Центр управления уборкой
С центральным пылесосом вам не придется перемещать тяжелый агрегат, страдать от шума двигателя и вдыхать мириады пылинок
Для включения пылесоса достаточно просто вставить уборочный шланг в пневмоклапан
Пневмосовок. Стоит нажать на клапан, и сор по трубам устремится в мусоросборник
Устройство для мытья окон
Вверху и внизу
Трубы, крепеж, фитинги, клей, розетка
Электромотор и вентилятор силового агрегата
Силовой агрегат DRAINVAC обычно устанавливается вблизи канализационного стояка
Набор насадок для влажной уборки пылесосом от DRAINVAC
Силовые агрегаты различной мощности пылесосов VACUFLO
Несколько
«Радости» городской жизни
Самый распространенный приговор врача-аллерголога: "У
Домашняя пыль имеет сложный состав: это и песчинки окиси кремния, и конгломерат органических соединений, и шерсть домашних животных, и ворс ковровых покрытий. Кроме того, в нее входят мельчайшие чешуйки кожи самих обитателей квартиры, невидимые глазом пылевые клещи пироглифиды, споры плесени и т.
Медицина связывает аллергические проявления с неадекватной реакцией организма на незнакомые ему вещества. Откуда знать иммунной системе человека, которая закладывалась еще до потопа, о появлении, например, бензопирена? А
Итак, одним из основных "поставщиков" вредных плодов цивилизации в наши легкие является вдыхаемая пыль. А
Мобильный или стационарный?
Стационарный (центральный) пылесос, подобно водопроводу, канализации, отоплению и электропроводке, принадлежит скорее к инженерным сетям жилища, нежели к приборам бытовой техники. Представляет собой пневматическую систему, состоящую из силового агрегата, разводки воздуховодов по этажам (комнатам) и шлангов с насадками для уборки мусора, мытья окон, сбора пролитой воды. Это устройство очищает помещения от пыли самым радикальным образом
При работе обычного (мобильного) пылесоса отфильтрованный воздух струей возвращается обратно в помещение, взметая с неубранных участков тучи пыли. Приходится прилагать усилия, чтобы вычищенные поверхности не пришлось обрабатывать повторно. К
Другое отличие стационарного пылесоса от мобильного
Владельцы стационарных пылесосов утверждают, что уборка перестала быть для них утомительным делом. Действительно, аппарату вполне хватает мощности, чтобы с одного прохода ликвидировать весь мусор. Помимо этого, уборка становится бесшумной. Но при обращении с такой машиной следует соблюдать осторожность. Ведь воздушный поток запросто уносит и довольно тяжелые предметы, например зажигалки, игрушки. Известны случаи, когда попытка на ощупь определить силу тяги пылесоса заканчивалась травмой пальцев незадачливой хозяйки.
Всего в мире существует несколько десятков фирм-производителей стационарных уборочных систем. На российском рынке представлены шесть компаний. Среди них самый первый изготовитель подобной продукции
Великая тайна торговли
В рекламных проспектах и технических описаниях фирмы-производители стороной обходят вопрос, чем же заменяется пыльный воздух, покидающий пределы жилья со скоростью
К недостаткам центрального пылесоса можно отнести и то, что в жаркий день он будет выпускать из дома драгоценную прохладу кондиционированного воздуха, а в морозную зиму
Вскрытие показало
Стационарный пылесос состоит из шести основных компонентов.
1. Силовой агрегат
В нем смонтированы оснащенный вентилятором электромотор, воздушный фильтр-сепаратор "циклон", дополнительные бумажные или тканевые фильтры, необходимая автоматика. Чаще используется однофазное электропитание
Если вы решили поместить силовую установку на балконе городской квартиры (на что надо получить разрешение жилищной МВК управы), не забывайте, что климат в России континентальный. Поэтому, чтобы уберечь электрический агрегат от непогоды, вам, возможно, потребуется заказать специальный шкаф.
