Bosch
Philips
Стильный утюг VT-1248 (Vitek) мощностью 2,4кВт c цветной подсветкой кнопок для установки температуры
Мощность модели PIR1230 (Polaris)- 1,2кВт. Шнур вращается на 360, есть паровой удар и разбрызгиватель воды для лучшего глаженья
Philips
Современные приборы внешне лишь немного похожи на первые утюги. Техническая же начинка изменилась до неузнаваемости
Модель IM2045 (Moulinex) с паровым ударом
Утюг PIR
1603 (Polaris) с паровым ударом
Модель PIR
1831 (Polaris) с паровым ударом
Утюг ProStyle (Braun) с паровым носиком Precision Tip. Его паровые отверстия расположены так близко к кромке утюга, что можно легко и просто отгладить самые труднодоступные места одежды: карманы и зоны вокруг пуговиц
У модели
VT-1245 (Vitek) есть функция вертикального отпаривания
Фото 2
Утюг
SI-2610 (Binatone) с функцией вертикального отпаривания
Утюг VT-1243 (Vitek) оснащен ЖК-дисплеем с возможностью выбора семи типов тканей
В утюгах Tefal пар "работает" по-разному: в модели FV9350 (Tefal)
- может концентрироваться только в носике
В утюге FV5230 (Tefal)
пар идет по продольным линиям, создавая "воздушную подушку"
Philips
В подошве утюга DZ9030 (Rowenta) 434 микроотверстия для равномерного выхода пара
Фото 1
Фото 2
Модели GC4422 (
1) и GC4420 (
2) (
Philips) оснащены системой автоматического отключения, что делает работу с ними безопасной. А
паровой удар 100
г/мин позволит разгладить даже сложные складки
Фото 3
Фото 4
У моделей GC3330 (
3) и GC3320 (
Philips) (
4) паровой удар
- 90
г/мин. Есть также функция вертикального отпаривания, которая пригодится для освежения висящих вещей: штор, рубашек на плечиках и
т.
п.
Фото 5
Фото 6
Увеличенное отверстие, как у моделей GC3340 (
4) и GC3321 (
6) (
Philips), делает процесс заливки воды простым
Модель PIR
1018 (Polaris) с индикатором нагрева утюга и подошвой из высококачественной стали
Утюг
MT-1131 (Marta) с вертикальным паровым ударом и противокапельной системой
Мощность модели
VV-1710 (Ufesa) лишь 0,8
кВт, подошва имеет антипригарное покрытие
Утюги давно поселились в наших домах, став одним из самых необходимых предметов. Они помогают нашей одежде, а значит, и нам выглядеть безупречно. Качество, легкость и время глаженья зависят от множества различных параметров. Посмотрим, от каких именно.
Начнем с небольшого путешествия в прошлое. Точная дата появления утюгов неизвестна, но первое упоминание о них относится к 1636г.До этого на Руси белье разглаживали при помощи рубеля (деревянная ребристая доска с ручкой) и скалки: процесс достаточно трудоемкий, требовавший немалой физической силы.
Первые утюги были угольными. Чаще всего их делали из чугуна или бронзы (масса агрегата могла доходить до 10кг). Внутри тела утюга имелась полость, куда закладывали тлеющие угли из печи. Итут начиналось самое интересное. Требовалось взять прибор с углями в руку и взмахнуть им- воздух попадал в отверстия рядом с днищем, угли разгорались, и соответственно дно утюга нагревалось. Такие "упражнения" лишь немногим легче, чем манипуляции со скалкой. Итем не менее подобные утюги представляли собой предмет гордости и символ зажиточности дома. Вот почему умельцы усердно трудились над их украшением (фигурки животных, растительный орнамент ит.п.).
Гладим под градусом
BoschУстановка температуры глаженья и количество пара во многом зависят от типа ткани, которую вы собираетесь отутюжить. Рассмотрим основные правила глаженья самых распространенных тканей.
1.Изделия из льна гладить труднее всего. Надо устанавливать температуру 210-220С и побольше пара (для глубоких складок пригодится и паровой удар).
2.Ткань из хлопка следует обрабатывать при 180-200С; пар- на максимуме.
3.Свискозой проще. Достаточно установить температуру 120С и средний пар.
4.Хлопок с полиэстером: 110С и немного пара.
5.Шелк, синтетику и шерсть лучше отглаживать при температуре около 100С, без пара.
