Как заменить уплотнительную резинку на холодильнике: подробная инструкция
Холодильник — незаменимый помощник на любой кухне. Он эффективно снижает температуру для хранения продуктов и поддерживает заданный режим охлаждения. Важную роль в процессе играет уплотнитель, обеспечивающий герметичность охлаждаемых отсеков. При его неисправности компрессору приходится чаще включаться, снижается эффективность его работы, растет потребление энергии. Как понять, что агрегату нужна помощь, и как поменять резинку на холодильнике. Рассказываем.
Все о замене уплотнителя
Инструкция по замене прокладки
Как понять, что уплотнитель неисправен
Резиновая деталь выходит из строя незаметно. Явные признаки ее износа: трещины, вмятины, другие дефекты. Старая резина пересыхает, теряет эластичность, становится ломкой и уже не может уплотнять дверцу, как раньше. Столкнувшись с этим, стоит сразу задуматься о замене элемента. Но не всегда проблема проявляется настолько ярко и недвусмысленно.
Первым признаком, который должен насторожить, — появление наледи. Появляется она потому, что внутрь отсека поступает теплый воздух. Он проникает даже через маленькую, незаметную глазу щель. Воздух всегда насыщен водяными парами. Именно они конденсируются в холоде и образуют ледяной нарост. Избавиться от него с помощью размораживания можно, но это временная мера. Вскоре наледь появится снова.
Еще один признак — частое включение компрессора. Он вынужден активизироваться, чтобы снизить температуру, которая повышается из-за поступления теплого воздуха. В таких условиях обеспечен перерасход электроэнергии. А если вовремя не исправить ситуацию, велика вероятность поломки дорогостоящей детали, которая не предназначена для слишком интенсивной эксплуатации.
Заметить щель не всегда можно. В мастерских для обнаружения используют щупы диаметром 0,1 мм. У домашнего мастера такого инструмента чаще всего нет, да он и не нужен, поскольку требуется опыт работы с ним. Можно сделать все намного проще. Если есть подозрения, с резинкой проводят тест с листом бумаги. Дверцу отсека открывают, вставляют бумагу и закрывают. Если в таком состоянии лист можно двигать, пора заменять уплотняющую систему.
Как восстановить уплотнитель холодильника
Не всегда категорично требуется замена детали, в некоторых случаях ее можно починить. Так, деформировавшийся или отклеившийся элемент подлежит реставрации. Вот несколько советов по ее проведению.
- Утратившую эластичность или немного деформированную резинку снимают, замачивают в емкости с горячей водой. Прогревшись, она восстанавливает прежнюю форму.
- Иногда форму детали восстанавливают без демонтажа. Для этого ее прогревают строительным феном, включенным на умеренную температуру.
- Если фрагменты резинки отходят от основы, их аккуратно подклеивают. С этой задачей хорошо справляется силиконовый герметик или клей «Момент». На их упаковке должна быть маркировка, указывающая, что средство хорошо переносит низкие температуры.
- Мелкие трещинки на уплотнительной ленте аккуратно заделывают герметиком. Для этого выбирают только безопасный для человека материал.
Если реставрация не показана, придется поменять испорченную деталь. Это не сложно, можно справиться самому.
Как поменять уплотнитель на холодильнике
Начинают ремонт с отключения агрегата от сети. Его освобождают от продуктов, размораживают, моют и сушат. Хорошо, если есть возможность снять дверцу. Проводить манипуляции на весу неудобно и не так эффективно, как на опоре. Если это возможно, дверца снимается и укладывается на прочную горизонтальную плоскость.
1. Выбираем нужную замену
Если уплотняющий элемент не подходит, ставить его бесполезно. Работать он не будет. Поэтому важно правильно подобрать деталь, чтобы получить хорошее уплотнение. Отметим несколько важных моментов выбора.
- Подбираем деталь по модели холодильника. Такая уплотняющая лента идеально подойдет для дверки. Правда, не всегда это можно сделать. Для устаревших моделей подбирают похожие по креплению и размеру изделия.
- Внимательно осматриваем новый уплотнитель. Иногда дефекты встречаются даже на новых товарах. Это могут быть различные повреждения, трещинки. Их быть не должно. Стоит отказаться от покупки, если структура материала неоднородная, присутствуют растяжения, комочки. Это указывает на низкое качество пластика.
В самых сложных случаях, когда техника старая и давно не выпускается, найти подходящую уплотнительную ленту не удается. В этом случае приходится брать похожую модель и подгонять ее по размерам. Лишний пластик отрезается острым ножом, стыки заклеиваются. Это худший вариант из всех, но по-другому не получится.
2. Снимаем старую деталь
Демонтаж отслужившей свое ленты проводится осторожно и аккуратно. Велик риск испортить основание, на которое впоследствии нужно будет устанавливать новую деталь. Тогда его придется ремонтировать, что нежелательно. Методика демонтажа зависит от способа установки уплотняющей конструкции. Встречается три варианта: на клей, саморезы, в паз.
Последний снимется проще всего. Для этого слегка отодвигают на себя край паза и аккуратно тянут ленту вверх. Так, чтобы ее не разорвать. Можно помогать себе плоской отверткой. Ее вставляют между пластиком и пазом, осторожно поддевая элемент. Снять уплотняющую систему на саморезах тоже не сложно. Крепежи выкручиваются шуруповертом или отверткой. Самое главное — постараться не сломать саморез и не расшатать его посадочное место.
Приклеенную ленту убрать сложнее. Сначала ее с усилием отрывают по всему периметру конструкции. Затем тщательно зачищают основу острым шпателем или ножом так, чтобы не осталось даже самых мелких крошек от старой резины. Иначе приклеивать новую будет сложнее, пострадает качество работы.
3. Ставим новый уплотнитель
Во всех рекомендациях, как заменить уплотнительную резинку на холодильнике, подчеркивают, что менять способ установки нецелесообразно. Только если элементы крепления испорчены или сломались, об этом приходится задуматься. Но это случается редко. Разберем последовательность действий.
Крепление в пазы
Край паза осторожно оттягивается на себя. В образовавшееся отверстие аккуратно вставляется елочка уплотнителя. Ее ставят на место, помогая себе небольшой плоской отверткой. Далее двигаются по периметру основания. После того, как уплотняющая система встанет на место, ее иногда дополнительно закрепляют клеем или шурупами, вкручивая их на расстоянии 15 см один от другого.
Закрепление на саморезы
Осматриваем посадочные места крепежей. Если агрегат старый, очень велика вероятность, что крепления разболтались. В этом случае надо поставить шурупы большего, чем раньше, диаметра. Это обеспечит их плотную посадку. Новую резину прикладывают к основе, закрепляют шурупами.
Как приклеить уплотнительную резинку в холодильнике
Основу отмывают от возможных загрязнений, сушат и обезжиривают. Последняя операция обязательна, поскольку обеспечивает хорошую адгезию двух поверхностей. Перед работой надо познакомиться с инструкцией к клеевому составу и действовать в соответствии с ней. Там указаны все особенности нанесения и приклеивания, время отвердения материала.
По окончании работ новый элемент внимательно осматривают. Он не должен быть поврежден в процессе установки, иначе его придется менять. Если все нормально, дверцу ставят на место, подключают прибор к сети. Он готов к дальнейшей эксплуатации.
Отремонтировать или заменить уплотнительную резину своими руками несложно. Главное — выполнять все операции точно и аккуратно. Показателем качества проделанной работы станет отсутствие ощущения прохлады около дверцы и некоторое усилие, с которым она может открываться. Предлагаем посмотреть видео, где подробно показан процесс замены.
