Лучший мойщик окон: топ-10 моделей и правила выбора
Комната с чистыми и сверкающими окнами всегда выглядит уютнее и просторнее. Чтобы сделать уход проще, разработчики придумали робота-стеклотера. Он уберет пыль даже там, куда вы человеку трудно дотянуться длинной шваброй. Рассказываем, как выбрать лучший робот-мойщик окон для дома, чтобы они всегда были чистыми без вашего участия.
Все об автоматических мойщиках стекол
Правила выбора
Топ моделей
— Круглые
— Квадратные
За и против использования
Как выбрать лучший робот-мойщик окон для дома?
Перед заказом почитайте отзывы реальных покупателей и посмотрите на основные характеристики.
- Тип крепления к стеклу. Приборы на магнитах только кажутся практичными. На толстых стеклопакетах они не держатся, да и зеркало на шкафу не помоют. Оптимальный выбор — вакуумные, которые присасываются к любому гладкому покрытию.
- Длина питающего шнура. Даже если производитель пишет о наличии аккумулятора, работать техника будет от розетки. Длины провода должно хватить для того, чтобы губка дотянулась до дальнего верхнего угла.
- Шум при работе. От 65 дБ напоминает гудение пылесоса. От 60 — разговоры в большом офисе. Если хотите мыть окна, пока дети спят, выбирайте самые тихие решения.
- Минимальная площадь уборки. От нее зависит, не застрянет ли прибор на узкой и невысокой форточке.
- Комплектация. В минимальную должна входить хотя бы пара салфеток — для влажного мытья и сбора капель после этого, страховочный трос и блок питания. Перед заказом поищите в интернет-магазинах запасные салфетки для выбранной модели. При частой уборке они быстро приходят в негодность. А размеры у каждого производителя свои. Если комплектующие найти сложно, от техники лучше отказаться.
- Безрамная уборка. Большинство приборов останавливается у препятствий. А вот видеть края плоской поверхности могут далеко не все. Если хотите мыть плоские зеркала без рам, ищите умные модели с чувствительными датчиками.
- Сухое и влажное мытье. Скопившуюся пыль перед мытьем полезно стереть сухой салфеткой, чтобы не было разводов. Убедитесь, что выбранная модель это умеет.
Рейтинг лучших роботов-мойщиков окон 2023 по отзывам покупателей
При выборе техники для очистки стекол и зеркал в первую очередь смотрите на форму. Модели с двумя круглыми дисками отличаются высокой скоростью уборки. Но не всегда делают это качественно. И из-за формы не могут залезть в углы. Квадратные — мощные, неторопливые, но обычно дороже. Чтобы вам проще было решить, какой мойщик окон лучше купить для дома, собрали отзывы на модели разных форм ниже.
Круглые
1. Cleanbot Ultraspray
Универсальная модель, способная отмыть от застарелой грязи балконные рамы, зеркала в шкафах-купе и кафельную плитку на стенах ванной комнаты. Оснащена механизмом распыления жидкости, который экономит время владельца.
- Тип: вакуумный.
- Длина шнура питания: 4 м.
- Высота и ширина поверхности для работы: от 0,4 до 4 м.
- Работает быстро: помоет квадратный метр стекол всего за 2 минуты.
- Не нужно ничего докупать — в комплектацию входят 14 салфеток, пульт, страховочный трос и другие необходимые аксессуары.
- Как и другие круглые стеклоочистители, не может как следует промыть углы.
- Оставляет разводы при мытье со средствами.
- Не моет узкие фрамуги, так как не способен развернуться в них.
2. Domashi Ley
Компактный стеклоочиститель с распылителем, пользующийся спросом у владельцев квартир с решетками в проемах. Благодаря тонкому — всего 8 см — корпусу легко подлезет под ними и вымоет там, куда сложно дотянуться рукой или шваброй. Подходит для обработки любых относительно ровных вертикалей: кухонных фасадов, межкомнатных дверей, стен в кафеле.
- Тип: вакуумный.
- Длина шнура питания: 4,5 м.
- Максимальная высота и ширина для работы: до 4 м.
- Тихая работа. Пользователи отмечают, что при закрытых дверях в комнате его совсем не слышно.
- Простая инструкция на русском языке и понятный пульт управления.
- Нужно минимум 2 раза сменить тряпки, чтобы избавиться от уличной пыли и мутных полос.
- Оставляет непромытыми углы и тонкую полоску вдоль рам.
