Лучшие тостеры: инструкция по выбору и 14 популярных моделей 2022 года
Сам возьмется за готовку, проследит, чтобы не пригорело, позовет к столу и подаст хрустящие ломтики хлеба. В этой статье расскажем, какими навыками должен обладать современный тостер. И поделимся рейтингом популярных моделей.
Pexels
Что может быть вкуснее на завтрак, чем ароматный обжаренный хлеб с чашкой кофе или чая? Приготовить такие хрустящие ломтики можно буквально за пару минут. Конечно, если в доме есть современный технический помощник. В этой статье — рейтинг тостеров-2022 по отзывам пользователей одной из популярных виртуальных торговых площадок. Расскажем об их достоинствах и недостатках, плюсах и минусах.
Все о выборе современных тостеров
На что обратить внимание
Способ управления
Количество отделений
Мощность
Материал корпуса
Дополнительные опции
Рейтинг приборов
Механические
Электронные
2 отделения
4 отделения
На что обратить внимание при выборе
Какой тостер лучше купить для дома? Ответ на этот вопрос будет зависеть от множества показателей: размера семьи, площади кухни, частоты использования и других. Есть несколько ключевых моментов, которые стоит учесть.
Способ управления
Механический
Это достаточно простой прибор. Обычно управляется поворотными ручками. С их помощью и происходит выставление и регулирование нужных параметров.
Электронный
Это умные аппараты, которые сами контролируют нужные параметры работы. Ручное управление им не требуется.
Большинство моделей имеет либо 2, либо 4 отсека. Каждое такое отделение предназначено для одного кусочка хлеба. Для небольшой семьи хватит и аппарата с двумя отсеками. А вот для семьи или компании побольше нужен более вместительный аппарат.
Pexels
Мощность
Чем она выше, тем быстрее будет происходить приготовление. В целом, эти аппараты не отличаются большой мощностью. Обычно, она не превышает 2 500 Вт. Но, чем больше отсеков, тем выше должна быть мощность.
Материал корпуса
Пластиковый
Приборы в пластике, обычно, стоят меньше других. Но это не значит, что они хуже. У пластика есть свои преимущества. Например, он не нагревается. Обжечься о пластик невозможно. Кроме того, такие приборы меньше весят. А еще пластик можно окрасить в любой цвет. Надо сказать и о недостатках. Пластик менее прочен, чем металл. Его легче поцарапать или даже расколоть.
Металлический
Изделия в металлическом корпусе отличаются надежностью, прочностью, устойчивостью к повреждениям. Металл сложно деформировать или поцарапать. Поэтому техника дольше сохраняет внешний вид. Зато тостеры в металлическом корпусе тяжелее пластиковых. А еще металл хорошо проводит тепло и быстро разогревается. Об него легко обжечься. Поэтому нужно обращать внимание на пометку в характеристике «термоизолированный корпус». Если такая пометка есть, модель будет безопасной.
Pexels
Стеклянный
Некоторые современные модели выпускаются в корпусе из стекла. Обычно в комбинации с металлом. За счет прозрачных стенок стеклянные тостеры выглядят эффектно и стильно. Но они — самые дорогие.
Дополнительные опции и комплектация
Есть также несколько необязательных, но очень полезных «способностей», которыми должен обладать идеальный тостер.
  1. Автоматическое поднятие тостов. Каждый хотя бы раз видел в кино, как вверх выскакивают золотистые, поджаренные кусочки. Указанная функция именно об этом. Надо сказать, что это действительно удобно. А вот доставать горячие дольки из горячих же отсеков руками — совсем неудобно.
  2. Регулировка степени обжаривания. Некоторые изделия позволяют менять силу нагрева. Например, если нужно лишь слегка подрумянить или подогреть, а не зажаривать.
  3. Автоматическое центрирование тостов. Важно для тех, кто делает все набегу. Неровно положили ломтик в отсек? Прибор сам выровняет кусочек и равномерно обжарит.
Кроме того, некоторые аппараты оснащены дисплеем, системой звукового оповещения. А также могут использоваться для разморозки.
Топ тостеров-2022
Механические
Scarlett SC-TM11026
Характеристики
  • Длина шнура: 70 см.
  • Материал корпуса: сталь и пластик.
  • Мощность: 650 Вт.
