Сила поля
Мы уже привыкли к удобным, практичным и современным стеклокерамическим варочным поверхностям. Под ними могут быть спрятаны самые разные конфорки. Наибольший интерес вызывают индукционные, главной рабочей силой которых является электромагнитное поле. Чем же они хороши и каковы их недостатки?
Что же особенного и таинственного в индукционных конфорках
и почему о них до сих пор говорят
с некоторым недоверием? Дело в
том, что сам принцип приготовления здесь совершенно не похож на
другие. Обычно для этого нужен источник тепла
Особая посуда
Чем хороши?
При работе традиционной конфорки сначала нагревается, допустим,
ТЭН (когда по нему протекает электрический ток), затем посредством
теплопередачи
Панели
необычного
дизайна.
Конфорки
изящной
модели IT 641 KR
(Gorenje) (а)
обозначены плавными линиями.
Прибор оснащен
функциями
подогрева и размораживания
продуктов. Модель
IBR 641 (Teka) (б)
выполнена
в стиле кантри.
Главное
достоинство
индукционных
панелей в том,
что во время
приготовления
они практически
не нагреваются.
Существует много
«фокусов»
с демонстрацией
чудес индукции.
Например, между
работающей
конфоркой
и посудой кладут
шелковую ткань
или листок бумаги,
и они остаются
невредимыми (в).
У
То, что доктор прописал
Несмотря на то что мы живем в век мобильных
телефонов, многих смущают нетрадиционный
принцип нагрева в индукционных панелях
и электромагнитное излучение. По данным
ВОЗ, вредного воздействия индукционных
панелей на здоровье не обнаружено.
Воздействием индукции на организм человека
заинтересовалась Магда Хавас, доцент
от деления изучения окружающей среды
и ресурсов университета Трент в г.
На индукционных панелях очень удобно готовить. Их конфорки обеспечивают высокую точность нагрева (в среднем можно задать до десяти уровней мощности), а температура меняется мгновенно. Если, например, убежало молоко или варенье, ничего не пригорит из-за низкой температуры стеклокерамики, а чтобы протереть конфорку, не придется ждать, пока она остынет (а значит, пролившаяся и остывшая сладкая жидкость не причинит стеклокерамической поверхности непоправимого вреда).
Если все так хорошо, почему же
индукционные панели не пользуются большой популярностью? Они
дороже традиционных, впрочем,
с каждым годом разница в цене
уменьшается. В
Варочная
панель
PIB 679T14E
Модели
с прямоугольными зонами
расширения.
У GIT 67 B
(Gorenje) (в)
четыре
рабочие зоны,
объединенные
по две, для
большой посуды. У модели
CTN364N003
Широкие возможности
Итак, если вы решили приобрести
именно индукционную варочную
поверхность, при выборе обратите внимание на ряд важных моментов. Учтите, что мощность подключения достаточно высока
Плюсы и минусы индукционных панелей
Плюсы:
1. Поверхность нагревается меньше (до 80
2. Быстрый нагрев.
3. Попав на поверхность, продукты не пригорают,
а значит, легче убрать пролившееся молоко и пр.,
не повредив стеклокерамическую панель.
4. Индукционные конфорки потребляют на 20 %
меньше электроэнергии, чем конфорки Hi Light.
5. Высокий КПД (90 %).
Минусы:
1. Нужна посуда с ферромагнитными свойствами.
2. Более высокая цена.
3. Существуют ограничения при монтаже (нельзя
устанавливать над некоторыми приборами).
4. Людям с кардиостимуляторами и другими
подобными аппаратами лучше не подходить
к работающей плите или соблюдать дистанцию 30
Удобно, когда мощность нагрева
конфорок регулируется автоматически: вы устанавливаете рабочую
мощность, но конфорка начинает
функционировать с максимальной
"силой" (например, доводя воду
до кипения), а потом сама переключается на установленный вами
уровень для основного приготовления. Возможность регулировать
размер зоны действия вихревых
токов экономит электроэнергию.
Иначе говоря, диаметр зоны нагрева автоматически подстраивается (задействована только часть
витков катушки) под площадь дна
посуды. Практически во всех индукционных панелях предусмотрена
функция Booster, предназначенная для быстрого приготовления:
установленное вольтодобавочное
устройство (ВДУ) на несколько минут увеличивает мощность одной
конфорки. Для этого соединяются две конфорки
Поверхности Hotpoint-Ariston благодаря эксклюзивной
технологии обеспечивают нагрев дна посуды более равномерно, гарантируя превосходные результаты приготовления (а).
Панели KM 6352 (б) и KM 6346 (в) (
Конфорки многих моделей без
помощи магнита "подскажут", подходит ли для них ваша старая посуда: если у нее нет ферромагнитного дна, они просто не включатся.
Кстати, панель не заработает и в
том случае, если посуда слишком
маленькая (она должна занимать
примерно 70 % площади конфорки).
Так что можно спокойно оставлять
на плите ложку, вилку или нож
Варочная
индукционная
панель CI 640 C
Модель
EH 679MB11
Поверхность вокруг зоны нагрева индукционной конфорки остается
холодной даже во время приготовления, и выплеснувшаяся жидкость
не пригорает, а значит, очистить панель можно просто и быстро (в).
Если вы пока не готовы полностью доверить приготовление еды индукции и отказаться от традиционных видов нагрева, можете приобрести комбинированную варочную поверхность. Чаще всего индукционные конфорки сочетаются с конфорками Hi Light, как в модели ICT620BC (Gorenje, Словения).
У модели BHI64373030
В правильном месте
При установке индукционной варочной поверхности строго следуйте инструкции по эксплуатации.
Ее монтаж имеет некоторые особенности. Так, производители не
разрешают устанавливать панель
над другой техникой, скажем посудомоечной машиной. Над духовками это допустимо, но с оговоркой: они должны быть выпущены
тем же производителем и иметь
встроенный охлаждающий вентилятор. Если под панелью расположен, например, выдвижной ящик,
не стоит хранить в нем металлические предметы, фольгу, легковоспламеняющиеся материалы и аэрозоли. Не рекомендуется также
держать все это рядом с индукционной поверхностью. Очень важно
соблюдать размеры всех зазоров,
указанные в инструкции по эксплуатации. В
Панели-«домино» тоже могут быть индукционными, причем не только с обычными конфорками, но также с WOK, что расширит возможности приготовления самых различных блюд
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№150