Необходимость физических усилий не особо пугала наших предков, но вот что действительно их расстраивало, так это то, что зола от углей иногда пачкала белье. Это подвигло мастеров на идею создания цельнолитого нагревательного утюга. Его ставили на печь, он раскалялся и после этого становился готов к работе.
Электрические модели появились только в 20-хгг. XXв. По мере усовершенствования они превратились в современные- более легкие (около 2кг) и, несомненно, более технологичные. Иэто еще не предел.
Полезные советы
1.Прежде чем начать гладить вещь, внимательно посмотрите на ярлык: на нем должна быть указана оптимальная температура глаженья для этой ткани. Если рекомендаций нет, лучше приступайте к глаженью, установив самую низкую температуру, а при необходимости постепенно повышайте ее.
2.Вещи темного цвета и шерстяные рекомендуется проглаживать через другую ткань (например, для этого хорошо подойдет хлопчатобумажная), в противном случае они могут залосниться.
Поддайте пара
Главное- вода и нагрев. Нынешние утюги в первую очередь отличаются тем, что могут увлажнять ткань. Ведь известно, что влажные вещи проще разглаживать. Помните, как когда-то перед глаженьем брызгали на ткань водой или немного не досушивали белье? Производители учли этот факт, а потому практически все модели на российском рынке сейчас оснащены функцией пароувлажнения: через отверстия в подошве утюга на ткань подается горячий пар. При глаженье он действует лучше воды, проникая в ткань глубже и в то же время не делая ее слишком влажной. Кроме того, в некоторых моделях- TDA 2430 (Bosch), SI 18830 (Braun, обе- Германия), NI-A735TSATQ (Panasonic, Япония)- помимо пара применяется дополнительное увлажнение для трудноразглаживаемых тканей (например, льна) или сильных складок: при нажатии на определенную кнопку из носика утюга разбрызгивается вода на участок ткани по пути движения прибора.
Принцип работы
Парообразование происходит так. Благодаря встроенному ТЭНу подошва нагревается до нужной температуры. Открывается клапан подачи воды, которая поступает в парообразующую камеру на рифленую поверхность и закипает, превращаясь в пар. Псле ее заполнения регулятор пара открывает паровой клапан, пар переходит в парораспределительную камеру и посредством системы парораспределительных каналов через отверстия в подошве подается на ткань.
Так как почти во всех утюгах используется вода, важен резервуар, в который ее заливают. От его объема зависит, насколько часто вам придется отвлекаться от глаженья, чтобы пополнить запасы воды. емкость для жидкости в утюге в среднем рассчитана на 250-300мл, а в модель SI18890 (Braun) поместится 400мл. Обратите внимание на то, удобно ли заливать воду. Скажем, в модели FV5257 (Tefal, Франция) отверстие для залива воды больше в 2раза (около 3см в диаметре), чем в других приборах,- не промахнетесь. Инаконец, существенный момент- хорошо ли просматривается количество воды в контейнере (обычно он прозрачный или есть шкала).
Нагревательный элемент- важнейшая часть утюга. Когда-то его роль выполняли раскаленные угли, а сейчас за нагрев отвечают ТЭНы. Потребляемая мощность современных утюгов- до 2,4кВт. Если работать с таким "сильным" прибором на максимальной мощности, будет потребляться много электроэнергии, что отразится на счете за электричество. Ктому же проводка может не выдержать такой нагрузки. Плюсы большой мощности- быстрый нагрев подошвы (максимум до 220С), а значит, у вас уйдет меньше времени на разглаживание даже самых сложных складок на вещах.
Степень и способы увлажнения. Для каждой ткани предназначен свой режим работы утюга: температура и степень увлажнения регулируются. Чем больше пара вырабатывает утюг, тем более толстую ткань можно разгладить. Расход пара измеряют в г/мин. Взависимости от мощности прибора расход составляет 20-30г/мин (пар идет постоянно). Среднего резервуара для воды объемом 250мл хватает примерно на полчаса глаженья, затем требуется доливать воду. Почти во всех моделях есть режим мощного отпаривания (хорош для плотной ткани и глубоких складок), рассчитанный всего на несколько секунд работы. Производители называют его по-разному: паровым ударом, усиленным отпариванием или суперотпариванием. Вслучае применения такого режима при одном нажатии на кнопку выбрасывается до 70-100г/мин пара. Если же измерять мгновенный расход, то, скажем, при паровом ударе в 85г/мин единовременно выбрасывается лишь 0,7г пара. Рекордсмен в области выброса пара- это, пожалуй, утюг DZ9030 (Rowenta, Германия) с паровым ударом 150г/мин.
