Топ-15 лучших сушильных машин: рейтинг 2022 года
Машина-автомат для сушки, пожалуй, один из самых недооцененных бытовых приборов. А между тем, она способна значительно облегчить жизнь. Аппарат выдает идеально высушенный текстиль, сохраняя все его свойства. Махровые полотенца выходят из него пушистыми и мягкими, шерсть и шелк — нежными и неповрежденными. Более того, при грамотной настройке агрегата большинство вещей не нужно даже гладить. Популярные комбинированные стирально-сушильные машинки такой эффект, к сожалению, дают не всегда. Разберемся, как выбрать «правильное» оборудование и рассмотрим составленный по отзывам рейтинг, какая сушильная машина для белья лучше.
Какая сушильная машина лучше
Критерии выбора
Рейтинг
— Конденсационные устройства
— С тепловым насосом
— Премиальные модели
— Бюджетные
Критерии выбора машины-автомата для сушки белья
Перечислим основные моменты, на которые обращают внимание при выборе.
Способ сушки
Вариантов может быть два.
Конденсационная
Внутри такого оборудования установлен ТЭН, который нагревает воздух в процессе высушивания. Разогретый поток забирает влагу из белья и отдает ее в отсеке-конденсаторе. Конденсат отводится в канализацию или в лоток-влагосборник, из которого его нужно периодически выливать во избежание протечек. Конденсационный приборы просты в обслуживании и эксплуатации. Их цена ниже, чем у помповых. Но при этом они потребляют больше электроэнергии.
С тепловым насосом
Второе название — «помповые». Как и конденсационные, они используют подогрев воздуха с последующей его конденсацией. Но греют, а затем охлаждают его с помощью теплового насоса. Он устроен аналогично с тем, что работает в холодильнике. Есть компрессор, испаритель и радиатор. Плюсов у помповых приборов много.
Тип загрузки
Различают два вида машин. Фронтальная загрузка предполагает закладку вещей в люк, расположенный на передней части корпуса. Вертикальные агрегаты загружают через люк на верхней части корпуса.
Масса загрузки
Бывает разной.
Тип установки
Приборы выпускают как отдельно стоящие. Встраиваемых вариантов нет. Можно установить агрегат под столешницу или в колонну. В последнем случае может пригодиться специальный монтажный комплект. Их покупают у производителя. Кроме крепежей и переходников, в них могут входить выдвижные подставки под бельевую корзинку или ящики для полезных мелочей.
Количество программ
Минимальный набор самых востребованных («автоматическая», «хлопок», «деликатная») есть у всех моделей. Не будут лишними режимы для обработки верхней или спортивной одежды, подушек. Если нужны программы для шелка, денима, шерсти и т.п., нужно проверить их наличие.
Рейтинг сушильных машин-2022
Классические конденсационные модели
1. Bosch WTG86401OE
Одна из лучших сушильных машин конденсационного типа. Вмещает 9 кг, есть 15 предустановленных режимов. Среди них: пух, синтетика, верхняя одежда, деликат, удаление аллергенов и другие. Доступна сушка с заданной влажностью и по времени. Возможен отсроченный запуск. Корпус — антивибрационный, поэтому прибор работает тихо. Плюсы модели: информативный ЖК-дисплей, внутренняя подсветка, сенсорный контроль над влажностью и температурой. Минус — энергопотребление класса В.
2. Beko DCY 7402GB5
Фронтальная модель рассчитана на загрузку 7 кг вещей. Есть 16 программ, среди которых ускоренный цикл, детское белье, шерсть, деним. Предусмотрены режимы охлаждения и разглаживания текстиля. Барабан — сотового типа с подсветкой. Есть защитная блокировка клавиш, реверсивный ход. Вся нужная пользователю информация выводится на ЖК-дисплей. Возможен монтаж в колонну.
3. Schaub Lopenz SLR F2721
Сушит 7 кг вещей за один цикл. У прибора фронтальная загрузка, широкий люк. Предустановлено 15 режимов обработки, включая деликат, детскую одежду, деним. Есть программа ускоренного цикла, отложенный запуск, автоматическая блокировка кнопок. Конденсат собирается в лоток в нижней части корпуса. Уровень шума невысокий — до 66 дБ, есть тихий режим для работы ночью. Разрешена установка над стиральной машиной.
4. Electrolux EW6CR527P
Средний по вместимости агрегат на 7 кг белья. Есть 12 режимов, среди которых самые необходимые, включая деним, деликат, смесовые ткани. Плюс этой модели — возможность выбора степени просушивания. Исходя из этого автомат при помощи сенсоров определяет влажность загруженного текстиля и рассчитывает время обработки. Поэтому даже небольшая партия вещей не будет пересушена. Есть отложенный старт, реверсивный ход барабана, защита от перегревания.
Рейтинг сушильных машин с тепловым насосом
1. Bosch WTH85201OE
Производительный агрегат с энергоэффективностью А++. Среднее энергопотребление — 235 кВт за год. Электронная система управления позволяет сушить вещи до нужно влажности. Ее определяют встроенные сенсоры. Равномерное поступление подогретого воздуха и ассиметричные захваты барабана предотвращают появление складок и заломов на ткани. Для просушивания изделий из шерсти есть специальная корзина.
