снабжаться выносным гигростатом. Внекоторых моделях емкость для воды оснащается встроенным насосом для откачки конденсата в дренаж.
Внашей стране на рынке передвижных промышленных осушителей широко представлены аппараты компаний MASTER (США), KROLL (Германия), DANTHERM, AERIAL. Также в продаже можно встретить модели от VEAB (Швеция), REMKO (Германия) и других фирм. Приборы производительностью 10-21л (например, Master DH25) обойдутся покупателю в $1700-2000.
Редакция благодарит компании «РФК КЛИМАТ», «ИНРОСТ» за помощь при организации съемок,
а также компании MITSUBISHI ELECTRIC, «РУСКЛИМАТ», «АРКТИКА» за предоставленные фотоматериалы.
