У колыбели теплых ветров
Электрические тепловентиляторы: типы, конструктивные особенности, достоинства и недостатки устройств. Сравнительная характеристика некоторых моделей.
У колыбели теплых ветров "ТЕПЛОКЛИМАТ"
Бытовой настольный керамический тепловентилятор KX2 от VEAB (Швеция) на застекленной веранде У колыбели теплых ветровВ магазинах сегодня есть тепловентиляторы практически на любой вкус У колыбели теплых ветровНастенная модель бытового тепловентилятора NTH20 от GENERAL: 2 кВт, режим Swing, пульт ДУ
У колыбели теплых ветровМощные электрические тепловентиляторы (тепловые пушки) используются и для просушки ремонтируемых помещений У колыбели теплых ветровБытовые тепловентиляторы с биметаллическими термостатами У колыбели теплых ветровPCDH 0115L- напольный тепловентилятор от Polaris (Великобритания) с бактерицидной лампой, очищающей воздух и внутренние поверхности прибора от бактерий. Имеется пульт ДУ, таймер на 7,5ч. Мощность - 1500Вт У колыбели теплых ветровR030715V от DELONGHI (Италия)- гибрид масляного обогревателя и тепловентилятора У колыбели теплых ветровМеталлокерами-ческий нагреватель
У колыбели теплых ветровТемпература поверхности ТЭНов (а) ниже, чем температура спиральных нагревателей (б), поэтому ТЭНы долговечнее и экологичнее. Но заменить сгоревшую спираль дешевле
У колыбели теплых ветровНастенные бытовые тепловентиляторы: модель с ионизатором воздуха PCWH 2000I от POLARIS (а) и NP-200R4 от GENERAL (б)
У колыбели теплых ветровНастольные модели PFH X 20A от POLARIS (а) с осевой и HTE 332 от DELONGHI (б) с центробежной крыльчатками У колыбели теплых ветровFH-801 от GENERAL (Нидерланды) с 2 уровнями мощности (1000/2000Вт) и надежной защитой от перегрева У колыбели теплых ветровАрхитектор Ж.Киричек
Фото В.Нефедова
Настольные тепловентиляторы можно ставить на полу, главное- соблюдать при этом требования техники безопасности У колыбели теплых ветровАрхитектор А.Власов
Фото Д.Минкина У колыбели теплых ветровНастольный тепловентилятор FH-901 оснащен центробежной крыльчаткой и создает довольно мощный поток теплого воздуха
У колыбели теплых ветровМодель 1736 от VITEK- напольная (а), Clima 330TS от EWT- настольная (б) У колыбели теплых ветров FRIKO
У колыбели теплых ветровСтационарная тепловая пушка CAT (а) и переносная пушка Finnwik (б) от FRIKO
Отличный новогодний подарок, способный в прямом и в переносном смысле привнести в дом тепло,- электрический тепловентилятор. Это компактное и высокоэффективное устройство легко восполнит недостаток тепла не только зимой, когда на улице трещит мороз, а отопление не справляется со своими обязанностями, но и весной, осенью и даже летом- в пору, когда батареи выключены, а коварные холода внезапно вернулись.
Кому поменьше, кому побольше!
В магазинах, торгующих электронной техникой и климатическим оборудованием, в продаже имеются десятки моделей электрических тепловентиляторов. Наиболее широко представлены бытовые приборы мощностью 1,5-2,5 кВт, используемые для дополнительного обогрева комнат, а также полупромышленные устройства мощностью от 2 до 40кВт (их еще называют тепловыми пушками). Последние незаменимы на стройке, где служат для просушки влажных помещений, но также применяются и для дополнительного (в помощь батареям) отопления или основного обогрева подсобных помещений загородной застройки, например гаражей, частных мастерских, кладовок, теплиц или холодных веранд. На рынке имеются еще электрические тепловые завесы- устройства, призванные отсекать потоки уличного воздуха, проникающие через дверные и оконные проемы, однако в быту они применяются крайне редко.