  • Количество режимов: 6.
  • Отделений: 2.
scarlett.ru
Плюсы
  • Благодаря большому количеству режимов можно выбрать нужный: чтобы кусочек был как следует зажаренным или только слегка.
  • Для такого аппарата легко найти место даже на небольшой кухне
  • Сочетание пластика и металла делает прибор устойчивым к внешним повреждениям.
  • Возможна отмена программы. Например, если срочно потребовалось уйти.
  • Есть опция автоматического поднятия ломтиков. Вам не придется пальцами достать дольку из горячего отсека.
  • Оснащен специальным поддоном для крошек. Удобно убирать, соблюдать чистоту на кухне
  • Простое управление поворотным выключателем. С таким справится даже ребенок.
Слабые стороны
  • Всего два отделения, не подойдет для большой компании.
  • Из-за маленькой длины шнура придется размещать аппарат поблизости от розетки.
  • Мощность небольшая, а значит, прибор не так быстро будет справляться со своими задачами.
DELTA DL-6900
Характеристики
  • Материал корпуса: пластик.
  • Мощность: 700 Вт.
  • Отделений: 2.
el-delta.ru
Плюсы
  • Простое управление поворотным выключателем — для тех, кто с техникой на «вы».
  • Можно отменить программу. Полезное свойство, если нужно срочно остановить приготовление.
  • Шесть степеней прожарки. Сможете выбрать нужную вам: посильнее или полегче.
  • Автоматическое поднятие ломтиков. Убережет от ожогов при попытке достать горячие кусочки из горячего же отсека.
  • Есть поддон для крошек. После готовки легко убрать и навести порядок.
  • Термоизолированный корпус. Это значит, что он не нагреется во время работы прибора.
  • Компактный размер. Для такого аппарата всегда можно найти место.
Слабые стороны
  • Рассчитан на приготовление только двух порций. Если для большой компании нужно больше — придется подождать.
  • Пластиковый корпус. Менее устойчив к повреждениям, чем металлический
  • Небольшая мощность.
VITEK VT-1570
Характеристики
  • Длина шнура: 100 см.
  • Материал корпуса: нержавеющая сталь.
  • Мощность: 800 Вт.
  • Количество режимов: 7.
  • Отделений: 2.
vitek.ru
Плюсы
  • Есть автоматическое центрирование и поднятие. Первое свойство значит, что даже если вы набегу небрежно бросили кусочек в отсек, аппарат его сам выровняет и равномерно обжарит. Второе сделает процесс извлечения готовых блюд более удобным и простым.
  • Несколько степеней прожарки. Выбирайте ту, которая нравится вам: с хрустящей корочкой или просто слегка золотистые.
  • Есть поддон для крошек. Подспорье в уборке.
  • Металлический корпус, термоизолированный. Это значит, что прочная оболочка из металла не будет нагреваться, а вы не обожжетесь. Особенно актуально, если в доме есть дети
  • Можно использовать для разморозки. Аппарат сам разморозит, а потом поджарит.
  • Опция подогрева. Удобно, если нужно просто слегка разогреть блюдо.
  • Длинный сетевой шнур. Можно более свободно выбирать место для установки.
Слабые стороны
  • Рассчитан на приготовление двух порций. Вариант не для большой компании.
  • Небольшая мощность. Чем мощнее прибор, тем быстрее готовится блюдо.
Russell Hobbs 28090-56 Structure 2S Toaster
Характеристики
  • Материал корпуса: пластик + нержавеющая сталь.
  • Мощность: 1 050 Вт.
  • Количество режимов: 5 уровней поджаривания, 3 установленные программы.
  • Отделений: 2.
en.russellhobbs.com
Плюсы
  • Возможность отмены. Можно прервать процесс в любой момент.
  • Несколько степеней прожарки. Можно выбрать нужную вам: посильнее или послабее.
  • Прочный термоизолированный пластиковый корпус с хромированными стальными элементами. Это значит, что он достаточно устойчив к внешним повреждениям.
  • Оснащен функцией размораживания.
  • Может подогревать. Удобно, если вы любите горячую выпечку.
  • Функция Lift and Look — можно оценить готовность без отмены процесса приготовления.
  • Подсветка элементов управления. Удобно пользоваться, а кроме того, красиво.
