И больше никакой сырости: 7 параметров, которые помогут выбрать осушитель воздуха для дома
Здоровый микроклимат — условие хорошего самочувствия всех проживающих в доме. Складывается он из нескольких компонентов. Один из них влажность. Ее избыток приводит к самым неприятным последствиям. Поэтому разберемся, какой осушитель воздуха выбрать для дома.
Все о выборе бытового осушителя
Для чего он нужен
Разновидности осушающей техники
Критерии выбора
Рейтинг
Для чего нужен осушитель
Для многих квартир и для частных домов избыточная влажность стала постоянным гостем. Констатировать этот факт можно только после серии замеров специальным прибором. Но есть способ проще.
Признаки излишней влажности
- Появление плесени на стенах, в углах, стыках поверхностей.
- Напольное покрытие из дерева или плит вздувается и коробится.
- Обои отходят от стен.
- Приходит в негодность бытовая техника.
- Домашние растения болеют и погибают, поскольку почва в их горшках всегда мокрая.
- Деревянная мебель портится.
- На стеклах появляются капли воды, на подоконниках лужицы конденсата.
Все это говорит о том, что воздух в доме переувлажнен. Может показаться, что ничего страшного в этом нет. Всего лишь мелкие бытовые неприятности. На деле все не так. Избыток влаги запускает процессы разрушения отделочных материалов, дает благоприятные условия для роста и развития болезнетворных микроорганизмов. Так, в теплой влажной среде отлично себя чувствует плесень, различные грибки. Их споры провоцируют тяжелые аллергические реакции и заболевания.
Особенно плохо чувствуют себя в такой атмосфере пожилые и дети. Резкое снижение иммунитета приводит к росту заболеваемости. Малыши чаще болеют вирусными инфекциями, простудами, у них обостряется или впервые появляется аллергия. У пожилых членов семьи обостряется астма, сердечно-сосудистые и легочные заболевания. Даже здоровым людям сложнее справиться с сезонными болезнями. Они протекают тяжелее, переходят в хронические формы.
Сырость пагубно влияет на здоровье. Избавляться от нее можно по-разному, но лучше всего с этим справится специальный прибор. Некоторым кажется, что его функции может выполнить другая техника. Поэтому они выбирают, что лучше: осушитель или кондиционер. Каждое из этих устройств выполняет определенную задачу. Кондиционер поддерживает заданную температуру, охлаждает воздушные потоки. Он может частично избавить от сырости, но рассчитывать на эффективное удаление влаги не приходится.
Виды и принципы работы техники
Для удаления влаги используют технику с различными принципами работы.
Ассимиляционные устройства
Они работают по принципу ассимиляции. То есть выводят насыщенные влажными парами потоки на улицу. Одновременно обеспечивают постоянный приток более сухого уличного воздуха. Надо понимать, что на это уходит много времени. Работа оборудования не всегда эффективна. Причина тому — повышенная влажность за стенами дома. Так может быть в приморских районах или во время сезона дождей. В таких условиях прибор бесполезен.
Адсорбционные
В таких приборах влага поглощается фильтром, сделанным из особого вещества адсорбента. Он способен впитывать воду в больших количествах. После того как картридж окажется мокрым, его потребуется заменить или просушить. Последнее проще и дешевле. Адсорбционные конструкции громоздки, используются обычно в промышленных целях.
Конденсационные
В этих приборах воздушный поток направляется в камеру охлаждения. Под воздействием холода вода собирается в капли, образуется конденсат. В следующем отсеке поток подогревается до нормальных температур и выходит в комнату. Жидкость собирается в резервуар, откуда ее периодически удаляют. Конденсационные модели эффективно справляются с любым объемом работы, не требуют расходных материалов. Их считают лучшими осушителями воздуха для квартиры или дома.
Различают также бытовые и промышленные модели. Их основное отличие в мощности и пропускной способности, а также габаритах. Бытовые компактные и легкие. По типу конструкции практически все они конденсационные. Этот принцип наиболее эффективный, поэтому широко используется.
Критерии выбора хорошего осушителя воздуха
Чтобы получить хороший результат от работы климатического оборудования, нужно правильно его выбрать. Перечислим основные параметры, на которые важно обращать внимание.
1. Производительность
Производительность складывается из двух компонентов: интенсивности осушения и воздухообмена. Первый показывает, сколько влаги в литрах устройство может поглотить за сутки. Определить необходимую интенсивность просто. Для этого есть формула: площадь комнаты умножается на 0,7. Но результат будет усредненным, без учета условий, в которых будет эксплуатироваться прибор.
Так, для спальни и ванной или, например, комнаты с бассейном потребуются разные по интенсивности осушения устройства. В последнем случае рекомендуется учитывать площадь открытой водной глади. Ее при расчете умножают на 2. Выбирать оборудование надо «с запасом». Особенно, если в помещении сырость, на улице частые дожди и туманы, близко находится море. Для нечастого использования в относительно сухом помещении достаточно рассчитанного среднего значения.
