Почти по щучьему велению
Один, даже очень аккуратный человек за день умудряется перепачкать приличную горку тарелок, ложек и кастрюлек. У небольшой семьи она будет в 3-4 раза больше. А если случается домашнее торжество, то после ухода гостей хозяев ждет гигантская груда грязной посуды, мыть которую никому не хочется. Эту неприятную работу безропотно выполняют посудомоечные машины. Причем делают это очень качественно, практически бесшумно и весьма экономно.
Все флаги в гости к нам
Сегодня на российском рынке представлены десятки моделей посудомоечных машин. Их предлагают концерн
Поворотный разбрызгиватель — главный «мойщик» посудомоечной машины
Любопытный покупатель наверняка захочет заглянуть внутрь чудо-прибора, чтобы узнать, как и чем он моет посуду. Доступ в машину открывает откидная, как у духовки, передняя панель. За ней установлена моечная камера из нержавеющей стали, в которой имеются два (верхний и нижний) выдвижных проволочных контейнера для посуды (их еще называют коробами). Под ними расположены полые поворотные коромысла с отверстиями (в компактных машинах по одному коробу и коромыслу). У большинства моделей коромысла изготовлены из нержавеющей стали и лишь у некоторых — из полимера. Это, увы, все, что можно увидеть внутри машины. Там нет не только ничего похожего на руки, но даже щеток или мочалок. И до поры остается лишь верить, что прибор вообще может мыть посуду.
А где же руки?
Настольная посудомоечная машина
Встраиваемая посудомоечная машина
Комбинированная посудомоечная машина
Отдельностоящая посудомоечная машина, или «соло»
На нашем рынке имеются посудомоечные машины, привезенные из разных стран Европы и умеющие экономно расходовать воду. Работают они по следующей схеме. Сначала машина набирает из водопровода необходимое количество холодной воды. После этого, если ей прикажут, уменьшает ее жесткость до заданного уровня, добавляет из специального контейнера моющее средство и подогревает полученный раствор до требуемой температуры. Все машины оснащены или трубчатыми нагревателями - тэнами (применяются, например, в изделиях фирм ASKO,
Моющий раствор под давлением подается в небольшую душевую насадку, расположенную над верхним коробом, и одновременно — в полые коромысла с отверстиями. Количество, форма и расположение этих отверстий рассчитаны так, чтобы направленные струи вращали разбрызгиватели. В результате в моечной камере образуется круговорот пенной жидкости, от которой не спрячется даже самая маленькая рюмка. Как видите, вместо рук, щеток и мочалок в машине работают упругие струи моющего раствора. Он смачивает посуду, своим напором очищает ее от остатков пищи и уносит их на дно камеры. Там раствор проходит че-рез фильтр и вновь подается в разбрызгиватели. Эта циркуляция по замкнутому контуру продолжается до тех пор, пока не последует приказ прекратить мытье. Тогда отработанный раствор сливается в канализацию. С помощью тех же разбрызгивателей машина окатывает вымытые предметы холодной водой или теплым ополаскивающим раствором, который придает посуде блеск и приятный аромат.
Теперь остается лишь высушить посуду, что машины делают различными способами. Традиционный, самый простой и дешевый, поскольку не требует дополнительного расхода электроэнергии, применяется в моделях ESL 654 (
Большие машины при полной загрузке затрачивают на мытье посуды 1-1,5 часа, 12-18 л воды и 0,8-1,5 кВт*ч электроэнергии. Всем процессом руководит система управления. По ее команде действуют в необходимой последовательности устройства и механизмы. Причем, что особенно приятно, все происходит при минимальном участии человека. Он должен лишь загрузить в машину грязную посуду, а потом вынуть чистую.
От кастрюльки до фужера
Направленные струи справляются с большими подносами и противнями
Программа "Нормальная 65
Большое разнообразие программ позволяет машине хорошо и экономно мыть не только кухонную (кастрюли, миски, сковороды и пр.) и столовую посуду, но и многие другие вещи. Например, детали соковыжималки, миксера и кухонного комбайна; полки холодильника; стеклянный поддон микроволновой печи; пластмассовые и фарфоровые разделочные доски; поддоны, противни и решетки плиты; фильтры кухонного воздухоочистителя и т. д.
И наконец, последнее. Помимо кастрюль, тарелок, столовых приборов и прочей посуды, которую моют ежедневно, существуют хрустальные и тонкие стеклянные фужеры, рюмки, изделия из фаянса. Это предметы, как правило, дорогие и хрупкие. Они не любят резких перепадов температуры и требуют бережного обращения. Такую посуду лучше мыть вручную или исключительно в машинах, имеющих программу обработки хрусталя: с небольшим давлением моющего раствора, без резких перепадов температуры и т. д. В этом режиме способны функционировать, например, модели LSA 2080 EST IX (
Мягкая, но не подушка
Полезные советы
1. Если в семье есть маленькие дети, лучше купить машину, имеющую систему блокировки дверцы. Ведь при ее открывании в процессе мытья из камеры может хлынуть горячий и далеко не безвредный раствор.
