На отечественном рынке бытовой техники можно увидеть, потрогать и, если понравится, купить пылесос от самых известных и престижных производителей. Более 95% пылесосов являются «сухими». Они позволяют быстро
и чисто собирать пыль и мусор с пола, мебели, одежды и других предметов, не подвергая их воздействию влаги.
Среди фирм, поставляющих в нашу страну бытовую технику, в том числе пылесосы, можно назвать шведскую ELECTROLUX, немецкие BOSCH, MIELE, SIEMENS, HYLA, KARCHER, корейские LG ELECTRONICS и SAMSUNG, японскую PANASONIC, французскую ROWENTA, PHILIPS из Нидерландов и многие другие. При этом принцип действия всех моделей пылесосов схож и достаточно прост. Вакуумный вентилятор, закрепленный на оси электродвигателя, засасывает в корпус воздух вместе с оказавшимися под отверстием насадки (чаще щетки) частицами пыли и мусором. Все это поступает через гибкий гофрированный шланг и входное отверстие в пылесборник. Там «грязный» воздух очищается от взвеси, после чего проходит через дополнительную фильтрующую систему и выдувается обратно в помещение.
Важнейшим параметром пылесоса, в значительной степени определяющим эффективность его работы, то есть быстроту и качество уборки, является так называемая мощность всасывания. Она зависит от скорости и степени разрежения воздушного потока в рабочей зоне под щеткой и измеряется в специально придуманных внесистемных единицах- аэроваттах. Максимальная для каждого конкретного пылесоса мощность всасывания создается при некотором оптимальном соотношении между степенью разрежения и скоростью воздушного потока. Так что фактически эффективность уборки зависит от того, насколько вы сумеете этот оптимум поддерживать (обычно по интуиции), манипулируя щеткой.
Для любознательных
Мощность всасывания в аэроваттах рассчитывают следующим образом: умножают воздушный поток на разрежение в рабочей зоне и делят полученное значение на 8,5. При этом воздушный поток должен быть измерен в кубических футах в минуту, а разрежение- вдюймах водяного столба. Всреднем величина мощности всасывания составляет 20-25% от потребляемой мощности для пылесосов с мешком или контейнером для сбора пыли.
Исходя из этого, некоторые фирмы (например, BOSСH) в своих рекламных проспектах указывают два значения мощности всасывания: среднее, или номинальное, и максимальное. Другие отмечают только максимальную мощность, причем в ваттах (LG, SIEMENS, PHILIPS, PANASONIC), а третьи (MIELE) приводят просто величину потребляемой мощности. Кроме того, у одного производителя могут встречаться линейки пылесосов, на корпусах которых указывают как потребляемую или максимальную мощность, так и мощность всасывания (ито и другое- вваттах). Поэтому во избежание путаницы при покупке пылесоса стоит уточнить, что имеет в виду производитель (чем больше номинальная мощность, тем лучше).
Для большинства наиболее ходовых моделей максимальная мощность всасывания находится в пределах от 280 до 440аэроВт, а максимальная потребляемая от сети мощность- от1100 до2000Вт. За эти рамки выбиваются модели Ergomaxx от BOSCH, Dynapower от SIEMENS и другие, максимальная мощность всасывания которых может достигать 470аэроВт.
Практически, чтобы мощность всасывания и чистота уборки достигали высших показателей, электродвигатель прибора должен работать на максимальных оборотах. Но это сопровождается наиболее интенсивным потреблением электроэнергии, быстрым износом подшипников, перегревом двигателя и повышенным шумом работающего пылесоса. Втаком режиме он долго функционировать не сможет. Поэтому предпочтительнее лишних 2-3 раза пройти щеткой по загрязненному участку ковра, чем заставлять прибор «перенапрягаться».
Современные пылесосы наделены многими новыми системами и характеристиками. Например, чтобы потребитель мог подобрать оптимальный режим уборки в зависимости от материала, степени загрязненности и других параметров покрытия или обивки, предусмотрена возможность плавного регулирования мощности всасывания путем изменения предела потребляемой мощности электродвигателя. Ряд пылесосов из серий последних лет имеют устройство "мягкого пуска". Оно обеспечивает постепенное, плавное раскручивание ротора электродвигателя и такое же плавное, без резкого скачка, увеличение потребляемой мощности. Это весьма полезное свойство, поскольку включенные компьютеры, телевизоры и прочая техника чувствительны к перепадам напряжения в электросети. Ведущим фирмам удалось посредством различных технических уловок снизить уровень шума работающего пылесоса до 60-65 дБ. Это тише, чем звук стиральной или посудомоечной машины,- прибор не мешает разговаривать и смотреть телевизор.
