От фундамента до утепления стен: строительство дома из керамзитоблоков
Строительство дома из керамзитоблоков
Керамзитобетон получил распространение в конце 90-х. Он стал прекрасной альтернативой кирпичу и дереву, не обладая хорошими прочностными характеристиками и ярко выраженными декоративными качествами. Его преимущества заключаются в низкой цене и простоте использования при возведении несущих конструкций и перегородок. Керамзитобетонные изделия не нужно закупать за границей или производить на заказ. Они всегда есть в продаже, поэтому чтобы построить свой дом из керамзитоблоков не придется тратить много времени на поиски и транспортировку.
О материале
Основными компонентами служат бетон и керамзит, представляющий собой куски обожженной глины. Эти куски обладают высокой пористостью, что позволяет их использовать для утепления стен и перекрытий. В сыпучем виде они применяются уже давно и прекрасно себя зарекомендовали на протяжении многих десятилетий.
Размер гранул составляет в среднем 5-10 мм. Смесь готовится из цемента, песка и пористого наполнителя в пропорциях 1 : 2 : 3. Цементно-песчаный раствор должен иметь марку не ниже М300. При большом количестве пустот это дает возможность достичь высокой прочности, необходимой для возведения двухэтажного здания. Благодаря низкой себестоимости становится целесообразным строительство не только дорогостоющих коттеджей, но еще и одноэтажных садовых домов, хозяйственных сооружений, на которые не закладывается большой бюджет.
Виды
Изделия различаются по назначению и маркируются следующим образом:
- С — стеновые;
- Уг — угловые;
- Р — рядовые;
- Л — лицевые;
- П — перегородочные;
- Пр — блоки примыкания.
Лицевые должны смотреться привлекательно на фасаде. Они производятся с гладкой или рельефной боковой поверхностью. Иногда декоративную отделку имеют не одна, а две стороны. Для этого класса часто используется цветной цемент. Углы могут быть ровными или скругленными. Чтобы улучшить сцепление стенки производят с продольными пазами либо оставляют пустоты, заполняющиеся при строительстве кладочным раствором.
При строительстве домов из керамзитоблоков могут быть задействованы марки от М5 до М500. Морозостойкость находится в пределах от F15 до F500. Этот показатель обозначает допустимое количество замораживаний и оттаиваний.
Типоразмеры приведены в таблице:
Назначение | Длина | Ширина | Высота |
Стеновые | 288 | 288 | 138 |
288 | 138 | 138 | |
390 | 190 | 188 | |
290 | 190 | 188 | |
288 | 190 | 188 | |
190 | 190 | 188 | |
90 | 190 | 188 | |
Перегородочные | 590 | 90 | 188 |
390 | 90 | 138 | |
190 | 90 | 138 |
Отклонения составляют от 3 до 4 мм. Допускается производство изделий нетиповых размеров на заказ.
Как и у любого материала, у керамзитобетона есть преимущества и недостатки. Рассмотрим их более подробно.
Достоинства
- К положительным свойствам относится низкая теплопроводность. Газ нагревается и остывает медленнее, чем твердое тело. Воздушные поры задерживают холод, не позволяя ему проникать внутрь помещения. Благодаря этой особенности изделия могут применяться не только как конструктивные элементы, но еще и как теплоизоляция.
- Пористые блоки делают строительные конструкции более легкими. Это дает возможность использовать свайный фундамент там, где обычно требуется ленточный. Таким образом экономится время и бюджет, поскольку отпадает необходимость делать бетонную подушку по периметру здания и его несущих стен.
- Хорошая звукоизоляция обеспечивается не только несущими конструкциями, но и внутренними перегородками.
- Низкая цена, доступность и широкий ассортимент по размерам и физическим свойствам делают возможным любой проект при минимальных затратах.
- Прочностные характеристики позволяют возводить здания высотой до двух этажей с использованием железобетонных перекрытий. В отличие от некоторых своих аналогов, керамзитобетонные не дают трещин в процессе эксплуатации.
- Изделия обладают шероховатой поверхностью, обеспечивающей хорошее сцепление со штукатуркой.
- Небольшая масса дает возможность провести работы своими руками быстро и качественно.
Недостатки
- Пористая структура способствует поглощению влаги из окружающей среды, поэтому понадобится отделка как изнутри, так и снаружи.
- Дополнительно утеплять фасад не нужно, если в качестве кладочного раствора применяется смесь с высокими теплоизоляционными показателями. Если это обычный цементный раствор, утеплитель все же потребуется.
- В отличие от материалов с низкой пористостью, блоки следует хранить в сухом месте. Необходимо соорудить для них навес и сделать настил, защищающий от промокания. Не рекомендуется проводить работы под дождем — иначе придется просушивать стены.