3. Даджет W100
Компактный и неторопливый прибор, который вымоет квадратный метр стекла за минуту. Наводит чистоту при минимальном участии владельца: сам продумывает алгоритм движения, позволяющий протереть салфеткой всю площадь за минимальное время. Когда закончит работу, подаст сигнал.
- Тип: вакуумный.
- Допустимая высота поверхности для работы: от 0,5 до 4 м.
- Диапазон ширины: от 0,32 до 4 м.
- Подходит для влажной и сухой уборки. Покупатели советуют после мытья со средством запустить его еще раз с сухими салфетками. Тогда разводов не остается.
- Справится со стеклянными дверями, большими зеркалами. Производитель пишет, что прибором можно мыть даже столешницы и другие горизонтали.
- Если запускать регулярно, поддерживает кристальную чистоту и блеск.
- С первого раза не справляется со следами от мух и другими въевшимися загрязнениями.
- Теряет контакт со стеклом, если сильно намочить салфетки. Не рекомендуется использовать его и для мытья наружной части рамы во время дождя.
4. Xiaomi HUTT DDC55
Легкая и мощная модель, которая упрощает поддерживающую уборку в доме. Может мыть стекла и плитку насухую или салфетками, смоченными средством для уборки. Совместим с большинством жидкостей для стекол. Диски с щетками выходят за границы корпуса, что позволяет прибору обрабатывать даже области рядом с рамами и подлезать в уголки.
- Тип: вакуумный.
- Разбрызгиватель: нет.
- Длинный страховочный трос — 8 метров.
- Автоматическая регулировка мощности в зависимости от степени загрязнения покрытия. Позволяет быстрее отмыть слишком грязные окна.
- Несмотря на уникальную конструкцию, все-таки оставляет грязь в углах.
- Тонкий и непрочный провод питания, требующий бережного обращения.
5. Timberk T-RW10
Относительно тихое, при этом мощное устройство. Если делать все по инструкции, оставляет кристально чистое стекло без мутных полос. Но схема нестандартная. Пользователи рекомендуют сначала запустить уборку с сухими салфетками, а потом поменять их на чистые, смоченные моющим средством.
- Тип: вакуумный.
- Длина шнура питания: 5 м
- Допустимая высота: от 0,35 до 6 м.
- Допустимая ширина: от 0,35 до 4 м.
- Подходит даже для панорамных окон с плоскими рамами, так как имеет чувствительные датчики, определяющие границы.
- Достаточно крепкий корпус: по отзывам покупателей, падения не влияют на работу электроники.
- Углы и область вокруг рам за ним придется перемывать.
- Работает не слишком быстро: квадратный метр отмоет за 3 минуты. А ведь еще нужно прерываться на смену салфеток.
Квадратные
1. Hobot 2S
Устройство ценят за простоту и удобство применения. Им можно управлять кнопками на корпусе, с помощью пульта или даже голосовыми сообщениями. Для этого придется установить на смартфон специальное мобильное приложение.
- Тип: вакуумный.
- Длина шнура питания: 6 м.
- Допустимая высота: от 0,4 до 6 м.
- Допустимая ширина: от 0,4 до 5 м.
- Хорошо промывает даже углы и другие труднодоступные места.
- Дважды проходится по площади — по вертикали и по горизонтали, снижая риск появления разводов.
- Имеет встроенные распылители с двух сторон.
- При сильном ветре распыляемое чистящее средство улетает и не попадает на стекло.
- В емкости можно заливать только дистиллированную воду — жесткая из-под крана быстро засоряет форсунки.
- На слишком влажном стекле иногда теряет ориентацию и останавливается.
2. Okami Q75
Высокотехнологичный стеклоочиститель, с которым можно разговаривать по-русски. Понимает команды, отданные с помощью мобильного приложения. Рассказывает о том, что делает или планирует сделать, на русском языке.
- Тип: вакуумный.
- Длина шнура питания: 5,5 м.
- Площадь поверхности: нет ограничений.
- Промывает даже в углах.
- Подходит для рам разного размера.
- Если покрытие было слишком грязным, оставляет разводы.
- Останавливается и требует помощи человека, если капли воды попадают на колесики.
3. Atvel Zorro Z7
На фото выглядит громоздким и неуклюжим, но в жизни совсем не такой. Узкий корпус и складная ручка позволяют мыть окна, не снимая металлические решетки. Умные датчики заставляют прибор дважды пройтись вдоль рам, снижая риск пропустить пыль в углах. Колесики сделаны из материала, мало чувствительного к влаге. Поэтому мойщик продолжает плавно двигаться даже на влажном стекле.
