Как устранить гололёд на загородном участке: 3 лучших способа
Фото: ShutterStock/Fotodom.ru
Появление на дорожках и ступеньках загородного дома льда происходит чаще всего в оттепель, когда уличная температура «переходит через ноль», и вода (снег) сначала подтаивает, а затем замерзает. Поэтому, чтобы дорожки не превратились в каток, следует регулярно их чистить от снега и льдинок (например, упавших с крыши). Для этого необходимо запастись традиционным зимним снегоуборочным инвентарём — лопатами для снега, ручными скреперами. Облегчить труд можно средствами механизации. Для уборки свежевыпавшего снега с дорожек лучше выбирать компактные снегоуборщики небольшой мощности (до 3 л. с. или 3 кВт), от них не требуется высокой производительности.
Гололёд (обледенение при застывании капель дождя) часто путают с гололедицей (замерзание воды при колебаниях уличной температуры).
1 Химические способы борьбы с гололедицей
Противогололёдный реагент «Mr Defroster Ультра» 10 кг (300 руб.). Фото: OBI
Противогололёдные материалы разных марок представляют собой порошкообразные смеси хлоридов натрия и кальция. Существует несколько марок смесей, которые отличаются главным образом минимальной уличной температурой для их применения. Есть, например, смеси, пригодные только для небольших морозов (до –10…–15 °С), а есть и для сильных холодов (до –25…–30 °С), этот параметр обязательно должен быть указан на упаковке.
2 Песок, дресва, мелкозернистый щебень
Противогололёдный реагент «Минеральная соль», 25 кг, для температуры от –15 °С (418 руб.). Фото: Leroy Merlin
Популярны и экологически сравнительно безопасные средства, которые, как и химические реактивы, рассыпают при вероятности образования гололёда. Лучше использовать не песок, а более крупную (2–3 мм) каменную крошку.
3 Электрический подогрев ступеней и дорожек
Электрический подогрев ступеней и дорожек особенно удобен на участках общей площадью до 5–10 м². Максимальная площадь ограничивается количеством электроэнергии, которое можно потратить на обогрев, удельная мощность систем антиобледенения составляет 250–300 Вт на 1 м². Используются для этого, как правило, нагревательные кабели (или маты на основе нагревательного кабеля) с дополнительной защитой от механических повреждений и перегрева. Подобные специальные комплекты для предотвращения обледенения ступеней и тротуарных дорожек есть у Caleo, ССТ и ряда других производителей.
Комплект нагревательного термомата xLayder Street (Caleo), применяющийся для обогрева уличных ступеней и дорожек. Фото: Caleo
Управляется система антиобледенения от терморегулятора. Для систем антиобледенения используются специальные терморегуляторы, основная задача которых заключается в том, чтобы удалить снег и наледь. Простые модели стоимостью 3–5 тыс. руб. измеряют только температуру окружающего воздуха и включают систему в диапазоне +5…–15 °С вне зависимости от наличия осадков. А более сложные и многофункциональные метеостанции с возможностью подключения датчика осадков стоят от 10–12 тыс. руб. (ССТ и Caleo) до 30–40 тыс. руб. (Raychem. Devi).
Именно потому, что эти метеостанции включают обогрев только при наличии осадков, они экономичнее простых (как раз за 3–5 тыс. руб.).
Для большей экономичности систему можно дополнить таймером, который позволяет устраивать расписание включений, например только в те дни, когда вы дома. Всё это помогает сократить время работы систем примерно на 50 %. Много это или мало? В Московском регионе фиксируется порядка шести случаев образования гололёда за зиму и примерно втрое больше случаев гололедицы. Отлаженная система будет работать 500–600 ч за сезон, неотлаженная вдвое больше. Если, скажем, система потребляет 2 кВт • ч, то общий расход электроэнергии за сезон составит 1000–1200 кВт • ч или 2000–2400 кВт • ч соответственно.
Монтаж системы антиобледенения производится в тёплое время года в бетонную стяжку. Важно обеспечить максимальную электробезопасность устройства и герметично заизолировать все соединения кабелей. Для этого используются специальные герметичные муфты. В быту для систем обогрева площадок рекомендуется брать уже готовые секции, с муфтами, установленными на заводе-изготовителе. Для достижения большей безопасности систему антиобледенения следует дополнить УЗО с током отключения не более 30 мА.
Для эффективной работы антиобледенительной системы мощность обогрева на 1 м² должна быть не менее 250 Вт/м², а для ступеней желательно заложить мощность 300–350 Вт/м². Что же касается систем управления, то здесь может быть несколько вариантов решения. В более простых случаях используются аналоговые регуляторы (например, Caleo UTH-180SM), включающие обогрев в определённом диапазоне температур (обычно +5…–15 °). В более сложных применяются цифровые метеостанции, подобные Caleo UTH-X123 с контролем наличия осадков и температуры подогреваемой поверхности, они делают систему более экономичной и эффективной. Средняя продолжительность работы такой системы в году примерно 1–1,5 мес.
Денис Голубин
Продакт-менеджер КАЛЕО РУС
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№225