2. Воздуховоды
Трубы диаметром от 50 до 100
Максимальная протяженность воздушных каналов определяет выбор силового агрегата. Чем длиннее канал, тем мощнее должен быть агрегат. Скажем, для
3. Пневмоклапаны (розетки)
Трубопровод имеет в стенах выходы в виде пневматических клапанов-розеток. Их количество определяется из расчета один клапан
Розетка, электрический кабель низкого напряжения, клей, трубы, крепеж
4. Выводное устройство
Очищенный от сора воздух отправляется за пределы жилья по отводному трубопроводу. Обычно проект составляется так, чтобы расстояние от силового агрегата до выводного устройства было минимальным
5. Уборочный шланг
Легкий гофрированный шланг длиной
6. Насадки
Производители аксессуаров предусмотрели, кажется, абсолютно все. Кроме традиционных насадок для чистки ковров, мягкой мебели, плинтусов, существуют приспособления для ухода за солнцезащитными жалюзи и клавиатурой компьютера, для уборки автомобиля и даже для чистки лошадей. Комплект насадок может стоить от $
Встроенная пневмосистема в доме добавляет хозяевам и такие удобства, которые не связаны напрямую с уборкой мусора и фильтрацией воздуха. Например, особое устройство быстро соберет в ведро случайно пролитую на пол жидкость или вычистит камин, а непрогоревшие угли отправит в специально для них предназначенную емкость.
Муки выбора
Основные характеристики встроенных пылесосов
Оценочные параметры центральных пылесосов
Способность пылесоса к чистой уборке определяется только скоростью воздушного потока (м/с) в месте соприкосновения насадки с поверхностью. Но эта величина непостоянна. Она зависит как от самой насадки, так и от качества поверхности, да еще от усилия, с которым пользователь прижимает первую ко второй. Поняв сложность объективной оценки производительности пылесоса, изготовители разработали следующие параметры:
Максимальный поток воздуха, м3/ч. Это показатель наибольшего расхода воздуха, поступающего через приемное отверстие силового агрегата. Реальный поток в трубах меньше из-за потерь энергии на преодоление сопротивления. Приближенно можно считать, что величина потока снижается
на 20 м3/ч на каждые 10м длины для трубопровода диаметром 50 мм. Максимальное разрежение, мбар
(1000 мбар = 1 атм) - разрежение, которое агрегат способен создать в герметично закупоренном трубопроводе. Эта величина лишь косвенно оценивает способность пылесоса собирать грязь. Ведь при максимальном разрежении поток воздуха вообще равен нулю. Но показатель используется для определения полезной мощности прибора.Полезная мощность, Вт (иногда ее называют мощностью всасывания, на Западе обозначают как Airwatts)
- расчетная величина. Определяется как произведение величины воздушного потока на разрежение. Этот показатель точнее других характеризует производительность пылесоса. При расчетах проекта встроенной системы оптимизируется именно величина полезной мощности.
Различные модели итальянских систем от DISAN и AERTECNICA снабжены дополнительным сменным фильтром, установленным перед выпускным патрубком силового агрегата (DISAN: модель
Все модели марки Vacuflo не имеют дополнительных фильтров, в них используется запатентованная конструкция "циклон", которая, по утверждению производителя, позволяет достичь высокой степени очистки без применения дополнительных фильтров. Если по каким-либо причинам не получается обустроить выброс наружу (например, возражают соседи), то можно использовать силовые агрегаты Maxum и Maxum Whisper
В пылесосах Beam смонтирован оригинальный тканевый фильтр. В