Как и большинство электрических тепловых приборов, все вентиляторы такого рода имеют очень простую конструкцию. Вих корпусе (прямоугольном, цилиндрическом или другой формы- тут вариантов множество) располагается электродвигатель с крыльчаткой, при вращении которой холодный воздух засасывается из помещения (или с улицы) внутрь корпуса, а затем продувается через специальный нагревательный элемент. Врезультате передачи тепла от нагретого тела обдувающему его потоку температура воздуха повышается, после чего он, уже горячий, покидает тепловентилятор. Чтобы по неосторожности пользователь не засунул пальцы внутрь работающего прибора, входное и выходное отверстия устройства закрываются декоративной решеткой (иногда сеткой). Элементы системы автоматики и защиты могут либо встраиваться непосредственно в корпус тепловентилятора (переносные модели), либо размещаться в отдельном выносном блоке (некоторые виды стационарных отопителей).
КПД электрических нагревателей вентиляторного типа доходит до 95-99%. Это значит, что практически всю подводимую к ним электроэнергию они превращают в тепло, которое поступает в обогреваемое помещение. Перепад температуры воздуха на входе и выходе может составлять 25-40 градусов, однако у некоторых моделей поток может подогреваться до 100 и даже 150С. Покупать такие устройства, вероятно, не стоит, особенно если вам нужен обогреватель для жилых помещений, поскольку воздушный поток с температурой более 55С может запросто обжечь руки. Вообще выбирать тепловентилятор лучше всего с помощью специалистов; но если все-таки покупаете его самостоятельно, следует помнить одно правило: на каждые 10м2 комнаты в типовой городской квартире (с потолками 2,75м) должен приходиться 1кВт мощности бытового тепловентилятора.
Тепловой щит
Еще один тип электрических тепловых вентиляторов- тепловые завесы. Эти приборы похожи на бытовые стационарные модели, однако закрепляются не на стене, а над дверным проемом. Тепловые завесы создают мощный воздушный поток, который, как невидимый щит, разделяет воздушные массы с разной температурой по разные стороны гаражных ворот или входа в теплицу, не препятствуя при этом проходу через двери людей или выезду через ворота автомобилей. Позволяют даже зимой держать двери открытыми, при этом потери тепла будут минимальными. Интересно, что эффективная мощность в подобного рода завесах никак не влияет на их отсекающие качества, а только определяет величину и темп восстановления температуры в зоне входной двери или ворот. Встранах с жарким климатом завесы тоже применяются, но как остужающие, создающие щит из охлажденного воздуха, препятствующий проникновению зноя в кондиционированные помещения.
Достоинства
Говоря о преимуществах современных тепловентиляторов и тепловых пушек (о которых и пойдет речь в нашей статье) перед сходным оборудованием других типов, важно отметить, в первую очередь, самые низкие затраты на покупку этих устройств, приведенные к киловатту мощности прибора. Для бытовых моделей 1 кВт мощности обходится покупателю в $7-10, для пушек, соответственно, от $15-20 (при покупке алюминиевого радиатора для системы водяного отопления такой киловатт стоит гораздо дороже, около $50-70).
Другое преимущество- все тепловентиляторы компактны. Например, по сравнению с электроконвектором на 2 кВт бытовой тепловентилятор аналогичной мощности занимает приблизительно в 5 раз меньший объем. Анагревать помещение они могут гораздо быстрее, чем другие типы отопительных приборов. Так, в течение всего 20-40 минут после подключения к сети система отопления на базе стационарных тепловых пушек способна поднять температуру в кирпичном гараже с 5 до 22С. Словом, пришел, включил обогрев и с лопаткой отправился на свежий воздух, чтобы раскидать перед воротами снег. Возвращаешься в хорошо прогретый, по-настоящему теплый гараж!