По принципу действия пылесборника различают пылесосы: а)смешком для сбора пыли, б)сконтейнером для мусора и в)саквафильтром.
Пылесосы с мешком для сбора мусора
Основным элементом фильтрующей системы таких пылесосов является или одноразовый бумажный мешок-пылесборник, или многоразовый тканевый. Внего направляется всасываемый "грязный" воздух, содержащий весь собранный мусор. Материал пылесборника должен хорошо пропускать воздух (отэтого зависит мощность всасывания) и одновременно задерживать мусор и мельчайшие частицы пыли. Впылесборнике остается около 98% загрязнений, а очищенный воздух проходит через моторный фильтр, охлаждает электродвигатель и сквозь выпускной фильтр возвращается в помещение. Моторный фильтр защищает электродвигатель от частиц пыли, которые не удалось задержать пылесборнику, а выходной фильтр собирает мельчайшие (додесятых долей микрона) частицы и обеспечивает практически безупречную чистоту выходящего обратно из пылесоса воздуха.
Пылесборник- очень важный элемент пылесоса, существенно влияющий на эффективность его работы. Поэтому производители постоянно разрабатывают новые материалы и конструкции фирменных бумажных пакетов (емкостью от 1,5 до 5,5л). Так, BOSCH и SIEMENS комплектуют свои модели трехслойными пылесборниками Megafilt, в последних моделях от MIELE применяется пылесборник IntensiveClean, а унифицированный пылесборник S-bag от ELECTROLUX подходит к некоторым пылесосам других фирм. Вмодели Blue Moon Plus (MIELE) используется мешок-пылесборник (типG/N) с автоматическим затвором, который плотно закрывает входное отверстие при удалении мешка из пылесоса. Аналогичный пылесборник Clinic S-bag (E202) применяется в пылесосах серии Clario (ELECTROLUX). Более того, в моделях последнихлет (скажем, Specialist от PHILIPS) пылесборники изнутри пропитываются специальным бактерицидным составом, который создает невыносимые условия для жизни бактерий, оказавшихся в мешке.
Потребность в одноразовых мешках зависит от площади квартиры (дома), количества и чистоплотности ее обитателей, наличия домашних животных и некоторых других факторов. Считается, что при регулярной (2раза в неделю) уборке квартиры средних размеров (около 50м2) одного пылесборника емкостью 3л хватает приблизительно намесяц. Одноразовый бумажный пакет стоит порядка 30рублей. Учитывая менталитет российского потребителя и вполне вероятные сложности, связанные с покупкой бумажных мешков в глубинке, зарубежные фирмы поставляют в Россию пылесосы, укомплектованные бумажными (обычно 7штук) и матерчатым (тканевым) пылесборниками. Пользователь сам выбирает, что ему удобнее- выбросить заполненный пылью одноразовый мешок и купить новый или без всяких затрат периодически вытряхивать пыль из матерчатого мешка.
Что такое пыль?
Пыль- это смесь частиц почвы, ниток, пыльцы, бактерий, шерсти животных, отмерших частиц эпителия и волос человека, продуктов жизнедеятельности сапрофитов (пылевых клещей) и многого другого. Часто при уборке обращают большое внимание на удаление видимого мусора, такого как песок, земля или стружка. Микроскопические частицы, например продукты жизнедеятельности пылевых клещей (0,1-1 мкм), бактерии (0,5-10 мкм), споры плесени (1-12 мкм), пыльца растений (10-50 мкм), слишком малы, чтобы их увидеть невооруженным глазом. Но их воздействие на организм человека, страдающего аллергией, может оказаться очень серьезным. Чтобы предотвратить попадание в легкие этих частиц, содержащих аллергены, нужна эффективная фильтрующая система пылесоса, способная задерживать частицы малого размера.
