Домашняя телевизионная сеть
Схемы домашней телесети
Закрепление кабеля в распределительной коробке
Зачищенный конец коаксиального кабеля с фольгой и сетчатой оплеткой
Проходная телерозетка
Конечная телерозетка
Кабельный резак
Внешний вид телевизионных разветвителей
Кабель, закрепленный в резаке
Вращение резака вокруг оболочки кабеля
Подмотка изоленты на оболочку
Одетая на кабель гайка разветвителя
Затягивание конца кабеля специальной гайкой
Соединение кабеля с гнездами разветвителя
Малогабаритный усилитель IKUSY
"Клипсы" разных диаметров
Кабель, закрепленный в "клипсах"
Декоративный короб с телевизионным кабелем на стене комнаты
Колпачок телевизионного штекера, висящий на оболочке кабеля
Закрепление экрана и оплетки кабеля в бандаже телевизионного штекера
Фиксация винтом центральной жилы кабеля
Установка телевизионного штекера в антенное гнездо телевизора
Хорошо это или плохо, но телевидение так прочно вошло в нашу жизнь, что мы уже не можем без него обойтись. Утром телевизор служит нам будильником, вечером
Если эта проблема у вас в семье решена с помощью соответствующего количества телевизоров, то остаются две другие: разнообразие принимаемых телевизионных программ и качество их воспроизведения. Вам необходимо решить, какой способ поступления видеосигнала к приемникам предпочтительнее: эфирный, спутниковый, кабельный или их комбинация.
Для приема десятка телевизионных программ центрального телевидения в городе можно ограничиться коллективной эфирной антенной, а за городом вам придется установить антенну индивидуальную. Если же этого количества программ недостаточно
Через коллективную эфирную антенну могут приниматься
Рассмотрим самый простой случай, когда используется только коллективная эфирная антенна, обычно установленная на крыше многоквартирного дома.
Видеосигнал поступает от антенны по магистральному телевизионному кабелю к распределительной коробке, расположенной на каждом этаже. Эта коробка (обычно модели РА
На качество изображения существенно влияют два правила: длина кабеля и количество разветвлений к телевизорам должны быть минимальными. Этим определяется степень уменьшения ("затухания") поступающего на телевизоры видеосигнала, измеряемая в децибеллах (дБ). Величина начального видеосигнала на абонентском отводе составляет обычно
Для выполнения работы понадобятся: телевизионный кабель, кабельный разветвитель, телерозетки, «клипсы» для прокладки кабеля, усилитель видеосигнала (возможно), несколько телевизионных штекеров, а также инструменты: дрель, молоток, отвертка, специальный резак для кабеля или острый нож.
Немного о телевизионном кабеле
Для телевизионного кабеля характерно затухание принимаемого видеосигнала
(в
Как видно из таблицы, кабель марки 7510 меньше диаметром, легче и допускает изгиб на меньший радиус (что существенно при переходе, например, со стенки на стенку). Однако, характеристики затухания сигнала у него хуже, чем у других марок кабеля, которые имеют диаметр 6,7
Современный телевизионный кабель имеет основной экран из металлической фольги и дополнительный металлический экран-оплетку, которые снижают уровень помех от таких источников как электродвигатели бытовых приборов и радиотелефоны. Попробуйте заменить старый одноэкранный кабель на двухэкранный и, как говорится, «почувствуйте разницу». Рябь от помех на экране вашего телевизора исчезнет.
Еще одним источником ухудшения качества изображения являются разветвители и телевизионные розетки, использующиеся для одновременной передачи видеосигнала на несколько телевизоров.
Схемы телесети
Возможны три схемы домашней телесети
При первой схеме телевизоры подключают, используя только телевизионные розетки, которые расположены последовательно на стенах вдоль всей квартиры.
Розетки бывают проходными (затухание сигнала
Антенный вход телевизора подключают к телевизионной розетке аналогично подключению штепселя к розетке электрической цепи, но при этом используют телевизионный штекер.
При второй схеме с помощью одного или нескольких разветвителей создают отдельную ветвь телесети для каждого телевизора. Их количество вы определяете сами, исходя из расположения телевизоров и минимальной длины прокладываемого кабеля.
