Белошвейка поколения NEXТ
Сравним наиболее популярные модели швейных машин, имеющиеся на прилавке и обеспеченные сертификатом Госстандарта РФ, гарантийным и послегарантийным обслуживанием. Попутно попробуем разобраться в отличии этих непростых устройств друг от друга. Но при одном условии: окончательный выбор наиболее удобной модели вы должны сделать сами. И еще: сегодня вряд ли стоит покупать швейную машину, как встарь, на всю жизнь. Готовьтесь к тому, что через 10-15 лет ваша любимица морально устареет и потребует замены.
«Сердце» швейной машины
Качающийся челнок (BROTHER).
Вертикальный челнок (PFAFF).
Горизонтальный челнок (ELNA).
Качающийся челнок — самый простой. Применяется в дешевых машинах всеми фирмами, кроме HUSQVARNA. Скорость шитья при его использовании самая низкая, он хуже работает с нитками невысокого качества. Длина стежка не превышает 5 мм. Шпульку с намотанной ниткой приходится устанавливать с нижней стороны платформы.
Горизонтальный челнок — наиболее удобный для заправки шпулькой. Ее вставляют с верхней стороны платформы и закрывают прозрачной крышкой, через которую видно количество оставшейся нитки (если шпулька тоже прозрачная). Шпульку можно наматывать не извлекая нитку из ушка иглы. Но вот регулировать натяжение нижней нитки удобно не во всех конструкциях машин. Этот вид челнока — самый популярный. Используется всеми фирмами, кроме PFAFF и BERNINA, в швейных машинах средней и высшей стоимостных категорий.
Вертикальный челнок — самый надежный и дорогой, почти исключающий спутывание ниток. Шпульку можно наматывать не вынимая ткань из-под лапки. Этот челнок используется в промышленных швейных машинах, а также в дорогих моделях от PFAFF и BERNINA.
«Сердце» швейной машины — челнок — совершает или колебательное, или вращательное движение. В бытовых машинах он либо качается в вертикальной плоскости, либо вращается в горизонтальной или вертикальной плоскости. Для простоты так и будем обозначать: качающийся, горизонтальный и вертикальный челноки (два последних еще называют челноками двойного обегания).
Натяжение верхней нитки должно быть несколько больше, чем нижней. Да и подбирается верхняя нить более тщательно, поскольку ее прочность в процессе шитья снижается на 15-20%. Происходит это из-за многократного прохождения каждого участка вперед-назад через ушко иглы при образовании стежков. Причем для получения качественного шва необходимо, чтобы обе нитки переплелись внутри материала, а не на его поверхности. Зависит же это от натяжения каждой из них. Натяжение верхней нитки регулируют поворотом специального диска, расположенного на передней панели машины, при опущенной прижимной лапке. Среднее положение диска обычно обозначают как «авто», оно соответствует наиболее часто используемому натяжению.
Что касается нижней нитки, то ее натяжение изменяют поворотом винта в челноке машины, что менее удобно, чем регулировка верхней нитки, но зато и требуется реже. Например, при замене нижней нитки номер 50 на номер 10 в шпуледержателе горизонтального челнока швейной машины Decor 5018 (фирма JANOME) надо немного ослабить плоскую пружину. Вынимать шпуледержатель из машины для этого не нужно.
Прием «быстрый старт» упрощает операцию извлечения и укладки на игольную пластину нижней нитки длиной 5-8 см. Это делается перед началом каждого шва, чтобы первые стежки не распустились. В машинах фирмы BROTHER с горизонтальным челноком достаточно провести нижнюю нитку через специально предусмотренную в игольной пластине щель с острым лезвием, оставляющим после шпульки как раз нужные 5-8 см нитки.
«Мускулы» и «голова» швейной машины
Изменение силы натяжения верхней нитки прикосновением к кнопкам "+" или "-" на дисплее микропроцессорного управления (Super Galaxie 2100).
Одна из самых компактных швейных машин Jaguar 181 Mini.
Швейные машины отличаются друг от друга не только «сердцем» — челноком, но также «мускулами» — приводом и «головой» — управлением.