Пылесосы с контейнером для сбора пыли
Многие пылесосы от ELECTROLUX, LG, SAMSUNG, ROWENTA и другие очищают воздух от мусора с помощью контейнеров, не используя мешки для сбора пыли. Контейнер- это герметичная пластмассовая емкость, вставляемая в корпус пылесоса. Вмоделях, основанных на применении такого устройства, используется один из двух способов очистки воздуха.
Так, в пылесосах серии Cyclone Power Twister фирмы ELECTROLUX грязный воздух закручивается по спирали в контейнере специальной конструкции, образуя так называемый циклонический поток. Частицы мусора прижимаются центробежной силой к стенкам, теряют скорость и остаются в контейнере. Очищенный почти на 95% воздух проходит моторный и выпускной фильтры и возвращается в помещение. Но при циклонической системе мощность всасывания меньше, чем у пылесосов с мешками. Существует и другой принцип очистки. Воздух, содержащий пыль и грязь, направляется в контейнер, где резко теряет скорость (по сравнению со скоростью во всасывающей трубе). Врезультате "тяжелый" мусор (внекоторых моделях- более 95%) падает на дно контейнера. Мелкие же частицы увлекаются создаваемыми в контейнере завихрениями воздуха в моторный фильтр с бактерицидным слоем и далее в выпускной фильтр пылесоса. Такой принцип используется в моделях серии V-C7700 фирмы LG.
Собранный мусор (его хорошо видно в прозрачном пластиковом контейнере) после уборки просто высыпается в пакет и затем выбрасывается в мусоропровод. Контейнер ополаскивается водой и ставится на место в корпус пылесоса. Моторный и выпускной фильтры обслуживаются так же, как в пылесосах с мешками. Достоинством таких моделей является гигиеничность процесса очистки контейнера и возможность его промывки после каждой уборки. Вспомните, как вы чихаете, вытряхивая матерчатый мешок или доставая набитый до отказа бумажный.
Пылесосы с аквафильтром
Очевидно, что никакой фильтр, даже самый что ни на есть мельчайший, не очистит воздух на 100%. Но существует технология, позволяющая подойти к этому пределу очень близко. Мокрая пыль нелетает- это используют фирмы KARCHER, REXAIR, DELPHIN, HYLA, THOMAS и другие в пылесосах с водяным (аква-) фильтром.
Поток воздуха, несущий собранный мусор, проходит сквозь воду, налитую в прозрачный пластиковый сосуд, который находится в корпусе пылесоса. Тяжелый мусор (песок, мелкие камушки и т.п.) сразу тонет и оседает на дне. Легкая пыль вместе с пузырьками воздуха "выныривает" из воды, оставаясь по-прежнему сухой. Отэтой пыли воздух освобождает расположенный над водой сепаратор. Он изготовлен из прочного полимера и не требует замены в течение всего периода эксплуатации пылесоса. Сепаратор представляет собой полый цилиндр, боковая поверхность которого образована продольными пластинами специальной формы (их около 60штук). Вращаясь с большой частотой (вмоделях Rainbow от REXAIR и HYLA- 25 тыс. об/мин), он создает над поверхностью воды воздушно-водяную круговерть (маленький смерч), в которой мельчайшие капли воды захватывают (смачивают) дисперсные частицы пыли, пыльцу, споры и т.п. Поскольку частота вращения сепаратора очень велика, а конструкция лопастей специфична, вся эта взвесь из воды и грязи не проходит далее и постепенно оседает в воде . Очищенный таким образом от воды и пыли (сэффективностью 99,9991%) воздух засасывается внутрь сепаратора и выдувается из пылесоса. После уборки отработанная вода выливается, а контейнер моется.
Заявленная фирмами максимальная всасывающая мощность в пылесосах Rainbow и Hyla колоссальна- она составляет 800аэроВт при потребляемой мощности 900Вт. Это связано с тем, что энергия тратится лишь на скольжение воздушного шарика с пылью в объеме воды.