2. Мелкие предметы перед мытьем стоит уложить в пластмассовые сетки из-под фруктов. В таком виде их легче загружать в машину, а потом вынимать.
3. Перед машинным мытьем посуды с нее стоит счистить кости, большие куски хлеба, мяса и другие отходы. Это проще, чем доставать их потом из машины. Да и называется она посудомоечной, а не «костомоечной».
В водопроводах Москвы, Подмосковья и многих других регионов России вода жесткая. Для ее смягчения посудомоечные машины оснащаются специальными устройствами — ионообменниками. В них содержится ионообменная смола — вещество, способное захватывать из протекающей через него воды заряженные атомы (ионы) кальция и магния, отдавая взамен свои ионы натрия. В результате вода становится мягкой. Восполнить количество натрия в смоле позволяет регенерирующая соль, загружаемая в специальную емкость на дне моечной камеры.
Казалось бы, вопрос решен: делай воду помягче, мой почище — и нет проблем. Но они есть. Чем мягче используемая для мытья вода, тем больше ее расход и продолжительней время ополаскивания. Кроме того, при смягчении воды потребляется большое количество регенерирующей соли, а за нее надо платить. Чтобы вымыть посуду почище, а воды и моющих средств израсходовать поменьше, избирают оптимальную (среднюю) жесткость воды. Система управления машины сама настраивает ионообменник на приготовление воды нужной жесткости. Но для этого системе нужно знать, какая вода будет заливаться в машину.
Сведения о жесткости водопроводной воды можно получить в санэпидемстанции. Другой вариант — использовать бумажные индикаторные полоски, которые продаются фирмами, торгующими моющими средствами. Затем показатель жесткости надо сообщить машине (в разных моделях по-разному).
Но и это еще не все. Вода имеет досадное свойство собираться на стенках стеклянной посуды в струйки и капли. После высыхания от них остаются белесые разводы, которые придают вымытым предметам неряшливый вид. Чтобы стекло после сушки было прозрачным и блестящим, машина перед последним ополаскиванием добавляет в воду средство для придания блеска (его часто называют просто ополаскивателем). В результате уменьшается поверхностное натяжение воды, и она быстро, не оставляя потеков, соскальзывает с посуды.
Чисто! Экономно! Удобно! Наконец, безопасно!
Особое внимание уделяется безопасности эксплуатации посудомоечных машин. Причем на первом месте здесь - предотвращение протечек воды. Что для этого нужно? С одной стороны, идеально герметичная моечная камера, с другой - тщательно отлаженная система водопровода внутри машины. Из соображений безопасности во всех моделях устанавливаются подающие шланги с многократным запасом прочности и защитой от перелива воды. Помимо этого, большинство посудомоечных машин "на всякий пожарный" оснащаются автоматическими системами защиты типа Waterproof (MIELE), Aqua-Control (
Еще одна задача, которую стараются решить производители, - это снижение шума при работе машины. Большинство современных "посудомоек" шумят в пределах от 48 до 56 дБ. У моделей FAV 80800w (
Производители посудомоечных машин гордятся моделями, экономящими электроэнергию и воду. Отечественные покупатели пока не обращают на эти показатели особого внимания. Однако со временем (а посудомоечная машина служит 10 лет и более), когда за воду, того и гляди, придется платить по счетчику, а тарифы на электроэнергию достигнут европейских, эти факторы станут весьма существенными и для россиян.
Информация для любознательных
В каждой машине имеется система управления. Она устанавливает последовательность и режимы работы всех механизмов и устройств в соответствии с заданной человеком программой мытья посуды. Однако не все системы управления делают это одинаково. Большинство моделей оснащены механическими системами, которые отрабатывают программы, не обращая внимания на реальные условия процесса. Самые совершенные модели (SGS 0915, BOCSH; FAV 80800,
Всем производимым в европейских странах посудомоечным машинам присваиваются классы от А (высшая оценка) до G по энергопотреблению и эффективности мытья и сушки посуды.
Дорогие модели имеют световые индикаторы и дисплеи. С их помощью машина информирует хозяина не только о выбранной программе и ходе ее отработки, но и о неполадках в механизме, необходимости пополнить запас соли или ополаскивателя. И это не предел. В моделях FAV 80800 (
Обстоятельства места
Посудомоечные машины устанавливают на кухне, обычно рядом с мойкой, чтобы не было проблем с подключением к водопроводу и канализации. В зависимости от размеров помещения, соображений удобства и эстетики, машину можно расположить одним из трех способов: как отдельностоящий агрегат ("машина соло"), под общей столешницей с другой техникой или встроить в кухонную мебель (это сегодня особенно модно). У встраиваемой в мебель "посудомойки" будет видна или только передняя панель (модель SE 56291,
Выпускаются посудомоечные машины не только традиционного белого, но и черного («графит»), коричневого, желтого и синего цветов. А наиболее престижные модели — цвета алюминия, нержавеющей стали или черного с металлической окантовкой (оформление «Profiline»).