Некоторые модели- TDA2445 (Bosch), SI6590 (Braun), GC3330 (Philips), PIR 609 (Polaris)- позволяют осуществить вертикальное отпаривание, незаменимое для висящих вещей (например, можно не снимая освежить шторы или одежду на плечиках).
Чем шире диапазон регулирования температуры нагрева и интенсивности увлажнения, тем лучше, поскольку можно подобрать оптимальный вариант для любого вида ткани. Аутюг FV9347 (Tefal) установит нужные параметры автоматически, стоит только выбрать одну из восьми программ для определенной ткани.
Отверстия для выброса пара. Количество и месторасположение отверстий для выброса пара в подошве утюга каждый производитель определяет сам, экспериментируя, чтобы найти универсальную формулу для лучшего результата глаженья. Хорошо, когда пар интенсивно выбрасывается через носик утюга: таким образом легче гладить воротнички, манжеты и другие подобные элементы вещей. Скажем, в модели GC4422 (Philips) есть механизм Steam Tip- носик с удлиненными отверстиями для пара на кончике, благодаря чему влага проникает в самые труднодоступные места одежды.
Противокапельные системы. Некоторые ткани (синтетика, шелк идр.) нельзя увлажнять (могут остаться лоснящиеся следы), поэтому в таких случаях пароувлажнитель лучше отключать. Если же вы случайно забыли об этом, но установили утюг на низкую температуру или на режим глаженья синтетики, при температуре ниже
100С специальный клапан автоматически перекрывает канал, по которому выходит пар. Производители обычно называют такую систему "противокапельной" ("капля-стоп", "антикапля" идр.). Ею оснащены многие модели: TDA6665 (Bosch), SI3120 (Braun), NI-U455SSVTQ (Panasonic), PIR2032 (Polaris), Atoll85 (Moulinex, Франция) идр.
Защита от накипи. Долговечность утюга с пароувлажнителем во многом зависит от качества заливаемой воды, поскольку может образовываться накипь. Во избежание этого почти во всех моделях предусмотрена защита от нее. Существует три основных способа. Один из самых распространенных- противоизвестковые стержни, которые являются местом кристаллизации солей кальция. Керамический стержень находится между резервуаром для воды и камерой испарения. При прохождении воды из резервуара в камеру парообразования соли кальция оседают на нем, а чистая вода просачивается через узкий зазор. Стержень нужно периодически очищать от солей- достаточно поместить его на несколько часов в стакан с уксусом или лимонным соком, а затем промыть водой. Второй способ- картриджи, которые смягчают воду в резервуаре, снижая образование щелочных отложений.Инаконец, существует функция самоочистки, когда накипь удаляется непосредственно из камеры парообразования. Надо лишь залить в отсек воду, разогреть утюг до максимальной температуры и нажать на кнопку "Максимальный пар": пар под давлением выйдет через каналы в подошве и унесет с собой частички накипи. Чаще всего в утюгах скомбинированы два способа защиты. Например, стержень и самоочистка-
SI6590 (Braun) или картридж и самоочистка- NI-U755 XRGTQ (Panasonic), IR NWV 2822 SI (Bork, Германия).
Кроме того, для защиты своего «горячего помощника» лучше заливать в него смесь водопроводной и дистиллированной воды (продается в магазинах автозапчастей) в пропорции 1:1.
Подошва утюга. Подошва- один из основных элементов утюга. От нее зависят хорошее скольжение по ткани и во многом эффективность глаженья. Если поцарапать подошву, например проведя ею по «молнии» или пуговице, в мелкие царапинки может забиться грязь и скольжение ухудшится. Кроме того, от материала, из которого изготовлена подошва, зависит, насколько быстро она нагревается и остывает.
Наиболее привычные материалы для подошвы- алюминий и нержавеющая сталь. Первый- самый дешевый, хорошо проводит тепло, но его легко повредить. Нержавеющая сталь прочна, ее сложно поцарапать, она легко скользит, но больше весит и дольше нагревается и остывает.
