В духе времени
Широкие возможности духового шкафа открывают простор для вашей кулинарной фантазии. Причем современные модели не только безупречно выполняют порученное им задание, но и «подсказывают», как лучше приготовить то или иное блюдо. Некоторые из них самостоятельно задают необходимые параметры. Вам остается только выбрать подходящий прибор
И духовые шкафы зачастую обладают незаурядной "внешностью", например, это может быть яркая модель красного цвета, выполненная в стиле ретро. Причем на внешний вид влияет даже такая, казалось бы, незначительная деталь, как фурнитура: изящные латунные переключатели и изогнутая ручка дверцы смотрятся очень элегантно. Стандартную квадратную форму "окна" часто заменяют более изящной (овальной) или трогательной, напоминающей очертаниями горнило русской печи. Как правило, от внешних размеров духового шкафа зависит его внутренний объем. Так, у стандартного прибора все габариты около 60
Модели до 45
1 |
2 |
3 |
4 |
2. У
3. Для современного духового шкафа практически нет невыполнимых задач, он поможет приготовить самые разнообразные блюда.
4. В
5 |
6 |
7 |
8 |
5. Многофункциональный электрический духовой шкаф FM 54 RK.A AV (Indesit) бежевого цвета выполнен в стиле ретро. У
6-8. Модель AKP 288 NA (Whirlpool) с восьмью режимами работы (6). Узкая духовка S890PMRO9 (Smeg) объемом 80
Электрический заряд
Электрические духовые шкафы
Удобные детали
2. Вертел. С
3. Температурный щуп. С
4. Электроподжиг (в газовых моделях). Облегчит процесс включения прибора. При автоматическом поджиге достаточно повернуть регулятор подачи газа.
5. Защита от отпечатков пальцев. Обычно фронт духовки защищают специальным покрытием, на котором почти
не видны отпечатки пальцев и не «задерживаются» загрязнения.
Мультидуховки отличает главным образом наличие вентилятора (режим "Конвекция"). Он обеспечивает равномерное распределение воздуха в камере, чем способствует тщательному пропеканию блюд. Благодаря этому многие продукты получаются вкуснее (например, выпечка удается лучше, чем в статическом шкафу), существенно расширяется список блюд, которые можно приготовить. Помимо вентилятора в мультифункциональных приборах устанавливают дополнительные нагревательные элементы (кольцевой, боковой, второй гриль и
Готовим под вакуумом
Многие духовки снабжены автоматическими программами (например,
у моделей Miele их более 100), каждая из которых настроена на лучший режим приготовления определенного продукта или блюда: мяса, рыбы, выпечки и
9 |
10 |
11 |
12 |
9-11. У
12. У
13 |
14 |
13-14. Модель H 6800 BM (Miele) дополнена микроволновым режимом (13). Прибор Smart Oven (Samsung) объединяет в себе функции четырех устройств: духовки, гриля, фритюрницы и йогуртницы.
Поэтому производитель назвал его мультипечью. Новинка способна определять температуру ингредиентов (скажем, являются они свежими или замороженными) и устанавливать температурный режим для их идеального пропекания. А
15 |
16 |
17 |
18 |
15-17. Модель EOB8851AOX (Electrolux) с функцией "Пар" (15, 16). Прибор B46C74N0 (Neff) оснащен системой образования пара VarioSteam с регулировкой его количества (17). Для функционирования системы воду заливают в специальный резервуар, выбирают один из трех уровней подачи пара и получают оптимальный результат: выпечка хорошо поднимается и покрывается румяной корочкой, а мясо получается сочным и нежным.
18. Духовки Titanium Smart (Hansa) позволяют загружать рецепты из Интернета, легко листать странички меню на семи- дюймовом сенсорном дисплее. Он может служить и рамкой для фотографий, которые, как и рецепты, просто
загрузить в прибор через USB-разъем.
И жар и пламень
К сожалению, выбор газовых духовок на рынке небольшой. Это связано с недостаточным спросом на продукцию. Однако подобрать модель, соответствующую вашим ожиданиям, вполне реально.
19 |
20 |
21 |
22 |
19-22. Духовой шкаф SF800GVP (Smeg) в стиле ретро с позолоченной фурнитурой. Прибор дополнен электрическим грилем и конвекцией (19). Элегантная модель черного цвета
OGG 742 CRSN (Korting) с грилем, конвекцией и газ-контролем (20). Фронт SF341GVX (Smeg) выполнен из нержавеющей стали и защищен покрытием от отпечатков пальцев. У
После того как вы определились с объемом, размером и дизайном агрегата, обратите внимание на его возможности. К
Средства безопасного «общения»
2. Функция «Защита от детей». Во избежание случайного изменения режима работы или включения духовки детьми панель управления блокируется, и активировать ее можно, только нажав на клавиши
в определенной комбинации.
3. Газ-контроль (для газовых моделей). Если в силу каких-то причин пламя в духовке погаснет, система перекроет подачу газа.
В
Живем дружно
Духовые шкафы активно переезжают со своего стандартного местонахождения под варочной панелью на новые места. Теперь все чаще их располагают в шкафах (колоннах, нишах) на уровне груди. Это удобно, ведь, для того чтобы загрузить-выгрузить продукты или просто следить за процессом готовки, теперь не придется наклоняться. Но бездумно устанавливать прибор (на глазок) не стоит. Важно учесть два момента: рост человека, который будет чаще всего готовить, и способ открытия дверцы. Дело в том, что из высоко встроенного (на уровне глаз) шкафа доставать противни с блюдами тяжело, а из низко расположенного
Для легкой чистки
2. Каталитическая эмаль. Она расщепляет частицы жира благодаря процессу окисления. Остатки загрязнений превращаются в пепел в процессе готовки.
3. Гидролизная очистка. Производится с помощью воды, которую наливают в противень духовки. Остается включить специальную программу нагрева, и паровая баня размягчит жир, который затем стечет в поддон.
4. Пиролиз. Это самая мощная очистка. Духовка нагревается до 500
Выбрав установку на уровне груди, присмотритесь к моделям с боковым открытием дверцы, это позволит подходить к прибору близко. Откидная же вниз дверца будет несколько мешать «общению» с духовкой. Сейчас представлено много духовок с перенавешиваемыми боковыми дверцами для большей свободы в выборе их местоположения, что очень удобно.
23 |
24 |
25 |
23. Откидная вниз дверца, как у модели из серии Quadro (Zanussi),
24. Дверца в духовке Slide
25. Некоторые модели Bosch дополнены "тележкой"
Отдельно можно отметить модели Bosch с дверцей-"тележкой" и приборы с полностью убирающейся дверцей Slide
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№181