Посудомоечные машины имеют провод со стандартной европейской вилкой с заземлением. К электропитанию подключаются так же, как стиральные (см. "Идеи вашего дома" # 1 за 2001 г.). Однако у некоторых моделей фирм
Расходы и доходы
Стоимость посудомоечных машин колеблется в пределах от $ 350 до $ 1900 и зависит от типа машины, ее характеристик, престижа фирмы и многих других факторов. Кроме того, за установку и подключение прибора к водопроводу, канализации и электросети придется заплатить порядка 500-800 руб. Все это так называемые единовременные расходы. Деньги, конечно, немалые, но прежде чем делать окончательный вывод, немножко посчитаем.
Единовременные расходы на самую дорогую машину G 891 фирмы MIELE - приблизительно $ 1880. В семье из четырех-пяти человек она будет мыть посуду 20 лет. То есть цена одного машинодня - около $ 0,25 (по теперешнему курсу чуть больше 7 руб.). Полностью загруженные посудой машины расходуют на мытье по программе "Нормальная 65
Все это расходы, а какие будут доходы? Подсчитать их трудно, а перечислить стоит. Это очень чистая и блестящая посуда, которую так вымыть руками невозможно. Это освобождение от ежедневной, не слишком приятной обязанности. Это красивые руки, незнакомые с химией, полезной для посуды и не слишком — для кожи. Это, в конце концов, драгоценное время, потраченное на более интересные занятия.
По данным журнала «Потребитель», семья из четырех человек (жена, муж и двое детей) тратит на ручное мытье посуды примерно час в день. Таким образом, с помощью посудомоечной машины только за один год экономится 12 суток. Проще говоря, приобретая «посудомойку», мы покупаем то, что вообще не продается, — время, и немалое. Здесь есть над чем подумать.
Характеристики посудомоечных машин
Фирма* | Модель | Тип машины** | Максимальная загрузка*** | Количество | Класс | Цена, $ | |||
1 | 2 | I | II | III | |||||
FAV 80800WRU | п, с | 12 | 8 | 4 | A | A | A | 1100 |
FAV 80850i | п, в | 12 | 8 | 4 | A | A | A | 1400 | |
FAV 64850i | у, в | 8 | 6 | 3 | A | A | В | 850 | |
LSA 2060ST | п | 12 | 5 | 3 | B | A | B | 450 |
LSA 48А | у, в | 8 | 6 | 4 | B | В | B | 570 | |
LS 2480 EST | у, с | 8 | 6 | 4 | B | B | B | 600 | |
ASKO (5) | 1976 | п, с | 12 | 7 | 5 | B | A | B | 820 |
1896 | п, с | 12 | 5 | 4 | B | A | B | 800 | |
1756 | п, вв | 12 | 4 | 3 | B | A | B | 650 | |
SGS 0915 | п, с | 12 | 6 | 5 | A | A | A | 1000 |
SRS 4302 | у, вв | 8 | 4 | 3 | D | B | C | 550 | |
SKT 5002 | к, с | 4 | 5 | 2 | В | С | С | 360 | |
CANDY (8) | CD 797 SMART | п, с | 12 | 9 | 7 | А | A | А | 680 |
A 9004 | п, в | 12 | 9 | 7 | - | - | - | 680 | |
A 76 | у, в | 9 | 5 | 4 | - | - | - | 590 | |
SE 70590 | п, в | 12 | 6 | 5 | А | А | А | 1250 |
SF 64660 | у, вв | 8 | 4 | 3 | С | В | С | 630 | |
SK 25200 | к, вв | 4 | 5 | 2 | D | B | C | 360 | |
ESL654 | п, в | 12 | 5 | 4 | B | С | C | 800 |
ESI 682 X | п, вв | 12 | 8 | 5 | A | А | A | 980 | |
ESL 499 | у, в | 9 | 9 | 5 | B | С | C | 680 | |
INDESIT (4) | DG 6450 W | п, с | 12 | 5 | 3 | В | С | В | 440 |
DG 6445 W | у, с | 8 | 5 | 3 | В | С | В | 410 | |
MIELE (9) | G 391 SCHE | п, в | 12 | 8 | 5 | B | A | B | 1830 |
G 624Sci | у, в | 8 | 5 | 4 | B | A | B | 1400 | |
G 891 Sci | п, в | 14 | 10 | 4 | B | A | B | 1850 | |
ZD 699 ALU | п, с | 12 | 10 | 4 | A | A | B | 700 |
DWS 5718 | у, вв | 9 | 9 | 4 | B | D | C | 350 | |
BDS 699E | п, в | 12 | 10 | 4 | A | A | B | 700 |
* - в скобках указано количество моделей машин, представленных на российском рынке
** - п - полноразмерные, у - узкие, к - компактные, с - отдельностоящие ("соло"), в - полностью встраиваемые, вв - с возможностью встраивания
*** - количество столовых наборов
1 - количество программ; 2 - количество температурных режимов
I — класс мытья; II — класс энергопотребления; III — класс сушки
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№39
