Какой мотобур выбрать: советы специалистов
Фото: ShutterStock/Fotodom.ru
Практика ведения дачного хозяйства показывает, что при проведении работ по строительству или облагораживанию участка очень часто требуется бурение небольших (до 1,5–2 м глубиной) скважин. Установить столбы для забора, устроить спортивную площадку или качели — во всех этих случаях скважины могут понадобиться. Для их изготовления в недалёком прошлом чаще всего использовали ручной садовый бур. Применяется это устройство и сейчас, его можно приобрести на садовых рынках примерно за 1000–1500 руб. Правда, работа с таким буром — трудоёмкая и медленная, особенно когда почва «сложная» и состоит, например, из слежавшейся тяжёлой глины с вкраплениями гальки. Поэтому, если объём работ достаточно большой (например, нужно установить несколько десятков столбов для забора), лучше воспользоваться средством малой механизации — мотобуром.
Фото: STIHL. Компактный и лёгкий (4,8 кг) бензобур STIHL BT 45 оснащён двухступенчатой коробкой передач с обратным ходом для извлечения заклинившего бура
Мотобуры, или бензобуры, — это специальный инструмент для бурения небольших (обычно до 1,5 м глубиной и диаметром до 20 см) скважин. Они оборудованы бензиновым двигателем с редуктором, к валу которого жёстко присоединяется режущий почву шнек (приобретается отдельно). Корпус мотобура обычно оснащён двумя подковообразными ручками, которые удерживают его во время работы и на холостом ходу на весу. Перед использованием инструмент устанавливают так, чтобы ось шнека располагалась вертикально по отношению к поверхности земли. Двигатель заводится с помощью шнурового стартера — и можно приниматься за дело!
Учитывай норов инструмента
Фото: STIHL. Бензобур STIHL BT 131 оснащён надёжным предохранителем, системой быстрого торможения (рычаг возле левой ноги)
Основной характеристикой мотобура является мощность двигателя. В этих устройствах используются двухтактные бензиновые двигатели, для характеристики которых отечественные производители чаще указывают мощность в лошадиных силах или в ваттах, а зарубежные — рабочий объём двигателя в кубических сантиметрах. В быту встречаются обычно мотобуры мощностью от 1 до 3 л. с. или с рабочим объёмом двигателя 40–70 см³. С увеличением мощности растёт вес инструмента и крутящий момент двигателя: устройство становится заметно более «норовистым», и его труднее удержать в руках. Поэтому пользователь должен грамотно рассчитывать свои силы, новичкам лучше выбрать модель с небольшой мощностью двигателя.
Фото: Борис Безель/Burda Media. Монтаж опорного острия и режущих ножей перед работой
При подборе модели следует обязательно обратить внимание на эргономику инструмента. Это не только его вес, но и удобство конструкции рукояток. Желательно, чтобы они были снабжены мягкими накладками, препятствующими скольжению рук, и мотобур был оснащён механизмом гашения вибрации. Что касается защитной системы, то она стандартная — все устройства имеют рычаг управления куркового типа: если при работе вы не сможете удержать инструмент и отпустите его, то вращение шнека прекратится. Некоторые профессиональные модели имеют дополнительную защиту — например, бензобур STIHL BT 131 имеет систему быстрого торможения QuickStop, это дополнительный длинный рычаг, прикосновение к которому мгновенно останавливает бур, если его заклинит в грунте.
Обратите внимание на конструкцию бензобака. Вместительность (обычно в пределах 0,5–1 л) особой роли не играет, а вот удобство горловины для заливки топливной смеси может иметь значение.
Сменные насадки-шнеки
Фото: STIHL
Для бурения используются сменные насадки-шнеки, чаще всего с рабочим диаметром 10, 15 и 20 см. Они продаются отдельно, и нужный размер следует выбрать заранее.
Длина у разных производителей может различаться, в среднем составляет 60–80 см. Для увеличения глубины используют удлиняющие штанги (50–60 см). Цена шнековой насадки китайского производства — 3–4 тыс. руб., шнеки именитых производителей стоят гораздо дороже. Сам мотобур можно приобрести за 10–12 тыс. руб., а фирменную продукцию Hitachi, Husqvarna, STIHL — за несколько десятков тысяч рублей.
Фото: Hitachi, Leroy Merlin, Борис Безель/Burda Media. Образцы шнеков различаются между собой не только по длине и диаметру винта, но также по конструкции режущих кромок, глубине канала и шагу винта шнека. Слева представлен вариант шнека для льда, в центре и справа — для грунтов различной плотности
При длительном использовании, скорее всего, потребуется затачивать режущие кромки сменных ножей, используемых вместе со шнеком. В противном случае падает производительность. Для обработки этих ножей годится любой инструмент для заточки топоров, лопат и другого инвентаря.
Теоретически мотобур даже малой мощности способен работать с насадкой любого из трёх диаметров. На практике, однако, многое зависит от сложности грунта. При использовании шнеков большого диаметра на маломощном мотобуре следует быть аккуратным и внимательным при работе, чтобы избегать застревания шнека в грунте. Подобное заклинивание, особенно на глубине свыше 1 м, может стать серьёзной проблемой, и потребуется немало сил, чтобы извлечь шнек.
По схожей причине не рекомендуется использовать несколько удлиняющих насадок. Длина мотобура вместе со шнеком и удлиняющими штангами не должна превышать 1,5–2 м, чтобы пользователь мог сам вытащить его.
Мотобуры применяются для выполнения целого ряда работ. Например, для изготовления лунок во льду. Также их можно использовать для сверления отверстий большого диаметра и глубины в брёвнах — для этого потребуются соответствующий бур по дереву и насадка с кулачковым патроном (такие есть в ассортименте STIHL).
Топливо для мотобура
Практически все мотобуры оснащены двухтактными двигателями, работающими на смеси бензина и масла в пропорции обычно 25 : 1. Такую смесь можно приобрести в готовом виде, но куда проще приготовить самому.
Для двигателя очень важно использовать высококачественное моторное масло, которое рекомендуют производители. Оно стоит немного дороже обычного, но есть смысл перестраховаться. Тем более что расход масла для смеси в бытовых условиях вряд ли составит больше одной литровой канистры за сезон.
Характеристики переносных бензобуров
Модель |
CMI |
EPB11 |
МС55 |
BT 131 |
DA200E(S) |
143AE15 |
БМ 70Н |
Марка |
CMI |
Elmos |
Maxcut |
STIHL |
Hitachi |
Husqvarna |
ELITECH |
Мощность, кВт |
1,4 | 1,54 | 2,21 | 1,4 | 1,17 | 1,47 | 2,21 |
Уровень звукового давления, дБА |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
92 | 94,5 | 103 |
Нет данных |
Масса, кг |
11,2 | 8,72 | 11,6 | 10 | 8 | 8,9 | 11 |
Цена, руб. |
9 999 | 17 272 | 9 992 | 48 990 | 18 500 | 37 000 | 14 000 |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№222