- Декоративные качества оставляют желать лучшего. Даже красители в составе цемента и рельефная поверхность не смогут спасти ситуацию. Кирпич и дерево выглядят гораздо привлекательнее. Решить проблему можно с помощью отделки и облицовки, что, впрочем, не приведет к перерасходу средств — ведь основание обойдется довольно дешево.
Как мы убедились, преимуществ больше, чем недостатков, что делает понятным выбор владельцев загородной недвижимости.
Как рассчитать стоимость дома из керамзитобетонных блоков
Общая стоимость складывается из большого количества факторов. Возведение несущих конструкций лишь один из них. Для наглядности возьмем усредненные цены. Предположим, что работы мы будем проводить своими руками без помощи строительной бригады. Допустим, что нам требуется построить небольшой одноэтажный дом площадью 10 х 10 м без внутренних перегородок. Высоту от пола до потолка примем равной 3 м.
Общая площадь четырех стен в таком случае составит 3 х (10+10+10+10) = 120 м2.
Для кладки будем использовать изделия с размерами 0,4 х 0,2 х 0,2 м. Считаем площадь внешней стороны: 0,4 х 0,2 = 0,08 м2. На один квадратный метр приходится 1/0,08 = 12,5 шт. Значит, при толщине в один слой нам понадобится 120 м2 х 12,5 шт. = 1500 шт. В расчетах мы не учли дверные и оконные проемы. По статистике на выброс идет именно такое количество, которое необходимо чтобы их заполнить. Это может быть бой при транспортировке и небрежном обращении, брак, обрезки и т. д.
Когда марка, размер и расход известны, остается изучить предложение от разных поставщиков и производителей. Если 1 шт. стоит 65 руб., вся партия будет стоить 97,500 руб. Плюс транспортировка и кладочный раствор. Смело можно прибавить еще 25,000 руб.
В целом, для расчетов можно использовать калькуляторы — онлайн-программы можно найти на самых разных тематичных сайтах.
Строительные работы
Начать следует с проекта. Даже если его не нужно согласовывать, он потребуется для того, чтобы рассчитать расходы, составить план действий. Необходимо заранее продумать все нюансы от расположения на участке до мелких деталей, связанных с оформлением фасада и интерьера.
Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков
Материал отличается высокой пористостью, поэтому здание получается легким. Это дает возможность использования свайного основания, но при подвижных грунтах, содержащих большое количество глины, лучше сделать железобетонное основание. Дешевле обойдется монолитная конструкция. Многие предпочитают именно такое решение, хотя оно имеет явный недостаток. Чтобы раствор схватился и набрал марочную прочность, ему потребуется как минимум три недели. Кроме того, при слишком подвижном грунте такое основание скорее всего даст трещину. Чтобы разобраться, какое техническое решение будет оптимальным, следует вызвать специалиста для проведения обследования почвы.
Фундамент с использованием ФБС обеспечивает наибольшую надежность. Работы начинаются с того, что по периметру внутренних и внешних стен здания роется траншея или котлован. В средней полосе и северных регионах с высокой влажностью основание необходимо обезопасить от воздействия грунтовых вод. Проблема заключается в том, что жидкость, находящаяся в земле, при превращении в лед расширяется. Происходит это не равномерно. В результате возникают изгибающие деформации, приводящие к появлению трещин. Чтобы этого избежать, в траншею или котлован насыпается слой щебня высотой 10-15 см, а сверху устраивается настил из песка такой же высоты.
Количество блоков и их типовой размер определяются на стадии проектирования. Глубина заложения зависит от особенностей почвы. На севере, где земля промерзает на несколько метров, ее можно взять равной 0,7-1 м. В средней полосе достаточно 0,7-0,5 м.
Ряды укладываются вперевязку. Двигаться следует от угла. Чтобы избежать перекосов, от края до края здания натягивается шнур. Каждый элемент выставляется по уровню, чтобы его края находились на одинаковой высоте. В качестве кладочного раствора обычно используется смесь марки М100.
Сверху устраивается армопояс, представляющий собой монолитную железобетонную ленту высотой около 25 см. Опалубка для него делается из досок. Стенки желательно подпереть кольями или связать проволокой, чтобы они не прогнулись под весом раствора.
Стены, окна и двери
Строительство домов из керамзитобетонных блоков производится по той же технологии, что и кирпичных. Никаких особенностей здесь нет.