При запасе достаточной электрической мощности не требуется существенных затрат и работ по монтажу оборудования. Для подключения переносных моделей все, что нужно,- это принести прибор и воткнуть штепсель в электрическую розетку.
Схема бытового тепловентилятора
а- защитная решетка;
б- нагревательный элемент;
в- корпус;
г- электровентилятор;
д- фильтр;
е- защитная решетка фильтра
Осевой разрез
Недостатки
Следует отметить значительное энергопотребление подобного рода приборов. Из-за этого их не всегда возможно подключить к существующей проводке. Вквартирах, расположенных в центральной части города и электрифицированных еще в советские времена, из-за них может выбивать пробки. Более того, дополнительный обогрев комнат с помощью одного-двух бытовых электрических тепловентиляторов способен привести к существенному (иной раз к двух- и более кратному) увеличению суммы коммунальных платежей. Например, за один только час непрерывной работы двухкиловаттного тепловентилятора в режиме максимальной мощности за электроэнергию придется дополнительно заплатить 2 рубля 44 копейки. Итаких часов за зиму может набежать очень много. Аесли, тем более, говорить о целой системе отопления на базе тепловентиляторов, то эта вещь, мягко выражаясь, в эксплуатации совсем уж дорогая.
Неравномерность температур по высоте помещения, обогреваемого тепловентиляторами, создает ощущение дискомфорта. Естественно, что горячий воздух стремится подняться вверх, и с каждым лишним метром высоты температура его повышается примерно на 2,5С. Таким образом, если на уровне пола еще комфортно- 22С, то на высоте 4м уже вполне жарко- 32С, а там уж- «все выше и выше, и выше!» В соответствии же с законами физики перегрев верхней зоны строения приводит к резкому повышению потерь тепла через крышу и, следовательно, к увеличению затрат... на обогрев улицы. Так что, если отапливается частный спортзал или мастерская с высокими потолками, коммунальные платежи могут вырасти просто астрономически. Чтобы не выбрасывать деньги в прямом смысле на ветер, в высоких помещениях совместно с обычными моделями придумали использовать потолочные вентиляторы, обеспечивающие выравнивание температуры по высоте. Такое решение позволяет снизить затраты на обогрев на 30% и более.
Уровень шума работающего тепловентилятора достаточно высок. Даже у самых современных бытовых моделей он составляет около 35-45дБ(А), так что сосредоточенно работать или засыпать под такую "музыку" может оказаться затруднительно. Ктому же, если в помещении не особенно часто проводится влажная уборка, поток теплого воздуха может поднимать пыль- с пола, мебели ит.п.
Помимо этого, обогрев с помощью тепловентиляторов не всегда экологичен. Конечно, вопреки тому, что заявляют некоторые продавцы, никакой кислород тепловентиляторы не выжигают (в тысячи, если не в миллионы раз большее количество О2 потребляет в доме обычная газовая плита). Однако неприятные запахи (пластика, каленого железа), особенно при первом включении нового прибора, а также вследствие сгорания органической пыли, появиться в помещении могут вполне. Кроме того, поток подогретого воздуха имеет очень низкую относительную влажность. Из-за этого у человека сушит кожу и слизистые, появляются першение в горле и резь в глазах.
В поисках экологичного тепла
Самые неблагополучные с точки зрения экологии- бытовые тепловентиляторы и пушки, у которых электронагревательный элемент сделан из свитой спиралью нихромовой проволоки. Нагретый до очень высокой температуры (свыше 700С, а это температура свечения) проволочный нагреватель существенно понижает относительную влажность подогреваемого воздуха, а из-за пригорания пыли на раскаленной спирали в помещении появляется специфический запах.
Тепловые пушки и бытовые тепловентиляторы с трубчатым электронагревателем типа ТЭН, который представляет собой изогнутую кольцом или буквой "М" стальную трубку с запрессованным внутри нагревательным проводником и засыпкой из кварцевого песка, тоже снижают относительную влажность потока воздуха, однако незначительно, да и пыль на них практически не пригорает. Ведь площадь рабочей поверхности ТЭНов, контактирующая с воздушным потоком, больше, чем у проволочных нагревателей, а температура ее много ниже, чем у спирали,- около 300С.