Подобные агрегаты многофункциональны. Они способны выполнять не только "пылесосные" обязанности, но и очищать, ароматизировать воздух в помещении, распылять эфирные масла для ингаляций, собирать разлитую на полу воду. Их можно использовать как компрессоры для удаления пыли из электронной аппаратуры, продувки жиклеров и радиаторов автомобилей и т.п. Необходимо лишь закрепить гибкий шланг на выходном патрубке пылесоса (места крепежа согласованы). Эту же функцию могут выполнять и некоторые модели пылесосов без аквафильтров (например, фирмы SAMSUNG).
Основные характеристики «сухих» пылесосов
Фирма |
Модель |
Мощность всасывания, аэроватт |
Потребляемая мощность, Вт |
Объем пылесборника, л |
Цена, $ |
BOSCH (Германия) |
BSA2291 |
320 |
1500 |
3,5 |
170 |
BSA2791 |
330 |
1700 |
3,5 |
210 |
DE LONGI (Италия) |
WF 1500 E |
300 |
1500 |
4 |
296 |
ELECTROLUX (Швеция) |
Z2025 |
375 |
1400 |
3 |
195 |
Z5561 |
440 |
1600 |
3 |
430 |
HYLA (Германия) |
HylaNST |
800 |
950 |
4 |
1600 |
KARCHER (Германия) |
5500 VEX |
350 |
1400 |
2 |
310 |
LG (Корея) |
V-C3043ND |
320 |
1400 |
2 |
75 |
V-C7066HEU |
330 |
1600 |
1 |
300 |
MIELE (Германия) |
S 711 |
1800 |
4 |
220 |
Blue Moon Plus |
1800 |
5,8 |
590 |
PANASONIC (Япония) |
MC-E886NUR |
420 |
1600 |
4,2 |
165 |
MC-E987NUR |
400 |
1800 |
4,5 |
215 |
PHILIPS (Нидерланды) |
Universe FC9008 |
450 |
1700 |
3 |
195 |
Specialist FC9114 |
475 |
1800 |
3 |
360 |
REXAIR (США) |
Rainbow |
800 |
950 |
2,5 |
2400 |
ROWENTA (Франция) |
RO 220 |
375 |
1500 |
2 |
160 |
Infinium RS-921 |
300 |
1500 |
2,4 |
290 |
SAMSUNG (Корея) |
VC8716VT |
360 |
1600 |
1,7 |
260 |
VC8716HT |
360 |
1600 |
1,7 |
535 |
SIEMENS (Германия) |
VS 54B20 |
390 |
1700 |
3,5 |
195 |
VS 08G2070 |
470 |
2000 |
5,5 |
410 |
РКК"ЭНЕРГИЯ" (Россия) |
ПН 56 |
180 |
1400 |
5 |
40 |
* - с аквафильтром;
** - с контейнером для сбора пыли;
*** - с аквафильтром без сепаратора (сдополнительным фильтром HEPA)
Воздушные фильтры пылесосов
Чистоту воздуха, который пылесос во время уборки возвращает в помещение, обеспечивает фильтрующая система. Вбольшинстве моделей пылесосов присутствуют два фильтра- моторный и выпускной. Первый защищает двигатель от прошедших сквозь пылесборник частиц мусора и пыли, которые могут вызвать разрушение деталей, короткое замыкание и т.п. Второй фильтр, стоящий на выходе из двигателя, должен задерживать пыльцу, споры и другие еле различимые частицы.
Ведущие производители пылесосов устанавливают в моделях последнихлет фильтры типа НЕРА (High Efficiency Particulate Air). Это устройство было разработано Комиссией по атомной энергии США во время Второй мировой войны для очистных систем, предназначенных для удаления радиоактивных частиц из выбросов заводов. Фильтр HEPA способен задерживать частицы размером 0,3мкм с эффективностью 99,975%. Некоторые европейские фирмы это устройство обозначают как фильтр S-класса.
Воздушные фильтры бывают сменными (их 1-2 раза вгод заменяют новыми) и постоянными, требующими лишь периодической промывки. Воздушный фильтр- важный элемент пылесоса, влияющий не только на чистоту отработанного воздуха, но и на мощность всасывания. Поэтому следует строго соблюдать правила обслуживания фильтров, изложенные в инструкции по эксплуатации пылесоса.
