Как выбрать электрогенератор для дома: важные параметры
Фото: Leroy Merlin
Электрические генераторы с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) применяются чрезвычайно широко. От других источников они отличаются сравнительной дешевизной. Полностью готовую к работе бензиновую электростанцию мощностью до 1 кВт можно купить сегодня всего за 5–6 тыс. руб., а более мощные (2–3 кВт) устройства встречаются в продаже за 15–20 тыс. руб. Аналогичные по производительности аккумуляторные источники бесперебойного питания обойдутся вдесятеро дороже. Конечно, у генератора с двигателем внутреннего сгорания есть свои традиционные недостатки: он шумит, загрязняет атмосферу выхлопными газами и потребляет дорогостоящее топливо. Но в качестве недорогого запасного источника электроэнергии альтернативы у него пока что нет.
Какой мотор выбирать?
Инверторный генератор PowerSmart P2000 (Briggs & Stratton), благодаря двигателю с возможностью изменения оборотов в зависимости от нагрузки, подходит для снабжения бытовых приборов разных мощностей и в разных промежутках времени. Фото: Briggs & Stratton
Бытовые генераторы комплектуются двигателями разного типа: бензиновыми (которые, в свою очередь, подразделяются на двухтактные и четырёхтактные), дизельными, газовыми. Двигатели на жидком топливе получили более широкое распространение, ими комплектуется более 90 % генераторов. У каждого типа двигателей есть свои достоинства и недостатки.
Двухтактные моторы отличаются дешевизной, но при этом более шумные; кроме того, для них вручную нужно готовить масло-бензиновую смесь. Такими моторами комплектуются генераторы мощностью до 1 кВт.
Генераторы с четырёхтактным бензиновым двигателем выпускаются в широком диапазоне мощностей, от 0,5 кВт до нескольких десятков киловатт. По сравнению с моделями с дизельными двигателями они стоят дешевле и достаточно тихо работают, но у них заметно меньше моторесурс (800–1000 ч у бензиновых двигателей, несколько тысяч часов у дизелей).
Дизельные генераторы выпускаются в основном средней и большой мощности (от нескольких киловатт), довольно часто такие модели служат для выработки трёхфазного тока. У дизельных генераторов есть свой недостаток — сложности с запуском при длительных простоях на морозе. Поэтому они обычно используются там, где потребность в выработке электричества возникает часто (например, несколько раз в неделю). А бензиновые, наоборот, там, где их помощь требуется редко (например, 2–3 раза за сезон).
Инверторный генератор Patriot 2000i 1,5 кВт. Фото: Leroy Merlin
Генераторы с газовыми двигателями не получили пока широкого распространения — наверное, по причине более высокой стоимости: при мощности 2–3 кВт газовый генератор получается примерно вдвое дороже бензинового. Хотя, на наш взгляд, это очень перспективная техника. Она отличается низким уровнем шума и отсутствием неприятного запаха выхлопных газов. Эти генераторы могут работать как от магистрального, так и от баллонного газа. Подключение к магистральному газопроводу требует согласования с организацией, оказывающей услуги по поставкам газа, и является непростой задачей (о подключении к газовым сетям мы расскажем в отдельной статье). Использование баллонного газа не вызывает подобных сложностей. Существуют и генераторы с возможностью переключения типа топлива, газобензиновые.
5 важных показателей электрогенератора
- Уровень шума. Генераторы с уровнем шума 62–65 дБ можно считать тихими.
- Число розеток. В маломощных (1 кВт) генераторах обычно имеется одна розетка на 220 В. В более мощных (2–3 кВт) их может быть несколько (обычно две-три). Также может иметься одна розетка на 12 В и одна на 380 В.
- Запуск двигателя. Существуют модели как с ручным запуском двигателя, так и оснащённые электрическим стартёром. Последние удобнее, но стоят на несколько тысяч дороже.
- Автоматика запуска. Генераторы могут оснащаться системой автоматического запуска при исчезновении напряжения в сети (система автоматического ввода резерва). Стоимость подобных моделей начинается от 30 тыс. руб.
- Масса устройства. Небольшая масса (20–25 кг) будет важна для тех, кто собирается использовать генераторы мобильно. Большие и тяжёлые (50–100 кг и более) генераторы могут быть оснащены колёсами.
Газовый генератор Briggs & Stratton «одет» во всепогодный кожух, максимально снижающий шум и вибрацию. Фото: Briggs & Stratton
Главные параметры при выборе электрогенератора
Генератор бензиновый SRFW210E 4 кВт с электрозапуском (Patriot), рассчитан на сварку с силой тока до 210 А. Фото: Leroy Merlin
Самой главной характеристикой электрогенератора любого типа является его номинальная мощность: активная (в кВт) или полная (в кВА). Она должна покрывать потребности в электроэнергии, которые вычисляются путём сложения мощностей всех подключённых к сети приборов.
Генератор бензиновый Hitachi E24, время непрерывной работы 10 ч. Фото: Hitachi
Маломощные (менее 1 кВт) генераторы годятся для обеспечения электричеством в минимальных количествах. Они оборудованы одной розеткой, к которой можно подключить систему аварийного освещения, телевизор (или аналогичный по мощности прибор) и, скажем, зарядное устройство для телефона. Если же у вас в загородном доме имеется различное оборудование для жизнеобеспечения, которое потребляет электричество (циркуляционный насос, система принудительной вентиляции, холодильник и т. д.), то понадобится генератор мощностью 2–3 кВт (для скважинного насоса нужен более мощный генератор из-за его большого пускового тока). Такие модели оснащены несколькими (обычно двумя-тремя) розетками на 220 В, в них также могут иметься розетки на 12 и 380 В.