Самыми экологичными признаны металлокерамические нагреватели, используемые в более дорогих бытовых моделях (их еще называют керамическими; продавцы рекомендуют покупать их для обогрева квартир). Такой элемент состоит из множества мелких ячеек, через которые, как сквозь соты, продувается поток воздуха. Площадь рабочей поверхности здесь достаточно велика, а температура- всего 120-200С. При эксплуатации лучших моделей керамических вентиляторов ухудшения качества воздуха в помещении не почувствовать.
Мощь горящего газа
Подключить мощную электрическую тепловую пушку к сети не всегда возможно. Если энергия в дефиците, а обогреть нужно большое помещение и при этом проблема экологичности не стоит, тогда можно воспользоваться тепловым генератором прямого нагрева, работающим на пропане или солярке. По сути, это та же тепловая пушка: имеется осевой вентилятор, нагреватель (правда, специфический- открытая газовая горелка), система автоматики и защиты. Потребляя от сети всего несколько десятков ватт мощности, а также углеводородное топливо, теплогенератор будет производить целое море тепла. Однако приборы прямого типа нагрева (более простые и дешевые) нельзя использовать в жилых помещениях, поскольку кислород потребляется непосредственно из воздуха комнаты и сюда же возвращаются продукты сгорания. Лучше всего применять их на открытых площадках, или же в интенсивно проветриваемых помещениях, или в закрытых сооружениях, где нет людей или они пребывают кратковременно (строящийся дом, площадка рядом с гаражом). Следует быть очень осторожными: факел пламени внутри этого устройства непосредственно контактирует с нагреваемым воздушным потоком, а поэтому даже сама мысль о применении такого теплогенератора в запыленных помещениях или в гаражах, где хранятся бензин, другие горючие вещества, недопустима.
Мал, да удал!
Бытовые электрические тепловентиляторы потребляют в режиме максимальной мощности примерно 1,5-2,5 кВт электроэнергии. Они применяются лишь для кратковременного (до 24 часов кряду) дополнительного обогрева комнат или же для обдува теплым воздухом какой-либо части помещения (например, кресла-качалки на застекленной лоджии). Хотя все эти устройства неприхотливы в обслуживании, во избежание пожара важно следить за тем, чтобы постельные принадлежности, мебель, одежда, шторы располагались от них на расстоянии не менее 1м (при этом сами приборы ни в коем случае нельзя накрывать!). Эксплуатировать бытовые тепловентиляторы во влажных помещениях недопустимо (за исключением разве что специфичных тепловентиляторов-полотенцесушителей для ванных комнат). Во избежание перегрева нужно не забывать очищать от пыли сетчатый фильтр, предусмотренный для предварительной очистки входящего воздуха во многих современных моделях.
Впродажу поступают бытовые тепловентиляторы трех типов: настольные, напольные и настенные.
Доля рынка настольных бытовых тепловентиляторов, по некоторым оценкам, превышает 90%, ныне эти устройства наиболее популярны и продаваемы. Для нагрева воздуха они оснащаются проволочными и металлокерамическими нагревателями, иногда ТЭНами. Корпуса настольных моделей делают в виде высокой (до 30см) или, наоборот, приплюснутой (не более 10см) коробки, а также высокого цилиндра, причудливым образом деформированной сферы ит.п. Если планируется рассматривать тепловентилятор как элемент дизайна, логично выбрать модель в пластиковом корпусе (он может иметь самую затейливую конфигурацию), но если на первом месте стоит практичность и надежность- лучше купить прибор в корпусе из стального листа.
