За стеклом
Зависимая панель от MIELE c расширяемыми зонами нагрева
ческие зоны нагрева
Электрические варочные панели из стеклокерамики сделались, пожалуй, символом современной кухни
До появления стеклокерамических плит резко снизить температуру обрабатываемого продукта (что в кулинарии требуется довольно часто) можно было только на газовом оборудовании. Cтеклокерамика, из которой изготавливается покрытие варочных панелей, представляет собой особый материал с малой тепловой инерционностью, то есть нагревающие зоны конфорки быстро нагреваются и остывают. Кроме того, стеклокерамика обладает высокими теплополяризующими свойствами. Это значит, что она хорошо пропускает тепло от ТЭНов в вертикальном направлении, в горизонтальном же передачи тепла практически нет. Иными словами, нагревается только конфорка, а поверхность вокруг нее остается почти холодной.
Сейчас большинство стеклокерамических рабочих поверхностей имеют индикаторы остаточного тепла. Они показывают, какая из конфорок еще не остыла, исключая тем самым возможность ожога. К
Кроме быстрого нагрева и остывания конфорок, преимущество стеклокерамики перед обычными электроплитами заключается, конечно, в простоте санитарной обработки плит и чистки рабочих поверхностей. Огромное значение имеет и эстетическая сторона дела: стеклокерамическая поверхность отлично вписывается в кухни любого дизайна, делая интерьер красивым и продвинутым. Тем временем многие пользователи уже забывают, что стекло есть стекло, даже если оно закаленное, и грубое механическое воздействие на него чревато повреждением дорогостоящей панели. Конечно, ворочать тяжелые стальные кастрюли вам, скорее всего, не придется, а вот постараться не ронять на варочную панель твердые заостренные предметы, столовые приборы, баночки с приправами и т.
Удобство варочных поверхностей проявляется еще до их монтажа на кухне
В так называемых зависимых панелях элементы управления конфорками и духовкой расположены рядом, на корпусе духовки. Если варочная поверхность и духовка имеют раздельное управление, встраиваемая панель называется независимой. Элементы управления конфорками располагаются на плоскости варочной панели, а элементы управления духовкой
Динамичные конфорки
Тонированная стеклокерамика рабочих поверхностей скрывает под собой самый важный элемент конструкции
В разных моделях устанавливают конфорки разных типов: рапидные (Hi
Рапидные можно отличить по раскаляющейся докрасна высокотемпературной спирали. Скорость нагрева
Галогенные. Нагрев обеспечивается за счет высокотемпературной спирали, объединенной с галогенной лампой
Hi Light. В
Индукционные. Это одна из самых современных разработок. Под рабочей поверхностью имеются катушка индуктивности и мощный электрогенератор, создающие быстро изменяющееся электромагнитное поле. За счет изменения направления электромагнитного поля атомы кристаллической решетки сплава, из которого сделана сковорода или кастрюля, приходят в колебательное движение, нагревая преимущественно днище посуды. В
Дорогие версии индукционных панелей (например, K
Кроме того, в некоторых моделях (например, Miele
Чаще всего для работы с индукционными плитами используют так называемый "вок"
Индукционные плиты стали прекрасной альтернативой газовому оборудованию, эксплуатация которого вызывает много проблем, в том числе связанных и с соблюдением требований техники безопасности. До недавнего времени нагрев индукцией применялся исключительно в профессиональном оборудовании. Но мода на японское меню в самом разгаре, и производители встроенной техники не сидят сложа руки. Пока древняя восточная традиция приготовления пищи находит свое воплощение в эксклюзивных моделях. Так, фирма K
По своим функциям конфорки стеклокерамических поверхностей могут быть с изменяемой зоной нагрева и термостатическими. Последние оснащаются датчиком температуры (термостатом), что позволяет постоянно поддерживать заданную с панели управления температуру нагрева. Это очень важно для приготовления некоторых блюд, требующих равномерной тепловой обработки (скажем, соусов, тушеных овощей и мяса, различных каш и т.
Конфорки с изменяемой зоной нагрева действуют, как правило, так. При стандартной круглой форме активизируются контуры большего или меньшего диаметра, а при овальной включается дополнительный сегмент нагревательного элемента. Такие конфорки удобны для приготовления блюд в специальной посуде (например, утятнице или лотке для рыбы). В
Во многих электрических плитах со стеклокерамической панелью устанавливаются специальные датчики, контролирующие размер посуды. Благодаря этому конфорка с изменяемой зоной нагрева функционирует лишь в той части, куда вы поставили кастрюлю или сковороду.