«Цепкие когти» пылесоса
Специалисты утверждают, что в 1м2 чистого на вид ковра или паласа может содержаться до 1кг бытового мусора. Немало пыли «прячется» также в обивке мягкой мебели, в постельных принадлежностях. «Выцарапать» ее из ковров, паласов, обивки мебели и матрасов пылесосу помогают специальные щетки, которые насаживаются на его трубку. Самой ходовой считается комбинированная щетка «пол-ковер». При уборке паркета, линолеума и других гладких покрытий она работает нижней плоскостью с целой системой отверстий, через которые пылесос засасывает с пола воздух вместе с находящимся в нем мусором. Легким нажатием (можно ногой) педали-клавиши на насадке из нее выдвигаются две узкие жесткие щетки, предназначенные для чистки ковра. Щетки вычесывают из него мусор, который вместе с воздухом уносится в пылесборник.
Но щетка "пол-ковер" не может очистить ворсистые напольные покрытия от волос, шерсти животных, нитей и т.п. Вборьбе с ними пылесосу помогают вращающиеся аэродинамические и электрические щетки. На их нижней рабочей поверхности находится валик с узкими и жесткими винтообразными щеточками, которые "выцарапывают" мусор из ворса. Уаэродинамических щеток (их еще называют турбощетками) валик приводится в движение через ременную передачу от расположенной в корпусе турбинки, которая вращается проходящим потоком воздуха (частота вращения валика турбощетки Power Pet Brush фирмы SAMSUNG- 3000 об/мин). Частота вращения валика (и, следовательно, качество уборки) зависит от скорости воздушного потока во всасывающей трубе пылесоса. Вмоделях фирмы LG скорость, с которой вращается вал турбощетки Carpet Master, можно регулировать в зависимости от типа пола. Мощная турбощетка STB 205-2 используется в пылесосах CatDog Plus фирмы MIELE. Турбощетка BBZ28TB подходит к любой модели пылесоса фирмы BOSCH.
В электрической щетке валик работает от помещенного в ее корпус электродвигателя мощностью 100Вт. Таким образом, частота вращения валика не зависит от скорости воздушного потока. Примерами подобных систем могут послужить электрощетки SEB 216-2 фирмы MIELE и Power Nozzle от пылесоса Rainbow. Существуют также автономные электрические щетки от KARCHER. Заметим, что вращающиеся валики турбо- и электрощеток нуждаются в периодической очистке.
Валики турбощеток не только прочесывают ворс ковров и напольных покрытий, но еще и постукивают по нему несильными, но частыми ударами, выбивая пыль. Это особенно эффективно при чистке мягкой мебели, матрасов и т.п. Например, в пылесосах фирмы LG применяется насадка Sani-punch. Она также использует метод ударов по очищаемой поверхности (до3600 вминуту), благодаря чему ткань не прилипает к насадке и не повреждается.
В жилых и подсобных помещениях квартир и загородных домов бытовой мусор "любит прятаться" в труднодоступных местах. Скажем, в направляющих раздвижных дверей и окон, в батареях центрального отопления, в плафонах и цоколях осветительных приборов, в багетных рамках картин, в складках обивки мягкой мебели, в клавиатуре персонального компьютера, в пространстве под струнами рояля и пианино, в укромных уголках встроенной мебели. Для уборки этого мусора в комплекте пылесосов имеются специальные насадки, конструкции которых постоянно совершенствуются. Так, для чистки труднодоступных мест компания PHILIPS оснастила пылесос Speсialist насадкой ReachClean. Исполненная в форме многогранника (бриллианта), она обладает повышенной маневренностью. Для тех же целей фирма LG предлагает насадку Multimate.
Этот полностью автоматизированный пылесос создан шведской компанией ELECTROLUX. Его имя и форма позаимствованы у существа, жившего сотни миллионов лет назад на дне океанов. Внешне прибор похож на слегка приплюснутый колобок, который с недовольным урчанием, но весьма шустро "бегает" по комнате, словно пытаясь найти из нее выход, а в действительности- собирая с пола мусор. Получив команду, "Трилобит" сначала обходит помещение по периметру (оценивая объем предстоящей работы), затем сам определяет оптимальную траекторию движения и приступает к действию. Почувствовав "голод" (разрядку аккумуляторных батарей), он прерывает работу, находит зарядное устройство и подключается к нему. "Отдохнув и подкрепившись" (подзарядив батареи), диковинное "существо" возвращается в место, где процесс был прерван, и продолжает уборку.