"Дальнобойность" струи теплого воздуха у настольных тепловентиляторов с осевой крыльчаткой, как правило, минимальная (не более 1-1,5м). Через эти устройства нагреваемый воздух продувается строго в осевом направлении (входит сзади, выходит спереди). Авот в моделях с центробежной крыльчаткой воздушный поток поворачивает внутри на 90: из помещения он засасывается через верхнюю (или нижнюю) решетку, а выходит- через переднюю. Вентиляторы с центробежной крыльчаткой способны создавать более мощный поток тепла, но иногда они заметно шумят. Чтобы изменять направление обдува настольного тепловентилятора, не подходя лишний раз к прибору, можно приобрести модель с автоматической поворотной подставкой, позволяющей корпусу поворачиваться в секторе до 180 (у разных моделей угол разный).
Тепловентиляторы второго типа, напольного, пока для России в диковинку, однако и этот класс теплового оборудования, несомненно, заслуживает внимания покупателей. Такие модели хорошо прогревают все помещение, в том числе его нижнюю зону, они эргономичны, зачастую их можно воспринимать как украшение интерьера. Напольные тепловентиляторы внешне нередко напоминают колонну высотой около 70см и диаметром около 15см, установленную на автоматической поворотной подставке (сектор поворота- 60). Внутри таких приборов имеется диаметральный вентилятор, сочетающий в себе достоинства осевых и центробежных крыльчаток (низкий уровень шума, большая производительность), а также металлокерамический нагреватель. Другая разновидность напольных систем повторяет контуры напольных электрических конвекторов, только вместо металлокерамики внутри у них устанавливаются спираль из нихромовой проволоки и центробежный вентилятор.
Третья разновидность бытовых тепловентиляторов- стационарные. Конструктивно они сильно напоминают настенные внутренние блоки сплит-систем, только в уменьшенном виде. Чаще всего имеют вытянутый прямоугольный, иногда сигарообразный корпус, закрепляемый на стене. Вэтих приборах используются диаметральный вентилятор и керамические нагреватели. Для улучшения распределения теплого воздуха по помещению применяют горизонтальные качающиеся вверх- вниз жалюзи (режим Swing).
Среди производителей бытовых тепловентиляторов есть немало фирм с мировым именем, но нередко название страны-производителя конкретной модели не совпадает со страной, в которой зарегистрирована торговая марка. Более того, в магазинах можно встретить одни и те же модели бытовых тепловентиляторов, но продаваемые под разными торговыми марками. Впрочем, ничего страшного в этом нет, разумный покупатель всегда приобретает отопительный прибор, а не бренд, и поэтому должен ориентироваться, в первую очередь, на качество оборудования и на возможность при необходимости отремонтировать его или заменить.
Настольные тепловентиляторы на российский рынок поставляются под торговыми марками Ballu (Тайвань), DeLonghi (Италия), Elenberg (Россия), General (Нидерланды), Omas (Италия), Polaris (Великобритания), Saturn (Чехия), EWT (Германия), Vitek (Австрия), Veab (Швеция), "Элара" (Россия). Модели со спиральным нагревателем- самые демократичные, они стоят $12-30. Керамические настольные подороже- $20-60. Напольные вентиляторы под торговыми марками Polaris, Vitek и EWT продаются по цене $60-65. Стоимость стационарных настенных тепловентиляторов колеблется в пределах $26-64, и в этой группе оборудования, без сомнения, лидируют Polaris и General.
Автоматика бытовых тепловентиляторов
У простых моделей настольных тепловентиляторов управляющая автоматика электромеханическая, на корпусе установлен выключатель электропитания (иногда с лампочкой-индикатором сети), а также ступенчатый регулятор мощности нагревателя и/или биметаллический термостат. Регулятор мощности позволяет выбрать скорость нагрева помещения. Очень часто в бытовых переносных настольных системах регулятор имеет дополнительное положение "0". Это режим подачи прохладного воздуха, когда нагреватель отключен, но вентилятор продолжает работать (такие модели можно использовать и летом, в качестве "электрического опахала"). Биметаллический термостат не регулирует скорость нагрева, а устанавливает предел роста температуры в отапливаемом помещении. Ограничивать нагрев можно от 0 до 35-40С, но, насколько реально температура понизилась или повысилась, обладатель тепловентилятора с механическим управлением определяет только по своим ощущениям (шкала в градусах на ручке-регуляторе отсутствует).