Привод машины бывает механическим (ручным или ножным) и электрическим. К первому привыкли наши бабушки, монотонно вращая ручку маховика или качая педаль швейной машины (не потому ли, по данным статистики, женская половина позапрошлого поколения оказалась более живучей, чем мужская?). В современных моделях используют электрический привод. Он позволяет не только освободить обе руки, но и влиять на скорость шитья легким нажатием ноги на специальную педаль. Для бытовых машин используют электродвигатели мощностью от 50 до 90 Вт, но в большинстве моделей это 60 или 70 Вт. Учтите, на корпусе указывают не эту величину, а установленную мощность всей машины.
Управлять шитьем на швейной машине можно с помощью электромеханических или электронных устройств. Так, элементы электроники обеспечат остановку двигателя даже при нажатой педали в случае попадания под иглу твердого предмета (булавки, застежки). А, например, машины моделей Fantasy 977 или Fantasy 979 фирмы JAGUAR при этом еще и трижды «пропищат». В случае прерывания шитья по любой причине (скажем, из-за соскользнувшей с педали ступни) игла стандартно остановится в крайнем верхнем положении, что считается оптимальным с точки зрения безопасности. Однако при желании можно задать остановку и в крайнем нижнем положении.
Электроника не только расширила круг управляемых операций, но и позволила контролировать правильность их выполнения. Так, самые «продвинутые» швейно-вышивальные машины с микропроцессорным управлением умеют выполнять программы, составленные на ПК с привлечением информации из Интернета.
Чтобы облегчить описание разнообразных машин, условно разобьем их на два типа: I — с электромеханическим управлением и II — с микропроцессорным управлением.
Почти во всех машинах типа I установлен электродвигатель переменного тока, рассчитанный на напряжение 220 В. В моделях типа II применяются только низковольтные (12, 24 или 28 В) двигатели постоянного тока. С их помощью гораздо легче расширить возможности машины. Например, обеспечить максимальное давление иглы на ткань даже при малой скорости шитья. Это значительно облегчает работу с тонким шелком, кожаными вещами, сложенной в несколько слоев джинсовой тканью, подстежкой к толстому драпу.
Подчеркнем, что единой классификации бытовых швейных машин пока не существует. Так, фирма PFAFF делит потенциальных покупателей по степени подготовки на две группы: начинающих (hobby) и профессионалов (professional). Для каждой из них предлагаются швейные машины со своими возможностями. Причем некоторые наши покупатели ошибочно применяют английское слово professional не к возможностям швейной машины, а к сфере ее эксплуатации. В результате модели этого разряда используются для настоящего серийного производства, например, постельного белья. Что абсолютно не предусмотрено изготовителем машин.
При электромеханическом управлении изменять силу натяжения нитки и давления лапки на ткань, выставлять размер стежка, выбирать вид строчки приходится вручную. Это осуществляют либо поворотом управляющего диска, либо смещением ползунка, либо подъемом и опусканием рычага. Часть движений может производиться электроникой после нажатия соответствующей клавиши, расположенной на передней панели машины (например, остановка иглы в крайнем верхнем положении).
Микропроцессорное управление бывает как автономным, так и совместимым с ПК. Однако любое из них позволяет координировать большинство функций швейной машины, причем почти все процедуры выполняются нажатием соответствующей клавиши. Внешний признак такого типа управления — наличие жидкокристаллического информационного дисплея. Он может не только высветить значения устанавливаемого параметра (например, вид и размер выполняемого стежка), но и указать на возможную ошибку и даже выдать подсказку. Это удобно как при начальном освоении машины, так и при наличии достаточного опыта. Скажем, в случае поднятой лапки в режиме обметки пуговичной петли на дисплее швейной машины Memory Craft 4800 фирмы JANOME появится сообщение: «Опустите лапку для петли».
Дальнейшее совершенствование микропроцессорного управления привело к созданию швейно-вышивальной машины, совместимой с ПК. На ней уже можно заставить иглу делать любую строчку. Только надо сначала ее придумать с помощью специальной программы на домашнем ПК, а затем переписать в память микропроцессора (напрямую через разъем или с помощью дискеты).
