Быстро твердеющая полиуретановая пена: все, что надо знать о современном утеплителе
Всего несколько секунд требуется напыляемой изоляции, чтобы увеличиться в объеме в 60-100 раз и стать эффективным утеплителем. Рассказываем об этом полезном материале.
ShutterStock/Fotodom.ru
Рулоны и плиты минеральной изоляции, плиты XPS при монтаже размещают в специальных конструкциях или используют особые приспособления и крепёж. Стыки отдельных изоляционных элементов, а также места их примыканий к конструкциям нередко становятся мостиками холода. Тепло- и гидроизоляционный слой, полученный методом сплошного напыления пенополиуретана (ППУ), лишён этих недостатков.
Быстро твердеющая полиуретановая пена, которую применяют для утепления жилых и промышленных строений, образуется в результате химической реакции двух компонентов: изоционата и поли­о­ла, смешанных под высоким давлением. Структура ППУ, образованная множеством герметичных (в той или иной степени) ячеек, обеспечивает один из самых низких коэффициентов теплопроводности среди изоляционных материалов, традиционно используемых в строительстве.
Изоляция из ППУ стойко переносит атмосферные воздействия и перепады температуры. Чтобы структуру материала не нарушили УФ-лучи, утеплённый фасад отделывают штукатуркой, краской.
Фото: Demilec
Впрочем, этот материал обладает множеством других достоинств. В составе пенополиуретана нет летучих токсинов. Он экологичен и неопасен для здоровья человека. По утверждениям производителей, в качестве эксперимента его можно даже съесть. И хотя желудок не переварит биологически инертную пену, никакого вредного воздействия на организм она не окажет.
Пенополиуретан имеет высокую адгезию ко всем строительным материалам, кроме полиэтилена и поверхностей из фторопласта. Герметичность изоляционного слоя сохраняется на протяжении всего срока жизни строения. Пенополиуретан относится к слабо или умеренно горючим материалам (группа горючести Г1 или Г2). То есть в открытом пламени он горит, но как только источник огня исчезает — затухает.
Снаружи и внутри
Слой ППУ на цоколе, фундаменте дома устойчив к механическим воздействиям и влаге, впитывая менее 2 % от массы
Фото: Demilec
Области применения напыляемой изоляции из ППУ весьма разнообразны. Это утепление кровли, стен, фундаментов, цоколей, подвалов, перекрытий, полов и потолков, балконов и лоджий, инженерных коммуникаций, бассейнов. Специализированные компании используют при утеп­лении компоненты ППУ от разных производителей, среди которых «Владипур», «Экотермикс», «Химтраст», BASF, Bayer, Demileс, Hunsman, Synthesia.
Процесс нанесения непрост с точки зрения технологии, подбора компонентов и оборудования. Качество исходного сырья разных производителей заметно различается. Компании с большим опытом работ, как правило, предлагают выбор из нескольких вариантов сырья, по разным ценам, с отличающимися свойствами. Кроме того, они хорошо знакомы с особенностями напыления в разных конструкциях.
Слой открытоячеистого ППУ («Экотермикс») толщиной 10 мм снижает проникновение шума на 37 дБ. Пенополиуретаном покрывают не только ровные, но также радиальные поверхности и конструкции сло...
Фото: Icynene
Слой открытоячеистого ППУ («Экотермикс») толщиной 10 мм снижает проникновение шума на 37 дБ. Пенополиуретаном покрывают не только ровные, но также радиальные поверхности и конструкции сложных форм. Материал распыляют в жидком виде, а при застывании он принимает форму основы.
Компоненты ППУ смешивают в определённой пропорции с помощью пеногенератора и под высоким давлением через специальный пистолет напыляют на обрабатываемую поверхность. Материал наносят тонким сплошным слоем, заполняя мельчайшие трещины. После чего в течение нескольких секунд он вспенивается, увеличиваясь в объёме до 100 раз, и застывает, образуя изоляционный слой. Благодаря высокой адгезии он надёжно фиксируется на поверхности, без какого-либо дополнительного крепежа. Теп­лоизоляцию нужной толщины получают за один или несколько проходов. Готовый слой прочен и герметичен. В нём отсутствуют зазоры и стыки.
Основание для нанесения ППУ должно быть сухим, чистым, обезжиренным. К влажной и тем более маслянистой поверхности пена не приклеится. При пониженных температурах для напыления используют специальные ППУ-компоненты, предназначенные для холодных условий. При напылении ППУ установкой высокого давления потери материала около 5–10 %, а при работе на установке низкого давления — 20–30 %. Как показывает практика, объём готовой изоляции из одного комплекта у профессионала и новичка может отличаться почти в 2 раза. Оператора низкой квалификации выдадут подтёки и бугры на обрабатываемой поверхности.