Электронное управление используется в дорогих приборах, к которым относятся наиболее продвинутые настольные, напольные и стационарные керамические тепловентиляторы. Чтобы включить переносной прибор с электронным управлением и выбрать нужный режим, надо воспользоваться встроенной в корпус кнопочной панелью, а также информацией, отображаемой на цифровом или светодиодном табло (текущая и заданная температура, режим работы ит.п.). Электронный термостат в электронной системе управления, как правило, отличается высокой точностью работы (отклонение не более 0,1С). Он может отрабатывать и режим незамерзания, когда тепловентилятор включается автоматически, если температура падает до 4-5С. Электронный таймер позволяет назначать момент, когда прибор обесточится. Управлять наиболее «продвинутыми» устройствами, настольными и напольными, а также всеми без исключения стационарными бытовыми тепловентиляторами можно не вставая с места: у них есть дистанционный пульт.
Для защиты человека от ожогов, а материала корпуса- от перегрева и деформации используется тепловой контакт, размыкающий цепь питания при повышении температуры элементов корпуса тепловентилятора до критического значения (55-60С). Наиболее совершенные переносные настольные и напольные модели имеют функцию отключения при опрокидывании. Все приборы имеют ту или иную защиту от поражения электрическим током. Полезной представляется защита от перепада напряжения в сети, а также функция безопасного отключения в настенных керамических тепловентиляторах.
KRP-7
Производитель:
GENERAL
Нагреватель: металлокерамический
Мощность обогрева: 800/1500Вт
Управление: электронное
Стоимость: $58
KRP-4
Производитель:
GENERAL
Мощность обогрева: 1000/1500Вт
Управление: электромеханическое
Стоимость: $32
NW-15
Производитель:
GENERAL
Стоимость: $59
VT-1741
Производитель:
VITEK
Мощность обогрева: 800/1200/1500Вт
Стоимость: $37
VT-1735
Производитель:
VITEK
Мощность обогрева: 600/1650Вт
Стоимость: $33
VT-1737
Производитель:
VITEK
Стоимость: $22
PCDH 0118
Производитель:
POLARIS
Мощность обогрева: 1800Вт
Стоимость: $30
PCDH 0620
Производитель:
POLARIS
Нагреватель: спиральный
Мощность обогрева: 2000Вт
Стоимость: $25
PFHH 20A
Производитель:
POLARIS
Мощность обогрева: 1000/2000Вт
Стоимость: $20
C55
Производитель:
EWT
Мощность обогрева: 750/1500Вт
Стоимость: $60
Clima 574 TLS
Производитель:
EWT
Мощность обогрева: 800/1200/2000Вт
Стоимость: $60
ТВ-2
Производитель:
«ЭЛАРА»
Мощность обогрева: 2040Вт
Стоимость: $16
NVM 02
Производитель:
DELONGHI
Стоимость: $38
HVE 132
Производитель:
DELONGHI
Стоимость: $29
PK-2
Производитель:
OMAS
Стоимость: $38
FH-03
Производитель:
BALLU
Стоимость: $17
KX2
Производитель:
VEAB
Стоимость: $130
КЭВ-2С
Производитель:
«ТЕПЛОМАШ»
Нагреватель: ТЭН
Стоимость: $69
* - все модели оснащены термостатом
Если близко холода, готовим пушку!