По рекомендации ООО «ЭЛФОРТ», торгующего бытовыми швейными машинами почти всех вышеперечисленных фирм, при составлении таблицы из большого количества характеристик выбраны только восемь.
Фирма-производитель | Модель | Тип | Характеристики | Цена, $ | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
PFAFF | Hobby 1020/1030/1040 | I | к | 4 (5) | 7/15/23 | - | - | - | 4 | - | 60/180/200 |
Varimatic 6085/6091 | I | в | 6 (5) | 21 | - | - | - | 4 | - | 330/410 | |
Tipmatic 6122/6152 | I | в | 6 (5) | 30/70 | + | + | + | 1 | + | 420/500 | |
Tiptronic 2020/2040 | II | в | 6 (6) | 47/180 | + | + | + | 1 | + | 600/850 | |
Creative 7570 | II | в | 6 (9) | свыше 500 | + | + | + | 1 | + | 1840* | |
SINGER | Alpha 342/343/345 | I | к | 4,5 (5) | 2/5/5 | - | - | - | 4/1/4 | - | 140/160/152 |
Omega 9810/9818/9836 | I | г | 5 (6) | 10/18/36 | - | - | - | 4 | - | 168/180/195 | |
Chic 4662 | I | г | 5 (6) | 10 | - | - | - | 4 | - | 230 | |
Concerto 9217/9224/9240 | I | г | 5 (6) | 17/24/40 | - | - | + | 1 | + | 295/320/354 | |
BROTHER | PX 100/200/300 | I | к | 4 (5) | 15/17/30 | - | - | - | 1 | - | 155/185/190 |
PS 31/33/35 | I | к | 4 (5) | 12/15/20 | - | - | + | 4/1/1 | - | 160/166/172 | |
Star 120E/130E/140E | I | г | 4 (5) | 26/37/37 | + | - | + | 1 | + | 300/330/370 | |
М-955/М-965 | II | г | 5 (7) | 300/400 | + | - | + | 1 | + | 600/850 | |
Super Galaxie 2100/3000 | II | г | 9 (7) | 1000/1500 | + | - | + | 1 | + | 1890*/2600* | |
JAGUAR | 415 super | I | к | 4 (5) | 12 | - | - | - | 4 | - | 150 |
383/386 | I | к | 4 (5) | 21/26 | - | + | - | 5 | -/+ | 176/195 | |
Fantasy 970 | I | г | 5 (6,5) | 12 | - | + | - | 5 | - | 172 | |
Fantasy 972/976 | I | г | 5 (6,5) | 14/28 | - | + | - | 1 | + | 188/240 | |
Fantasy 977/979 | I | г | 5 (6,5) | 28/39 | + | + | - | 1 | + | 250/275 | |
JANOME | J 394 | I | к | 4 (5) | 21 | - | + | - | 4 | - | 174 |
J 540 | I | к | 4 (5) | 14 | - | - | - | 4 | - | 138 | |
US 2014/2022 | I | к | 4 (5) | 14/22 | - | - | - | 4/1 | - | 185/210 | |
Jem Gold | I | г | 4 (5) | 12 | - | - | - | 4 | - | 150 | |
Decor 5124 | I | г | 4 (6) | 24 | + | + | - | 1 | + | 363 | |
Memory Craft 3500/4800 | II | г | 5 (7) | 50/99 | + | + | + | 1 | + | 500/630 | |
Memory Craft 10000 | II | г | 5 (7) | свыше 1000 | + | + | + | 1 | + | 2000* | |
BERNINA | Bernette 50/60 | I | к | 4 (5) | 11/15 | - | - | + | 4 | - | 160/185 |
Bernette 70/75 | I | к | 4 (5) | 13/21 | - | - | + | 1 | -/+ | 200/220 | |
Bernina 1008 | I | к | 5 (5) | 17 | - | - | + | 6 | - | 400 | |
Activa 140 | II | в | 5 (5,5) | 23 | - | + | + | 1 | - | 610 | |
Virtuosa 160 | II | в | 5 (5,5) | 48(+180) | + | + | + | 1 | + | 825* | |
Artista 180 | II | в | 5 (9) | 500 | + | + | + | 1 | + | 1550* | |
ELNA | 2003/2005/2007 | I | к | 4 (6) | 11/15/20 | - | + | - | 4/1/1 | -/+/+ | 198/224/240 |
3003 | I | г | 4 (6) | 16 | + | + | - | 1 | + | 275 | |
6005 | II | г | 5 (7) | 238 | + | + | + | 1 | + | 665 | |