Сейчас помимо этих двух используют огромное количество других материалов. Производители все чаще разрабатывают собственные, запатентованные покрытия. Уних одна задача: добиться лучшего скольжения, хороших антипригарных свойств, получить прочную и устойчивую к царапанью подошву.
Гладильные доски
Безусловно, утюжить гораздо удобнее на специальной гладильной доске, а не ютиться с вещами, скажем, на кухонном столе, застилая его тканью. От доски во многом зависят качество глаженья, скорость работы и удобство.
Гладильная доска должна быть:
1)легкой, чтобы ее можно было без проблем передвигать;
2)прочной и устойчивой;
3)с мягким покрытием;
4)с регулировкой по высоте;
5)в сложенном состоянии- компактной, чтобы не мешала;
6)с удобной подставкой для утюга.
Bosch использует плюсы и алюминия, и стали, совершенствуя технологии. Так появилась подошва Inox (модель TDA2315)- легкий алюминий с хорошей теплопроводностью в оболочке из прочной нержавеющей стали. Granit glissee- подошва из нержавеющей стали, покрытая сверхтвердой эмалью, ее практически нельзя поцарапать. Впокрытии Inox glissee нержавеющая сталь подверглась специальной обработке под высоким давлением, что сделало ее более твердой.
Для придания прочности алюминию в него добавили частицы титана и покрыли эмалью. Так появилась подошва Titanium-glissee (Siemens, Германия). Подошва утюга VT-1242 (Vitek) выполнена из керамики UniCera- это двойное керамическое покрытие, обеспечивающее легкое скольжение по ткани. Tefal гордится металлокерамическим покрытием Ultragliss (модель FV8216 идр.): оно легко скользит, его удобно чистить и почти нельзя поцарапать. Благодаря продольным и немного выпуклым линиям создается эффект воздушной подушки, за счет чего улучшается скольжение.
Компания Braun уверяет, что подошва Saphir модели SI 6595 настолько прочна, что ее без опаски можно очищать от пятен даже металлической щеткой- она не повредится. Еще у Braun есть тефлоновая накладка Textile Protector на подошву. Она хорошо предохраняет саму подошву от царапин и позволяет гладить даже самые деликатные ткани, так как уменьшается температура поверхности, соприкасающейся непосредственно с тканью.
Утюги-манекены
Для тех, кто предпочитает в одежде деловой стиль, незаменимым помощником станет утюг-манекен. Ассоциация с манекеном возникает при одном взгляде на этот прибор. Он выглядит, как надувная кукла без головы, и изготовлен, как правило, из качественного парашютного шелка. Такой аппарат готов погладить любую мужскую рубашку (диапазон размеров- 35-50), женские блузки от 36-го до 50-горазмера, а потоком холодного воздуха можно освежить куртки и пиджаки. Благодаря правильному креплению к агрегату воротничков рубашек и манжет после глаженья они будут выглядеть превосходно. Обращаться с таким прибором просто. Нужно надеть на манекен выстиранную, отжатую, но слегка влажную рубашку- и остается лишь включить нужный режим (есть несколько программ в зависимости от ткани: шелк, хлопок, вискоза, лен ит.д.). Манекен надувается и продувает теплый воздух через ткань, ее волокна распрямляются, и рубашка разглаживается. Кстати, есть еще одно преимущество: не надо сушить белье. По окончании работы верхнюю часть аппарата (надувной манекен) можно сложить в корпус, так что прибор не займет много места.
Сманекеном вы забудете о лоснящихся пятнах на темных тканях, которые остаются после обычного утюга, не говоря уже об экономии драгоценного времени. Стоимость таких агрегатов начинается от 25тыс.руб.
Модель TJ10500 (Siemens)(7) обеспечит прекрасную форму воротничков и манжетов. Надо лишь разложить воротничок и зафиксировать его концы двумя прижимными приспособлениями(8). Гибкие держатели манжет(9) фиксируют и короткие манжеты с пуговицами, и длинные с петлицей для запонки
Все для вашего удобства
Разные полезные мелочи призваны сделать вашу работу более легкой и приятной. Для глаженья труднодоступных мест, таких, как ткань под пуговицами, подошва многих моделей сделана более тонкой по краю:
SC-137S (Scarlett, Великобритания), VT-1224 (Vitek), SI2020 (Braun).
Интересная особенность у прибора TDA8391 spotlight (Bosch): в него встроена галогенная лампа, освещающая ткань перед утюгом.
