Не пускайте пыль в глаза
В непростом деле борьбы с пылью одним
из главных приборов является пылесос.
В
Лучший борец с грязью в доме
1. Контейнер для
сбора пыли легко
опорожняется:
надо просто
вытряхнуть пыль,
например, в пакет
и выбросить его.
2. Модели
с мешками
для сбора пыли
по-прежнему
пользуются
популярностью.
Сейчас чаще
применяются
одноразовые
мешки.
3. Пылесос
ZUS3990
(Electrolux)
оснащен
моющимся
фильтром
HEPA 13, который
задерживает
до 99,95 % пыли.
4. В
Кот в мешке
Сначала определимся с типом пылесоса, вернее, с типом пылесборника.
Попадая в пылесос, пыль встречает
на своем пути первое препятствие
Мешок или контейнер?
Потребитель вряд ли обнаружит существенные различия в конечном результате работы мешковых
и безмешковых пылесосов. Однако в среднем у первых немного выше мощность всасывания,
а следовательно, они способны убирать чище и процесс пройдет быстрее. Главное достоинство контейнерных
моделей состоит в том, что при уборке они сохраняют постоянную мощность всасывания до полного
заполнения контейнера, поскольку осевшая в емкости пыль не мешает проходить основному потоку
воздуха. Однако и производители современных моделей с мешками для сбора пыли стараются не отставать:
одноразовые синтетические пылесборники обеспечивают достаточно высокую мощность всасывания
практически до полного заполнения мешка для сбора пыли.
Приобретая модель с мешком для сбора пыли, помните, что вам придется регулярно покупать
дополнительные пылесборники. Они есть практически в любом магазине бытовой техники, да и ассортимент
широк, их поставляют не только производители пылесосов, но и независимые изготовители пылесборников.
Отметим также, что мешковые пылесосы, как правило, компактнее, а смена мешка гигиеничнее, чем
опорожнение контейнера, поскольку нет прямого контакта с пылью.
Мешок. Самый привычный пылесос
Мешки подразделяются на два типа: постоянные и сменные. Первые прослужат несколько лет, но при наполнении из них придется вытряхивать пыль, то есть непосредственно контактировать с загрязнениями. Поэтому пылесосы, оснащенные ими, сходят с арены. Сменный мешок надо выбрасывать каждый раз, когда он наполнится. Он имеет свои недостатки: это постоянные расходы на покупку новых пылесборников, к тому же через пару лет, возможно, будет нелегко найти подходящий мешок именно для вашей модели. Покупать сменные мешки на рынке не рекомендуется, поскольку там встречается много контрафактной продукции: такие изделия пропускают большую часть пыли. Это может привести к загрязнению моторного фильтра и, как следствие, к перегреву и поломке электродвигателя. Кроме того, фильтры тонкой очистки будут быстро забиваться и их придется чаще менять или мыть.
5. Пылесос UltraSilencer (Electrolux)
6. Модель BSGL 52242 (Bosch)
достигает высокой степени очистки благодаря технологии AirSafe:
моторный отсек пылесоса полностью герметичен,
что не позволяет ускользнуть даже мельчайшим пылинкам.
7. Мешок модели JetMaxx (Electrolux) помещен
в специальную корзину, ребра которой не дают
ему прилипнуть к стенкам пылесоса и моторному
фильтру. Таким образом, вся емкость мешка
заполняется до конца. И
8. Пылесборник прибора S 6730 (Miele) имеет
девять слоев материала для задержания пыли.
Контейнер. Фильтр-контейнер
уверенно занимает место в пылесосах
Один из главных доводов в пользу циклонов
Водные процедуры
Моющие пылесосы
Моющий пылесос лучше использовать для ковров с невысоким ворсом и для керамических и каменных
поверхностей. Не стоит проводить влажную уборку ковров с длинным или толстым ворсом: они могут
не просохнуть, а влажная среда благоприятна для размножения бактерий. Кроме того, уборку лучше проводить
чистой водой, химические моющие средства следует использовать только во время генеральной уборки,
поскольку обратно в пылесос они полностью не засасываются, а при высыхании превращаются в пыль.
Аквафильтр. Не следует путать
пылесосы с аквафильтром и моющие модели
9. Низкий уровень шума (69
10. Объем мешка в вертикальной
модели S 7580 (Miele)
11. Моющий
пылесос SE 3001
(Karcher)
предназначен
для чистки
ковров и твердых
покрытий. Бак
для чистой воды
съемный, поэтому
модель может
использоваться
как для влажной,
так и для
сухой уборки.
12. Пылесос
с контейнером
для сбора пыли
VK80101HFR (LG)
оснащен механизированной
системой
прессования
пыли в брикет,
что увеличивает
вместимость
контейнера
в 4 раза
и препятствует
проникновению
пыли обратно
в помещение
при опорожнении
контейнера.
О самом главном
Определившись с типом основного фильтра, можете идти в магазин
и рассматривать модели. В
Чаще всего HEPA-фильтры по мере
засорения нужно заменять новыми.