Гриль на колесах
Вид просвечивающих сквозь затемненное стекло нагревательных элементов завораживает. Стеклокерамические поверхности пользуются сейчас хорошим спросом на волне перехода к проектируемым кухням и встроенной технике. Помимо потребительских качеств, большую роль здесь играет эстетика: зачастую инициаторами выбора варочной поверхности становятся дизайнеры, благо видов отделки панелей достаточно много. Как правило, в стандартном варианте можно установить рамку для панели (белый металл или с покрытием под графит, нержавеющая сталь)
Фирма
Вооружение
В качестве типового оснащения практически все модели стеклокерамических поверхностей имеют светоиндикаторы каждой из конфорок, индикаторы остаточного тепла и систему управления (для независимых панелей). Чем солиднее и громче бренд, тем больше нужно доплачивать: за престиж, более широкий набор сервисных функций и высочайший уровень сборки и надежности.
Но одного знаменитого бренда недостаточно для того, чтобы вы выбрали именно эту варочную поверхность из числа многих других, весьма похожих друг на друга (тонированное стекло, металлическая рамка
Чем дороже варочная панель, тем больше в ней вспомогательных устройств и автоматических элементов, облегчающих работу на кухне. Вот некоторые из них.
- Инфракрасный датчик температуры. Он непрерывно измеряет температуру установленной на конфорку посуды и при ее изменении понижает или повышает мощность нагрева так, чтобы температура посуды оставалась постоянной.
- Автоматика закипания. Специальное устройство на конфорке, позволяющее включить ее в любое время на полную мощность. Через несколько минут устройство автоматически отключит часть мощности.
- Система безопасности в некоторых моделях плит, позволяющая заблокировать включение конфорок и духовки (для защиты от случайного включения детьми). Функция блокировки сенсорной или электромеханической панели присутствует в ряде моделей практически всех производителей. Так, на сенсорной панели варочных плит от
ELECTROLUX есть специальная кнопка, удерживая которую нажатой в течение нескольких секунд можно заблокировать все остальные клавиши и сенсоры, находящиеся на дисплее управления. Таким образом, ваш малыш не сможет случайно включить ни одну функцию плиты и ни одну конфорку. При снятии одной или нескольких ручек магнитных электромеханических переключателей с панели отSIEMENS она сразу же полностью выключается. Дотянувшийся до конфорок ребенок ожога не получит. - В некоторых моделях от MIELE,
AEG ,GAGGENAU есть специальный детектор, который определяет диаметр установленного на конфорку предмета и блокирует включение, если этот размер менее 12см. - Функция автоматического приготовления в некоторых плитах с многофункциональными духовками. В
этом режиме достаточно выбрать номер программы и задать массу исходного продукта. Электронный таймер автоматически отключит нагревательные элементы за полчаса до окончания приготовления блюда, чтобы оно дошло до полной готовности при остаточном жаре. По завершении процесса таймер даст сигнал.
Несколько слов нужно сказать о комбинированных панелях, на которых обычно имеются три газовые конфорки и одна электронагреваемая зона (либо две газовые и две электрические). Такие поверхности стоят дороже и выпускаются не всеми производителями. Скажем, у компании
Стеклокерамика: главное-уход!
Хотя рабочая поверхность из стеклокерамики устойчива к высоким температурам и механическим ударам, проверять ее на прочность не следует. В
Стеклокерамическая панель очищается с помощью прилагающихся к плите специальных скребков. Если скребка нет, можно воспользоваться одноразовым бритвенным станком. В
Перед началом приготовления пищи на стеклокерамической плите рекомендуется протереть ее влажной тканью, чтобы очистить от пыли и возможных остатков пищи от предыдущей готовки. Если в процессе действия плиты на ее поверхность попал жир, необходимо сразу присыпать его солью и убрать с помощью газеты, пока плита еще горячая. Пролившуюся на плиту жидкость нужно сразу осторожно снять влажной тканью. Посуда для электрических плит должна иметь ровное дно. Неплотное прилегание посуды к конфорке электрической плиты ведет к увеличению потерь тепла.