  • Есть решетка для круассанов и сэндвичей. Больше выбор блюд, которые можно приготовить.
Минусы
  • Только 2 отсека. Хороший вариант для двоих, но не больше.
  • Достаточно большой вес — 1,4 кг.
Электронные
Рассмотрим лучшие тостеры для дома 2022 года с электронным управлением.
Brayer BR2100
Характеристики
  • Мощность: 930 Вт.
  • Отделений: 2.
brayer-shop.ru
Плюсы
  • Автоматическое центрирование. Выровняет даже неровно опущенный кусочек.
  • В любой момент вы сможете прервать программу.
  • Можно выбирать степень обжарки. Не все любят сильно зажаренный хлеб.
  • Автоматическое поднятие тостов. Удобно доставать, нет риска обжечься.
  • Оснащен опцией размораживания.
  • Возможность подогрева. Удобно, если нужно просто слегка разогреть.
  • Есть поддон для крошек. Удобно чистить и мыть прибор.
Слабые стороны
  • Можно одновременно приготовить только две порции. Не для большой компании.
  • Корпус из пластика, при неаккуратном обращении можно повредить.
VITEK VT-1583
Характеристики
  • Материал корпуса: металл.
  • Мощность: 800 Вт.
  • Отделений: 2.
vitek.ru
Плюсы
  • Аппарат сам выровняет неровно опущенный кусочек.
  • Можно выбирать силу обжарки: от самой сильной до легкой.
  • Автоматическое поднятие тостов. Выдаст их прямо в руки. Нет риска обжечься о раскаленную внутреннюю часть отделений.
  • Можно разморозить и приготовить хлеб, если вы, вдруг, храните его в морозилке.
  • И использовать для подогрева.
  • Есть поддон для крошек. Крошки легко убрать одним движением.
  • Подсветка элементов управления. Удобно пользоваться, даже при малом количестве света.
  • Прочный корпус из металла. Такой почти невозможно повредить.
Слабые стороны
  • Только 2 отделения. Для небольшой компании.
  • Серьезный вес — 1,4 кг.
Kitfort KT-2038-1
Характеристики
  • Мощность: 615-815 Вт.
  • Отделений: 2.
  • Длина шнура: 75 см.
kitfort.ru
Плюсы
  • Несколько степеней поджаривания. Можно выбрать ту, которая подойдет именно вам: чтобы хлеб был как следует зажаренным или лишь слегка.
  • Термоизолированная основа из металла. Не нагреется во время работы, а вы не обожжетесь.
  • Высокий подъем тостов. Подаст прямо в руки.
  • Есть возможность отменить программу.
  • Есть программы разогрева и разморозки. Можно разморозить кусочки из морозилки либо подогреть уже готовое блюдо.
  • Выровняет ломтик и равномерно обжарит.
  • Есть лоток для крошек. Легко мыть и поддерживать чистоту.
  • Привлекательный дизайн в винтажном стиле.
Слабые стороны
  • Всего два отсека. Подойдет для двоих людей.
  • Значительный вес — 1,5 кг.
SEG SBT 1002
Характеристики
  • Материал корпуса: металл + стекло.
  • Мощность: 1 400 Вт.
  • Отделений: 2.
  • Длина шнура: 95 см.
seg-bt.ru
Плюсы
  • Большая мощность. Это значит, что прибор быстрее справится со своей задачей.
  • Автоматическое поднятие и опускание тостов. Исключен контакт с горячей внутренней поверхностью отсеков.
  • Прочное основание — сталь и стекло. Устойчиво к внешним повреждениям.
  • Автоцентрирование. Выровняет ломтики.
  • Может размораживать и подогревать.
  • Долговечный нагревательный элемент — кварцевые лампы. Прослужат многие годы.
  • Длинный сетевой шнур — 95 см. Легче найти место для аппарата.
  • Можно поджаривать булочки, длинные куски хлеба на специальной решетке. Выбор блюд не ограничивается тостами.
  • 7 режимов обжаривания. Можно выбирать нужный в зависимости от пожеланий.
Слабые стороны
  • Большой вес — 3,5 кг
На 2 отсека
Scarlett SC-TM11013
Характеристики
  • Материал корпуса: металл + пластик.
  • Мощность: 650 Вт.