2. Electrolux EW8HR358S
Сушильный автомат фронтального типа с инверторным двигателем. Плюс модели — энергоэффективность, что позволяет сэкономить на оплате электроэнергии. За один цикл высушивает до 8 кг вещей. Есть 12 встроенных программ, включая ускоренный цикл и обработку изделий больших размеров. Пользователь может самостоятельно выбирать параметры рабочего цикла. Управление — электронное, информация подается на ЖК-дисплей.
3. Gorenje DS92ILS
Рассчитана на одновременное высушивание 9 кг вещей после отжима любой степени. Низкое потребление энергии класса А++, 14 предустановленных режимов. Есть возможность обработки одежды паром. Это облегчает глажку, дезинфицирует, убирает запахи. Встроен ионизатор. При его активации образуются отрицательные ионы, нейтрализующие статическое электричество. Кроме того, они помогают разглаживать сильные заломы и складки. Возможен отложенный запуск, есть реверс барабана, защита от детей.
4. Weissgauff WD 599 DC
Одна из лучших по энергоэффективности в рейтинге сушильных машин для белья. Класс ее энергопотребления — А+++. Инверторный двигатель и насос Heat Pump отличаются высокой производительностью и небольшим потреблением энергии. Загрузка — до 9 кг, фронтальная дверца. У модели 14 рабочих программ, есть возможность выбора времени обработки. Предусмотрена подсветка барабана, есть ЖК-дисплей, блокировка кнопок, отложенный пуск. Разрешено устанавливать в колонну.
Оборудование премиум-класса
1. Kuppersbusch TD 1940.0
Агрегат с тепловой помпой рассчитан на единовременную обработку 8 кг белья. Предустановлены режимы для тканей разных видов. Автомат способен запомнить шесть чаще всего используемых программ. Пользователь может выбрать одну из нескольких степеней просушивания: от «экстра-сухо» до «под утюг». Есть спецрежимы: антибактериальный, обработка паром, удаление аллергенов, укороченный цикл. Техника комплектуется корзинками для спортивной обуви и деликатного текстиля.
2. V-ZUG AdoraDry V2000
Автомат фронтального типа с тепловым насосом, класс энергоэффективности — А++. Есть три варианта установки: утопленный монтаж, отдельно или в колонну. Монтажная платформа — в комплекте. Продумано 13 встроенных программ для разного текстиля, возможность запоминания 6 режимов-фаворитов. Пользователь может выбрать степень остаточной влажности после обработки. У машинки полностью сенсорное управление, большой ЖК-дисплей. Система информирует о расходе энергоресурсов. Рассчитана на 7 кг.
3. AEG T8DEC68S
Еще одна помповая модель фронтального вида. Рассчитана на 8 кг одежды. Установка — отдельная, в колонну или частично встраиваемая. Есть 10 предустановленных программ с возможностью выбора продолжительности цикла и влажности. Встроена функция предотвращения сминания. Есть отсроченный запуск, автоблокировка кнопок. Барабан подсвечивается. Встроен ЖК-экран, на который выводится информация для пользователя. Энергопотребление — А+++
Бюджетные модели
1. Candy CS C10DBGX-07
Вместительный агрегат стандартных размеров. Рассчитан на 10 кг загрузку. Сушка — конденсационная, энергопотребление класса В. Встроено 14 автоматических программ, включая паровую обработку и режим для детских вещей. Возможен отсроченный запуск и контроль влажности. Барабан — с реверсивным ходом, есть ворсовый фильтр и система сбора конденсата. Устанавливается отдельно, можно монтировать над стиральной машиной. Так удобнее перегружать белье после стирки.
2. Weissgauff WD 6148 D
Модель с тепловым насосом, что в топе бюджетных сушильных машин встречается достаточно редко. Обрабатывает за один раз до 8 кг текстиля. Есть предустановленные автопрограммы для разных типов тканей, три варианта длительности сушки, режимы для денима, сорочек, постельного белья. Энергоэффективность А++, уровень шума до 69 дБ. Дополнительный функционал: отложенный запуск, реверсивный ход, предотвращение сминания.
3. Beko DU 7111 GAW
Прибор конденсационного типа средней вместимости, рассчитан на 7 кг. Предусмотрена фронтальная загрузка, установка в колонну или отдельно. Барабан — из нержавейки с возможностью реверсивного вращения. Встроено 15 автопрограмм, включая ускоренную сушку и проветривание. Управление — смешанного типа: электронно-механическое, есть ЖК-дисплей. Основной минус — достаточно большое энергопотребление.
4. Gorenje DP7B
Конденсационное оборудование фронтального вида. Возможна установка над стиралкой или отдельно. Загрузка — до 7 кг. Есть 16 режимов сушки с возможностью обработки габаритных вещей и защитой от сминания. Встроен контроль уровня влажности и степени загрязнения фильтра. Техника защищена от перегрева и от детей. Управление — электронно-механическое, предусмотрен отложенный запуск. Возможна предустановка продолжительности цикла.