Интенсивность воздухообмена показывает, какое количество воздуха устройство обрабатывает за определенное время. Обычно величина измеряется в куб.м/час. Считается, что воздухообмен хороший, если за час воздушные массы в комнате обновятся 3-4 раза. Поэтому для расчета воздухообмена берут такую формулу: площадь помещения умножается на его высоту и на три. Получается средняя величина без учета условий эксплуатации. Поэтому ее корректируют в сторону увеличения, если в комнате сыро.
2. Наличие гигростата
В комплектацию ряда моделей входит гигростат. Это датчик, определяющий уровень влаги в атмосфере. Его наличие дает возможность оборудованию работать в автоматическом режиме. Гигростат через определенный период времени самостоятельно проводит замеры, сравнивает полученные значения с заданными параметрами. На основании этого выключает либо, наоборот, включает устройство. В результате вырабатывается индивидуальный режим, точно соответствующий условиям в помещении.
3. Возможность изменения скорости вентилятора
Наличие этой опции дает возможность изменять интенсивность осушения. Так, чем выше скорость вентилятора, тем эффективнее осушитель удаляет влагу. Такая регулировка понадобится, если технику покупают для нескольких комнат с разными условиями. Тогда можно будет подобрать соответствующий режим для каждой из них.
4. Уровень шума
Предполагается, что устройство будет работать если не постоянно, то длительное время. Поэтому уровень издаваемого им шума должен быть минимальным. Учитывая, что конструкция включает вентилятор, это не всегда возможно. Средняя шумность оборудования находится в пределах 40-45 Дб. Ее можно сравнить с разговором в спокойных тонах. Чем мощнее техника, тем громче она звучит. Доходит до 50-55 Дб, что напоминает громкую речь, в таких условиях находиться совсем не комфортно. Лучшие производители выпускают модели с уровнем шума в пределах 40 Дб.
5. Очистка воздушных масс
Для улучшения микроклимата поступающий внутрь оборудования поток может дополнительно очищаться. Для этого устанавливаются фильтры тонкой очистки. Они задерживают крупные и мелкие частички грязи, пыль. Это очень полезная функция, если в доме есть аллергики. Загрязнившийся фильтр подлежит утилизации. Вместо него ставят новый. Выпускаются модели с угольными фильтрами, которые удерживают запахи.
6. Наличие функции ионизации
Производители встраивают в некоторые модели ионизатор, который испускает отрицательно заряженные ионы. Частицы прикрепляются к мельчайшим загрязнениям, включая пыль, шерсть и даже бактерии. В результате все частички грязи оседают на поверхности. По этой причине рекомендуется проводить влажную уборку или хотя бы протирать пыль сразу после сеанса ионизации. В результате получают безопасный, особенно благоприятный для страдающих от астмы и различных аллергий, микроклимат.
7. Возможность ароматизации
Еще одна полезная опция. Ее использование позволяет не только наслаждаться приятным запахом, но и проводить сеансы ароматерапии. Так, в сезон простудных заболеваний будет очень полезно добавлять в ароматизатор масло чайного дерева, пихты или эвкалипта.
Полезные рекомендации по выбору
Мы собрали полезные советы, как выбрать осушитель.
- Чтобы устройство работало эффективно, рекомендуемая площадь его использования должна быть больше площади реальной комнаты.
- Чем выше производительность техники, тем больше должен быть объем резервуара для конденсата. К примеру, для оборудования с 35 л/сут. нужна емкость на 7-8 литров, для 10 л/сут. достаточно 2,5 литрового резервуара.
- Перед тем как купить агрегат, изучите инструкцию. В ней указаны особенности эксплуатации и обслуживания, адреса сервисных центров. Желательно, чтобы последние располагались поблизости.
- Если оборудование планируется постоянно использовать в одной комнате, выбирают стационарную модель. Она крепится на стену, что очень удобно. Для нескольких помещений покупают мобильный вариант. Это напольная система, которую можно переставлять на другое место.
Мини-рейтинг аппаратов:
- Ballu BDM-30L. Мобильное устройство для средних и небольших помещений.
- Neoclima ND-40AH. Компактная, эффективная модель.
- Timberk DH TIM 20 E7. Переносной конденсационный прибор с автоматическим управлением.
Какой осушитель воздуха купить для квартиры, решает пользователь. Он точно знает, в каких условиях агрегату предстоит работать. Исходя из этого и нужно делать выбор. Не стоит покупать технику неизвестного производителя на ближайшем рынке. Возможно, на покупке удастся сэкономить, но гарантий долгой и беспроблемной службы оборудования никто не даст. В итоге придется покупать новую технику, то есть платить больше.
