Как и зачем использовать геотекстиль для дренажной системы дома
Что такое геотекстиль
Качественная гидроизоляция фундамента, стен цокольных этажей, подвалов недостаточно эффективна без дренажной системы. Её важная часть — геотекстиль. Это полотно, изготовленное из полимерных волокон (полиэстера, полипропилена, полиамида и их комбинаций).
Как он работает
Геотекстиль разделяет слои почвы, предупреждает их смешивание и вымывание. Вместе с тем он пропускает воду, обеспечивая нормальную работу дренажа и препятствуя выносу частиц грунта.
Выпускают материал в рулонах шириной 2–5,2 м, длиной 30–130 м. Стоимость 1 м² — от 20 до 100 руб.
Как его применять
Сфера применения геотекстиля определяется его плотностью. Чем плотнее материал, тем он прочнее и долговечнее.
Для гидроизоляции фундамента
Например, при обустройстве плитных фундаментов, когда дом строят на нестабильных грунтах или глинистых почвах с большой глубиной промерзания, используют геотекстиль разной плотности: 150–300 г/м², ориентируясь на массу дома. Полотна, размещённые сверху и снизу слоя щебня, способствуют равномерному распределению нагрузки и предотвращают деформации грунта. Из-за чего фундамент становится устойчивее, стабильнее и надёжнее.
Для предотвращения промерзания
Избежать деформации стен, появления трещин, разрыва фундамента и других печальных последствий промерзания и увеличения объёма грунта помогает система пристенного кольцевого дренажа с геотекстилем плотностью 150–200 г/м².
Для обертывания дренажных труб
Для обёртывания дренажных труб плотный материал не подходит. Он постепенно забьётся частичками грунта и перестанет эффективно пропускать воду. В этом случае оптимален прочный, но тонкий геотекстиль минимальной плотности 50–100 г/м².
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№240
