Фильтр от пыли: какой лучше?
Фото: Miele
Виды фильтров
Фильтры классифицируют по назначению и эффективности на:
- фильтры общего назначения (фильтры грубой очистки и фильтры тонкой очистки),
- фильтры, обеспечивающие специальные требования к чистоте воздуха (фильтры высокой эффективности и фильтры сверхвысокой эффективности).
Фильтры высокой эффективности — это и есть сокращённая английская аббревиатура HEPA (от английского High Efficiency Particulate Air или High Efficiency Particulate Arrestance — высокоэффективное удержание частиц). А самые-самые эффективные фильтры, соответственно, ULPA (Ultra Low Penetrating Air).
До недавнего времени фильтры ULPA не использовались в быту, их применяли для очистки воздуха в стерильных помещениях, в которых требовался особо чистый воздух, например, в помещениях, где размещено производство интегральных микросхем, в центрах трансплантологии и других научных и медицинских учреждениях. Теперь же фильтры ULPA иногда встречаются и в бытовой технике.
Фото: Electrolux
Характеристики фильтров
Как измеряется эффективность фильтров? Для этого измеряется их способность задерживать частицы пыли. Частица, согласно отечественному ГОСТу, есть «твердый, жидкий или многофазный объект, в том числе микроорганизм, с размерами от 0,005 до 100 мкм», а для определения эффективности HEPA и ULPA фильтров обычно используются частицы в диапазоне размеров от 0,1 до 5 мкм. В качестве эталонных частиц для фильтров грубой и тонкой очистки часто используют кварцевую пыль, но вполне годится и обычная атмосферная пыль.
Класс фильтра |
Эффективность фильтров (% задержанных частиц) |
Фильтры грубой очистки |
G4 |
До 70% кварцевой пыли |
Фильтры тонкой очистки |
F5 |
До 80% кварцевой пыли или 40-60% атмосферной пыли |
F6 |
До 90% кварцевой пыли или 60-80%атмосферной пыли |
F7 |
До 95% кварцевой пыли или 80-90%атмосферной пыли |
F8 |
До 95-98% кварцевой пыли или 90-95%атмосферной пыли |
F9 |
Не менее 98% кварцевой пыли или 95%атмосферной пыли |
Фильтры высокой эффективности (HEPA) |
H10 |
Не менее 85% частиц диаметром от 0,3 мкм |
H11 |
Не менее 95% частиц диаметром от 0,3 мкм |
H12 |
Не менее 99,5% частиц диаметром от 0,3 мкм |
H13 |
Не менее 99,95% частиц диаметром от 0,3 мкм |
H14 |
Не менее 99,995% частиц диаметром от 0,3 мкм |
Фильтры ULPA |
U15 |
Не менее 99,9995% частиц диаметром от 0,3 мкм |
U16 |
Не менее 99,99995% частиц диаметром от 0,3 мкм |
U17 |
Не менее 99,999995% частиц диаметром от 0,3 мкм |
Классификация фильтров построена таким образом, что каждый нижеследующий фильтр показывает примерно в 10 раз лучшую эффективность воздухоочистки.
Имеет ли смысл перестраховываться и выбирать пылесосы и очистители воздуха с максимально эффективными фильтрами ULPA? Как показывает практика, для вполне приемлемого уровня очистки воздуха подходят и HEPA фильтры класса 13 и 14.
