Луч света в томном царстве
Наряду
с горизонтальными соляриями существуют и вертикальные. Есть немало любителей принимать ультрафиолетовые ванны стоя
Во время сеанса
загара необходимо защищать глаза
от вредного воздействия ультрафиолета. Для этого используются специальные очки
или наклейки на веки
В моделях соляриев высокой производитель-ности установлено
до нескольких десятков эритемных ламп большой (от 160
Тепловые солнечные ванны помогают бороться
с простудой, хроническими воспалениями носоглотки
и другими заболеваниями
В зависимости от моделей ламп процедуры в соляриях отличаются по продолжи-тельности. "Мягкий" ультрафиолет позволяет проводить более длительные сеансы, "средний" требует повышенной осторожности
Большое поле облучения позволяет загорать довольно рослому человеку
Модель Innergize (PHILIPS) можно хранить даже в шкафу
В отделке корпусов соляриев использованы соединения на основе метакрилатов и другие современные материалы
Cто лет назад в светских кругах любой цвет кожи, кроме молочно-белого, считался вульгарным.
Теперь ситуация иная: популярны и солнечные ванны на морском берегу, и мода на загар. Но если отдохнуть на курорте можно лишь в отпуске, то загорать
До лампочки...
В малых количествах УФ-лучи полезны
для здоровья. Под их влиянием
в коже вырабатывается витамин
Принцип действия солярия прост. Поскольку загар
Весь диапазон ультрафиолетового излучения принято делить на три части: лучи с большой, средней и короткой длиной волны (обозначаются UV-A, UV-В и UV-С). Лучи UV-A (320-400
Процентное соотношение лучей UV-В и UV-A в разных моделях ламп может отличаться, и результат их применения будет различным. Все производители ламп указывают соотношение лучей UV-В и UV-A для своих изделий. Если оно близко к 1%, такая лампа обладает «мягким» излучением. Например, модели Gold Sun XT (COSMEDICO, Германия), Cleo line Performance (PHILIPS, Нидерланды). Лампы с показателем 2,5-3,0% относят к весьма «жестким»; их рекомендуется использовать только под наблюдением инструкторов.
Важный показатель
По мере выработки ресурса спектр излучения УФ-ламп меняется. Поэтому лампы в соляриях по окончании срока службы обязательно нужно менять, даже если внешне они выглядят «как новые», в противном случае получить красивый и устойчивый загар вряд ли получится.
В поисках места под солнцем
Модель Sunday
(VITALUX), оборудованная четырьмя лампами PHILIPS, поможет придать красивый оттенок
коже лица всего за несколько днейПройдемся по модельному ряду соляриев. Наиболее простыми по конструкции и недорогими являются бытовые солярии для кожи лица и области декольте. В
Среди соляриев для тела к бюджетным вариантам относятся так называемые односторонние модели, представляющие собой прямоугольные рамы, в которых устанавливаются лампы. Рамы-светильники оборудованы светоотражающим рефлектором и крепятся на "ноге", имеющей несколько степеней свободы. Подобное крепление позволяет фиксировать рамы в любом удобном для владельца положении. С
От простого к сложному
Корпуса двусторонних соляриев внешне напоминают фантастические «капсулы аварийного спасения«Большинство представленных на рынке моделей соляриев конструктивно относятся к двусторонним горизонтальным. Внешне они представляют собой одноместные лежанки, закрывающиеся сверху крышкой. Лампы, вмонтированные в лежанку и крышку, освещают человека во время процедуры со всех сторон. Такая конструкция позволяет получить качественный равномерный загар в максимально комфортных условиях.
Двусторонние вертикальные солярии по конструкции камеры похожи на душевые кабины и не имеют "лежачего места"
Двусторонние солярии
Интересно, что с точки зрения европейских стандартов в России сейчас царит полная неразбериха с «идентификацией» соляриев. Очень часто профессиональными устройствами оснащаются квартиры или загородные особняки, а бытовые солярии, наоборот, оказываются в косметических салонах. Отсюда и путаница в обозначениях: одни и те же модели у разных продавцов могут быть обозначены и как бытовые, и как полупрофессиональные, и как профессиональные.
В
Минимальная эритемная доза
Медикам известно более 20 болезней, спровоцированных видимым светом и ультрафиолетовыми лучами или усиливающихся при попадании их на кожу. Действие этих факторов зависит от длины волны излучения, продолжительности облучения, а также индивидуальных особенностей организма. Так, например, эритема (солнечный ожог) максимально выражена при влиянии лучей с длиной волны 297 и 254
Только в собственном доме!
Тип ламп, мощность, габариты
В
Установка и эксплуатация солярия имеют свои нюансы. Многие модели этих устройств потребляют много электроэнергии и дают серьезную нагрузку на домашнюю электросеть. Поэтому для подключения солярия лучше всего использовать отдельную линию питающего электрокабеля, проложенного от силового щита (прокладка кабеля и подключение
Располагать солярий следует в помещениях с нормальной влажностью. Нельзя размещать это устройство в ванной или поближе к бассейну. Срок службы одного комплекта ламп в домашних условиях составляет в среднем четыре-пять лет. Замену их лучше доверить профессионалам.
Крем «для лампы»
В солярии кожу защищают при помощи специальной косметикиПеред сеансом в солярии рекомендуется использовать защитный крем. «Пляжная» косметика для загара не подойдет. Крем должен быть специально предназначен для применения в комплексе с искусственными источниками ультрафиолета. Косметика для солярия содержит увлажняющие добавки, а также вещества, активизирующие образование меланина и усиливающие загар. Правильно подобрать крем поможет врач-косметолог. Чтобы защитить от ультрафиолета глаза, надевайте во время сеансов специальные темные очки.
Потемнение кожи под действием ультрафиолета является естественной реакцией организма человека. Но слишком интенсивный загар может принести вред здоровью. Это, во-первых, солнечные ожоги. Во-вторых, нарушения пигментации, морщины, преждевременное старение кожи.
Чтобы получить от загара минимум вреда, необходимо соблюдать меры предосторожности. Пользоваться соляриями запрещается подросткам, онкологическим больным, гипертоникам и многим другим категориям людей. Если у вас есть проблемы со здоровьем, обязательно посоветуйтесь с врачом перед тем, как решите позагорать.
И
Редакция благодарит компании MAGICSUN, SUN PLANET, «СПОРТМАСТЕР», «ЭВАЗ», представительство компании PHILIPS за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№92