HUSQVARNA | Daisy 325/335 | I | г | 6 (5,5) | 15/25 | - | + | + | 4 | - | 340/380 |
Freesia 415/425 | II | г | 6 (6) | 16/30 | - | + | + | 1 | - | 470/520 | |
Lily 535 | II | г | 6 (6) | 30 | - | + | + | 1 | - | 600 | |
Lily 545/555 | II | г | 6 (6) | 80/240 | + | + | + | 1 | - | 650/730 | |
Rose 605 | II | г | 6 (6) | 120 | + | + | + | 1 | - | 1390 | |
Desiner 1 | II | г | 6 (6) | свыше 500 | + | + | + | 1 | + | 3200* |
* — совместима с ПК (стоимость без программного обеспечения)
Пояснения к таблице:
1 - тип челнока (к - качающийся, г - горизонтальный, в - вертикальный);
2 - максимальная длинна прямого стежка (ширина фасонного стежка), мм;
3 - количество видов строчек (операций);
4 - переключатель диапазонов скорости шитья;
5 - регулятор давления лапки на ткань;
6 - прием "быстрый старт";
7 — количество шагов при обметке прорезной пуговичной петли;
8 — заправщик верхней нитки.
Управление основными рабочими характеристиками
Расположение механизмов управления должно быть удобным или по крайней мере не раздражать. Именно поэтому однотипные модели разных фирм отличаются в первую очередь положением пульта управления. Каждый пользователь получает возможность подобрать удобное для него размещение клавиш, дисков и рычажков.
Виды строчки можно выбрать из меню швейной машины. Изображаются они с помощью символов либо на передней панели, либо под верхней откидывающейся крышкой, либо на дисплее. Подсчитать количество вариантов строчки не всегда просто, потому что некоторые фирмы ведут учет не строчек, а операций. Во втором случае одна и та же строчка учитывается несколько раз, например: прямая строчка, прямая со смещением иглы влево, прямая со смещением иглы вправо. Скажем, в машине модели PS-35 фирмы BROTHER количество строчек 20, а операций — 35. В машинах типа II считают только количество операций, при этом учитывают выполнение и фасонных швов, и прорезной петли разных форм (со скругленными углами, с «глазком» и т. д.), и вышивки букв нескольких алфавитов в разных вариантах начертания.
Обычная строчка из челночных стежков почти не тянется по длине. Поэтому для шитья эластичных тканей, например трикотажа, прибегают к так называемым многоукольным строчкам. Выполняя их, игла совершает движения вниз-вверх чаще, — чем больше уколов при выполнении строчки, тем она эластичнее. В меню машин типа II таких строчек всегда достаточно. А вот приобретая дешевую машину типа I, обязательно поинтересуйтесь их количеством в меню.
Длина и ширина стежка на всех машинах может быть "отредактирована", но их максимальные отсутствию регулятора, а в машинах типа II давление в процессе шитья действительно изменяется. Учтите, что электронный регулятор предусмотрен лишь в самых дорогих моделях.
В 1862 году швейная машина была произведена в Германии И. М. Пфаффом, в 1872 году — в Швеции на оружейном заводе HUSQVARNA. В России первую бытовую швейную машину выпустили в 1902 году в подмосковном городе Подольске под торговой маркой Singer и назвали семейной.