Тепловые пушки в режиме максимальной мощности потребляют от 2-3 до 40 кВт электроэнергии и подразделяются на переносные и стационарные. Вгородской квартире такое оборудование почти не используется, только во время ремонта- для ускоренной просушки окрашенных стен, досушивания штукатурки ит.п. Переносные модели чаще применяют для временного обогрева помещений при строительстве и отделке загородного дома, а также для создания "зоны теплового комфорта" на открытом воздухе (скажем, чтобы не заморозить руки, когда зимой приходится менять колесо у машины). Спомощью стационарных тепловых пушек можно непрерывно в течение всего отопительного сезона обогревать вспомогательные помещения загородной застройки, такие, как гаражи, частные мастерские, спортивные залы.
Чтобы избежать проблем при использовании тепловой пушки, надо подбирать аппарат строго для конкретных условий эксплуатации. Например, переносные модели (в отличие от стационарных) нельзя оставлять работающими без присмотра или располагать слишком близко к стене (не ближе 1м). Не допускается попадание на корпус тепловых пушек ни капель дождя, ни прочих водяных брызг (за исключением моделей с соответствующим классом влагозащиты- так, например, исполнение IP Х4, водозащищенное, позволяет использовать тепловые пушки во влажных и мокрых помещениях). Если аппарат не имеет специального пылезащитного исполнения, его недопустимо применять в сильно запыленных помещениях,- таких, как частные столярные мастерские. Это грозит преждевременным выходом двигателя из строя, кроме того, в один прекрасный момент из-за скопившейся внутри пыли все устройство может превратиться в «жар-птицу», став причиной пожара. По этой же причине нельзя устанавливать теплопушки в местах, где хранятся легковоспламеняющиеся жидкости: бензин, керосин, а также краски.
В поисках свежего воздуха
У колыбели теплых ветров SYSTEMAIRПолезная опция стационарной тепловой пушки- смесительная камера, предназначенная для организации подачи свежего воздуха с улицы в помещение. Для установки камеры надо только проделать сквозное отверстие в стене гаража. Подобная опция предлагается на рынке компаниями Frico и Systemair, а само решение является простейшим способом организации подачи свежего подогретого воздуха внутрь обслуживаемого пространства. Если, например, использовать оборудование от Systemair, то для отопления и вентиляции гаража площадью 25м2 придется купить тепловую пушку модели AVR мощностью около 5 кВт ($875), а также камеру смешения MU ($410) и электропривод вентиляционной заслонки SM220SR ($495). Последний будет обеспечивать открытие и закрытие заслонки в заданное время и в зависимости от температуры внутри помещения. Если отказаться от электропривода и заменить его на ручной регулятор MR630, можно сэкономить около $400.
Переносные тепловые пушки, в отличие от бытовых тепловентиляторов, эстетической нагрузки не несут. Такие вещи сугубо практичны, для них важнее надежность, ударопрочность. Корпус подобных устройств делают из стального листа, иногда из «нержавейки». Прочность обеспечивается внутренними ребрами жесткости, а также рамой, которая может одновременно служить как подставкой, так и ручкой для переноски. Для подачи потока теплого воздуха в нужную сторону на выходе из пушки (как в стационарных, так и в некоторых переносных моделях) устанавливается регулирующая направление поворотная решетка (жалюзи перемещаются вручную в одной или в двух плоскостях).
Если вам нужна переносная тепловая пушка, что называется, на один раз (например, просушить бетон фундамента), беспокоиться о долговечности входящих в ее состав комплектующих, может быть, и не стоит- тут важнее цена. Вполне подойдет отечественная модель со спиральными нагревателями. При мощности до 3-6 кВт ее нагреватели работают от сети 220В, хотя более мощные, как правило, требуют трехфазного тока напряжением 380В. Покупая переносную пушку для долговременной эксплуатации, важно помнить, что безотказная работа полупромышленных тепловентиляторов, полностью или частично укомплектованных иностранными элементами (нагревателями, электродвигателями с крыльчатками), зачастую оказывается более продолжительной (иногда в десятки раз), чем работа отечественной техники. Предпочтительнее приобретать технику известной торговой марки с немецким электродвигателем и немецкими или итальянскими ТЭНами. Влучших моделях при работе вентиляторного блока и ТЭНов на поверхности последних даже в кромешной темноте не заметно ни одной светящейся области.