- Тип: вакуумный.
- Длина шнура питания: 9,3 м.
- Максимальная высота и ширина рамы: до 4 м.
- Интеллектуальная система управления выбирает для работы сложную траекторию. Со стороны движения выглядят хаотичными, но это повышает качество уборки.
- Не требует частой дозаправки воды или моющего средства. Резервуара объемом 150 мл хватает на 80 квадратных метров любого гладкого материала.
- Высокая цена.
- Новая модель на рынке, поэтому отзывов пока мало.
- Плохо отмывает грязь одной водой. Нужно обязательно добавлять чистящую жидкость.
4. Ritmix RWC-021
Доступный прямоугольный стеклоочиститель, ненамного дороже решений с круглыми дисками. Экономия достигается за счет отказа от дополнительных полезных функций. У этого робота-мойщика нет встроенного резервуара для воды и распылителя. Производитель предлагает вручную увлажнять каждую створку перед запуском. Мобильного приложения и голосовых подсказок тоже нет. Но можно менять траекторию движения, включать и выключать технику с помощью дистанционного пульта.
- Тип: вакуумный
- Максимальная высота для работы: по длине страховочного шнура.
- Минимальная ширина: от 0,4 м.
- Доступная цена.
- Простая конструкция и минимум функций — разобраться несложно.
- Иногда зависает и задумывается на несколько минут, но потом оживает без участия пользователя.
- Оставляет широкую непромытую рамку вблизи границ и высоких препятствий.
- Сложно найти в продаже новые салфетки подходящего размера.
5. iBoto Win 490
Мощный робот, с которым мытье огромных панорамных окон станет в несколько раз быстрее. Сам распыляет жидкость на стекло и определяет оптимальную траекторию движения. Может двигаться по командам с пульта или из приложения. Но пользователи отмечают, что модель быстро теряет контакт со смартфоном по Bluetooth, если отойти от нее подальше.
- Тип: вакуумный.
- Минимальная высота и ширина поверхности для работы: от 0,35 м.
- Имеет датчики распознавания границ, поэтому подходит для мытья поверхностей без выступающих рам.
- Можно управлять им с помощью пульта ДУ или мобильного приложения.
- Если поверхность очень пыльная, без разводов с первого раза не отмоет.
- Непрактичный распылитель — по отзывам покупателей, плохо смачивает стекло, поэтому грязь смывается хуже.
Нужен ли вам автоматический стеклоочиститель: за и против покупки
За
Стоит задуматься об использовании робота-мойщика, если:
- Вы живете на высоком этаже и каждый раз моете створки снаружи с риском для жизни или платите большую сумму промышленным альпинистам.
- В вашем доме много неоткрывающихся створок, высоких панорамных или мансардных окон, к которым приходится тянуться телескопической шваброй.
- На рамах стоят решетки, снять которые невозможно или очень сложно.
- Состояние здоровья не позволяет вам прыгать на подоконник, долго стоять на стремянке или табуретке.
- Под окнами лежит дорогой паркет или капризный ламинат, которому не нравятся брызги воды при ручной уборке.
Против
Техника бесполезна, если:
- Вы любите, чтобы стекла буквально сияли чистотой и не переносите разводы на них. Даже лучшие модели роботов-мойщиков окон по отзывам покупателей не справляются с толстым слоем пыли без разводов, оставляют грязь в углах.
- Вы моете окна 1-2 раза в год. Даже мощные устройства рассчитаны скорее на поддерживающую уборку. Засохшую грязь после зимы придется смывать вручную перед их запуском.
- Створки в доме узкие и невысокие. Большинство моделей не смогут начать движение на площади меньше 40х40 см. Маленькие форточки придется мыть руками.
- Вам важна высокая скорость уборки. Со стеклоочистителем не придется тереть ничего руками. Но нужно регулярно менять грязные салфетки на чистые, доливать воду в резервуар или смачивать поверхность, реагировать на писк застрявшего или задумавшегося прибора, переставлять его с одной створки на другую. Поставить его и уйти заниматься своими делами не получится. Вы все равно должны принимать участие в процессе.
Если все-таки решитесь на покупку, не экономьте. Лучше потратиться один раз, чем каждый год покупать новую недорогую модель вместо вышедшей из строя.