Максимальный подъем лапки важен при шитье таких толстых материалов, как драп, брезент, кожа. Во всех современных моделях лапку можно поднять выше стандартной высоты в 5 мм (например, на 7, 8, 11 и даже на 12 мм). Для тех покупателей, которые намереваются шить джинсовую ткань и стеганые изделия (quilting), составлять аппликации или фрагменты из лоскутов (patchwork), чем выше подъем лапки — тем лучше.
Педаль изменения скорости шитья предусмотрена во всех моделях машин для влияния на частоту вращения вала. В более дорогих моделях для удобства имеется еще и переключатель диапазонов скорости шитья, расположенный на самой машине. К дешевым машинам фирмы JANOME можно докупить за $ 30 педаль изменения скорости шитья со встроенным двухпозиционным («быстро» и «медленно») переключателем диапазонов.
Обметка прорезной пуговичной петли на современной швейной машине выполняется одним из двух способов: в несколько шагов (чаще 4) или в один. В первом случае петля образуется последовательными шагами без поворота ткани: шитье вперед — закрепление — шитье назад — закрепление. Исключение составляют модели фирмы SINGER Alpha 342 и Alpha 345 , в которых ткань после каждого шага поворачивают. Во втором случае в специальную лапку требуется установить пуговицу, для которой предназначается петля, а машина снимет размеры и последовательно выполнит все шаги без чьего-либо участия. Однако большие петли (длиннее 50 мм) на машинах обоих типов делают только в несколько шагов.
Поскольку при движении вперед и назад получается обметка с разной плотностью стежков, то во многих машинах предусмотрено устройство для регулировки их плотности. Но и здесь имеются нюансы. Так, в трех моделях машин фирмы JAGUAR обметка выполняется в 5 шагов, а в машине Bernina 1008 фирмы BERNINA — в 6 шагов. При этом обе стороны петли обрабатываются только при движении материала вперед. В результате плотность стежков получается одинаковой, что исключает необходимость в установке дополнительного специального устройства.
Реверс двигателя используют в конце каждого шва для закрепления ниток, поэтому клавиша реверса есть на любой машине. Эта клавиша всегда должна быть под рукой, на нее нужно просто нажать пальцем. Во всех машинах типа I для остановки реверса требуется просто снять палец с клавиши. А вот в ряде машин типа II — например фирмы HUSQVARNA — операция прекратится только после повторного ее нажатия.
Дополнительные полезные устройства
Pегулятор давления лапки на ткань поворотом рычага, расположенного под фронтальной откидной крышкой (модель J 5018 фирмы JANOME).
Pегулятор давления лапки на ткань поворотом диска, расположенного на передней панели рукава (модель Lily 545 фирмы HUSQVARNA).
Габаритные размеры и внешний вид современной швейной машины почти полностью оформились в сознании потребителей и производителей. Поэтому некоторые однотипные модели разных фирм выглядят как сестры-близнецы. Но вот дополнительные устройства, обеспечивающие удобство пользования машиной, имеются не в каждом случае или отличаются.
Заправщик нитки в иглу предназначен для облегчения одной из самых «малоинтеллектуальных» процедур, которая особенно раздражает, если торопишься, или затруднительна, если не слишком хорошо видишь. В результате все больше моделей снабжаются небольшим заправщиком. Нитку после нитепритягивателя нужно зацепить за крючки заправщика и повернуть особый рычажок. Нить протолкнется в ушко иглы, и вам останется только слегка потянуть на себя образовавшуюся петлю.
Платформа во всех швейных машинах способна трансформироваться. Одна из ее частей выдвигается, снимается или откидывается, открывая устройство, называемое свободным рукавом. Оно представляет собой более узкую опору, на которую можно надеть рукав, манжету, носок или другую часть швейного изделия, требующую обработки по окружности. Минимальный диаметр надеваемого элемента обычно составляет 8,5 см, а вот расстояние от иглы до стойки у разных моделей отличается: от 7 до 18 см (максимум — у машин фирмы HUSQVARNA).
Съемную часть платформы выполняют в виде ящичка для хранения запасных принадлежностей: дополнительных лапок, сменных шпулек, игл, щеточки, отвертки и т. д. В некоторых моделях фирм JANOME и ELNA для дополнительных лапок имеются еще и специальные ячейки под верхней откидной крышкой.