Параметры затухания видеосигнала телевизионного кабеля
Сравниваемые параметры кабеля | Марка телевизионного кабеля | |||||||
7510 | 1210N | 1212 | 1210E | 1210S | 1210A | CU113 | ||
Затухание, |
50 МГц | 6,2 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 |
200 МГц | 12,8 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,6 | |
300 МГц | 15,7 | 12,0 | 12,0 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 10,7 | |
500 МГц | 20,7 | 15,8 | 15,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,1 | |
800 МГц | 26,7 | 20,5 | 20,5 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 18,3 | |
1000 МГц | 30,4 | 23,2 | 23,2 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 20,7 | |
Эффективность экрана, дБ
для диапазона частот |
> 55 | > 35 | > 35 | > 45 | > 45 | > 45 | > 50 | |
Минимальный радиус изгиба, |
50,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |
Диаметр наружной изоляции, |
5,0 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | |
Погонный вес, г/м | 29,0 | 43,0 | 43,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 49,0 |
Компоненты домашней телевизионной сети
При правильном соединении кабеля с разветвителем видеосигнал затухает не более, чем на 1
Сначала с подсоединяемого конца кабеля острым ножом или скальпелем аккуратно снимите наружную пластиковую оболочку, затем подверните экран из металлической фольги и сетчатую металлическую оплетку назад и уложите на пластиковую оболочку. Следите за тем, чтобы не перерезать их. Лучше всего воспользоваться специальным кабельным резаком.
Наденьте резак на конец кабеля, сведите его лезвия и поверните
Специальную гайку разветвителя надевают на конец кабеля, отворачивают экран и оплетку, после чего вставляют центральную жилу в гнездо разветвителя и гайку затягивают. При покупке обязательно проверьте, чтобы диаметр отверстия гайки соответствовал наружному диаметру прокладываемого кабеля или слегка превышал его. Тогда установка разветвителя не вызовет никаких трудностей. В
Если видеосигнал на входе телевизора будет ниже 60
При наружной прокладке кабеля используют пластмассовые клипсы, которые крепятся к стене, наличнику двери или плинтусу входящими в комплект гвоздями. Клипсы маркируют по номерам, соответствующим диаметру используемого кабеля. Иногда телевизионный кабель закрывают декоративным коробом, прикрепленным к стене шурупами или самоклеящимся основанием.
Для скрытой прокладки кабеля в стене делают желобок («штроб»). Его можно продолбить вручную, сделать твердосплавной фрезой, установленной в патрон дрели, или специальным инструментом.
На окончаниях ветвей телевизионной сети устанавливают конечные розетки. Для подключения телевизора к сети используют соединительный кабель, который входит в комплект запасных частей к видеомагнитофону или приобретается дополнительно. Один штекер вставляют в антенное гнездо телевизора, а второй
Если вы хотите сделать соединительный кабель сами, возьмите отрезок кабеля нужной длины и на оба его конца, подготовленные как было описано выше, установите штекеры, механически или с помощью пайки. Если используют механическое крепление, то прежде чем подвернуть вскрытые экран и оплетку кабеля, наденьте колпачок штекера. Центральную жилу вставьте в отверстие, расположенное с его обратной стороны, металлическим бандажом обожмите оплетку вокруг оболочки кабеля и поворотом винта зафиксируйте центральную жилу. Соберите штекер, навинтив корпус на колпачок и вставьте в антенное гнездо телевизора.
Для упрощения монтажа сети, уменьшения затухания видеосигнала и снижения расходов конечную розетку можно не ставить. Такое соединение менее профессионально, но тоже вполне приемлемо.
Теперь можно включить одновременно все телевизоры и наслаждаться качеством изображения!
Приблизительные затраты
Стоимость материалов вы можете подсчитать сами при условии, что:
- цена одного метра телевизионного кабеля в зависимости от марки составляет
1-3 руб., - кабельного разветвителя
- от 30 до 96 руб., - усилителя видеосигнала IKUSY модели АТВ
122-180 руб., - проходной телерозетки
- 70 руб., - конечной телерозетки
- 54 руб., - телевизионного штекера
- 1,5 руб., - "клипсы"
- 36 руб. за 100 штук и резака для кабеля - 150 руб.
Указанные цены действительны на май 1998
В материалах использованы данные из
Редакция благодарит руководство корпорации «БЕЛКА» за консультацию по телевизионным сетям.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№7
