Все гладко
Очень важно выбрать утюг, которому мы сможем доверить свою одежду. Каким же должен быть идеальный прибор, способный хорошо отгладить брюки и в то же время не испортить тонкую шелковую блузку?
Чугунные неподъемные чудовища на углях постепенно трансформировались в изящные, легкие, буквально летящие по ткани утюги. Современный качественный прибор одинаково быстро и просто отгладит как плотную материю, так и самые деликатные изделия из шелка. При этом практически не требуется прикладывать физических усилий: рука лишь слегка задает направление утюга, и он плавно скользит. Всевозможные конструкции подошвы и носика позволяют утюгу ловко лавировать между пуговицами, отглаживать манжеты, карманы и
2. Утюг TDA7680 (
3, 4. Модель VT-1241 (Vitek) (Фото 3) снабжена системой "Антикапля" и готова работать при низких температурах, не повреждая ткань. У
Внешние данные
В дизайне утюгов преобладают плавные линии и обтекаемые изгибы, обеспечивающие легкое скольжение. Производители предлагают немыслимое количество цветовых решений. Что выбрать: ярко-желтый, синий, зеленый, а может быть, розовый либо двухцветный утюг? Или вы предпочитаете сдержанные классические тона
5, 6. Модели FV5276 (Tefal) (Фото 5)
и BRIO IM3070E0 (Moulinex) (Фото 6) готовы отгладить одежду при помощи пара
7, 8. У модели RN2551 (Rolsen) (Фото 7) подошва из нержавеющей стали, утюг SI-4022 (Binatone) (Фото 8) имеет керамическую подошву, покрытую нанолаком, что улучшает скольжение
Богатый внутренний мир
Красивая "упаковка"
Терморегулятор. Основная составляющая утюга
1. Шерстяные и темные вещи (например, брюки) лучше гладить через тонкую хлопчатобумажную ткань,
иначе они могут залосниться.
2. Прежде чем надеть только что выглаженную одежду
или убрать в шкаф, дайте ей остыть, ведь теплая ткань быстро мнется.
3. Внимательно изучите ярлык на изделии: на нем указан температурный режим глаженья.
4. Если нужно выгладить много вещей, начинайте с тех, которые требуют невысокой температуры.
5. Матовые ткани целесообразно гладить
с изнанки, чтобы они не заблестели.
9. В утюге IR500 (Bork) используется световая индикация температуры и автоматическая система защиты от накипи. Прибор выдает пар мощностью 50 г/мин, паровой удар
10, 11. Прибор TB11319 (Siemens) (Фото 10) с шарнирным креплением шнура. У
12. Стильный утюг черного цвета GC4490 (Philips). Паровой носик Steam Tip позволяет разглаживать складки одним движением, с легкостью проникая в такие сложные места, как карманы и зоны пуговиц
Мощность. Как правило, это один из первых параметров, который вы видите на этикетке прибора в магазине. Чем она выше, тем быстрее утюг нагреется до заданной температуры, то есть за более короткое время будет готов к работе. А
Масса. Качество глаженья во многом зависит от материала и конструкции подошвы, а также от системы пароувлажнения. Так что утюг массой 1
13, 14. Утюги Kenwood (Фото 13) и Braun (Фото 14) снабжены защитными насадками на подошвы
15, 16. Модель FV 5276 (Tefal) (Фото 15) автоматически устанавливает силу пара
в зависимости от выбранного типа ткани. Прибор EDB5130 (
Подошва. Пожалуй, это главный элемент современного утюга. От нее зависят легкость скольжения и качественный результат. Производители утюгов предлагают изделия с подошвами из разнообразных материалов и все чаще комбинируют сразу несколько. Но основными остаются алюминий и нержавеющая сталь.
Первый дешев и хорошо проводит тепло, то есть такая подошва быстро нагревается и остывает. Однако алюминий легко повредить, если провести утюгом по пуговице, молнии и
Утюг со стальной подошвой тяжелее, он медленно нагревается и остывает. Зато подошвы из нержавейки трудно поцарапать. Этот металл скользит не так легко, как алюминий, поэтому на подошвы, выполненные из него, часто наносят дополнительный слой, чтобы улучшить характеристики. Тогда проблем со скольжением не будет, как и с царапинами. Прочнее всего стальные подошвы с титановым покрытием. Им не страшны царапины, и даже если какая-то ткань расплавится, ее легко удалить щеткой, не повредив подошву.
17-19. Cамоочищающаяся подошва Autoclean Catalys (Tefal) (Фото 17). В
Стеклокерамическое покрытие подошвы позволяет утюгу хорошо скользить по любой ткани и разглаживать даже самые нежные из них. Это прочный материал, но все же не такой, как алюминий или сталь.