Кладку начинают с углов, выравнивая каждый ряд по веревке и уровню. Перевязка делается со смещением на треть или половину длины каждого элемента. Через каждые четыре ряда закладывают арматурные прутья или сетку для усиления конструкции и придания ей подвижности. Таким же образом усиливаются оконные и дверные проемы. При расчете их размеров удобнее исходить из габаритов стандартных изделий. Можно рассмотреть следующие варианты размеров окон:
- одностворчатое — 85 х 115 см, 115 х 190 см;
- двухстворчатое — 130 х 220 см, 115 х 190 см;
- трехстворчатое — 240 х 210 см.
Необходимо оставить зазор 2-5 см под монтажные швы. Проемы после установки окон и дверей покрывается водонепроницаемой штукатуркой, а подоконная часть снаружи закрывается отливом из нержавеющей стали. Желательно, чтобы он выступал за линию фундамента.
Боковые отверстия для труб отопления и вентиляции как правило имеют круглую форму. Их лучше прорезать алмазной коронкой по окончании строительных работ.
Когда стены готовы, сверху устраивается армопояс.
Пол и потолок в доме из керамзитобетонных блоков
Строить здание из пористых материалов нужно с оглядкой на ограничения по прочности. Ее запаса вполне хватит для того, чтобы несущие конструкции выдержали стандартную плиту перекрытия, применяющуюся в многоэтажном строительстве. Меньшую нагрузку создают газобетонные панели, не уступающие по эксплуатационным характеристикам. Они способны выдерживать нагрузку до 600 кг/м2. При максимальных размерах 6 х 1,8 х 0,3 м их масса обычно не превышает 750 кг. Такие перекрытия экологичны и в отличие от деревянных пожаробезопасны.
Монтаж производится с помощью подъемного крана. Если его нет, при небольших габаритах с работой справятся два человека. Плиты укладываются на фундамент и стены. Опирать их нужно минимум на 10 см от их длины с каждого края. Чтобы арматура работала нормально, панель следует опирать на две противоположные стороны. Это правило действует даже в случае, если они расположены с карая, где есть третья опора. Зазор с ней должен составлять несколько сантиметров. После монтажа пустые места заполняются с помощью опалубки.
Для соединения нескольких плит используется пазогребневая система. Дополнительную плотность стыкам обеспечивает затяжной хомут.
Кровля
Наиболее часто используется стропильная конструкция. Она состоит из деревянного каркаса и обшивки. Каркас опирается на мауэрлат, представляющий собой брусья, уложенные по периметру здания. Стандартная толщина — 150 х 150 мм. Для стропил лучше выбрать менее толстые брусья.
Изнутри с помощью деревянной обрешетки к каркасу крепится пароизоляция, снаружи — гидроизоляция и утеплитель. Гидроизоляция должна укладываться сверху. Если утеплитель намокнет, он потеряет свои свойства. Изнутри обрешетка обшивается вагонкой. На внешнюю деревянную сетку монтируется кровельное покрытие. Сверху на изгибе устанавливается конек — угловой профиль, закрывающий стык обоих скатов.
Утепление и гидроизоляция
Мы рассмотрели несколько вариантов, как построить дом из керамзитобетонных блоков. Чтобы в нем можно было жить не только летом, но еще и зимой потребуется его утеплить и изолировать от влаги.
Материал обладает большим количеством пор, поэтому по теплопроводности его можно сравнивать с распространенными изоляторами. Однако при сильных морозах этого будет недостаточно. Снаружи под облицовочные панели можно положить слой пенопласта или минеральной ваты. Второй вариант более предпочтителен, так как минеральная вата, в отличие от пенопласта, пожаробезопасна и обладает более высокими показателями. К тому же ее не смогут повредить грызуны.
Отопление и вентиляция
Вентиляция может быть приточной, когда воздух циркулирует естественным путем за счет перепада давления, и принудительной, когда поток создается вентилятором. Перепад давлений возникает благодаря трубе. Зимой этот эффект гораздо более заметен. Летом тяга хуже, но зато проветрить комнату можно, просто открыв окно.
Для ИЖС есть ряд запретов, которые стоит принять во внимание и обладателям садовых домов. Так, например, не допускается прокладывать вентканал возле электропроводки и газовой трубы. Расстояние должно быть не меньше 10 см. Ни в коем случае нельзя вводить в одну шахту воздуховоды санузлов и кухонь. Нельзя соединять таким образом жилые и нежилые помещения.
Для отопления всегда использовались печи и переносные радиаторы. Сейчас ситуация изменилась. В продаже появились настенные и напольные котлы, работающие на газе, твердом и жидком топливе. Лучше выбрать те, которые работают на электричестве. Они не создают запаха, их установка не требует газификаци дома и специального разрешения. Их эксплуатация дешевле.
Напольные модели занимают много места. Они отличаются значительной мощностью, которая не нужна при небольших площадях. Настенные компактны и могут быть установлены в любом удобном месте.