Пыль с пола собирает спрятанный в корпусе "Трилобита" небольшой пылесос (мощность всасывания 150аэроВт). Миниатюрная турбощетка и всасывающая щель расположены снизу, непосредственно над полом, а пылесборник объемом 1,5л находится на верху корпуса, под откидной крышкой. Круглая форма и небольшие габариты (высота- 13 и диаметр- 35см) позволяют "Трилобиту" убираться под мебелью, легко преодолевая лабиринт ножек кроватей, сервантов, столов и прочей мебели. Для общения с хозяином у прибора есть русифицированное табло. Стоит такой слуга $1500.
Полезные мелочи
Фирмы-производители уделяют большое внимание удобству эксплуатации пылесосов. Так, модели последних лет оснащаются телескопическими раздвижными трубами, длину которых можно подогнать под любой рост. Фирма ELECTROLUX разработала трубу всасывания специальной системы Back Saver. Имеющая оригинальную форму, эта труба позволяет производить уборку под мебелью, не нагибаясь. Впоследних моделях фирм LG, ELECTROLUX, BOSCH и других на всасывающих трубах расположены удобные ручки с пультами дистанционного управления пылесосом. Команды передаются либо по проводам, уложенным в гибком шланге, либо без них, с помощью инфракрасных или радиосигналов. Последние позволяют хозяйке не оборачиваться к пылесосу и не направлять на него пульт дистанционного управления. Увсех моделей шнур убирается в корпус автоматически, при нажатии педали на корпусе. Наиболее "продвинутые" приборы снабжены устройством, обеспечивающим постоянное натяжение шнура (например, модели серии S500 и S600 от MIELE). Это удобно, поскольку он не валяется на полу и не мешает передвижению пылесоса.
В пылесосах PANASONIC предусмотрена электронная система контроля над работой мотора. Система автоматически снижает мощность пылесоса при переполнении пылесборника или попадании в телескопическую трубку или шланг крупного мусора. Зачастую пылесосы снабжаются пневматическим индикатором заполнения мешка. Адля рассеянных хозяек выпускают модели (правда, дорогие) со световой индикацией заполнения пылесборника и блокировкой включения пылесоса без пылесборника (модель Clario фирмы ELECTROLUX).
В приборах от SAMSUNG используется вихревая система фильтрации Twister System. Спомощью центробежного эффекта она вытесняет крупные частицы в прозрачную пластиковую емкость, закрепленную на рукоятке пылесоса. Это создает дополнительные удобства в тех случаях, когда в прибор попадают случайно затянутые вещи (деньги, ювелирные украшения и другое).
Выбор — дело тонкое
Как это ни банально, процедура выбора пылесоса начинается дома. Здесь вы можете спокойно проанализировать вкусы, привычки и пристрастия своих близких и на листе бумаги записать примерные технические параметры и другие характеристики предполагаемого "борца за чистоту" (цвет, дизайн, простота обслуживания, удобство работы, расход электроэнергии, шум в процессе уборки и т.д.). Так, для регулярной (1-2 раза в неделю) уборки большой квартиры (более 100м2) с полами, покрытыми ворсистым ковром или ковролином, потребуется сильный (мощность всасывания порядка 420аэроВт) пылесос с объемным пылесборником и большим радиусом действия. Если по квартире разгуливают собаки или кошки, придется дополнить его хорошей турбо- или электрощеткой. Вжилище без ковров можно обойтись пылесосом с меньшей мощностью всасывания и со специальной насадкой для чистки полов с гладкими покрытиями (паркет, линолеум и другое). Для жилища, обставленного мебелью с мягкой обивкой, неплохо иметь пылесос с виброщеткой. Суборкой малогабаритной квартиры вполне справится компактный пылесос с пылесборником объемом 2,5л и мощностью всасывания порядка 350аэроВт.
Тип пылесборника следует выбирать с учетом привычек обитателей квартиры. Если не нравится примерно раз вмесяц заменять в пылесосе бумажные пакеты или вытряхивать мусор из матерчатого пылесборника, лучше отдать предпочтение прибору с контейнером для сбора пыли. Правда, тогда придется после каждой уборки освобождать его от мусора и ополаскивать водой.