Уборочные системы канадской фирмы DRAINVAC несколько отличаются от остальных по конструкции. Кроме пылесосов с дополнительными бумажными или тканевыми фильтрами, этот производитель предлагает модели, в которых совмещены влажная и сухая уборка. Сор и пыль смачиваются водой из распылительного устройства и вместе с водяной взвесью попадают в "циклон". После сепарации очищенный воздух выходит на улицу, а грязь остается в контейнере, который при заполнении автоматически опорожняется в канализацию. Такая система вовсе избавляет домовладельца от смены фильтров и очистки мусоросборника, но делает реальной угрозу засорения канализации (например, если в трубопровод попадет чулок). И
Общие рекомендации
Каждая фирма-изготовитель производит ряд (набор, линейку) моделей для различных помещений (размером от 100 до 10000 м2). Для расчета оптимальной конфигурации воздуховодов и определения места расположения розеток представитель инженерной службы поставщика выезжает на место. Стоимость всей системы зависит от выбранного силового агрегата, общей длины воздуховодов, количества пневмоклапанов и в немалой степени от числа насадок и вакуумных лотков. Цена монтажа зависит от его сложности, от степени завершенности отделки помещения, от того, из каких строительных материалов возведен дом, и, наконец, от комплекса работ, которые способен предложить дилер. Например, не всякий поставщик берется за заделку штроб и ремонт помещений после установки оборудования. Ориентировочная стоимость встроенного пылесоса с одной розеткой, минимальным набором насадок и монтажом без подготовительных и отделочных работ
Центральный пылесос становится частью дома и должен прослужить не один десяток
Производитель | Модель | Площадь помещения, м2 | Потребляемая мощность, кВт | Полезная мощность, Вт | Максимальное разрежение, мбар | Дополнительный фильтр | Поток воздуха, м3/ч | Объем пылесборника, л | Цена, $ |
DISAN, Италия | 25/1 | 100 | 1,2 |
240 | бумажный пакет | 152 | 10 | 850 |
до 250 | 1,32 |
300 | картридж | 160 | 25 | 1050 | ||
45/2 | до 350 | 1,32 |
300 | картридж | 160 | 45 | 1260 | |
45/3 | до |
1,35 |
330 | картридж | 170 | 45 | 1400 | |
DS |
до |
1,5 |
300 | фильтр-звезда | 231 | 38 |
Compact |
до |
1,5 |
300 | фильтр-звезда | 235 | 38 |
Compact | до |
2,2 |
320 | фильтр-звезда | 306 | 38 |
AERTECNICA, Италия | SM |
до 150 | 1,28 |
250 | картридж | 200 | 14 | 745 |
до |
1,46 |
250 | картридж | 200 | 19 | 745 | ||
SC30TE | до 200 | 1,33 |
240 | картридж | 218 | 23 | 703 | |
SC40TA | до 300 | 1,38 |
310 | картридж | 180 | 27 | 1117 | |
SC40TB | до 300 | 1,38 |
310 | картридж | 180 | 24 | 1030 | |
SC60TЕ | до 400 | 1,45 |
296 | картридж | 205 | 23 | 910 | |
SC70TВ | до 600 | 1,58 |
380 | картридж | 180 | 24 | 1076 | |
BEAM INDUSTRIES, США | 167 | до 190 | 1,5 | 414 | - | картридж | 216 | 12 | 950 |
2087 | до 270 | 1,35 | 375 | - | тканевый | 158 | 15 | 1200 | |
2100 | до 560 | 1,7 | 474 | - | тканевый | 158 | 15 | 1400 | |
2250 | до 930 | 1,75 | 562 | - | тканевый | 180 | 27 | 1700 | |
H-P PRODUCTS INCORPORATED, США | Vacuflo |
до 280 | 1,36 | 371 |
191 | 21 | 1330 |
Vacuflo |
до |
1,49 | 412 |
185 | 23 | 1420 | |
Vacuflo |
до 650 | 1,68 | 495 |
194 | 23 | 1650 | |
Maxum |
240 | 1,94 | 360 |
бумажный | 180 | 12 | 875 | |
Maxum |
450 | 1,49 | 404 |
двойной тканевый | 185 | 18 | 900 | |
Maxum |
650 | 1,68 | 485 |
двойной тканевый | 195 | 18 | 1025 | |
DRAINVAC INTERNATIONAL, Канада | DF2A310 | до 500 | 2,4 | 602 |
** | 178 | 27 | 2010 |
до 800 | 2,5 | 575 |
** | 178 | 27 | 2530 | ||
до 200 | 1,68 | 476 |
** | 192 | 41 | 1010 | ||
до 400 | 2,4 | 603 |
** | 178 | 41 | 1160 | ||
** | 178 | 18 | 1360 | ||
до 600 | 2,9 | 603 |
** | 194 | 55 | 2600 | ||
Примечание. * Фирмы характеризуют производительность пылесосов либо величиной максимального разрежения, либо полезной мощностью. ** |
Редакция благодарит компании "МАШИМПЕКС", "ОКНА
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№44
