Чек-лист: 51 важная покупка для самостоятельного ремонта
Для ремонта в любой комнате
В какой бы комнате вы не планировали начинать ремонт, вам в любом случае понадобятся универсальные предметы для защиты от травм.
Средства защиты
- Защитные очки.
- Респиратор. Обычный тонкий респиратор из аптеки не подойдет, ищите нужную модель с хорошей степенью защиты от пыли и токсичных веществ в строительных магазинах.
- Спецодежда. Во время отделочных работ можно надеть защитный комбинезон, также, работая с любыми инструментами, надевайте плотные защитные перчатки, чтобы не получить раздражение и не травмировать ногти.
- Каска. Если вы убираете перегородки, режете что-то или сверлите, будет не лишним надеть каску с защитным стеклом для лица на случай осколков или небольших обломков.
Электрика
- Пара удлинителей.
- Переносной светильник в защитной сетке. Он поможет убедиться, что розетки подключены и работают исправно, но при этом не будет риска получить травму, если лампочка лопнет.
- Защитные гофры.
- Монтажные и распределительные коробки.
- Кабели.
Измерительные инструменты
Для проведения точных замеров понадобятся следующие предметы.
- Тетрадь и ручка, мелки, маркеры.
- Линейка.
- Рулетка.
- Строительный угольник — чтобы проверять прямые углы.
- Лазерный уровень (нивелир).
Для ремонта в ванной
Если вы собрались делать ремонт в ванной комнате, нужно подготовиться к работе с плиткой, сантехникой и трубами.
- Плиткорез. Дешевле всего купить механический, но если плитки много, электрический сэкономит время. Заменять плиткорез на болгарку не стоит, так как он спроектирован так, чтобы ровно разрезать плитку, не создавая сколов и трещин.
- Инструмент для монтажа водопровода. Выбирается в зависимости от материала труб: металлические или пластиковые.
- Резиновая киянка. Она нужна для того чтобы плотно и ровно сажать плитку.
- Шпатели: резиновые и стальные. Первые нужны для равномерного распределения затирки, а вторые — для нанесения клея. Так же стоит поискать тонкий острый шпатель, которым делают углубления в затирке между плитками, для того, чтобы она смотрелась эстетично.
- Трубы со всей необходимой фурнитурой: отводами, муфтами, вентилями и тройниками.
- Гибкий шланг, чтобы соединять бачок унитаза с водопроводом.
- Плиточный клей и затирка.
- Гидроизоляция: рулонами — для пола и проникающая — для потолка.
- Отделка: керамическая плитка, влагоустойчивая краска, пластиковые панели или влагостойкие обои.
- Герметик и плинтус для обработки стыка между ванной и плиткой.
Для отделочных работ в жилых комнатах
Предлагаем полный список инструментов и предметов для демонтажа старой отделки и укладки новой.
Для потолка
Для того чтобы снять старую краску с потолка и подготовить его к перекраске, вам будут нужны:
- Наждачная бумага (крупнозернистая и мелкозернистая).
- Краска и пигмент.
- Шпаклевка двух видов: стартовая и финишная.
- Валики и кисти.
- Защитная пленка для стен, окон и пола.
Для покраски стен
Самый доступный способ обновить стены своими руками — покрасить стены. Для этого вам понадобятся:
- Пластиковая кювета для краски. Лучше всего выбрать вариант с бортиком, об который можно снять излишки краски с валика.
- Валик, среднего или большого размера.
- Шпаклевка и грунтовка.
- Раскатка.
- Эмульсионная или акриловая краска.
Для оклейки стен обоями
- Малярная ванночка.
- Валик с ворсом средней длины.
- Резиновый валик для раскатки обоев и валик для углов.
- Отвес и карандаш.
- Рулетка и уровень.
- Обойный клей.
- Обои. Проще всего клеить обычные бумажные или флизелиновые.
Для пола
Ремонт и укладка нового пола делятся на несколько этапов. На этапе резки напольного покрытия понадобятся следующие инструменты.
- Плиткорез или лучковая пила.
- Пилка для лобзика.
- Стусло.
- Лазерный уровень.
- Строительный отвес и маячок для пола.
- Материал для стяжки.
- Ракель.
- Затирочная или фрезеровальная машинка, если пол бетонный.
- Отделочные материалы, которые можно уложить без помощи профессионалов: линолеум, ламинат, керамическая плитка, ковролин.
