Какие материалы опасно использовать при ремонте в детской
О том, как правильно организовать процесс и какие строительные материалы лучше обходить стороной, узнали у Виктора Круглова, мастера по отделочным работам, исполнителя онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo.com.
Общее правило, рекомендованное для детских комнат: без запаха
У отделки не должно быть неприятного запаха, все приспособления должны быть достаточно плотными на ощупь. Хорошо, если производитель будет рекомендовать их для использования в детских комнатах, что указывается на упаковке.
Перед тем как совершить покупку, изучите отзывы. Читайте состав: исключите любые токсичные соединения, будьте внимательны к деталям и доверяйте производителям, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке.
Черновая отделка: не использовать сухие материалы
Прежде всего необходимо очистить комнату от грязи и грибка, если вы вдруг его обнаружите. Не забудьте присмотреться к составу смесей, с помощью которых будет проводиться выравнивание комнаты: это должны быть бетонные заливные смеси для пола и качественная штукатурка для стен. Никаких сухих материалов: они способны вызвать аллергию. И еще: ни в коем случае не используйте стекловату и пенопласт в качестве утеплителя, так как они очень токсичны и небезопасны и могут загореться.
Отделка стен: без ПВХ
В случае со стенами также работает правило: чем натуральнее, тем лучше. Самым простым решением будет покупка бумажных обоев: они не принесут вреда здоровью ребенка и будут отлично смотреться. Если вы хотите купить виниловые или обои с шелкографией, будьте очень осторожны и внимательны: в их состав обычно входит ПВХ, который, испаряясь, выделяет токсичные вещества.
Выбирая штукатурку, отдавайте предпочтение не рельефным вариантами. В ложбинках рельефной штукатурки часто собирается пыль, а это довольно сильный аллерген.
Если решили красить стены, ознакомьтесь с составом краски. Покупайте материалы, не содержащие кадмий, цинк, ксилол, крезол, свинец и толуол в составе.
Пол: без токсичных веществ
Пол в детской может быть только нетоксичный, легкий и прочный. Самыми лучшими вариантами напольного покрытия для детской комнаты будут паркет, линолеум и пробка.
В случае, если вы приобретаете паркет, изучите все варианты, которые предлагает рынок. Пусть это будет достаточно дорогой вариант, главное, чтобы в составе лака для паркета не входил свинец и тяжелые металлы.
При выборе линолеума проследите, чтобы он обладал антистатическими характеристиками — такой линолеум не будет притягивать мусор и пыль.
Пробка хороша всем, кроме того, что дети легко могут содрать верхний слой и местами она может начать крошиться. Впрочем, тут все тоже зависит от качества самого материала, выбирайте наиболее плотные и дорогие варианты.
Потолок: без экспериментов
Профессионалы рекомендуют не экспериментировать с конструкциями потолка в детской, а остановится на крашенных и оштукатуренных поверхностях. Подбирая материалы, сфокусируйтесь на том, чтобы краска и побелка были нетоксичны.
Если такой вариант вам не подходит, присмотритесь к тканевым натяжным потолкам с хорошей пропиткой. Их можно устанавливать в детской, в отличие от обычных натяжных потолков. Чаще всего в их составе есть ПВХ, но, если позволяет бюджет, за стоимость чуть выше производители можно приобрести и натуральные материалы.
В заключение рекомендуем посмотреть видео, в котором подробно рассказано о том, почему некоторые материалы нельзя использовать при ремонте детской.
Видео: Владимир Базейкин