Нередко производители дают подошвам утюгов красивые загадочные названия, не всегда расшифровывая их. В
Потребительские свойства подошвы определяются не только материалом, но и ее формой и конструкцией. Например, чтобы было удобно гладить ткань под пуговицами, изготовляют специальные желоба вдоль края подошвы. Острый носик без труда прогладит мелкие детали, ткань вокруг пуговиц и
21-23. Подошва SteamGlide Plus (Philips) с разными по размеру отверстиями для пара обеспечивает легкое скольжение по всем видам тканей и бережное отг лаживание как шелка и шерсти, так и сложного льна и денима
Парогенератор. Давно известно, что увлажненную ткань легче разглаживать. Современные утюги позволили хозяйкам забыть о неких трогательных манипуляциях (когда-то приходилось набирать в рот воды и затем разбрызгивать ее на ткань), поскольку большинство приборов снабжены парогенераторами. Чтобы начать работу, нужно залить воду в специальную емкость. Оттуда она направляется в парообразовательную камеру, которая находится с обратной стороны подошвы и соответственно подогревается ею. При соприкосновении воды с горячей поверхностью влага обильно испаряется и образуется пар, выходящий наружу через отверстия в подошве утюга. Их количество и месторасположение каждый производитель определяет сам, стремясь достичь максимального эффекта. В
Если вам приходится много гладить или хочется максимально ускорить этот процесс, присмотритесь к паровым станциям. Такой прибор сможет поддерживать постоянный мощный пар и позволит быстрее проглаживать вещи. Утюг соединен гибким шлангом с парогенератором, непрерывно вырабатывающим пар. Оттуда последний под давлением около 4,5 бар поступает в утюг.
Утюги вырабатывают разный объем пара: чем его больше, тем более толстую ткань можно отгладить. Интенсивность подачи пара измеряется в г/мин. В
24-26. Паровая станция VVX1870 GAT (De'Longhi) (Фото 24) в турборежиме выдает паровой удар 180 г/мин. Станция GV7250 (Tefal) (Фото 25) вырабатывает постоянный пар 120 г/мин. От накипи защищает стержень-коллектор. Силиконовая подставка модели SI9710 (Braun) (Фото 26) предотвращает соскальзывание утюга
Обратите внимание на объем резервуара для воды (50-400
Защита от накипи. Работоспособность утюга во многом зависит от качества воды, которую вы заливаете для парогенератора. Подавляющее большинство моделей снабжены различными фильтрами. Например, противоизвестковый стержень расположен на переключателе подачи пара: вода проходит через узкий зазор, а соли кальция оседают на стержне. Его требуется периодически очищать от отложений, после чего он снова готов к работе. У
В
27-29. У модели NI-S550TSATW (Panasonic) (Фото 27)сферическая подошва для более удобного глажения. Утюг RN3240 (Rolsen) (Фото 28) с функцией разбрызгивания воды. Прибор SI-5000 (Binatone) (Фото 29) с дисплеем на русском языке
В
Шнур. Утюги выпускают с сетевым шнуром или без него. Первые дешевле, причем длинный шнур обеспечит вам большую маневренность при использовании прибора. Хорошо, если в месте соединения шнура с утюгом есть вращающийся на 360
Бесшнуровые модели устроены по принципу бесшнурового чайника: та же отдельная подставка с контактом, подсоединенная с помощью шнура к розетке. Недостаток такого прибора
Безопасность. В
Вам больше не придется вручную проверять, остыл ли утюг.
30-32. Компактные и легкие дорожные утюги со складывающимися ручками легко разместить в багаже, они всегда будут незаменимыми спутниками в ваших поездках. Утюги DA1510 (Rowenta) (Фото 30), PIR-1001T (Polaris) (Фото 31) и RN1368 (Rolsen) (Фото 32) оснащены функцией парового удара
Как известно, изделия из натурального шелка при глаженье не терпят влаги, если на них попадет даже одна капелька воды, на ткани появится пятно. Поэтому производители утюгов позаботились о создании противокапельной системы, чтобы каждый раз, когда вы будете гладить шелковые вещи, не приходилось сливать воду. Система предотвращает поступление воды из резервуара при глаженье в низкотемпературном режиме. Специальная пластина при температуре ниже 100
Фирменно-ценовой вопрос
Ведущими производителями утюгов являются компании Tefal и Philips. Их продукция преобладает на прилавках магазинов бытовой техники. Популярны также модели фирм Binatone (Великобритания),
Цена зависит от многих параметров: изготовителя, материала подошвы, мощности, наличия парогенератора и
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№147