Однако в последнее время многие
производители предлагают удобные
моющиеся фильтры, которые при загрязнении достаточно промыть под
струей теплой воды, установить
в пылесос
Одной из важнейших характеристик
пылесоса является мощность всасывания. Именно она влияет на то, насколько эффективно прибор захватывает пыль, что во многом отражается
на качестве (на ковре не останется
ни соринки) и времени уборки (одно
место не придется пылесосить несколько раз). Мощность всасывания
измеряется в аэроваттах; ее среднее
значение
Продавцы предпочитают обращать внимание потребителей на менее важный показатель
Уровень шума также немаловажен
для большинства хозяек. Используя
различные способы (особенности
конструкции воздуховодов, корпуса, дополнительные уплотнители и
Для некоторых пользователей
имеет значение вес пылесоса. Конечно, хочется, чтобы он был легким,
однако агрегаты по-прежнему весят
5-8
Радиус работы прибора (расстояние от розетки до щетки) важен для
многих потребителей. С
13. Пылесос
TC 1210 011 (Hoover)
дополнен насадкой для паркета,
выполненной
из мягкого
конского волоса.
14. Прозрачный контейнер пылесоса C-2221THF (Rolsen)
объемом 2,2
15. Пылесос BGS618M1 (Bosch) снабжен фильтром
GORE CleanStream
16. Для увеличения мощности
всасывания в пылесосе
BGS62232 (Bosch) увеличена
ширина всех пропускающих
воздух элементов
Приятные мелочи
Каждый производитель постоянно
улучшает свою продукцию. Например, шланг пылесоса Free'e (Bosch)
имеет круговой шарнир, поворачивающийся на 360
17. Компактная модель
RO3449 (Rowenta) отличается ярким, элегантным дизайном. В
18. Воздух, попадающий в пылесос SC-1086 (Scarlett),
проходит семиступенчатую фильтрацию. Пылесос удобен в использовании:
регулятор потока воздуха расположен на корпусе, предусмотрено также
автосматывание шнура.
19. Интенсивная
и эффективная
работа робота-пылесоса ROBEE
Emotion (RobZone)
обеспечивается
за счет вакуумного всасывания
в комбинации
с двумя вращающимися щетками
и использования
двух отдельных
контейнеров
для мусора.
"Общение"
с прибором
происходит
посредством
пульта дистанционного
управления
с широким
дисплеем.
Кроме того, вы
можете выбрать
дизайн наклейки
на корпус.
20. Модель
VR5901LVM (LG)
благодаря двум
камерам и 40 сенсорам быстро
и эффективно
уберет каждый
уголок вашего дома. В
Вертикальный пылесос FreeJet (Hoover) способен стать универсальным помощником, поскольку в его корпус интегрирован отсоединяемый ручной пылесос. Кроме того, он беспроводной, поэтому вы сможете свободно перемещаться по квартире, забыв о розетках и проводах. Правда, после работы пылесос всетаки нужно поставить на базу, чтобы он зарядился. Без подзарядки аккумуляторы позволяют агрегату функционировать 30 мин.
21. Пылесос SD9420 (Samsung) с технологией Aqua
Cyclone: вода и воздух в рабочей камере движутся
по спирали, как в водовороте. Воздушный поток берет
на себя функцию сепаратора, а водоворот выступает
в роли коллектора и задерживает частицы пыли.
Все вместе позволяет достичь максимальной
производительности пылесоса.
22. Модель
WFF 1800PET (De'Longhi) с технологией
водной фильтрации.
23. Прибор T-2560TSW
(Rolsen) оснащен аквафильтром.
24. Беспроводной пылесос-щетка DC35
(Dyson). Для полной зарядки прибора
требуется 3,5
Прибор DC26 City (Dyson, Великобритания) интересен своим небольшим весом (3,2
Как известно, пыль оседает не только у нас под ногами, но и на столах, полках, бытовой технике. Оптимальную возможность избавиться от нее предоставляет не пылесос, а электростатическая метелка. Она есть во многих современных домах, а теперь и в корпусе пылесоса JetMax (Electrolux). Находясь внутри работающего прибора, она очищается от пыли, а при хранении заряжается статическим электричеством, чтобы притягивать пыль.
25. Антистатическая электрощетка пылесоса DC35
(Dyson) с комбинированным ворсом
позволяет более эффективно
удалять самую мелкую пыль.
26. Устройство FreeJet 3 in 1
(Hoover)
27. Ручная
модель Rapido
(Electrolux).
28. Портативный
прибор Dyson.
У
Уборка на автомате
Робот-пылесос способен убрать квартиру без вашего участия. Современные
модели самостоятельно передвигаются по дому, объезжая препятствия благодаря
специальным датчикам. Инфракрасные сенсоры, установленные в бампере или дне
приборов, позволяют ориентироваться в помещении.
У
Производители с каждым годом выпускают все более технологичные модели.
Например, Roomy Gold (RobZone, Австрия) в дополнение ко всему оснащен лампой
c УФ-С-излучением для дезинфекции (ультрафиолетовые лучи уничтожают пылевые
бактерии и микробы) и антистатической чистящей салфеткой. Последняя позволяет
удалять с полов мельчайшую пыль и микроорганизмы.
Ценная информация
Самый простой мешковый пылесос
экономкласса можно приобрести за
1 тыс. руб. В
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№154