Металлокерамические опоры для основных вращающихся частей механизма устанавливают во многих моделях, поэтому владелец может не беспокоиться о периодической смазке. Станина машины всегда делается металлической, а вот закрывающий ее декоративный корпус может быть пластиковым, металлическим или комбинированным (передняя панель пластиковая, а обратная сторона металлическая).
Пластиковый чехол, закрывающий машину типа I, предлагается в жестком или мягком варианте, причем иногда можно заменить мягкий на жесткий, доплатив $ 5-7. Машины типа II снабжаются только жесткими чехлами.
Нитки, иглы и лапки
Качеству ниток следует уделять пристальное внимание, в особенности при системе автоматического их натяжения в машинах с микропроцессорным управлением. Лучше исключить из использования «лохматые» нитки, очесы от которых забивают челнок и перегружают двигатель. По мнению специалистов ООО «ГРАЦИЯ-Ф», поставляющего швейную фурнитуру, вполне подойдут нитки с малым коэффициентом трения и равномерным кручением: полиэстровые, хлопковые с полиэстром или шелковые (например, немецкие от фирм GUTERMANN, MADEIRA и AMANN, китайские — STRONG и RAINBOW, польские — TALIA и ERA).
Тип и толщина иглы для каждого вида материи, плюс рекомендации по выбору соответствующего номера нитки приведены в руководстве по использованию швейной машины. Там же пояснено, что для работы с кожей, трикотажем, джинсовой тканью и другими специфическими материалами нужны иглы со специальной заточкой острия. В любой швейной машине может применяться двойная игла для стачивания сразу двумя параллельными швами. Нужно лишь воспользоваться еще одним стержнем для установки второй катушки. В руководстве поясняются особенности прилагаемых к машине дополнительных лапок (от 3 до 9), а также способы их установки. Некоторые фирмы даже предоставляют возможность выбрать часть их при покупке машины. Кстати, еще в магазине поинтересуйтесь у продавца совместимостью машины с лапками, поставляемыми другими фирмами. Сегодня все производители изготавливают лапки быстросъемными — замена осуществляется буквально за 2-3 секунды.
Фирменные «примочки»
Разнообразие дополнительных прижимных лапок: для штопки, вышивания, простегивания, подрубки и т. д.
Ряд фирм предлагают дополнительные оригинальные инженерные решения, которые являются своего рода визитными карточками производителей. Без этих «мелочей», разумеется, можно и обойтись, но как не воспользоваться «примочкой», разработанной для упрощения пользования швей-ной машиной! Правда, любая такая «примочка» несколько повышает ее стоимость. Остановимся лишь на некоторых из них.
Машины фирмы SINGER могут быть снабжены наклонным игловодителем, который создает оптимальное давление иглы за счет ее вхождения в материал под углом, а не вертикально. В результате, по утверждению фирмы, толстые ткани шьются легче, чем при прямом положении иглы. Второй особенностью может стать пневмопедаль (вместо обычной с электронным управлением скоростью шитья). Особенно такое устройство подходит для мнительных людей, которые боятся опасности поражения током, например, в результате случайного повреждения электропровода, ведь напряжение питания к пневмопедали не подводится. Наклонным игловодителем и пневмопедалью оснащены машины модели Chic 4662 и серии Concerto.
Несколько моделей машин фирмы PFAFF снабжены транспортером IDT (Integrierter Dyal-Trasport, или синхронный сдвоенный транспортер). Он имеет вторую встроенную лапку с зубцами, которая дополнительно прижимает ткань и исключает смещение одного ее слоя относительно другого. Это особенно важно при шитье тонких материалов (шелк, вискоза), для идеального совпадения рисунка полосатых и клетчатых тканей или шитья без предварительного сметывания. Система IDT установлена на моделях Varimatic 6091, Tipmatic 6122, Tiptronic 2020 и Creative 7570. К швейным машинам других фирм верхний транспортер придется покупать за $ 20 и устанавливать при необходимости вместо прижимной лапки.
