Выбираем увлажнитель: 6 интересных функций и 5 вопросов продавцу
На рынке увлажнителей появляется множество различных новинок с интересными функциями. Например, включение и отключение по таймеру. Или установка требуемой влажности воздуха — наверное, самое полезное дополнение для обеспечения действительно комфортного микроклимата. Ведь нам обычно не требуется 100%-я влажность, оптимальный показатель составляет 40-60%. Также среди полезных новинок — ароматизация воздуха и удаленное управление: через пульт или по Wi-Fi. Об этих и других полезных функциях рассказываем в статье.
1 Необычная форма и дизайн устройства
Дизайн — крайне важный пункт, ведь увлажнитель всегда на виду и должен не испортить интерьер комнаты. Сегодня на рынке представлены не только продвинутые модели в ультрасовременном стиле, но и нишевый продукт, скажем, увлажнители для детей в виде героев мультфильмов и сказок, или серия Murrrzio от Royal Clima — в виде забавных зверюшек. Также среди необычных приборов — улажнитель воздуха «Лампочка» Proffi PH8751. Компактный прибор, который можно назвать индивидуальным увлажнителем.
Отдельная категория продуктов — техника класса люкс. Ярким представителем её является климатический комплекс LG Signature LSA50A. Это тоже больше чем увлажнитель — роскошная комплексная система очистки воздуха с механизмом естественного увлажнения, индикатором загрязненности воздуха и, конечно, стильным дизайном.
2 Датчик температуры и гигрометр
Часть моделей отличается наличием каких-то современных технологий, благодаря которым увлажнитель становится многофункциональным и гибким в управлении прибором.
Например, у модели Ballu UMB-205 имеется датчик температуры и гигрометр для контроля влажности, благодаря которым можно настроить технику на максимально комфортный режим работы и поддерживать заданные параметры влажности воздуха.
3 Управление через смартфон
Удаленное управление поможет не только включить устройство, не вставая с дивана, но и получить информацию о состоянии воздуха в доме и подходящем сроке обслуживания. В эту категорию можно добавить все тот же LG Signature LSA50A c Wi-Fi и управлением через смартфон посредством приложения SmartThinQ.
Или модель Boneco U350, который работает через приложение для смартфона Boneco App с полезными советами от Boneco. Приложение, в частности, сообщит вам о необходимости замене воды, например, а это положительно сказывается на качестве воздуха в доме.
4 Встроенная стерилизация и ароматизация воздуха
Кроме увлажнения, можно насытить воздух приятным ароматом или очистить его с помощью функции ионизации. Например, у модели Polaris PUH 4570 TFD есть функция «тёплый пар» для более быстрого насыщения воздуха влагой, и, конечно, встроенные ионизатор и ароматизатор воздуха. А у увлажнителя воздуха Electrolux YOGAhealthline EHU-3810D, кроме всего прочего, есть еще и антибактериальная лампа со стерилизатором.
5 Релакс-терапия
Сегодня на рынке есть модели, которые не просто увлажняют или стерилизуют комплекс, но и вполне могут заменить сеанс спа-терапии или йоги. Например, у модели Electrolux YOGAhealthline 10 режимов работы, 20 функций и режимы двухуровневой подсветки Relax Therapy, которые призваны помогать расслабиться после рабочего дня или, наоборот, достичь необходимого уровня концентрации во время занятий спортом, йогой или медитации.
6 Обслуживание квартиры большой площади
Если у вас однушка или студия, вполне достаточно поставить увлажнитель небольшой производительности. Но когда площадь большая, то маленькое устройство уже не справится. Например, у модели Stadler Form Eva E-010 - производительность 550 г/ч, а вместительность резервуара для воды 6,3 л. Это уже серьёзная техника (о чём свидетельствуют хотя бы габариты устройства, высота 418 мм), способная на многое. В описании указана обслуживаемая площадь 80 м2.
Что надо знать, выбирая технику?
Тип устройства
Наибольшее распространение получили ультразвуковые увлажнители. У них много преимуществ: простота конструкции, компактность, отсутствие шума при работе. Абсолютное большинство бытовых моделей — ультразвуковые. Незначительную конкуренцию им составляют мойки воздуха, которых воздух не только увлажняется, но и очищается от пыли. Но они сравнительно большие, более шумные, да и стоят заметно дороже. Кроме того, эти устройства необходимо периодически чистить от скапливающейся внутри грязи.
В мойках воздуха используется механизм естественного увлажнения: вентилятор гонит воздух сквозь материал, пропитанный водой. Кроме того, такая техника прекрасно работает с обычной водопроводной водой, в которой присутствуют растворённые соли. Ультразвуковой увлажнитель плохо реагирует на эти соли, они выпадают в осадок на мембране прибора, а также отчасти — на окружающих поверхностях.
Упомянем также паровые увлажнители. Они работают как кипящие чайники на огне. Это простая техника, но неэкономичная, так как потребляет уйму электроэнергии. Плюс, она очень заметно греет окружающую атмосферу, что не всегда хорошо. Поэтому в настоящее время модели такого типа практически не используются в быту.
Производительность
Прежде всего, определитесь с производительностью устройства. Сколько граммов водяного пара в час должен выдавать увлажнитель? Это зависит от интенсивности проветривания помещения. Если за час в комнату извне приходит 20 кубов воздуха, то, чтобы получить насыщенный воздух, в него необходимо добавить 400 г. пара. На практике, конечно, комфортная влажность воздуха должна быть 40-60%, и какое-то количество пара в уличном воздухе уже есть. Поэтому прибор с производительностью 200-400 г. пара вполне справится с увлажнением 80-100 кубов воздуха - это нормальный воздухообмен для жилой комнаты площадью 10-15 м2.
Переносные увлажнители, как правило, рассчитаны на обслуживание одной-двух комнат или небольшой квартиры. На большой загородный особняк их, конечно, не хватит. В этом случае придётся покупать несколько переносных увлажнителей или оборудовать высокопроизводительную встроенную систему увлажнения, которая стоит совершенно других денег. Мобильные же увлажнители можно купить всего за одну-две тысячи рублей. Среди них есть и совсем крошки производительностью менее 100 г. (100 мл) пара в час, компактные модели производительностью 100-200 г/ч, а модели с производительностью более 400 мл/ч можно считать высокопроизводительными.
Бонус: 5 полезных вопросов продавцу
- Каков объём резервуара для воды? Чем больше, тем лучше: не придётся часто заполнять.
- Насколько удобно сделан резервуар? В некоторых дизайн-моделях налить воду будет не так-то просто. Лучше всего, если производители специально продумали процесс заливки воды. Например, в модели Polaris PUH 8060 TFD с верхним заливом воды WaterWayPro вы можете налить воду буквально одним движением руки, просто сняв верхнюю крышку прибора.
- Какой увлажнитель воздуха выбрать для ребенка? Прежде всего — надёжный. Он должен быть устойчивым к опрокидыванию и, желательно, герметичным, чтобы даже при опрокидывании вода не выливалась бы.
- Есть ли в увлажнителе подсветка и можно ли её отключить? Ночью лишний свет в спальне вряд ли понадобится.
- Легко ли будет вам почистить увлажнитель? Какие чистящие или моющие средства для этого пригодны?