  • Отделений: 2.
scarlett.ru
Плюсы
  • Компактный размер. Такому всегда найдется место на кухне.
  • 6 степеней прожарки. Каждый найдет подходящий для себя вариант.
  • Есть режим отмены. Всегда можно прервать готовку.
  • Лоток для крошек. Легко убрать за пару минут.
  • Экстра-подъем тостов. Не придется доставать их из горячих отсеков руками.
  • Металл + пластик — прочное основание, устойчивое к повреждениям.
Минусы
  • Придется вручную задавать и контролировать параметры.
  • Невысокая мощность. Чем мощнее прибор, тем быстрее готовятся блюда.
  • Не совсем эстетичный вид.
Garlyn TR-200
Характеристики
  • Материал корпуса: нержавеющая сталь + пластик.
  • Мощность: 930 Вт.
  • Отделений: 2.
garlyn.ru
Плюсы
  • Можно контролировать силу обжаривания. Каждый найдет подходящий для себя вариант: обжарить посильнее или только слегка подрумянить.
  • Автоматические центрирование и поднятие тостов. Выровняет ломтики и после приготовления подаст.
  • Функции размораживания и подогрева.
  • Поддон для крошек. Избавиться от последствий готовки можно за пару минут.
  • Металлический корпус. Прочный, устойчивый к повреждениям.
Минусы
  • Небольшой сетевой провод. Придется располагать прибор рядом с розеткой
  • Значительный вес — 1,3 кг.
MARTA MT-1718
Характеристики
  • Мощность: 1 000 Вт.
  • Отделений: 2.
multimarta.com
Преимущества
  • Выровняет ломтики и после приготовления подаст.
  • Позволяет контролировать степень обжарки. Можно выбрать ту, которая подойдет именно вам.
  • Функции подогрева и размораживания. Можно разморозить ломтики из морозилки либо подогреть уже готовое блюдо.
  • Есть поддон для крошек. Легко убирать.
  • Есть подсветка кнопок.
Недостатки
  • Существенный вес — 1,3 кг.
4 отделения
Ariete 156/04
Характеристики
  • Мощность: 1600 Вт
  • Отделений: 4.
ariete.ru
Преимущества
  • Термоизолированное покрытие. Убережет от ожогов. Поверхность аппарата останется прохладной.
  • Можно выбрать одну из шести программ обжарки: посильнее либо послабее.
  • В любой момент позволит отменить процесс.
  • Центрирование — выровняет ломтики внутри отсеков.
  • Есть функции размораживания и подогрева. Можно разморозить ломтики из морозилки либо подогреть уже готовое блюдо.
  • Есть поддон для крошек. Легко чистить.
  • Подаст ломтики прямо в руки.
  • Большая мощность. Значит, будет быстрее справляться с задачами.
  • Привлекательный винтажный дизайн, модный сегодня. И необычный цвет, но есть выбор.
Недостатки
  • Механический способ управления. Требует личного участия.
  • Значительный вес — 2,2 кг.
Smeg TSF02PBEU
Характеристики
  • Мощность: 1 500 Вт.
  • Отделений: 4.
smeg.com
Преимущества
  • Можно выбрать режим обжаривания и степень — хорошо для тех, кто предпочитает выбирать силу зажарки.
  • Кнопка отмены. Позволяет прервать процесс.
  • Прочная металлическая оболочка. Такую сложно повредить.
  • Большая мощность. Блюда будут готовиться быстрее.
  • Красивый дизайн и модная форма. Станет практичным украшением кухни. Можно выбрать разные цвета.
Недостатки
  • Высокая цена. Среди всех прочих это один из самых дорогих вариантов при тех же функциях.
  • Большой вес — 4,8 кг.
Kitfort KT-2016
Характеристики
  • Отделений: 4.
kitfort.ru
Плюсы
  • Регулировка степени обжаривания. Выбирайте ту, которая нужна вам: посильнее или послабее.
  • Кнопка отмены. В любой момент отменяйте программу.
  • Плавная регулировка температуры. Позволяет постепенно наращивать температура внутри.
Минусы
  • Из-за маленькой длины шнура придется размещать рядом с розеткой.
  • Механический способ управления, что потребует личного участия.
  • Значительный вес — 1,8 кг.
