Узкие стиральные машины: обзор малоразмерной техники
Фото: ShutterStock/Fotodom.ru
В зависимости от габаритов стиральные машины принято делить на типы: большеразмерные, стандартные, узкие и компактные. Эта классификация несколько условна, так как в продаже то и дело появляются «переходные формы» — модели, размеры которых слегка отличаются от принятых норм. Например, стиральные машины глубиной 35 см и менее, выделяемые производителями в самостоятельную категорию «особо узких». За последние годы возможности малоразмерных стиральных машин существенно выросли, как, впрочем, и моделей других размеров. Почти вдвое увеличилась их вместимость. Если раньше максимальное количество белья, на которое была рассчитана техника стандартных размеров, обычно составляло 5 кг, то сейчас в продаже представлены даже особо узкие стиральные машины такой же и большей вместительности.
Среди особо узких чемпионами по вместительности можно считать модели Candy GVS34 (6 кг), Hotpoint VMUF 501, Beko MVB 59001 (обе по 5 кг), а среди «просто» узких есть и машины, рассчитанные на 8 кг белья, например Candy GVS44 128DC3-07, Samsung WW80K42E06W, Indesit NWSK 8128 L. Что касается различных технических инноваций, то они представлены в узких и компактных устройствах достаточно полно. Прежде всего речь идёт о различных режимах стирки. А вот узких приборов с функцией сушки в продаже почти нет (для сушки требуется бак большого объёма, который противоречит концепции узких машин), из исключений можно назвать модель LG F12U1HDM1N.
Тем не менее покупка малоразмерной стиральной машины всё-таки вынужденная мера. Подобная техника работает в сложных условиях (влажность, химически активные моющие средства) и при высоких нагрузках. Большой корпус, помимо всего прочего, это ещё и бόльшие технологические зазоры между деталями, повышенная устойчивость, лучшее противодействие вибрации и т. д. При этом полноразмерный корпус надёжнее узкого, а стоят машины обоих типов примерно одинаково.
Выбирая машину, следует обратить внимание на размеры модели и место её установки — производитель указывает габариты прибора по корпусу без учёта выступающих частей, например ручек управления. Стоит выбрать машину с максимальной загрузкой. Даже если семья небольшая и вещей не бывает много, вместительный барабан позволит без труда стирать объёмные вещи и в узкой стиральной машине. О слабых местах. В небольших машинах вибрация неизбежна. И чем меньше площадь прибора, тем сильнее вибрация. Чтобы компенсировать вибрацию, лучше выбрать максимально тяжёлую модель.
Александр Крюченков
Специалист отдела марткетинга Канди С.Н.Г.
Единственная в своём роде компактная стиральная машина Daewoo с настенным монтажом. Вместительность 3 кг (от 19 999 руб.). Фото: Daewoo
В ПОИСКАХ МЕСТА
Узкие стиральные машины можно размещать не только в ванной комнате, но и в других, менее приспособленных для стирки помещениях. Например, их часто устанавливают в смежном с ванной коридоре, так чтобы для прохода оставалось пространство шириной не менее 60–80 см. Для тесных помещений оптимальны машины с вертикальной загрузкой. Узкие и особо узкие приборы можно разместить в стенных нишах, а компактная техника предназначена для установки под раковину в ванной комнате или в кухне.
Существуют и настенные модели стиральных машин, их выпускает компания Daewoo. Это особо компактные устройства, рассчитанные обычно на 3 кг белья. В любом случае помещение, в котором будет установлена стиральная машина, необходимо заранее тщательно измерить. Помните, что стиральную машину нельзя устанавливать вплотную к стенам или мебели, с боков и тыльной стороны следует предусмотреть технологический зазор 5–10 см. Рядом с машиной должно оставаться свободное пространство для манипуляций с бельём. Желательно, чтобы оно составляло не менее 0,5 м² для машин с вертикальной загрузкой и примерно 1 м² для моделей с фронтальной загрузкой. Не забудьте измерить расстояние от стиральной машины до точки подключения её к сливу канализации. Оно не должно превышать 4,5–5 м, так как сливная помпа в большинстве моделей не рассчитана на большую нагрузку. Соответственно, максимальная длина соединительного шланга должна равняться 5 м; нельзя сращивать несколько шлангов из-за риска протечек. Если вы планируете разместить стиральную машину в коридоре или прихожей, позаботьтесь о качественной защите от протечек.
Вот уже много лет эталонным вариантом считается тройная защита от протечек AquaStop, предложенная Bosch. Она включает в себя двухслойный шланг с предохранительным клапаном, а также датчиком утечек, расположенным в поддоне машины. Аналогичные системы защиты есть и у других производителей. Выбирая технику для небольшого помещения, нужно учитывать её эргономичность. Скажем, для моделей с фронтальной загрузкой желательно, чтобы угол открывания загрузочного люка составлял 180°, а не 90°. Неплохо, чтобы люк имел большой диаметр (30– 35 см) и удобную ручку (удобство её конструкции лучше проверить при покупке). А если техника размещается поблизости от жилой зоны, важно, чтобы она работала как можно тише. В этом отношении хорошо зарекомендовали себя двигатели с инверторным управлением, например в модели LG Inverter Direct Drive (LG) или EcoSilence Drive (Bosch), машинах с вертикальной загрузкой Whirlpool.
5 ПОЛЕЗНЫХ ПРОГРАММ И РЕЖИМОВ СТИРКИ
Быстрая стирка — полноценная работа в ускоренном режиме; в современных машинах самая короткая стирка длится 14 мин (Candy).
Выведение пятен — технология удаления даже трудновыводимых пятен, есть в моделях Bosch (опция AntiStain), Miele, машинах Indesit серии Innex.
Лёгкая глажка — режим, при котором сведено к минимуму образование складок на тканях; используется не только перед глажкой.
Стирка в холодной воде— эффективная стирка при 15 °С помогает сохранить цвет и форму вещей, а также экономить воду и электроэнергию; опция предусмотрена, например, в машинах Whirlpool, Bosch.
Ночная стирка — режим с минимальным уровнем шума при работе; в тесных квартирах он будет весьма кстати.
РАЗМЕРЫ КОРПУСА И ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ БЫТОВЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Типоразмер корпуса |
Габариты (В х Ш х Г), см |
Вместительность, кг белья |
Большеразмерный |
От 85 х от 60 х от 60 |
9–15 и более |
Стандартный |
81–85 х 60 х 60 |
6–9 |
Узкий |
81–85 х 60 х 35–60 |
4–8 |
Особо узкий |
81–85 х 60 х до 35 |
4–6 |
Компактный |
До 80 х 50–60 х 35–45 |
3–4 |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№217
