Как построить сарай своими руками
Нередко освоение загородного участка начинают со строительства сарая или хозблока. Случается и наоборот: по мере развития дачного хозяйства возникает необходимость в подсобном помещении, так как при строительстве дома забыли предусмотреть место для хранения садовой техники, инвентаря, дров.
Местоположение
Хозпостройки могут и должны быть не только функциональными, но и изящными. Фото: Harrie leenders
Для начала — о нормах и правилах. Согласно СП 30-102-99 сарай следует располагать не ближе 1 м от границы участка, однако федеральный закон 123-ФЗ требует соблюдать при этом противопожарные отступы от других построек, которые составляют от 6 до 15 м в зависимости от огнестойкости этих сооружений. Во многих регионах действуют и собственные нормы, о которых можно узнать в местных органах власти.
Теперь — об удобстве. Если вы планируете использовать хозпостройку в основном для хранения инвентаря, то есть смысл расположить её как можно ближе к огороду. Если же сарай «по совместительству» будет выполнять функции дровницы, его следует возвести ближе к дому и въезду на участок. Заранее подумайте о том, чтобы в результате схода снега с крыши сооружения не заваливало ворота и калитки, дороги и дорожки.
Габариты
Сарай можно сблокировать с навесом для автомобиля. Фото: Студия архитектуры и дизайна
Для хранения ручного садово-огородного инвентаря, инструментов и электрической газонокосилки достаточно помещения площадью 3-5 м2. Если же участок велик и для ухода за ним требуется мототехника (культиватор, минитрактор), постройка должна иметь размеры как минимум 2×3 м. Однако нужно помнить, что без правильной организации пространства даже очень просторное помещение вскоре становится тесным и неудобным.
Дизайн
На этом участке все постройки выполнены в духе кубизма. Фото: Студия архитектуры и дизайна
Согласно современным канонам архитектуры и ландшафтного дизайна все постройки на участке должны быть выполнены в одном стиле и/или из схожих по облику материалов.
Поэтому, например, владельцу дома из оцилиндрованного бревна желательно обшить сарай блокхаусом. Кровельные материалы должны быть одинаковыми или хотя бы сочетаться по цвету.
Фундамент и пол
Для монтажа несущих столбов каркаса стен применяют винтовые и забивные опоры
Знайте, что часто сарай возводят по каркасной технологии с несущими столбами. Установить такие столбы помогут забитые в грунт стальные уголки 50×50×3 мм и длиной 1,5 м, специальные забивные опоры с монтажным «стаканом», винтовые или буронабивные сваи с привареными либо замоноличенными в бетон Н-образными анкерами.
Под стены из мелкоштучных блоков придётся устроить плавающий ленточный фундамент шириной от 30 см и высотой от 40 см. Ленту обязательно армируют каркасом из стального прутка диаметром от 12 мм.
Поверх бетонной плиты можно устроить износостойкий наливной пол на полимерной основе
При столбчатом и ленточном фундаментах пол можно выполнить в виде монолитной стяжки толщиной 50–80 мм, залитой фрагментами 1×1м или менее с компенсационными швами (во избежание растрескивания). Ничто не мешает выполнить пол и из обычной тротуарной плитки. Дощатый пол устроить сложнее: потребуется система лаг, приподнятых над грунтом на бетонных опорах.
На песчаных грунтах хорошим фундаментом (а заодно и полом) для будущей постройки станет монолитная плита толщиной 120–150 мм, армированная решёткой из прутка.
Опирать сарай на незаглублённые бетонные блоки не следует: он почти наверняка покосится.
Стены
Пожаробезопасный материал для стен сарая — металлический сайдинг и блокхаус. Фото: металпрофиль
Утеплять стены сарая незачем, однако необходимо обеспечить хотя бы минимальную вандалостойкость. Для этого стойки каркаса располагают с шагом не более 1 м и используют для обшивки доски толщиной от 38 мм. Отлично подойдут для стен сарая современные материалы — металлические панели под дерево, стальные сэндвич-панели (главное преимущество металла — высокая огнестойкость), а также панели из древесно-полимерного композита. Не забудьте об окне (окнах): света, проникающего через дверной проём, может оказаться недостаточно.
Крыша
Широкий карниз с водостоком красив и функционален. Фото: Доктор Шифер
Здесь выбор практически не ограничен и диктуется лишь соображениями дизайна. Важно не забыть оборудовать крышу водостоками, а при высоте до карниза более 3 м и наклоне скатов от 20° — и снегозадержателями.
Инженерное оборудование
В сарае не обойтись без света. Электропроводку к постройке следует вести согласно ПУЭ по воздуху или под землёй в защитном коробе или рукаве с уплотнением.
Не помешает и водоразборная точка — она может пригодиться, например, для подключения мойки высокого давления.
