Властелин коктейлей
Погружной блендер SM 3808 (Severin) мощностью 200
Стационарный блендер MRB-8803 (Binatone)
Стационарный блендер NB-7703 (Binatone)
В комплект погружного блендера HB HCN 9960 SI (Bork) с 12 скоростями входят венчик для взбивания, мини-измельчитель с крышкой, мерный стакан. Корпус модели выполнен из нержавеющей стали
В комплекте с моделью MR 6550 MCAV (Braun) идут вакуумный контейнер и помпа, с помощью которых можно сохранить продукты свежими, откачав воздух, в 3-5 раз дольше, чем в обычных условиях
Управляют стационарными блендерами посредством поворота рукоятки. Так можно включать/ выключать прибор, а кроме того, менять скорость
Фото 7
Фото 8
Модели VS-201 (Vitesse) (7) и LM 600 (Moulinex) (8) с удобными кранами-дозаторами
Модель NHB-7705 (Binatone) и насадки
Блендер HR 1378 Philips из алюминиевой коллекции
Фото 9
Фото 10
Используя блендеры SGB-9903 (Binatone) (9) и SM 3714 (Severin) (10), можно добавлять продукты непосредственно во время их работы благодаря наличию крышки со специальным отверстием
Ручки блендеров выполняют с учетом эргономики, обычно они обрезиненные
Погружной блендер MSM67PE (
В наших кухнях уже давно "живут" самые разнообразные бытовые приборы, крупные и не очень. Без каких-то можно обойтись, а некоторые стали незаменимыми. В
Блендеры появились довольно давно
Существует два вида блендеров: погружные и стационарные. Они разнятся не только внешне, но и функционально. И
Ингредиенты:
40 мл текилы
10 мл сока лайма
10 мл гранатового сиропа "Гренадин"
1 кружок апельсина
Приготовление
Все компоненты смешайте в блендере и перелейте в предварительно охлажденный бокал. Край бокала украсьте кружком апельсина.
Стойкий солдатик
Стационарный блендер более "самостоятелен", нежели погружной: надо лишь залить жидкие ингредиенты, положить фрукты и овощи, затем нажать на кнопку
![]() Фото 1 |
![]() Фото 2 |
![]() Фото 3 |
Достоинства блендеров: у MMB 2000 (
Внешне такой блендер напоминает кувшин (средний объем
Обратите внимание и на материал, из которого изготовлен кувшин прибора: это ударопрочный пластик либо стекло. Пластик легко поцарапать, а если он не очень качественный, со временем может помутнеть. Стекло же при падении способно разбиться. Если посмотреть на плюсы, стекло гигиеничнее, зато пластик дешевле. Из какого бы материала ни была выполнена емкость, она легко снимается, что очень удобно для чистки. Если после этого вы случайно неправильно установите кувшин, сработает устройство блокировки механизма вращения и прибор просто не начнет работать. Средняя мощность агрегата
Ингредиенты:
200 г мороженого
0,5
300-400 г фруктов и ягод
(клубника, киви, малина,
смородина и
Ингредиенты положите в блендер и смешайте до однородной массы.
Вкусное погружение
Погружной блендер представляет собой продолговатую ручку (в ней размещен электродвигатель), на которую крепят насадку с лопастным ножом. Насадки можно быстро и легко менять
Для приготовления блюда нужно погрузить блендер в специальную пластиковую чашу, которую продают в комплекте с прибором, или в любую емкость с продуктами. После этого остается лишь нажать на кнопку «Пуск».
Погружные модели более многофункциональны по сравнению со стационарными. Во-первых, с ними можно не только проделать все операции, выполняемые стационарными «собратьями», но и измельчить такие продукты, как зелень и орехи, поскольку насадка проникает в любой уголок посуды, в которой осуществляется процесс. Кроме того, эти блендеры незаменимы при приготовлении маленьких порций, и потому они становятся подспорьем для молодых мам, делающих пюре своим малышам: прибор экономит массу времени и сил. Во-вторых, многофункциональность обеспечена благодаря возможности смены насадок. Есть несколько вариантов: нож-измельчитель, венчик (чтобы взбивать кремы, яичные белки, полужидкое тесто), насадка для колки льда.
Основной недостаток агрегата в том, что во время работы его нужно держать в руках и удерживать кнопку «Пуск» нажатой, но с учетом остальных плюсов для многих владельцев это не играет решающей роли.
Найти место для нового прибора нетрудно, поскольку он компактный и легкий (в среднем 500-800 г). Мощность агрегата
Ингредиенты:
6 картофелин
1 средняя морковь
1/2 стебля сельдерея
Приготовление
Почистите ингредиенты и нарежьте, затем залейте водой, посолите и варите до готовности.
Слейте отвар в отдельную емкость, вареные овощи измельчите в блендере и разведите отваром до консистенции супа. Можно добавить молоко или сливки, а уже в тарелку
Борьба технологий
В погоне за покупателем производители придумывают для блендеров все новые и новые возможности. Нужны ли они вам или же вас вполне устраивают функции самой простой модели
Так, компании соревнуются в количестве скоростей (1-15), которыми они наделяют свою продукцию. Например, у стационарной модели NB-7703 (Binatone, Великобритания) три скорости плюс импульсный режим (когда для работы нужно удерживать кнопку "Пуск"). А
![]() Фото 4 |
![]() Фото 5 |
![]() Фото 6 |
Погружная часть модели VT-1463 (Vitek) (4) выполнена из пластика. У
Что касается других приятных мелочей, скажем, стационарная модель MMB 1000 (
Стационарный | Погружной |
Плюсы Минимальное участие человека в работе. Минусы Только один нож-измельчитель. Других насадок нет. |
Плюсы Несколько насадок, а значит, он гораздо более многофункционален. Минусы Во время работы блендер нужно держать в руках. |
Хозяйкам пригодится и вакуумный контейнер, дольше сохраняющий вкус и аромат продуктов. Такой контейнер идет в комплекте с погружным блендером MR 6550 MCAV (Braun, Германия). С
Ингредиенты:
5 помидоров
1 луковица
0,5
Приготовление
Лук порежьте. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу. Блендером
все перемешайте с бульоном, посолите, поперчите.
Существует и беспроводной блендер HR 1378 (
Необычное решение предлагает компания Moulinex
Ингредиенты:
30 мл водки
30 мл яблочного сока
1
1 ст. л. лимонного сока
Приготовление
Все компоненты тщательно смешайте в блендере со льдом. Полученную массу налейте
в бокал для коктейля, который можно украсить кусочком свежего яблока. После этого сразу подавайте коктейль к столу.
Блендеры выпускают фирмы Bork,
Редакция благодарит компании Binatone, Bork Elektroniks, Braun,
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№122