Фирмы HUSQVARNA и BERNINA поставляют вместе со швейной машиной рабочий столик, позволяющий увеличить площадь платформы. Крепится он непосредственно к платформе.
Некоторые машины BERNINA снабжены механическим устройством FHS (Free Hands System, или «свободные руки») в виде рычага. Он позволяет одним движением колена приподнять прижимную лапку и одновременно опустить транспортер, при этом обе руки швеи остаются свободными. Эта система имеется на моделях Activa 140, Virtuosa 160 и Artista 180.
Все вышеперечисленные устройства установ-лены не на каждое изделие фирмы. Так, машина Varimatic 6091 фирмы PFAFF снабжена системой IDT, а схожая модель Varimatic 6085 — нет, благодаря чему дешевле на $ 80.
Швейная машина, совместимая с ПК
Микропроцессор запомнит нужную информацию и извлечет ее из памяти по команде. Например, при повторении через некоторое время шитья какой-либо ткани не нужно опять заниматься подбором нитки, размера строчки, силы натяжения верхней нитки, скорости процедуры. Все это можно восстановить на дисплее, и машина автоматически исполнит задание.
Если вы решили приобрести машину с жидкокристаллическим дисплеем, поинтересуйтесь, каким способом на нем представляется информация - символьным или символьно-буквенным. Во втором случае дисплей должен быть русифицирован. Если нет, владельцу придется выучить ряд швейных терминов на английском языке.
Для образования челночного стежка используют две нитки — верхнюю и нижнюю. Игла с верхней ниткой перемещается вниз-вверх, а челнок с намотанной на шпульку нижней колеблется или вращается под игольной пластиной, на которой лежит ткань. При движении вниз игла прокалывает ткань и протягивает через нее верхнюю нитку, создавая с изнаночной стороны петлю. Челнок захватывает эту петлю и обводит вокруг шпуледержателя и шпульки, переплетая обе нитки. Затем нитепритягиватель сматывает верхнюю нитку с катушки, сдергивает петлю со шпульки и затягивает стежок, после чего транспортер перемещает ткань на длину стежка. Работа всех механизмов согласуется с помощью главного вращающегося вала.
Дисплей моделей Super Galaxie 3000, Memory Craft 10000 и Desiner 1 не только воспроизводит все в цвете, но к тому же содержит ряд сенсорных клавиш управления — достаточно легкого прикосновения к любой из них.
Преимущество этого способа управления машиной особенно ощутимо, когда ее используют для вышивания. В любой момент можно взять дискету с нужным сюжетом, переписать в память микропроцессора машины, и она вышьет его нитками тех цветов, которые поочередно будут заправлены в иглу. Поэтому наиболее перспективные модели типа II снабжены устройством записи информации на дискеты для сохранения в своего рода библиотеке. Для каждой из моделей Desiner 1, Super Galaxie 3000, Super Galaxie 2100, Creative 7570, Memory Craft 10 000, Artista 180 можно создать обширную библиотеку таких сюжетов на дискетах.
Гарантийные обязательства
Некоторые фирмы предоставляют двухэтапную гарантию на свои швейные машины: 6 месяцев с правом замены машины и последующие 12 или 18 месяцев — без такого права, но с бесплатным ремонтом. HUSQVARNA дает одноэтапную гарантию на 2 года, а JAGUAR — на 3. Правда, в случае ремонта на третий год бесплатной будет лишь работа мастера, но не запчасти. Свою машину модели Bernina 1008 фирма BERNINA снабжает гарантией на целых 5 лет.
Гарантия действует лишь в том случае, если домашняя пошивочная мастерская обслуживала членов одной семьи, а не жильцов всего дома.
Швейная машина может быть изготовлена как непосредственно в стране фирмы-производителя, так и в другом регионе, чаще всего азиатском. Для тех, кто интересуется, как это влияет на качество продукции, ООО «Фирма ЗИНМОСТ» приводит такой пример: швейная машина Bernina 1008 с максимальным гарантийным сроком 5 лет изготавливается в Таиланде.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№38