Если среди обитателей дома есть люди, страдающие аллергией или легочными заболеваниями, стоит обратить внимание на пылесосы с аквафильтром. На рынке их мало (порядка 5моделей), и стоят они недешево ($1500-2500), но умеют делать многое. Скажем, приборы от REXAIR и HYLA с мощностью всасывания до 800аэроВт позволяют не только хорошо убрать помещение, но и сделать воздух в нем очень чистым, приятно влажным, а если нужно- ароматным и даже лечебным (для ингаляций). Причем на это не потребуется много времени, поскольку такие пылесосы за минуту пропускают через себя 3м3 воздуха, очищая его от мельчайших частиц пыли, спор, пыльцы растений.
Чтобы процесс уборки сделался легким и приятным, имеет смысл обратить внимание на следующие приятные мелочи: телескопическую трубку (ее длину можно подогнать под рост человека); специальные щетки-насадки для сбора мусора в труднодоступных местах; удобное расположение органов управления на ручке пылесоса и т.п. Есть возможность заранее определиться с цветом прибора, например, чтобы он сочетался с паласом или обивкой мебели (хотя, заметим, в скобках, большую часть времени пылесос проводит в шкафу или кладовке).
В результате в списке появятся конкретные требования к пылесосу по мощности всасывания, типу и объему пылесборника, типу щеток-насадок, расположению органов управления и т.д. Теперь определитесь с примерной суммой, которую вы готовы выделить на покупку. Наконец, можно отправиться в магазин, где с помощью опытного продавца подобрать 3-5 моделей, из которых сделать окончательный выбор. Прямо в магазине приборы удастся сравнить по весу, шуму и дизайну, хотя в процессе уборки пылесос обычно находится за спиной и любоваться его совершенным дизайном не очень удобно.
Далее стоит поинтересоваться сроком гарантии для выбранных моделей (обычно 1-3года, в зависимости от фирмы). Узнайте, сколько примерно лет должен, по мнению производителя, проработать пылесос данной модели (уразных фирм этот показатель колеблется от 6-7до 15-20лет). Если среди приглянувшихся изделий одно существенно дороже других, надо выяснить почему. Может быть, оно действительно того стоит. Нелишне принять во внимание солидность фирм, которые представляют заинтересовавшие вас модели. Среди производителей могут оказаться такие, которые производят пылесосы 60, 70 и даже 90лет. Есть все основания надеяться, что за эти годы они кое-чему научились.
Полученная таким образом дополнительная информация и мнение человека, который будет работать с пылесосом, позволят сделать окончательный и обоснованный выбор.
Неделикатные советы
- Бытовым пылесосом не следует убирать оставшийся после ремонта квартиры строительный мусор. Содержащиеся в нем острые предметы, щепки, осколки стекла, кусочки облицовочной плитки, гвозди, шурупы и т.п. могут порвать мешок пылесборника и "забить грязью", а то и повредить моторный фильтр. Проще и значительно дешевле решить проблему древним испытанным способом- спомощью совка и мокрого веника. Апосле них, когда пол высохнет, пройтись по нему пылесосом, а уж потом вымыть начисто.
- Не используйте фирменный одноразовый бумажный мешок многократно. Это чревато двумя неприятностями.
Во-первых, бывший в употреблении трехслойный бумажный мешок невозможно очистить от застрявшей между слоями пыли. Она увеличивает (скаждым разом все больше) плотность пылесборника и снижает мощность всасывания. Компенсировать это можно только увеличением оборотов двигателя, что автоматически повышает плату за электроэнергию. Во-вторых, возможный разрыв изношенного мешка способен привести к разрушению моторного фильтра, а длительная работа в этих условиях- кполомке электродвигателя.
Итогда рублевая экономия обернется немалым долларовым расходом.
- Прилагаемую к пылесосу инструкцию по его эксплуатации надо не только внимательно прочитать, но и неукоснительно выполнять. Это залог качественной и многолетней работы пылесоса.
Редакция благодарит представительство концерна ELECTROLUX в РФ и LG,
«М-ВИДЕО», «ТЕХНОСИЛА», ООО «АКВАЛИНК» за помощь в подготовке материала.