Утеплённый пенополиуретаном кессон предотвращает замерзание воды в насосе и в подающей воду системе, обеспечивая безотказную работу водопровода на базе скважины в холодное время года
Фото: Polynor
Цена материала
Стоимость 1 м² напыляемого утеплителя складывается из трёх основных составляющих — это стоимость материала, используемого специализированного оборудования и собственно работы. Затраты (материал и работа) на наружное утепление жёстким ППУ при толщине слоя от 2,5 до 10 см могут колебаться от 550 до 1130 руб. за 1 м², внутреннее утепление мягким ППУ при толщине слоя от 5 до 15 см стоит несколько меньше: от 350 до 750 руб. за 1 м².
Сложные условия проведения работ, например напыление на высоте более 3 м или обработка потолка, увеличивают стоимость утепления на 10–20 %. Подобным образом сказываются и непростые климатические условия, среди них отрицательные температуры и наружное напыление в ветреную погоду, которые приводят к перерасходу продукта. Снизить стоимость работ по напылению ППУ может внушительная площадь изоляции (более 1000 м²). На небольших площадях (до 200 м²) можно воспользоваться полиуретаном, заключённым в баллон (около 1 кг), напоминающий баллон с монтажной пеной. Наносят материал с помощью монтажного пистолета. Скорость нанесения ППУ из баллона на участок 1 м² — всего 2 мин.
После напыления теплоизоляции помещение проветривают в течение
15–30 мин, после этого ППУ не выделяет летучих соединений и не пахнет.
Чтобы выровнять поверхность и удалить фрагменты пен...
Фото: Demilec
После напыления теплоизоляции помещение проветривают в течение 15–30 мин, после этого ППУ не выделяет летучих соединений и не пахнет. Чтобы выровнять поверхность и удалить фрагменты пены, используют ножовку или острый шпатель
Плюсы
  • Низкий коэффициент теплопроводности: от 0,019 до 0,03 Вт/(м • K).
  • Хорошие звукоизоляционные свойства.
  • Лёгкий материал, не нагружает несущие конструкции.
  • Небольшая толщина изоляционного слоя: от 5 до 15 см.
  • Высокая скорость монтажа.
  • Эффективность изоляции благодаря высокой адгезии пены ко всем строительным материалам, герметичности слоя, при практическом отсутствии стыков, швов, мостиков холода.
  • Покрывает поверхности любой сложности, в том числе криволинейные.
  • Биологически инертный материал.
  • Долгий срок службы: от 20 лет и более.
Минусы
  • Необходимость привлечения специалистов, имеющих специальное оборудование и навыки работ по напылению.
  • Сложности при работе с холодными поверхностями.
  • Разрушается от воздействия прямых УФ-лучей.
Фото: ShutterStock/Fotodom.ru
Жёсткий или мягкий ППУ?
Пенополиуретан разделяют на жёсткий и мягкий. К первому типу относят материал, образованный множеством закрытых ячеек. Такая структура препятствует прохождению через слой изоляции воздуха, влаги, пара и воды. Плотность материала: 20–60 кг/м³, коэффициент теплопроводности: 0,02–0,03 Вт/(м • К). Благодаря достаточной прочности он может выдерживать механические воздействия, что важно при утеплении фундаментов зданий. Кроме того, изоляцию из жёсткого ППУ используют на кровлях, при наружном утеплении фасадов и цоколей.
Структура мягкого ППУ образована взаимосвязанными открытыми ячейками. Плотность материала: 8–20 кг/м³, коэффициент теплопроводности: 0,035–0,06 Вт/(м • К). Он эластичен, имеет хорошие показатели по тепло- и звукоизоляции, но более восприимчив к механическим воздействиям. Открыто ячеистый ППУ пропускает некоторое количество пара, такое же, как дерево или кирпич. Поэтому материал используют для внутреннего утепления строений. И кстати, его стоимость меньше, чем стоимость жёсткого ППУ.
Баллона c напыляемым полиуретановым утеплителем Polynor хватает на 1 м² при толщине слоя 5 см (1 баллон — 468 руб.). Окончив работу пистолет промывают очистителем Cleaner Polynor (1 балло...
Фото: Polynor
Баллона c напыляемым полиуретановым утеплителем Polynor хватает на 1 м² при толщине слоя 5 см (1 баллон — 468 руб.). Окончив работу пистолет промывают очистителем Cleaner Polynor (1 баллон — 155 руб.)