Семейство переносных тепловых пушек поистине огромно. Из отечественных производителей такого рода оборудования можно отметить торговые марки "Тропик", "Элара", "Макар", "Тепломаш", "Новэл-Амкоросса", "Инновент", Hintek, "Арктос", "Метеор", "Бархан", "Фаворит", "Электропечь". Иностранные фирмы-производители переносных пушек- это лидеры рынка Frico, Veab, El-Bjorn (Швеция) и Systemair (Норвегия). Стоимость отечественной переносной техники колеблется в пределах $15-50 за 1 кВт мощности, импортные аппараты по этому показателю обходятся дороже- $30-100. Стационарные модели производятся в основном за рубежом, в Россию поставляется техника Systemair, Frico, Veab. Устройства этого типа вкупе с системой автоматики и монтажом обойдутся в $100-300 за 1 кВт установленной мощности.
Finnwik FB3
Производитель:
FRICO
Мощность обогрева: 2000/3000Вт
Нагреватель: ТЭН
Напряжение питания: 220В
Термостат: есть
Масса: 6кг
Стоимость: $199
Диапазон мощности для серии: 3-15 кВт
Tiger P53
Производитель:
FRICO
Мощность обогрева: 2500/5000Вт
Нагреватель: ТЭН
Напряжение питания: 380В
Термостат: есть
Масса: 6,7кг
Стоимость: $289
Диапазон мощности для серии: 2-30 кВт
ТЭВ-3
Производитель:
«АРКТОС»
Мощность обогрева: 1500/3000Вт
Нагреватель: ТЭН
Термостат: есть
Масса: 6кг
Стоимость: $148
ТВ-18Т
Производитель:
«ЭЛАРА»
Мощность обогрева: 7500/15000Вт
Нагреватель: ТЭН
Термостат: есть
Масса: 29кг
Стоимость: $400
Диапазон мощности для серии: 3-21 кВт
EN 9N
Производитель:
VEAB
Мощность обогрева: 6000/9000Вт
Нагреватель: ТЭН
Термостат: есть
Масса: 9,7кг
Стоимость: $260
Диапазон мощности для серии: 2-15 кВт
ТПЦ-9
Производитель:
«ТРОПИК»
Нагреватель: ТЭН
Термостат: есть
Масса: 11кг
Стоимость: $255
Диапазон мощности для серии: 2-22,5 кВт
МАКАР ТВ-15
Производитель:
«ЭКОНИКА-ТЕХНО»
Мощность обогрева: 9000/15000Вт
Нагреватель: ТЭН
Термостат: есть
Масса: 24кг
Стоимость: $375
ЭТВ-3
Производитель:
«ЭЛЕКТРОПЕЧЬ»
Термостат: нет
Масса: 7кг
Стоимость: $137
Диапазон мощности для серии: 1,8-24 кВт
VF 31
Производитель:
EL-BJORN Мощность обогрева: 1650/3300Вт
Нагреватель: ТЭН
Термостат: есть
Масса: 6кг
Стоимость: $205
Диапазон мощности для серии: 2,2-15 кВт
КЭВ-15С
Производитель:
«ТЕПЛОМАШ»
Мощность обогрева: max 15000Вт
Нагреватель: оребренный ТЭН
Термостат: есть
Масса: 28кг
Стоимость: $355
Диапазон мощности для серии: 2-18 кВт
Редакция благодарит «СУПЕРМАРКЕТ ИДЕАЛЬНОГО КЛИМАТА», «ТЕПЛОКЛИМАТ», VITEK, POLARIS, «РФК-КЛИМАТ» за помощь в организации съемок, а также «ТЕПЛОМАШ», «ТРОПИК», «МАКАР», «АРКТИКА» и SYSTEMAIR за помощь при подготовке материала.
