Переносные осушители воздуха: почему их необходимо иметь
Фото: Legion-Media
Последствия появления сырости
Самые очевидные и распространённые последствия избыточной влажности — отсыревающая одежда, не сохнущее после стирки бельё. Гораздо важнее, что во влажной атмосфере отлично себя чувствуют вредные микроорганизмы, например плесневые грибки и болезнетворные микробы. А многие люди плохо переносят высокую влажность при жаркой погоде.
Осушитель воздуха Diamond (Gree), уровень шума 45/49 дБ, производительность 28,4 л/сут, предусмотрена возможность подключения внешнего дренажа, новинка. Фото: Борис Безель/Burda Media
Избыточная влага может появляться по многим причинам, среди главных — климатические условия и плохая вентиляция помещений (что характерно для средней полосы России). Например, для жилых комнат московскими нормами (МГСН 3.01-01) предписан приток воздуха не менее 30 м³/ч на каждого жильца, плюс дополнительные объёмы для кухни, ванной, санузла и некоторых других помещений. Если же вентиляция спроектирована ненадлежащим образом (что не редкость при строительстве дач), то сырость не заставит себя ждать. Как бороться с переувлажнением воздуха?
Устранить причину не всегда удаётся, и тогда можно порекомендовать осушитель воздуха. Чаще всего в быту используются устройства конденсационного типа, эффективные и производительные (до нескольких десятков литров воды в сутки). Их принцип работы основан на том, что при снижении температуры воздуха уменьшается максимально возможное количество содержащегося в нём водяного пара (предельная влажность). При этом избыток водяного пара конденсируется, превращается в капельки жидкости и оседает на твёрдых поверхностях окружающих предметов.
Осушитель воздуха Sunny GDN-Ε 24 ΑΗ (Gree), уровень шума 54 дБ, расход воздуха 170 м3/ч, производительность 24 л/сут, вместительность контейнера для воды 3,5 л, новинка. Фото: Борис Безель/Burda Media
Как работает осушитель?
В осушителе влажный воздух на входе подаётся вентилятором на охлаждённую фреоном пластину теплообменника, на которой воздух охлаждается, и из него конденсируется вода. Далее вода собирается в специальный съёмный контейнер, а воздух подогревается и выводится обратно в помещение. Технически конструкция осушителей этого типа достаточно сложна (во всяком случае, сложнее, чем у большинства бытовых увлажнителей) и похожа на конструкцию кондиционера. Отсюда и схожие цены: модели начальной ценовой категории Ballu, Master, Timberk и не которых других производителей можно приобрести минимум за 10 тыс. руб.
Не следует путать эти устройства с так называемыми адсорбционными влагопоглотителями, которые представляют собой пластиковую коробочку с таблеткой адсорбирующего вещества внутри. Подобные влагопоглотители стоят недорого, около 1 тыс. руб., но производительность их несопоставима с осушителями конденсационного типа. Осушитель выбирают, исходя из производительности.
Непрофессионал зачастую не может точно сказать, техника какой производительности ему нужна, поэтому для удобства компании-изготовители указывают рекомендуемую площадь помещения. Практика показывает, что для средней полосы России достаточно осушителя производительностью от 15 л/сут, а вот для субтропического климата (например, Сочи) лучше выбрать модель с запасом мощности. Однако помните, что слишком мощный вентилятор в помещении может создавать сквозняк и шум, которого особенно хочется избежать.
Важные технические характеристики осушителей
Производительность по осушению
Измеряется в литрах конденсата в сутки (л/сут). Модели начальной ценовой категории могут собрать за сутки 15–20 л жидкости; более дорогие (15–20 тыс. руб.) бытовые устройства — 30–50 л.
Минимальная рабочая температура комнатного воздуха
При этой температуре (обычно около 18 °С) осушитель работает в оптимальном режиме. Если температура выше, то осушитель будет работать нормально, а вот если ниже, то его производительность заметно падает. Также может обледенеть теплообменник, поэтому для холодных помещений выпускаются специальные модели с опцией автоматической разморозки.
Уровень шума
У бытовых моделей он обычно составляет 40–50 дБ. В ряде моделей, как и у некоторых кондиционеров, предусмотрен тихий режим работы при пониженной мощности.
Вместительность контейнера для конденсата
В большинстве моделей он рассчитан на 3–5 л, при высокой производительности контейнер придётся часто опорожнять. Автоматика предотвращает переполнение контейнера, отключая прибор. Желательно, чтобы в осушителе была предусмотрена возможность присоединения патрубка для слива конденсата в канализацию, обычно эта опция есть в более мощных моделях.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№216