На ровном месте
Конечно, с ровной керамической панели удалить загрязнения гораздо легче, чем с любой другой рабочей поверхности, да и посуду можно переставлять как угодно. Изысканно выглядят низкие бортики рамки по краям. Но ни то ни другое не остановит "убежавший" из-за сильного неконтролируемого кипения бульон, который вы решили приготовить в большой кастрюле на всю семью. Так что придется вытирать не только саму рабочую поверхность, но и потеки на полу. Помимо этого пролившаяся жидкость может попасть на включенную по соседству конфорку и привести к растрескиванию стеклокерамической панели. Вероятность такого исхода невелика, но все же существует. И
Если вам приходится отходить от кастрюли с кипящим супом, отвлекаясь на ребенка в соседней комнате, можно купить модель с датчиком кипения. Варочная поверхность EK73D50 от
Рабочие поверхности от MIELE и
Стеклокерамика на кухне
Фирма (примерное |
Модель | Размеры, (ширина |
Тип панели | Управление | Максимально потребляемая мощность, кВт | Количество конфорок | Расширение зоны нагрева | Конфорки Hi |
Режим «защита от детей» | Примечания | Цена, $ |
65300 KFAN | 605 |
Независимая | Сенсорное | 7,1 | 4 | Есть на двух конфорках | Все 4 | Есть | Автоматика закипания; цифровой дисплей; индикация остаточного тепла; плавное управление мощностью конфорок; расширение типа «Утятница» | 882 |
91900 |
891 |
Независимая | Сенсорное | 7,9 | 5 | Есть на двух конфорках | Все 5 | Есть | Автоматика закипания; цифровой дисплей; индикация остаточного тепла; плавное управление мощностью конфорок; расширение типа «Утятница» | 1522 | |
KC |
580 |
Зависимая |
5,8 | 4 |
Все 4 |
Индикатор остаточного тепла | 284 |
KT6114 |
595 |
Независимая | Сенсорное | 6,4 | 4 | Есть на одной конфорке | Все 4 | Индикатор остаточного тепла; защита от перегрева; таймер на отключение; плавное управление мощностью конфорок | 441 | ||
NIF |
594 |
Зависимая, комбинированная |
6,4 | 2 |
Есть на одной конфорке | 2 |
Определение наличия посуды; индикатор остаточного нагрева | 1069 |
PKN |
576 |
Независимая | Сенсорное | 7,0 | 4 | Есть на двух конфорках | Все 4 |
Автоматика закипания; расширение типа «Утятница»; плавное управление мощностью конфорок | 665 | |
EHL |
626 |
Зависимая |
7,6 | 4 | Есть на двух конфорках | Все 4 | Индикатор остаточного нагрева; трапециевидные рамки | 485 | |
EHD 6670 P | 590 |
Независимая, комбинированная | Сенсорное | 6,5 | 2 |
Есть на одной конфорке | 2 | Есть | Таймер на отключение; будильник; автоматика закипания; функция интенсивного нагрева Booster | 900 | |
GENERAL ELECTRIC (около |
JP |
650 |
Зависимая |
6,7 | 4 |
Индикаторы остаточного нагрева | 495 |
JP 155 SIV | 548 |
Независимая | Сенсорное | 6,7 | 4 | Все 4 | Все 4 | Есть | Защита от перегрева; таймер на отключение; индикатор нагрева на передней панели | 1050 | |
SE2756SE | 750 |
Независимая | Сенсорное | Нет данных | 4 | Есть на двух конфорках |
Панель имеет скошенный керамический край; таймер на отключение; датчик наличия посуды | 835 |
SE640EB/1 | 575 |
Независимая | Электромеханическое | Нет данных | 4 |
4 зоны нагрева Quick Light |
Индикатор остаточного тепла | 555 | |
583 |
Нет данных | 327 | |
MIELE (10) | KM 258 | 560 |
Зависимая |
7,4 | 4 | Есть на двух конфорках | 1 | Есть | Прямоугольная расширяемая зона; автофокус; автоматика закипания; таймер на отключение | 1380 |
КМ255 ST | 574 |
Зависимая |
7,4 | 4 | Есть на двух конфорках | 4 | Есть | Прямоугольная расширяемая зона; защита от перегрева; автоматика закипания; индикатор остаточного тепла | 1215 | |
КМ495 ST | 574 |
Независимая, комбинированная | Сенсорное | 6,5 | Есть на трех конфорках | 2 | Есть | Таймер на отключение; расширение типа «Утятница»; плавное управление мощностью конфорок; определение наличия посуды | 2085 | ||
KM 463 | 750 |
Независимая | Сенсорное | 7,0 | 4 | Есть на двух конфорках | 4 | Есть | Индикатор остаточного тепла; защита от перегрева; таймер на отключение | 1720 | |
GORENJE (около |
ECT |
580 |
Независимая | Сенсорное | 7,1 | 4 | Есть на двух конфорках | 4 | Есть | Таймер на отключение; расширение типа «Утятница»; плавное управление мощностью конфорок | 555 |
ЕС 60 W | 580 |
Зависимая |
7,1 | 4 |
4 |
Индикатор остаточного тепла | 141 | |
ZK621 |
572 |
Зависимая |
6,3 | 4 | Есть на одной конфорке | 4 |
Индикатор остаточного тепла; расширение типа «Утятница» | 284 |
ZТK622 |
572 |
Независимая | Сенсорное | 7,0 | 4 | Есть на двух конфорках | 4 | Есть | Индикатор остаточного тепла; расширение типа «Утятница»; таймер на отключение | 538 | |
ASKO | A1242 |
580 |
Независимая | Сенсорное | 7,5 | 4 | Есть на одной конфорке | 4 | Есть | Таймер на отключение; индикатор остаточного тепла | 455 |
EK |
594 |
Независимая | Сенсорное | 7,6 | 4 | Есть на двух конфорках | 4 |
Защита от перегрева; автоматика закипания (инфракрасный сенсор); индикатор остаточного тепла | 991 |
ET 72554 | 576 |
Независимая | Сенсорное | 6,6 | 4 | Есть на одной конфорке | 4 |
Автоматика закипания; индикатор остаточного тепла | 663 |
Редакция благодарит ТД «МИР» и фирму «ХОМАЕР» за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№62