Качество тока
Блок розеток генератора. Фото: Leroy Merlin
Для многих электронных устройств важно, чтобы параметры переменного тока в сети как можно точнее соответствовали стандарту (напряжение 220 В, частота 50 Гц, ток с течением времени изменяется по синусоиде). Отклонения от стандарта могут быть опасны для электроники, если в ней отсутствует соответствующая защита. Что же касается генераторов, то в них может быть предусмотрена встроенная инверторная система подстройки параметров тока, так чтобы они не отклонялись от стандарта при увеличении или уменьшении нагрузки.
Тип генератора
Генераторы точно так же, как и электродвигатели, могут быть синхронными и асинхронными. Не вдаваясь в подробности конструкции, отметим, что синхронные генераторы отличаются постоянной скоростью вращения ротора и сравнительно высоким качеством вырабатываемого тока (обычно отклонения от стандартных значений не превышают 5 %). Кроме того, они проще по конструкции и дешевле, поэтому в быту в основном используются исключительно они. Асинхронные генераторы дают ток худшего качества (отклонение от стандартов ±10 %) и поэтому без дополнительных преобразователей энергии не подходят для электроснабжения капризной электронной техники. Зато они отличаются стойкостью к перегрузкам активными сопротивлениями (нагреватели, печи, лампочки, утюги и др.) и токам короткого замыкания.
Встроенная защита от перегрузки
Устройство размыкает цепь при нагрузках, превышающих допустимые. Следует учесть, что защита срабатывает не мгновенно, и при резком увеличении нагрузки (например, при подключении нагревателя) генератор может выйти из строя. Поэтому важно правильно рассчитать нагрузку при подборе генератора и не превышать её. Слишком низкая тоже может быть вредна, многие производители запрещают эксплуатацию бытовых генераторов, если нагрузка меньше 25 % от расчётной.
Продолжительность непрерывной работы
Генератор с ДВС не может работать сутками напролёт. Максимальный временной показатель зависит от модели. Портативные генераторы, такие как PowerSmart P2000 (Briggs & Stratton) или Patriot 1000i, рассчитаны на 4–5 ч работы. Более крупные и мощные («Лесник LG2500», Maxcut MC3500, «Спец 2 кВт») способны проработать 8–9 ч. Бензиновые генераторы Elite 7500ЕА (Briggs & Stratton) могут обеспечивать резервное питание в течение 13 ч 15 мин, а модель Power Eco ZM3500 (Mitsui) 14 ч соответственно.
Учтите, что продолжительность непрерывной работы для большинства моделей бытовых бензиновых или дизельных генераторов указывается в технических характеристиках для 50%-й нагрузки, при большей нагрузке продолжительность непрерывной работы необходимо пропорционально сократить.
Где устанавливать генератор
Генераторы с ДВС рекомендуется помещать в отдельном, хорошо проветриваемом помещении, так чтобы ни шум, ни запах выхлопных газов не помешали жильцам. В идеальном варианте это может быть отдельная постройка. Существуют также модели генераторов, которые и вовсе можно устанавливать на открытом воздухе. Так, например, модели серии Vanguard V-Twin (Briggs & Stratton) оборудованы защитным всепогодным кожухом, который защищает их от механических повреждений и непогоды, а также позволяет стабильно работать даже при низких температурах. Для такого генератора не понадобится дополнительных строений.
В первую очередь нужно точно определить мощность всех подключаемых приборов. Мощность генератора должна быть примерно на 30 % выше требуемой мощности. Для бытовых нужд стоит выбирать высокооборотные портативные дизельные генераторы. Эти модели компактны, просты в обслуживании, производят меньше шума при работе, а их мощности, как правило, вполне достаточно для обслуживания стандартного комплекта бытовых приборов в загородном доме.
Иван Хрипунов
Технический специалист компании «Каширский Двор»
Сравнительные характеристики бытовых генераторов с ДВС
Модель |
LG2500 |
SRGE 650 |
2000i |
«Спец 5 кВт» |
PowerSmart P2000 |
GND4800D |
DS 3600 |
Марка |
«Лесник» |
SRGE |
Patriot |
«Спец» |
Briggs & Stratton |
WESTER |
FUBAG |
Тип двигателя* |
Б | Б |
Б, И |
Г/Б |
Б, И |
Д | Д |
Мощность активная, Вт |
2000 | 650 | 1500 | 5000 | 1600 | 4200 | 2700 |
Время непрерывной работы, ч |
9 | 5 | 4 | 8 |
4 ч 50 мин |
11 | 9,1 |
Число розеток |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3** |
3** |
Уровень шума, дБ |
65 | 60 | 58 | 68 |
Нет данных |
Нет данных |
Нет данных |
Масса, кг |
36 |
16,3 | 20,5 | 86 | 24 | 158 | 67 |
Цена, руб. |
6998 |
4368 | 24 500 | 32 000 | 44 000 | 58 900 | 32 900 |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№228