Полную свободу действий подарит бесшнуровой утюг NI-L45NS (Panasonic). "Заряжается" он от подставки с центральным контактом, которая подключена к сети, как у бесшнуровых чайников. Такие модели хороши для быстрого глаженья небольших легких вещей. Ведь утюг быстро остывает, и его приходится постоянно подзаряжать на подставке. На это уходит несколько секунд, и заданная температура удерживается 1-1,5мин. Но есть и такие модели, например HI570 (Philips), где предусмотрена возможность подключения шнура прямо к прибору: тогда аппарат будет работать, как обычный утюг.
Однако большинство пользователей предпочитают утюги с сетевым шнуром. Его длина может составлять 1-3м. Всовременных моделях обычно используется шарнирное крепление в месте соединения утюга и шнура- TDA2135 (Bosch), PIR1831 (Polaris), VT-1244 (Vitek),- что предохраняет шнур от скручивания и повреждений. Обычно у шнуров термостойкая изоляция. Тканевая оболочка защищает их даже в случае прикосновения к раскаленной подошве.
Паровая станция
TefalПаровая станция- GC6320 (Philips, Нидерланды), GV8120 (Tefal), SI9500 (Braun)- это аналог утюга с пароувлажнителем, но пара она вырабатывает примерно в 2 раза больше. При этом мощность ее такая же, как у дорогого утюга, то есть 2-2,4кВт. Генератор пара вынесен в отдельный блок. Внем происходит парообразование. Сутюгом резервуар связан шлангом, по которому и подается пар. Большая отдельная емкость для воды позволяет дольше (в течение 1-2ч) работать без перерыва. Так что, если вы часто гладите много вещей, вам не обойтись без такого прибора. Сразу оговоримся: он дороже утюгов приблизительно в 2раза и больше по габаритам.
Безопасность
Сколько обыграно в кино комических и не очень ситуаций с утюгом, случайно оставленным на ткани: от банальной прожженной дыры в брюках до пожара! Но с развитием современных технологий комедийный жанр теряет много сюжетов. Ведь теперь у утюгов есть функция автоматического отключения: SI18895 (Braun), NI-A735TSATQ (Panasonic), SI-2002 (Binatone, Великобритания), VT-1240 (Vitek). Она предотвратит и перегрев, и повреждение ткани, не говоря уже о пожаре. Действует система следующим образом. Если утюг лежит горизонтально, но не движется в течение 30с, автоматика отключает электропитание. Но как только утюг начинает двигаться, оно снова включается. Питание утюга, упавшего на бок, отключится через 30с, а находящегося в вертикальном положении- лишь через 8мин.
«Радужная» эргономика и цены
Утюги радуют разнообразием цветовой палитры (чаще всего это позитивные яркие цвета), материалов (часто прозрачных) и форм (обычно с плавными линиями). Помимо дизайна много внимания уделяется и эргономике. Производители экспериментируют с ручкой прибора, чтобы его было удобно держать. Как правило, ручка мягкая, ненагревающаяся, прорезиненная, не скользящая в руке. Важен и такой параметр, как масса прибора. Чем утюг легче, тем удобнее с ним обращаться,- в среднем масса составляет 1-2кг. Перед покупкой стоит покрутить агрегат в руках и понять, насколько он удобен.
Стоимость приборов составляет 300-3000руб., так что речь не идет о крупных суммах: многие люди могут позволить себе не выискивать более дешевые варианты, а превратить глаженье в удовольствие. Вчисле наиболее известных производителей- Binatone, Bosch, Braun, Tefal, Panasonic, Philips, Polaris, Rowenta, Vitek идр.
Даже в дешевых утюгах есть функция пароувлажнения. Другое дело, что они вырабатывают мало пара. Да и качеству их подошвы не уделяется должного внимания. Модели по цене от 700руб. дополнены функцией вертикального отпаривания. Вутюгах стоимостью от 1тыс.руб. появляется паровой удар. Азаплатив 2тыс.руб. и больше, можно приобрести прибор с полным набором функций.
Редакция благодарит представительства компаний SEB Group (Tefal, Moulinex, Rowenta), Royal Philips Electronics of the Netherlands (Philips), Braun, Polaris, БСХ «Бытовая техника», Binatone, Vitek International за помощь в подготовке материала.
